Ahojte, chcela by som vas poprosit o radu, vsetkych ktori maju skusenosti s kachlovou pecou ci uz osobne alebo od susedov ;-) (citala som uz aj diskusie na fore ale odpovede som na vsetky moje otazky nenasla). Dokaze takato pec, ked je spravne naprojektovana a vyhotovena vykurit cely dom? A viete mi napisat aj nejake vyhodi ci nevyhody takejto pece? Chceme si ju namodelovat do nasho projektu(individualneho), ktory uz pomaly finisujeme tak uz nemame vela casu, budem vam velmi vdacna,chceli by sme pec vyuzit aj na zhotovenie chlebika a pod. takze by bola naprojektovana medzi kuchynou a obyvackou, plnila by 2 funkcie, a nehrozi nejaky zapach, ked ju vyuzivate aj na pokrmy??Dakujem
presne ako hovori @malydom - dom a pec musi spolu ladit, co som hned na zaciatku napisal. Samozrejme, mozete si najst 100 argumentov preco to nebude fungovat - ale realne priklady zamerne ignorujete.
@ludo65 - kachlova pec viac tepla vyziari salanim, takze ak ju budes mat umiestnenu v strede domu (ratajme ze susedi so 3 izbami+ obyvacka)
Teoreticky vykon pece: 10kw
Pomer salanie/konvekcia 60/40 (taky normalny stred)
prikladanie z kuchyne/obyvacky - 4kw
zvysne miestnosti - 6kw / 2kw na 1 miestnost.
Ziadna sauna sa nekona...
@ludo65 ano dvere ma a ano su otovorene - preto som pisal ze to so sebou prinasa kompromisy ktore vacsina ludi nieje schopna akceptovat :-D dvere mozes na noc aj zavriet ale klesne ti teplota tak 2-3 stupne v miestnosti - tej najvzdialenejsej. ale toto uz bude zalezat skor od toho z coho a ako mas ten dom postaveny. Mne sa to aj tak stale paci najviac zo vsetkych moznosti - prikuruje sa raz za den, pri nizsich teplotach 2 krat - kyblik dreva. Pec ovlada elektronika ktora si sama reguluje privod vzduchu takze to teplo v nej dlho vydrzi.
otazka temy znela ci sa da pecou vykurit cely dom - odpoved je jasna ANO DA SA. to nikto svojimi pochybnostami nezmeni :-) len si treba zvazit aj nevyhody.
nás na tieto kompromisy a nevýhody nikto neupozornil ani hraničné minimálne teploty - bolo nám sľubované teplo
ďakujem všetkým čo tu uvádzajú nevýhody - vedieť ich tak pred rokom - ani náhodou do toho neideme.
Vykurovanie - možno "dá sa" - ale asi len "dá sa". A málo kto to vie robiť a treba rátať s tým, že skôr nie !!!!
Hlavne treba za zákazku zaplatiť keď budú investori spokojní, dostanú všetky doklady a nebudú musieť dodatočne prerábať dom a nepodpísať zmluvu takú, že kachliar z toho bude vonku keď zakúri a ak mu to nevyjde zbaví sa zodpovednosti.
Česť sa v dnešnej dobe nenosí a je milé ak mgx je čestný a upozorní investora na nedostatky a nie tak ako my - čo sme museli obtelefonovať zopár kachliarov, že čo teraz.
@ludo65 keď sa zavrú dvere pri vonkajšej teplote 0 st. je v byte 11 st a prikurujeme 3 x za noc. Keď je mínus najviac sme mali 8 st. Nábytok aj všetko v miestnosti sme museli vyhodiť - zaplesnelo to. A inde v dome, sme nemohli mať nič pri obvodovej stene. Teraz musíme zatepliť aj steny, stropy a podlahu sme už mali. V zime nás zachránili infrapanely.
