Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Elektrické kúrenie v staršom dome s kotlom na tuhé palivo
Ahojte, plánujem prerobiť kúrenie v staršom dome cca 85 m2, kde najskôr zateplím povalu (striekanou izoláciou), okná sú vymenené plastové. Máme ústredné kúrenie na tuhé palivo a radiátory. Dom budeme využívať celoročne hlavne na víkendy. Zaujíma ma Váš názor na spojenie stávajúceho kúrenia s dopojením nového elektrického kotla - plyn nie je. Ide mi hlavne o temperovanie cez týždeň. Či je bežné na jeden okruh radiátorov napojiť el. kotol aj kotol na tuhé palivo. Vďaka.
@virnik27 kludne porad, ako by si to riesil. Elektrina by bola len ako doplnok kvoli temperovaniu, cez tyzden sa mi nepodari chodit prikladat do kotla... plyn nie je a kotol na pelety je drahsi a nemam vhodne miesto na pelety. Budem mat aj FV panely napojene na bojler a na klimatizaciu s vykonom kurenia 4,0 kW. Len potrebujem nieco, co v mrazoch bude temperovat,,,
@giacommo prepojit sa to samozrejme da, ked si predstavim, ze budete kurit len na 10 C tak ten elektricky kotlik je asi najlepsia volba... ked tam nebudete co ine? Moc vela moznosti nemate a udret na chalupu TC za 15 000 a uzit ho 2 dni v tyzdni asi prepich... ja by som to asi takto tiez riesil. Nema niekto pre mna chalupku? :)
@petermu ako pises, el. kotlom len tak na 10 stupnov, ked tam budeme, samozrejme budeme kurit uhlim a drevom plus v kuchyni je sporak na drevo. Ked niekoho napadne lepsie a ekonomickejsie riesenie, rad si necham poradit.
@giacommo taketo situacie sa riesia aj tak, ze sa do systemu napusti nemrznuca tekutina, znacku si treba vygooglit a nekuri sa vobec... ale aj tak si myslim, ze lepsie je kurit elektrokotlom na 10C ako nechat premrznut dom do zakladu a potom ho 2 dni rozkurovat. Okrem toho netreba vypustat pitnu vodu z rozvodov a zasobnika TUV. Elektrokotol sa da spustat uz aj na dialku tak neviem asi tak by som to volil ja. Nech kuri od 17.00- 8.00 napr. pocas tuhej zimy inak asi ani netreba...
@giacommo bežné...ľudia majú elektrokotol, poplynový kotol,kotol na tuhé palivo.....a kúria si ako im vyhovuje ,všetko na jeden systém rozvodov..dokonca sú víkendové domy kde majú propán a elektrokotol..a krb..vodnika.
Možno keby bolo miesto, aj akumulačná nádrž by pomohla, má to niekto tak? Myslím že pred odchodom by sa nabila a tých 5 dní by termostat zapínal keď by vo vnútri teplota klesla pod 7 c.
@virnik27 tu cenu beriem ako kompletnu investiciu ktoru som mal v cenovej ponuke... TC nie je le samotna skrina s vrtulou... netvrdim ze su lacnejsie ale za 5 000 eur to uz zlahcujes myslim, to je jedno tu sa riesi chalupa a kurenie pocas nepritomnosti...
@gf565 ano aj toto riesenie ak ma investor miesto v kotolni by som este videl realne. 1000 eur akumul. nadrz + komponenty a praca mozno 500 eur, a na tych 10`C nejaka 1000 lit. nadrz dom 5 dni udrzi. Neviem ci mate teda moznost aku nadrz umiestnit niekam a ci mate na to suci kotol lebo akumulacka sa nabija ked kotol kuri na plne gule- pootvarane dvierka a plamen nad kominom :) (Treba mat na to ale tiez dobry kotol, 35 rocny Viadrus sa asi natrapi :) Idealne by bolo mat tenke rozvody a nove panelove radiatory s minimom vykurovaneho media ... )
@virnik27 klímu mať budem určite, tá bude napojená na sieť aj na FV panely, takže veľa ušetrí. Len potrebujem mať záložný zdroj na temperovanie. Fakt myslíš, že el. kotol zožerie 2.000 Eur? Vždy, keď budeme na dome, kúriť sa bude tuhým palivom, počas neprítomnosti niečo urobí klíma. Preto chcem aj zatepliť povalu, aby teplo toľko neunikalo hore. Povedzme, že kotol bude v prevádzke len vtedy, keby teplota v chalupe bola pod 5 stupňov.
@giacommo na kyho elementa chces elektricky kotol, ked aj tak planujes mat klimu ?
@petermu miesto na akumulačku bohužiaľ nemám, inak by som ju tam dal. rozvody kúrenia sú hrubé a liatinové radiátory. Pokiaľ budú tie OK, necháme ich aspoň zatiaľ. Tým, že ide o víkendové užívanie, nechceme do toho vraziť moc veľa, resp. postupne budeme prerábať.
