Ahojte strechaci,
rad by som poznal vas nazor. Ake kurenie plynovym kotlom povazujete za financne najefektivnejsie? Hovorim o kotly, kt. ma moznost si nastavovat kurenie online, pripadne prednastavit casove intervaly - proste moderny kotol.
1. vypinanie a zapinanie kotla v case, ked sa zdrzujeme doma
2. Nastavenie teplot na casti dna (temperovanie) - cize napriklad cez pracovny den nastavim teplotu aka mi vyhovuje napr. 22stupnov od 17.30 - 22.00 na noc sa nastavi napr. 19 stupnov a zas od 6:30 - 8 na tych 22..Vikend opatovne kus inac a pod. Ak ste za tuto variantu, aku si nastavujete teplotu na ten off peak (noc, pripadne cas ked som v praci). To ked som doma si nastavim samozrejme tak, aby som sa citil co najprijemnejsie.
3. nejake dalsie napady?
V byte este nebyvame, tak to skusam testovat kolko plynu to zozerie v akej variante, no rad sa poradim aj s vami a precitam si vase skusenosti. V nasom pripade sa jedna o tehlovy 3 izbovy byt s vymerou 80m.
btw na kolko stupnov si nastavujete ohrev vody na sprchovanie a pod.
dakujem za kazdy nazor.
My tedy máme nastavenu teplotu v noci na 19 st., když nejsme doma tak na 20 a zbytek dne 22 st., víkendy celý den 22 st. Já myslím, že je zde určitá úspora proti nastavení jedné teploty po celý den. Ročně spotřebujeme na vytápění a TUV 1000-1100 m3 plynu. V řijnu jsme měli průměrnou denní spotřebu kolem 2 m3/den. Bungalov 230 m2, vytápíme cca 180 m2 (bez dvougaráže a skladu). Bydlíme v poměrně chladné oblasti (Vysočina)
6-7 kubíků/den, jak zde někdo uváděl, protopíme jen v největších mrazech.
zdravím tak prinášam ďalšie čísla @santos950@rvs drevom mi bolo treba do 30 m3 dreva (10 m3 cca 330 eur, ak sme si chystali sami tak 50 eur lístok, cca 50 eur odvoz + nejakých tých chlapov - tam sme si chodili navzájom 3 rodiny) vyjde to menej ale na druhej strane je s tým roboty až ma z toho depka chytá (aj keď len 2 - 3 týždne aj s porezaním a uskladneným do roka). Teraz kúrim kombinovane nakoľko mám plnú dreváreň a keď som doma tak kúrim drevo ale testujem aj ten plyn aké sú spotreby. Výhrev vody ma vychádza omnoho menej ako elektrikou - v priemere 0,5 (keď sa len čisto sprchujeme) - 1m3 podľa využitia. Keď kúri mi program čisto ráno t. j. od 05:00 do 7:00 na 22°C tak je to cca 2 - 3 m3. Myslíte, že mám znížiť aj horný výkon kotla alebo nechať to automaticky nech si určuje podľa zaťaženia? Ale myslím si, že tým veľa neušetrím...
@mattyrvhttps://www.drevostavitel.cz/nastroj/...http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
cisla ktore by sa tu napisali by boli zavadzajuce, nakolko pisete ze spotreba bola do 30kubikov to mohlo byt aj 18 aj 29. preto uvadzam linky z ktorych si to budete vediet prepocitat priblizne na spotrebu plynu. zalezi akym drevom ste kurili, aka je ucinnost stareho kotla, aka noveho. ak by ste teraz nedokurovali drevom tak mne maximalna rocna spotreba vysla na 3500m3 plynu pri kurenim suchym bukovym drevom. nezlaknite sa toho cisla, ale pri takej hodnote treba tepelne straty seriozne premerat/prepocitat a snazit sa ich znizit.
naozaj nechcem nikomu kazit iluzie ze pri 8 hodinovej utlmovej teplote o 0.5-1C predsa aj NIECO setri, ale to NIECO je radovo do 2% nakladov. mozte to spochybnit a pustit sa do exaktneho vypoctu podlozeneho realnym meranim, ja budem len rad.
