Ahojte, plánujem prerobiť kúrenie v staršom dome cca 85 m2, kde najskôr zateplím povalu (striekanou izoláciou), okná sú vymenené plastové. Máme ústredné kúrenie na tuhé palivo a radiátory. Dom budeme využívať celoročne hlavne na víkendy. Zaujíma ma Váš názor na spojenie stávajúceho kúrenia s dopojením nového elektrického kotla - plyn nie je. Ide mi hlavne o temperovanie cez týždeň. Či je bežné na jeden okruh radiátorov napojiť el. kotol aj kotol na tuhé palivo.
Vďaka.
@virnik27 do TČ ist nechcem, predsalen je vstupna investicia vysoka vzhladom na to, ze ide o vikendovy dom. A dom deravy, ako si napisal, nie je :) ked sa v zime nekurilo 4 dni, vykurenie na 21 stupnov nebola az taka tragedia. A to chcem urcite zateplit povalu a ako som pisal, okna su plastove. Je mi jasne, ze el. kotol je trosku risk, ale vstupna investicia je nizka, komfort vysoky a ked bude zle, zazimujem a pridem v Marci :) plyn bohuzial nie je mozny takze nemam moc na vyber...
@daralbajda ja mam s klimou len vyborne skusenosti, naviac ju budem mat na FV panely takze zo siete pojde omnoho menej. A vykon ma 4 kW na kurenie pri max 1,5 kW AC spolu s DC prudom.
@jakino mam z praxe skusenost aj s meranim DC aj AC spotreby a usetria na klime dost. Aj 500 W je dobrych z panelov a zo siete napriklad 1kW. Ak by klima valila napr 18 hodin denne a spotrebuje 18 kW x 0,12 = 2,16 Eur/den. To kludne znesiem :)
@fural TC = tepelne cerpadlo , variant voda voda. Nakolko mam na pozemku vodu az 25 m v zemi a vrty treba 2 tak len tento spas by ma stal 3000 euriciek.
@giacommo podľa príspevkov niektorých by si sa nedoplatil, zrejme nekúria el. kotlom, ja s ním kúrim tiež len malú plochu aktívne len 60m2, sme už len dvaja, klímu neznášam ,-pre mňa to nie je tepelná pohoda, do roka spálim na kúrenie 5 M to je 500 Eur, no kúrim i krbom hlavne ked je veľká zima ináč temperuje stále kotol, ak dáš el. kotol paralelne k jestvujúcemu použi potrubie ktoré nevedie teplo, ináč v čase kúrenia el. sa ohreje i kotol na pevné palivo po oceľovom potrubí i bez cirkulácii a teplo pôjde do komína, kvalitné TČ za 15r nesplatím
@duzu vďaka za radu, chcem to tak spraviť, aby bol el. kotol napojený na okruh kúrenia aj s kotolom na tuhé palivo a musím to dať spraviť ako píšeš, aby mi elektrina nekúrila komín :)
Aký výkon kotla máš?
@giacommo el. kotol môže veľmi jednoducho meniť výkon, základ sú kvalitné relátka ktoré napájajú špirály ja ich mám až na 18kW no taký výkon špirál nemám v súčasnosti mám 3 špirály po 3kW dokopy 9 no meniť výkon môžem po 1 kW každá ide i na jednotlivé fázy,takže mám jednofázové ističe niekedy mi stačí i 1 kW, rádiátory treba predimenzovať vykurujú na nižšiu teplotu jednoduchšie sa reguluje teplota ,ak si reguláciu nebudeš robiť sám kúp el. kotol Raja na 9 kW má tri špirály každá má výkon 3 kW dá sa prepínať v kotli a ked budeš mať 1 fázové ističe môžeš meniť výkon od 1-9 veľa šťastia
@duzu v tomto duchu vidim dobre trafenu odpoved na otazku najlepsej volby k zadanej otazke, vsetky ine varianty su drahe ci uz na cas, peniaze ci ludsku silu ktora to ma zrealizovat a ta je asi najdrahsia. Takze suhlasim s kotlikom raja 9kW a vyladit to dobrym elektrikarom. @giacommo Myslim, ze naj riesenie pre zadany dopyt sa naslo. Vela stastia pri realizacii a uzivajte chalupku...
