Denná spotreba kW za el.kurenia
Zaujíma ma vaša denná spotreba.Ja pri výkone 8kW, 41 stupňov voda, teplota na termostate izbe 22 stupňov, spotreba 45až 80kW za 20 hodín kúrenia. Erik
@otec73 Neviem, do akej miery sa mozete spolahnut na udaje z tohto dokumentu. Vychadzajuc z toho, ze odzrkadluju realitu, tak predpokladane naklady na kurenie a ohrev TUV v pripade elektrokotla by boli cca 3.000 EUR/rok, pri TC cca 1200 EUR/rok. Co sa tyka vykonu TC: Vykon TC klesa spolu s klesajucou vonkajsou teplotou. Tzv nominalny vykon (tebou uvadzanych 8kW TC dosahuje pre vonkajsej teplote +7stC. Pri -15 bude jeho výkon na urovni cca 60 az 80% tohto nominalneho vykonu (v zavislosti od druhu TC). Otazkou teraz ostava, ci potrebujes vykryt tymto TC aj teploty pod -15, ktorych je v roku len par dni, resp noci, a tym padom kupit TC s vyssim vykonom (drahsie) alebo zvolis TC s nizsim vykonom, ktore ti "potiahne" cca 80% roku, ale potom musis mat k nemu dalsi tzv bivalentny zdroj (elektrokotol, spiralu v zasobniku s dostatocnym vykonom), ktory ti chybajuce teplo doda... Do pozornosti davam napr TC Panasonic Aquarea: http://www.ecotechnologies.sk/katalog... Qvyk A7/W35 - 14 kW COP pri A7/W35 - 4,56 Qvyk A2/W35 - 12,4 kW COP pri A2/W35 - 3,36 Qvyk A-7/W35 - 10,7 kW COP pri A-7/W35 - 2,71 k nemu 200l nerezovy zasobnik na TUV http://www.ecotechnologies.sk/katalog... a spolu s montazou po odpocitani dotacie by mohlo stat cca 4.000 EUR!
@otec73 chapem to spravne , ze mas radiatory ?
@otec73 U teba navratnost 2,5 roka... :-D :-D :-D
@jaro_v Tu akumulaciu "pocitis", az ked prestanes do miestnosti nahanat v tomto pripade chladny vzduch.... A to je to o com pisem len sa nejak nerozumieme. Ked bude slnko svietit 8 hodin aj v masivnej stavbe stupne teplota ale menej. A ked to slnko prestane interier prehrievat, tak tie steny to teplo skor naakumuluju (rozdistribuju po svojom objeme). "tak aj po otvoreni okna by stena dokazala vyzarovat tolko tepla, ze by po otvoreni okna nebolo citit ten znacny unik tepla oknom a teplota vzduchu pri otvorenom okne by sa znizovala velmi pomaly... " A toto v ziadnom pripade nevyplyva z toho co tvrdim. Ja nevravim ze teplota sa pri zapnutom ziarici v miestnosti s akumulacnou hmotou nezvysi. Tak neviem kde si na ten blud dosiel.
@majkoj pockaj na leto, po tyzdni 35 stupnovych horucav sa mozeme porozpravat. Samozrejme okna nebudeme obaja tienit a nebudeme chladit :-D
@abobo leto ktoreho roku myslis ? :-D
@majkoj kludne aj tohoto, ak si si vsimol okna uz mam, zatepleny uz som, takze testu nic nebrani. Myslim ze oproti slnecnym ziskom je v lete tepelny zisk zo spotrebicou minoritny... Ale snad to dam :-)
@majkoj Nemám iba teplovodnu podlahovku na obidvoch podlaziach.
@otec73 aha zmiatol ma pojem falosna podlahovka. Podla mna ten vypocet nesedi...
@majkoj myslíš, že vychádzjú veľké tepelné straty? Vykurovaciu plochu mám cca 160m2 Okrem schodiska a špajze pod schodmi a garáže všetko. Tak neviem. Mám sice v hale s kuchyňou, ktorá je cca 46m2 vysoké stropy 3,5 m. V ostatných miestnostiach na prízemi 2,6m, šatník 2,7m. Na poschodí podkrovie výška stropov od 2,5m do 1,6m. V streche mám 2x16 cm isover, steny 40cm ytong lambda + 10cm EPS, v podlahe 2x3cm EPS+ 2,5cm systémová doska. Ja viem že to nie je veľa no ani málo hlavne podlaha, no viac sa nedalo. Okná trojsklo medzi nimi tepelný rámik.
@otec73 ok, mas velky barak a ked pozeram galeriu ta vezicka veci tiez nepomoze, teoreticky by to predsa len mohlo byt. TC vzuch voda nema vyznam navrhovat na 100 percent vykonu, pretoze ten bude pri -12/-15C aj tak problematicky, tam pomoze TC spirala. To bude aj tak mozno tyzden dva v roku. Ja by som sa asi obzeral po 10kW cerpadle to bude mat pri -10C mozno 6-7kW.
@otec73 odporucam jednoduche kachle na kurenie v mrazoch, a klimu do podkrovia. Vtedy bude stacit 10 kW TC. Klima vykurovaci vykon 4 kW, ma vsak v mrazoch rovnaky problem so znizenim vykonu kurenia a namrazou, ako TC vzduch voda. Pri stropnom chladeni klimu nemusi byt treba, je to vsak drahe, a vyzera byt neskoro.