@rvs stará viadrusa u22 30 ročná 6čl. ...maximálne účinnosť 70% pri dreve ak ma pamäť neklame... Systém vykurovali staré radiátory rebrové a cez 500 litrov v systéme vody. Tam bolo treba hriať a hriať vody... Navyše dakedy až prekúrené. Posledná vykurovacia sezónna 27 m3. Pri menej tuhej zime to bolo menej. Keď som išiel mimo z domu tak za 3 dni(bez kúrenia) mi klesla v dome v januári tak som na 15°C. Teraz viem, že toho bude menej nakoľko tu naložím kotol do polky a hneď mám kotol na 70 °C. Teraz mám v systéme do 200 litrov vody. Takže myslím si, že keby teraz kúrim plynom tak sa do tých 2700 m3 zmestím keby kúrim čisto plynom... Všetko mám teraz v testoch. Neviem sám ak to bude túto zimu nakoľko mám nový systém okrem rúriek. Tie som nemenil lebo sú hrubostenné a v perfektnom stave.
@mattyrv ja som ratal zvysenie ucinnosti o 20% takze ked aj pridam 5% tak sme na cisle okolo 3300 a ked dam z toho este 10% dole z tej spotreby dreva co si uviedol tak sme pod 3000 co uz sa blizi k hodnote co si uviedol. usetrit sa da este tak ze nebudes DLHODOBO zbytocne prekurovat priestory kde nemusis mat komfortnu teplotu a pripadne dokurovanim drevom. co sa tyka kotla tak tam zabezpecit znizenie poctu zopinani a snazit sa zoptimalizovat chod kotla v ramci jeho moznosti regulacie. a toto za teba bohuzial nikto nespravi pretoze je to dlhodobejsi proces a treba sledovat a vediet ako ten kotol pracuje. kedy zopina, preco zopina, preco vypina, ake teploty dava do vykurovania aka teplota so vracia do spiatocky, na aky vykon ide, ako pracuje cerpadlo ... cely jeden takyto velky proces sme zacali so @stokibb ale primarny dovod nebol spotreba.
@mattyrv len ťa upozorním na jednu vec, 30 metrov dreva nie je 30 m3 dreva, ale jedná sa o 30 priestorových metrov dreva, kde sú aj vzduchové medzery a to sa potom nejakým koeficientom prepočítava na m3. Preto sa udáva v tabuľkách výhrevnosť jedného kilogramu dreva, ale to nemáš veľmi ako odmerať, jedine poslať vetriesku na váhu s drevom a bez...
@santos950 lebo sú regióny ako napríklad ak ten náš, kde si rád že máš na starší dom a pozeráš aj na tie 400 - 500 eur čo dáš na kúrenie s drevom menej ako na kúrenie s plynom a v druhom rade ťa peňaženka nepustí aby si prerobil všetko naraz.
@jakino ešte k tomu zatepleniu.. keď zateplím povalu z hora nebude mi vlhnúť platňa. Dakde sa tá voda bude zrážať? Ako to zvyknú ľudia zateplovať? Bo som sa bavil s majstrom tak mi povedal, že lepšie je znížiť stropy sadrokartónom z dola a tam dať vatu.
@vrajoz tak som mu povedal, že by som chcel dať sklennú vatu na povalu na spodok a na to osb dosky... a on mi povedal, že tomi veľmi neodporúča., lebo že tam bude vznikať voda kde bude vznikať rosný bod. Lebo že dakde sa bude tvoriť medzi tou vatou a stropom a mohlo by to vylhnúť. Keď tak by bolo dobré zatepliť strechu pod skridlami . alebo keď tak znížiť stropy sadrokartónom zo spodu..
