Ahojky. Ideme stavať nový domček a rozhodujeme sa aký zvoliť spôsob kúrenia. Nemáme prípojku na plyn preto sa snažíme zvážiť aj inú variantu. Nemáte náhodou niekto skúsenosť s produktami Sailer? Vrstvový zásobník, solárne panely a stanica na prípravu vody. To by bolo v kombinácii s krbom a iba elektrina. Dík za radu :)
výhrevnosť peliet s vlhkosťou 10 %: 5 kWh/kg
cena peliet: 0,27 eur/kg
pelety:
cena energie: 0,27 eur/kg : 5 kWh/kg = 0,054 eur/kWh
cena tepla pri účinnosti pece 83 %: 0,054 : 0,83 = 0,065 eur/kWh
plyn:
cena energie: 0,056 eur/kWh
cena tepla pri účinnosti kotla 98 %: 0,057 eur/kWh
0,065 : 0,057 = 1,14
Teplo z peliet je o 14 % drahšie ako z plynu, čo je skoro rovnaká cena.
@mr79 Viem si predstaviť ako @rikaskcz rieši reklamáciu od "zákazníka". Bude neochotne tvrdiť že sa tomu zákazník nerzumie a podobné kecy ktoré nám predviedol. Treba pozrieť do Poľska, všetko je tam lacnejšie, majú tam aj peletové kotle a reklamácie vybavujú ochotne.
@radopp Tam mas chybu. Cena plynu je iba 0.048e/kWh v sadzbe D2 (moja cena). Ale v sadzbe D3 je este lacnejsi, 0.046e/kWh.
Rozdiel voci cene peliet bude ovela vacsi. Vychadza to 38%. Pelety su brutalne drahe. Menit plyn za pelety je blbost najvacsieho rangu.
Mam znamych co maju pelety a maju hlavu v smutku, ze kolko zainvestovali do noveho kotla a kolko platili za pelety pred 5 rokmi a kolko platia dnes. Neskutocne prehlupili, nechali sa nachytat predajcom a teraz platia a platia a platia ...
Vyzera to, ze plynu bude vo svete totalny nadbytok. Zasoby su v roznych formach. Urcite pojde v buducnosti dole s cenou ...
http://ekonomika.idnes.cz/plyn-z-meta...
@rikaskcz ako uznat po 2 hodinach a x prispevkoch kde narazam na tu "tvoju" cenu ze je to preklep... niecim zavana.
Ano pelety isli prudko hore za posledne roky.
@pivec S tym plynom ci ho bude az tak nadbytok... otazka je technologia - Japonci to chcu rozbehnut do 2018 uvidime.
@mr79 pozri netusim co si potrebujes dokazovat....priznal som preklep a viem ze obaja sme vedeli o co ide....neviem ako ty ale ja mam aj dolezitejsiu pracu ako tu riesit tvoje zabomysie vojny ....vieme obaja co a kde je vyhodnejsie....v dnesnych stavbach sme v popredi....to je fakt...len ludia nemaju info a tomuto statu to nevyhovuje tak to nepodporuje...no je to otazka casu....
@pivec Je fakt ze z odpadu, pilín, ktoré nik nechcel je zrazu cenná surovina. Zafungoval trh a ceny sa vyrovnali s plynom. Môže niekde lokálne vzniknúť peletový monopol a ďalej zvyšovať ceny? Asi nie.
@radopp boze chlapci chlapci viete vy velke h....ale necudujem sa ....predpokladas zle ako vo vecsine prikladov .....ale necham ta dvihaj si ego....uz som ti napisal co je pre ludi zaujimave a mal by si sa zmierit....a postuduj trocha este.... x-)
@rikaskcz ako velke h.... vies ty. ked som napisal ze pri potrebe tepla 10 MWh treba 2 tony, tak se odkial som to nabral, pricom na strankach mate vyhrevnost. uz si to nijak nekomentoval. potom ze prepocty nesedia ze spotrebuju len tonu. tak si dal cenu 0,3-0,5 centa za kWh. a aj ked som to x krat zdoraznoval tak si pisal bludy,ze nedavas 10 krat mensie cifry a az po 2 hodinach pridal ze vraj preklep. klasicky predajca. potom ze nesedia ceny plynu. a nakoniec argument ze pre ludi je to zaujimave. ludom by trebalo vysvetlit ze musia hlavne izolovat a topnu sustavu riesit podla potreby a nie dopredu. vela ludi si stale mysli ze musi mat doma silny zdroj najlepsie ohen
Moj nazor: elektrina - najdrahsia a najpohodlnejsia, plyn - cenovo prijatelny, pre mna mensie pohodlie kvoli obavam z mozneho uniku, tuhe palivo - najlacnejsie, ale vyzaduje spolupracu. U suseda som videl pec na pelety, nasypal tam toho za vrece a kurilo to -> dost ciste a s velkym zasobnikom by to mohlo byt aj pohodlne. Ja budem kurit elektrokotlom, tepelne cerpadlo ma neoslovilo najma cenou (navratnost v nedohladne).