a vďaka :-) veľmi ste mi pomohol, som rada, že som sem nepísala nadarmo
Všetky komentáre čo ste tu napísali sú dôležité. Veľmi ;-) a aspoň kto hľadá nájde a niekto našiel :-)
@alfap
Dobry den, postrehol som Vas nazor, ze kachlovu pec nedoporucujete na vykurovanie. No musim Vam oponovat, alebo ak mate takyto nazor, ci podozrenie, tak chyba je niekde inde. Kachlova pec original salava musi mat nejaku svoju plochu, a tym aj teplotu, a ak je budovana aj cez priecky, je schopna dokurit (ci niekedy aj vykurit) i viac miestnosti, a staci Vam nakladanie napriklad 2x, ci 3x/denne. Preto som sa rozhodol Vam odpisat, lebo sa tymto zaoberame dlhodobo, a nie je mozne, aby pec bola nevhodna, ako opisujete, kazi to povest "kachlovym peciam :-)) . Moze dojst k tomu, ako ze "nevhodna", ale mozno pri inom a zle postavenom systeme.
@alfap V starých dedinských domoch sa kúrilo jedine v kachľových peciach a nikto nezamrzol a ani nemrzol. Osobne mám v miestnosti 4,5x5,5m v rohu stavanú kachľovú pec. Dom je stavaný z tufu (sopečný kameň) hrúbka múrov 60cm, nezateplené a strop klasický trámový. Táto kachľová pec spoľahlivo vykúri miestnosť na (trenírkovú teplotu) Ak večer okolo 20,oo poslednýkrát do nej naložím, ráno je v nej pahreba a povrchová teplota pece taká, že na nej veľmi ťažko ruku udržím. Skúste si porovnať a Vašim domom, s Vašou pecou a možno zistíte, že kde je problém. :-)
Vela je tu uz popisane a rad prispejem aj ja. Mi mame takuto kachlovu pec a v pohode nam vykuri cely dom. Samozrejme, ze v miestnosti kde je pec je napr. 26 stupnov a v inych iba 22 ale to vobec nevadi, pretoze to su miestnosti ako kuchyna alebo spalne. Iba pre info dom ma okolo 410 m3.
Rad by som sa skusenejsich opytal ci je mozne zistit vykon takych kachlí? aspon odhadom..
@domaro No odpovedam Vam len tak orientacne vykon pece, ktory Vas zaujima... Niekde niektori uvadzaju vykon kachlovej pece od davky paliva, napriklad 15 kg da 5 kW a hotovo.. No nemusi to byt celkom pravda, to je ale len mala cast z pravdy o vykone pece, a len tato davka paliva nemoze byt urcena, ze taky bude vykon kachlovej pece. Ano, je pravdou, ze niekolko kilogramov dreva vyprodukuje tolko kW, ale zalezi, ako je pec postavena na roznu teplotnu plochu pece, a spotreby paliva.
- Cize ked je pec malej teploty okolo 40°C, tak 1 m2 povrchu pece dava cca 0.5kW. To je ale slaba teplota, a tym i pec malo vykonova. Pece o takychto teplotach ja osobne nepovazujem za vhodne.
- Potom ked mate pec teplu 50-80°C tak vykon sa pohybuje uz cca 1 kW/1 m2 pece vykurovacej plochy. A 60°C je pec taka, ktora uz skoro pali cloveka na dlan, ze jemnejsiu ruku uz 60° C teplota dost pali.
- Potom ked je pec 80-130°C tak 1 m2 je cca 1.3 kW. Neudrzite vobec ruku. ale sa ani na nej nepopalite po kratkom dotknuti.
Cize si musite vyratat vsetky bocne plochy pece, aj vrch, potom odmerat jej povrchovu teplotu priemerovo, proste casti ktore oddavaju teplo, a to su m2 vykurovacej plochy, a tym sa vynasobite jej vykon.
A co je este zaujimave pri tomto vykone, Vam sa zda, ze napriklad 5kW pece je maly, s porovnanim s krbovou vlozkou. Ale ked je pec dobre urobena. a staci Vam nakladat kazdych 12 hodin, a pritom je pec stale tepla, a do krbu nakladate kazde 2-3 hodiny, a spalite mnozstvo dreva, a aj ked sa udava napriklad vlozka o vykone 12 kW, tak potom toto sa vypriemeruje, tak nakoniec zistite, ze vykon, aj ucinnost pece je ovela efektivnejsi, ako u krbovej vlozke.