@majkoj pretože klíma nefunguje pod -10 stupňov a od 0 stupňov jej klesá výkon. A klímu dám hlavne do kuchyne a kúpelne, kvôli rozvodom vody ale potrebujem temperovať aj zbytok chalupy kvôli prípadnej vlhkosti.
@jakino skus ty :)
@giacommo tie rozvody a liatina budu OK aj o 30 rokov ked ich budete udrziavat :) ak ide o peniaze ja by som si tam dal 9kW raju a neverim, ze to za par najstudensich noci potiahne 2000 eur... trochu to tu niektori silia
@petermu keby bolo zle, dom zazimujem, vypusti TUV a nemrznucu do kurenia a pridem na jar :) Strýko má murivaný vákendový dom cca 25 ročný, má tam elektrické radiátory na temperovanie a krbovú vložku s prieduchmi (tú používa, len keď je tam) a čo vraví, dá sa to zvládnuť s nákladmi na elektrinu. Má samozrejme dvojtarif.
@giacommo moja klíma (najnižšia rada Daikin) kúrila spoľahlivo aj pri -24°C a pri -17°C má ešte COP 2,45. Čiže pri tej teplote kúri ešte dvaapolkrát lacnejšie ako elektrokotol
@jakino no neviem 2,45 nemá ani tepelné čerpadlo pri -17°C
@jakino To máš akú klímu, typ? Hovoril som s chladiarom a bežné klímy sú tak do -15 max, potom sú s označením Nordic až do -25, samozrejme, že sú omnoho drahšie.
@jakino slo by uz len o to ze ak ten dom ma 4-5 miestnosti a do kazdej treba tahat klimu, myslim, ze elektrokotol je casovo a financne na vstupnu investiciu urcite lepsi variant, dajme tomu ze potrebuje 4 jednotky klimatizacie tak neverim, ze to bude lacnejsie ako 1 raja... a to este porovnanie ceny montaze 1 kotla vs 4 klimatizacne jednotky asi bude riadny rozdiel. Vobec nezatracujem klimu, ale v tomto pripade asi nie... v starych domoch robit taketo zasahy je uz na rozburanie pol domu... a to uz nema zmysel ked tam chcu prespat 2 noci v tyzdni,,, aj interval ich pobytov sa bude casom redukovat, (na rusnakoch sa hovori, ze ich to prejde ako psa motor (motor = auto) :)
@giacommo Daikin FTX20JV/RX20JV
@jumt aj klíma je tepelné čerpadlo ;-) A meral som to v mojej budove, tak viem čo píšem
@jakino idem pozriet tu klimu teda :) asi si jednu dam do najvacsej miestnosti v bungalove...
@jakino keď si písal najlacnejšiu počítal som niečo za 300-400€ táto síce drahšia ale vyzerá super síce v návode použitie do -15 ale určite tam je dáka rezerva. Len by ma zaujímalo ako sa to meria lebo príkon odmeriaš ale ako odmeriaš vyrobené teplo to len tak pre zaujímavosť
@jakino díky za typ. Myslím, že začnem mojou klímou (parametrovo porovnateľná s tvojou) s tým, že je napojená aj na FV panely, takže zo siete bude brať menej. Má Wifi, takže sa vždy pozriem na teplotu v dome a podľa toho zapnem el. kotol, resp. ho nastavím na určitú teplotu. a máš pravdu, klíma je TČ vzduch-vzduch :)
@petermu jasné, určite nechcem mať klímu v každej miestnosti, by som sa nedoplatil za montáž :) dám klímu do kúpelne s tým, že hneď vedľa je kuchyňa no a ten el. kotol. a u nás to bude skôr opačne, budeme utekať preč z mesta viac a viac :)
@jumt ja som nikde nepísal, že je najlacnejšia. Písal som: najnižšia rada Daikin ;-) Meranie bolo dlhodobé, trvalo asi dva mesiace. Striedal som kúrenie elektrickým ohrievačom a klímou pri rôznych teplotách a fotill som spotrebu na elektromeri. Všetky ostatné ističe v dome boli vtedy vypnuté a v dome nikto nebýval
Klímy, nádrže, sú pic.... iny. Elektrika je tiež draha.... Co som robil chatky, tak elektrické kotly, alebo propán zásobník +krb vodník....
@daralbajda tak to som teda fakt nevedel, že klíma je pi...ina :-( Už ju aj idem vytrhnúť zo steny a dám si elektrokotol 8-) Aj tak sa mi už za tých 7 zím dávno sama zaplatila, tak ju môžem už pokojne vyhodiť :-) Vďaka ta tip ;-)
@jakino no vidíš,7rokov ti to trvalo...nie každý má takú búdku ako ty,neuraz sa ja mám takú veľkú drevaren...
@daralbajda mňa tak ľahko neurazíš ;-) So svojimi majetkovými pomermi som nadmieru spokojný. Ak nevieš o čom píšem, klikni si na moje meno a zistíš :-D