@xane Plyn nemá čo unikať. Keď sa spraví poriadne, vydrží celý život. To nie je ako voda že hrdzavejú spoje. Po montáži plynu sa má spraviť revízia, technik pobehá okolo rúrok s meracím prístrojom a zistí aj stopové množstvá plynu. Ak sa bojíš hrdzavenia, použi plastové rúrky.
@mr79 jednoduch si macher no ked myslis boj si vyhral v principe ma nazor antipeletara nezaujima pokial sa ty tu odbsvujes predal som tri krane setriace a kvalitne pece
@rikaskcz ako klasika ... ked niekomu dokazas ze od zaciatku nemal pravdu / neuvadzal pravdive cisla / resp. sa ani netozumie ako sa co pocita - len omiela ze zakaznici su spokojny... tak potom zacina s urazkami tymi... chlapci viete h..., alebo ze sa tu niekto odbavuje... Ale na realne argumenty nevies odpovedat a akurat sa vykrucas.
Btw... a aku cenu sa 1 kWh si im nataral a cenu za pelety? Kupovali to ako nahradu namiesto plynu? ;)
Asi zaskocim do B. Stiavnice aby som Ta videl v akcii co si schopny povedat zakaznikovi ;) - bud v strehu...
ano .. predal si to ludom, co im mejaky majster povedal ze 5 cm EPS im staci a pod...
Rad by som poznal pomer co si predal do novostavieb a co do starych domov a vekovy priemer zakaznikov (nemyslim ze to pride kupit otec s odrastenym 20 rocnym synom... tak uz to beries ze si to predal mlademu.)
- nazor anipeletara ta nezaujima... - ale ved Ty musis presvedcit antipeletara aby sa stal peletar.... nepride nikto za tebou ze uz je hovoty peletar... a hura ide si to kupit.... Takze ja som zarity antipeletar... a nepresvedcil si ma ani o tom ze sa aspon co to vyznas co je to vlasntne teplo, a ako zabezpecit v dome tepelnu pohodu.
Inak - nemam vo zvyku tolko pisat za den na jednu temu, ale nemam rad ak tu niekto zavadza ... "neodbavujem " sa len tak bez priciny... hlupost ludi a nepodlozene argumenty.. su v nasej spolocnosti ale dost bezne a potom to tak aj vyzera.
@mr79 netvrdil som za to insalujeme do starsich domov nasa priorita su novostavby z nizkou strstov ale samozrejme aj starsie stsvby kde v tom vidime vyznam.rad ta uvitam na office len daj vediet aby som tam bol moze sa stat ze tam najdes sefa a technika ....kupovali to ako jediny zdroj kurenia bungalov do cca 120m2. Netusim odkial mas toho majstra a 5cm izolaciu mas pocit ze som to niekde spomenul?vies vobec neevidujem vek zakaznikov ...to si chcel povedat za mlady su hlupy? Vies teba nemam ani snahu presviedcat ale to som ti uz napisal.. ano hlupost ludi nepozna hranice to suhlasim a preto stale riesia kurenie tak ako ho niektory riesia....
@rikaskcz clovece .. ty nic nechapes...
kde staviam ... plno ludi .. to naco take.. a ved povedali ze staci 5 cm polystyrenu, resp. ze ytong lambdu netreba izolovat... a teraz mi to plesnvie a pod... hlavne vele starych je mudrych... lebo uz "maju" na to roky. Preto tipujem ze prevazna vacsina zakacnikov je tak 50 a viac.. mozno skor pred dochodkom alebo uz na dochodku - cest vynikmam...
Elektrikar u mna pozeral co a ako je robene, diskutovali sme vypytoval sa (to ma 59 rokov), lebo syn chce stavat... a uz presvedcil syna ze dom bez komina a pod...
- inak zaujimalo by ma ... mam to ako zdroj v jednej izbe. napr. obyvak. Ako sa mi to dostane do izby na druhom konci domu? Ak by som nemal rekuperaciu a pod... Pozri si moj podorys - mam to v albume - je tam este aj komin, ale ten sme nedali... ako sa mi to dostane do pracovne, detskej izby? ked budu dvera zatrorene... a chcem mat vsade prijemne teplo .. tych 21 - 22. AK obyvak bude mat 22, tak pracovna nie. Je to lokalny zdroj tepla - takze by som musel hicovat obyvak aspona 25,aby sa mi pomaly popod dvere dostalo teplo az na druhy koniec domu. takze ako vyriesti rovnomerne rozlozenie teplot?
@rikaskcz takze musia byt prieduchy? Ak ano .. naco mi je kalibracia izbovych termistatov... ked cez prieduch to stale pojde... V jednej izbe otvorim okno. zisi ze je zima - pride teply vzduch ale druhu izbu uz pretapa.
@mr79 nie nemusia ked nechces "" ....ako je rozumne otvarat okna ked sa kuri ? dnes su rozne druhy vymeny vzduchu predsa alebo?myslim ze to otvaranie !!plati pri vsetkych spotrebicoch nie len pri nasich peciach!!!! kalibracia? prave sa nestane to o com pises...dva na sebe nezavisle snimace teplot....pec ma svoj pre priestor v ktorom sa nachadza a druhy pre priestoy ktore vykurujes...