Myslím si, že už nemá význam písať.
Kto sa chce na našom prípade poučiť sa poučí, kto nie - poučí sa neskôr.
A stále tvrdím, že sú aj dobrý kachliari, ktorý nezavádzajú a vedia niesť zodpovednosť za zlú inštaláciu, tak ako sú aj taký čo sú mimoriadne nečestný.
Mojimi príspevkami som ľudí chcela varovať, lebo aj tak stále tvrdím, že je to nebezpečný spotrebič a ide pri ňom o život. A načo Vám je pec za 9 tisíc € keď nehreje? Možno je na povrchu teplá, ale vy potrebuje v dome bývať - mať teplo.
A myslím si, že som písala k veci, lebo som popisovala vykurovanie celého domu a nie len jednej izby.
Nikto tu z posledných prispievajúcich neriešil ani len výpočet tepelných strát domu. To ste bez urážky fakt odborníci?
Čo hádam chcete aby som tvrdila, že mám doma v strede domu geniálne dielo? A že dva roky zavádzam aby som Vám pokazila kšeft?
Teraz máme v strede domu "pec" a okolo nej termokáble a vo dvoch izbách infrapanely. To je realita. A teraz už máme (trenírkovu teplotu).
Čestným kachliarom prajem nech sa im daria inštalácie, a nech majú ľudia tepo teplúčko. Ostatní "kachliari" Vám kazia kšeft nie ja. Veď si ich doteraz držíte v cechu a pritom veľmi dobre viete o koho ide. Veď ani nevedia vydokladovať čo postavili a niesť zodpovednosť. A ja sa mám o tom s Vami baviť?
Aká je pec na dotyk teplá? Ty kosko ...
@alfap preco je pec nebezpecna a ide pri nej o zivot? To iste mozeme povedat o aute alebo termokabli, aj ten vie pekne potichu zabit cloveka...? Nerozumiem tomuto zovseobecneniu, zavana to akymsi dogmatizmom. Chapem ze Vas niekto obtiahol, ste nahnevana - ale konkretneho cloveka ste doteraz nemenovali, a kritizujete technologiu ako taku. To je ale hlupost, to sa Vam snazia aj ostatni vysvetlit. Tazku kachlovu pec mam doma, stala 6000 a nikdy som ju neplanoval ako primarny zdroj tepla, pretoze v nasej dispozicii domu to neslo, kachliar nas na to vopred upozornil a ani sa mi nechcelo stat sa dobrovolne kuricom. Nedovolim si tvrdit, ze v inom dome nie je mozne kurit len pecou a nebude to fungovat. Kazdopadne by to muselo byt od zaciatku zakomponovane v projekte a mozno by ta pec stala 20000.
My máme kachle a vykúri nám to celý dom na 23 stupňov (samozrejme v obývačke je aj 25-26). A to nemáme žiadne drahé čudo, kupovali sme ich iba na vykúrenie obývačky na večer. Nakoniec ich používam vždy keď som doma celý deň, tak s nimi celý deň kúrim a kotol mi vôbec nezopne, keďže je nastavený na 22 stupňov a kachle vykúria na viac. Sme milo prekvapení, takýto výkon sme teda vôbec nečakali a to nemáme ani prieduchy, proste nič.
@kloc
My sme pec plánovali ako primárny zdroj tepla a mala vykúriť 3 izby. A kachliar to sám prezentoval. - ja viem už som písala... dávno a myslím, že som písala k téme. Nepopisujem tu kachličky do jednej miestnosti + iný zdroj vykurovania.
S týmto ..."Tazku kachlovu pec mam doma, stala 6000 a nikdy som ju neplanoval ako primarny zdroj tepla, pretoze v nasej dispozicii domu to neslo, kachliar nas na to vopred upozornil a ani sa mi nechcelo stat sa dobrovolne kuricom. Nedovolim si tvrdit, ze v inom dome nie je mozne kurit len pecou a nebude to fungovat. :-N Kazdopadne by to muselo byt od zaciatku zakomponovane v projekte :-N a mozno by ta pec stala 20000." práve súhlasím - toto je k téme. :-N konečne normálny príspevok za posledné dni. Mimochodom kto normálny, čo nekradne dá za pec 20 tisíc ... Návratnosť investície je nemožná.
