Ahojte strechaci,
rad by som poznal vas nazor. Ake kurenie plynovym kotlom povazujete za financne najefektivnejsie? Hovorim o kotly, kt. ma moznost si nastavovat kurenie online, pripadne prednastavit casove intervaly - proste moderny kotol.
1. vypinanie a zapinanie kotla v case, ked sa zdrzujeme doma
2. Nastavenie teplot na casti dna (temperovanie) - cize napriklad cez pracovny den nastavim teplotu aka mi vyhovuje napr. 22stupnov od 17.30 - 22.00 na noc sa nastavi napr. 19 stupnov a zas od 6:30 - 8 na tych 22..Vikend opatovne kus inac a pod. Ak ste za tuto variantu, aku si nastavujete teplotu na ten off peak (noc, pripadne cas ked som v praci). To ked som doma si nastavim samozrejme tak, aby som sa citil co najprijemnejsie.
3. nejake dalsie napady?
V byte este nebyvame, tak to skusam testovat kolko plynu to zozerie v akej variante, no rad sa poradim aj s vami a precitam si vase skusenosti. V nasom pripade sa jedna o tehlovy 3 izbovy byt s vymerou 80m.
btw na kolko stupnov si nastavujete ohrev vody na sprchovanie a pod.
dakujem za kazdy nazor.
@marek2703 áno a aj ked vypnes ohrev tuv pravdepodobne mas zapnutu ochranu proti legionele co znamena ze ti raz za cas, podla nastavenia prehreje cely zasobnik nad 60 stupnov. Teoreticky pri castom pouzivani staci to orehriatie raz za cas no kludne mozes mat nastavene aj kazdy den a to uz cosi moze povedat do spotreby.
@pistikus čiže ak som tomu dobre rozumel vypnúť ohrievanie vody ale nechať zapnutý zásobník aby si to automaticky raz za čas nahrialo .Teraz mám teplotu vody 35 stupňov takze dám to na OFF .
@marek2703 ja nvm aky typ mas a aku regulaciu. Niekde v navode, nastaveniach to musis mat. Kolko si vlastne mimo? Ja by som to pri nevyuzivani viac ako 3 mesiace vypustil. Moj nazor. Ostatni maju iny. Resp. kompromisom by bolo tak ako pises, vypnut ohrev tuv. A nechat ochranu proti legionele nech ti to prehreje raz za dva dni, ale to sme pri tom, ze ci to vobec vychladne pod 35 za dva dni a hreje to stejne nad 55 stupnov. Tak ja netusim.