@mattyrv myslim ze ti chcel naznacit ze davat NA vatu OSB dosky nieje dobry napad, pretoze vata je paropriepustna , ale OSB doska nie, tj ak sa nieco cez tu vatu (zdola hore) dostane (to neviem kolko, zalezi co mas teraz na strope), tak cez OSB dosku sa to isto nedostane a bude vlhnut okrem ineho aj preto ze bude zhora ochladzovana. (tolko teoria, v praxi neviem odhadnut ci je vobec zmysluplne brat do uvahy prechod pary existujucim stropom, fakt neviem), u rodicov riesim podobnu dilemu, kedze nechcu zatepovat lebo je to as nenavratna investicia, tak aspon ten strop som chcel .. zatial ale len uvazujeme :)
@jakino@vrajoz@portianko takže chlapi keď to chcem zatepliť z hora a je to rodičovský dom (neviem či tam niekto bude bývať niekedy) ak sa pominú rodičia.... tak tam mám čo dať.. viem že je na to iná tu diskusia... ale už keď sme pri tom.... momentálne je to spravené ako sa robilo kedysi... plafón ovakovaný drevo potom asi 20 cm nič a potom laty zas a betónový poter (v jednej časti škvára).... nechceme to zateplovať z vnútra lebo to by bolo treba robiť už aj steny aby to vyzeralo .. a to by bolo na veľa 160 m2 zatepliť tak..
@jakino@mattyrv nemam na to pre mna uspokojive riesenie, rozrolovanim stratim pochodznost, ale zatial je to jedna z dvoch moznosti,
svetlu vysku maju nasi 280, takze znizenim na 260 a spravenim sadrokartonu by sa tiez vela spravilo, ale to uz je investicia :( .. sam to nesptavim a majstri zadarmo nerobia :) .. odpoved rodicov je jasna ... netreba ... :)
@portianko@jakino rovnaký problém u nás... tiež netreba.. a otec ešte stará škola.. kým vládze drevo rúbať bude drevo rúbať... pochôdznosť nemôže byť vytvorená nejakými pásmi? napríklad tej osb dosky ...???
Zdravím, rád by som sa poradil , keďže nemám žiadne skúsenosti ako temperovat dom a ohrievať vodu.Mam novostavbu cca 250m2 ,dom je zateplený a v dome ešte nebývam , žijem v zahraničí takže celý rok je neobyvatelny.Aj tam nikto nie je temperujem celý dom na 16 stupňov , totiž nerád by som našiel v dome pleseň a vlhko.Mam kondenzacny kotol na plyn a zásobník na vodu 120l.V dome sú radiátory.Chcel by som sa poradiť ,je nutné ohrievať aj vodu v zásobníku ak nie je celý rok uzivana? Ak si ohrieva vodu a nie je vôbec uzivana je 5am spotreba zemného plynu? Teplotu vody mám teraz nastavenú na 35 stupňov . Prosím vás skúsenejších o radu ako to celé nastaviť čo najvýhodnejšie .Inac sused mi to kontroloval a za posledných 27 dní som spálil 227m3.Zda sa mi to veľa na to že tam nikto nebýva a nič sa neužíva.Budem vám vďačný ak sa podelíte o rady a skúsenosti.
@marek2703 vodu v zasobniku urcite ohrievas zbytocne. Ak tam nie si dlhodobo a aj ked temperujes ja by som odstavil ohrev zasobnika, ale vypustil nejako aj vodu z neho a hlavne aj zo vsetkych rozvodov vody.
@pistikus , @marek2703 ,ak vypustíš vodu zásobník bude hrdzavieť ak je z plechu,pokiaľ bude temperovať je zbytočné ho vyhrievať a neviem načo je dobré temperovať na 16 ked tam dlhodobo nikto nebýva, plesne sa vytvárajú len vtedy ak je v miestnosti vysoká vlhkosť na chladnom mieste kondenz, ked je dom dostatočne zateplený rosný bod bude v izolante a nie v múre a nehrozi žiadna plieseň, stačí temperovať na +5 no musí byť stavba vysušená, treba kontrolovať hlavne rel vlhkosť nemala by byť vyššia ako 50%
@duzu to ma nenapadlo a nvm ci to celkom hrozi, ale vypustit najma kvoli mnozeniu bakterii, lebo prehriatie proti legionele je jedna vec, co predpokladam bezi tiez, ale kysnutie vody na dalsich miestach vec druha
@marek2703 ja by som to nechal tak ...kotol ma protimrazovu ochranu -znamena to ,že ak poklesne teplota vody pod 5st.zapne sa sám (musí byť pod prúdom) vodu by som nechal ,každý kotol má ochranu proti legionelam ,to znamená že sa prehreje za určitý čas sám....ja podobny dom temperujem na 10st......mám elektrokotol.