Neviem či ste pozerali občan za dverami, kde je pec v ktorej sa nesmie kúriť- relácia bola niekedy na jar/2014 a aj nás známi nahovárali aby sme to zverejnili. A pozvaní páni z cechu kachliarov neprišli a ani pod dvoch rokoch neodpovedali na žiadosť, len pomohli kachliarovi ako sa z toho vyvliecť. To svedčí o všetkom.
A práve niektorí prispievatelia žijú v dogmatizme.
Už nemám čo dodať. A načo mám písať meno kachliara ... po týchto príspevkoch ...
Možno niekto chápe čo som chcela príspevkami vyjadriť a niekto sa poučí. Veď ja nikomu nebránim urobiť chybu ako my. Myslím si, že už nemá význam sem prispievať.
Majte sa pekne, majte teplo :-) a čauko
@reward Stale pises, ze tohoto a tamtoho si u vas nevidel a nema tamto a hento. Ak ked sa niekto stazuje na niekoho z cechu tak rucis len za seba ? Hmm, potom naozaj nerozumiem na co taky cech sluzi.
@majkoj nevťahuj ma prosím, do niekoho sporu. Tuším, o čo ide, rieši to súd a dotknutý člen CK bol vylúcený BTW vypočul si si aj druhú stranu??? Ak nie, potom nesúď!
@majkoj CK to nerieši, nemá na to oprávnenie, na to sú iné inštitúcie. Ručím len za seba, to je pravda, ani v cechu nie sú všetci na 100%, no sú ako-tak postihnuteľní, aspoň morálne. Teda tí, čo majú chrbát. No drvivú vačšinu horiacich domov na Sk majú na svedomí tí, ktorí nepotrebujú židnu grupu, lebo im ide o iné...
@alfap Uz som sa ti venoval v juni 2013. Nie a nie povedat to meno. Nechapem, naco sa v tomto vlakne este vlastne vyjadrujes. Je tu niekolko ludi, ktori kuria pecami k spokojnosti, cize to asi nebude problem vsetkych.
Citat, ktory si tam dala, nasiel Google okrem MS uz len na jednej stranke pana z HC, s inicialmi MK. Na tohto pana som nenasiel jedinu zlu referenciu na webe. Nasiel som iba dobru, tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/voln...
K mnozstvu paliva - my kurime 123 m2 dom, pec ma 1,6kW pri 12 hod. cykle a na jedno nalozenie davam 3,5-6,5 kg dreva, obvykle asi 8 polienok 25cm.
A vobec - myslim, ze svojimi prispevkami robis viac skody, ako osohu. Realne si nic konstruktivne, co by malo niekomu prakticky pomoct, nenapisala. Ten clovek mohol za 1,5 roka x dalsich ludi podviest a ty si s tym nic nespravila! Len kopa nasratych prispevkov na kachliarov a pece.
Treba si vediet priznat aj chybu, ze sa nedava do rucicky len tak 90% zaloha, ze si treba zmluvu vediet precitat s pochopenim atd atd. Ze ked idem 9tis € niekam dat, tak tomu chcem trosku rozumiet...Sme na Slovensku a toto je stavebnictvo, vystavna skrina smeliny, podvodu a babractva.
@pomik Meno kachliara v tejto diskusii uz padlo. Alfap nepotvrdila ani nevyvratila. @vrajmantak - 70% ucinnost si si vycucal z prsta??? Kde zijes clovece?
K mnozstvu paliva - my kurime 123 m2 dom, pec ma 1,6kW pri 12 hod. cykle a na jedno nalozenie davam 3,5-6,5 kg dreva, obvykle asi 8 polienok 25cm.,koniec citátu, to by musela byť zázračná pec, 1,6kW odchádza len vetraním, aj pri rekuperácii sa vráti možno polovica. Straty pod 2kW dosiahnu len super zateplené domy a tie nemajú komín.
@jan45 Nikdy som nikde netvrdil, ze kurime IBA pecou. Vlani sme dokurili cca 1400kWh elektricky. Tento rok podla vsetkeho viac, ale stale zostava pec hlavnym zdrojom. Nemame ani NED.
PS: A to je nas dom dokonalym opakom pojmu "stavat dom okolo pece". To je len k tym nasratym fantasmagoriam panej vyssie..
...čítam tento príspevok a akurát som zakúril po 28 hodinách, teplota v obývačke ukazuje 22,5 stupňa v hosťovskej 20,5 st., kúpelňa 23,5 st. na poschodí 22 st.. prečo som zakúril..teplomer vonku práve ukazuje -6, včera -7 a predvčerom -9 st. C... a kúrim preto, lebo chcem aby mi bolo zajtra teplo.. taká je filozofia kúrenia v ťažkej sálavej peci... a či to vykúri dom? súhlas s matadorom, je to od prípadu k prípadu.. ja som urobil všetko preto, aby to vykúrilo celý dom okrem spálne a ONO TO FAKT V POHODE VYKÚRI ....... no nie som ja šťastný človek :)
Tak mame prve vacsie mrazy takze kurime v peci viac-menej naplno. Obyvacko kuchynu a miestnost vedla - spalnu vykuri bez problemov, vcera som po dohoreni dreva namerala 23,5 obyvacka, 22 izba. V kupelni mame elektricku podlahovku a v zadnej izbe bolo 21, tam je termostat a radiator sa zapne ked je 20,5. Vonku bolo - 9.
Vecer nakladame plnu davku cca 12-15 kg dreva, rano menej cca 8. Keby chceme kurit naplno tak dame 2 x 13 kg a pri vecernom este po dohoreni 1 davky prilozime cca 6 kg. Ale tak moc kurit este nebolo treba.
Vyhodu vidim v tom ze teplo pece je uplne ine ako radiatorove, pocitovo ovela teplejsie. Tak nejak sa okolo pece vsetci sustredujeme, ci navstevy alebo my, mala je castejsie hore na peci ako vo svojej izbe.
Nevyhoda (ale to len v nasom pripade lebo sme setrili kde sa dalo) je v uzatvarani privodu vzduchu po dohoreni dreva, co je cca 1,5 - 2 hod od zapalenie podla velkosti polien. Rano v pracovne dni to je trochu problem. Otvorene dvere do vsetkych miestnosti nam nevadia, mame stale otvorene. Este treba ratat s dlhsim casom kedy zacne pec fungovat na 100% - rozkuruje sa az 2 dni, potom uz vali ako drak.
My sme zalozne kurenie - radiatory + kotol museli riesit koli tvaru domu - je do L, pec nieje v strede a zadna izba je detska, tam je teplo treba, keby je to len spalna tak nevadi. No a chodievame castokrat na vikend prec, vtedy sa otvoria vsetky radiatory v dome.
Ale celkovo som s pecou velmi spokojna
My máme pec tulikivi kamennu z mastenca. Cena 5600 eur a vykuri tých 70m2 ale viac nie. Nemáme podlahové kúrenie v obývačke lebo máme prírodnú obývačku , ( ale máme otvorené komplet celé spodné poschodie a všade inde kúrenie podlahové je iba v obývačke je ddlazkovica) kde máme hlineené omietky ( na obrázku ešte len prvá vrstva hnedá, inak biely voňavý prírodný il) no tak osobne by som sa na samotnú pec nespoliehala , aj keď je super. Má možnosti aj napojenie horného poschodia v dome alebo výmenník, len potom to ide do ceny :) inú foto v tomto mobile nemám :)
musím povedať že by som sa mala opraviť. vykúri perfektne celý dom! keď som písala predošlý príspevok, nemali sme zateplený dom a v celej obývačke sme nemali izoláciu od zeme ( pretože tam máme drevené foštovu podlahu k hlineným omietkam čo je plocha okolo 50m2 a nemali sme zapojené ani jedno z elektrických kurení...takže je jasné, že sa mi vtedy zdalo, že ked do nej zakurim, tak nevyhreje...dovod bol aj ten že sme na hornom poschodí nemali dorobený sadrokarton po stenách a stropu..uf...ale tá pec je bomba.vykuri cely dom....ked už bývame a nie je to stavba..