@majkoj Hej len kurenár mi navrhuje 8kw, že to v pohode stačí. Tie výpočty ešte uvádzajú, že straty tepla môžu byť ponížené o 20-30% v závislosti od vetrania. 10kw TC je náklad o ďalších 600eur oproti 8kw. Preto sa pýtam.
@otec73 na 8kW pojde castejsie spirala, ci sa 600€ oplati ? Tazko povedat, ja by som do toho asi isiel.
@otec73 "Tie výpočty ešte uvádzajú, že straty tepla môžu byť ponížené o 20-30%" Nebudeš vetrať, aby si vobec vykuril barak? Tvoj barak ma podla tychto dat tepelnu stratu pri 0stC cca 5,8 kW. TC s nominalnym vykonom 8kW bude mat vykon pri 0stC cca 6,5 kW. Neviem, ci ti ta mala rezerva bude stacit na ohrev TUV. Ak by aj ano, bude to znamenat, ze pri teplotak pod 0stC si budes musiet pomahat bivalentnym zdrojom. Mas nejaky, resp. planuje ti ho tvoj kurenar do systemu zapojit? Ak ano, s akym vykonom? Okrem toho, mnoho TC vzduch voda su invertery, ktore vedia plynule menit potrebny vykon, cize nieje problem do systemu zapojit aj vykonnejsie TC (teda ak akceptujes vyssiu cenu). Mne by napr vadilo, ze pri teplotach uz tesne nad nulou by TC islo na plny vykon, co sa odzrkadli minimalne na vyssej hlucnosti vonkajsej jednotky... Za mna, 8kW je je velmi malo na tvoj dom J.
@jaro_v mám v dome ešte krb 10,5 kw s prieduchmi.
@otec73 daj si naceniť 8kW a aj 10kW a uvidíš či ti to stojí za to. Neviem akú máš technickú miestnosť ale ak tým chceš ohrievať aj TÚV a mal by si napr. dať k 8kW TČ časom ďalší bojler s TČ na ohrev TÚV tak počítaj ďalších 1200-1500Eur navyše. To možno nebude to 10kW TČ o toľko drahšie od 8kW a poriešiš tým dve muchy jednou ranou. Mne by tiež na dom stačilo 8kW TČ ale išiel som do 10-11kW len s dôvodu toho, že toto bolo trojfázové, kdežto 7-8kW sú väčšinou len na jednu fázu. Nakoniec sme prirobili podkrovie a tak som kúpil až 14kW aby v budúcnosti stačilo kúriť ďalších 125m2 v podkroví.
Tak nakoniec po porade kúrenára so zhotoviteľom tepelných strát, idem do 11 kW TČ.
Po druhom mesiaci byvania v EPD celkova spotreba el. energie domu 660 kWh, TUV 100 kWh, rekuperacia s 1 kW dohrevom 90 kWh zvysok vykurovanie stropnymi infrapanelmi a spotrebice (chladnicka,pracka,umyvacka,indukcia,rura,tv,osvetlenie). Velkym zrutom je indukcna doska a rura. Tento mesiac by mal byt teplejsi, zatial fungujem bez vykurovania len s dohrevom rekuperacie. Skoda len tych chybajucich slnecnych dni.
Teplotne nadpriemerný február sa prejavil na celkovej spotrebe el. energie za mesiac február. Celková spotreba el energie 438 kWh, z toho 125 kWh na vykurovanie a rekuperaciu, 85 kWh TUV a zvysok spotrebice. Dost ma zaskocila vysoka spotreba spotrebicov 220 kWh sa mi zda privela, ale asi vela varime na indukcii :-)
@somebody Na aku teplotu kuris a cim zohrievas TUV?
@supiiik Kurim na 20 C, pri solarnych ziskoch je v niektorych miestnostiach kratkodobo 25-26 stupnov. TUV ohrievam el bojlerom.
@somebody u mna teda velmi nadpriemerny februar nepomaha, ked je podpriemerne sniecko :).
@majkoj ked je nadpriemerne zateplene, pri tak vysokych dennych, resp nocnych teplotach je nizka spotreba aj bez solarnych ziskov. Predpokladam, ze v priebehu 2 tyzdnov ak sa nevratia mrazy kurenie odstavim
@somebody Nie som si isty, ci nadpriemerne zateplenie dokaze nahradit solarne zisky. Predpokladam, ze mas dost okien, kedze hovoris o vysokych teplotach pocas slnecnych dni a tie su bez slnecneho ziarenia dost vyrazny tepelny most. Pricom tie mas zrejme porovnatelnych parametrov, ako vacsina pritomnych (predpokladam, nejake 3-sklo v plaste). Ale aj tak su tie hodnoty pri cisto el. kureni velmi dobre, klobuk dole ;-) Ja mam na kureni za februar 163kWh a na TUV 72kWh. Kurim a zohrievam TUV s TC, avsak kurim na 23,5°C. Sa mi zda, ze tento mesiac bolo slnka este menej ako v decembri, u nas len 6 dni svietilo slnko tento mesiac.
@somebody Predpokladam, ze byvas sam. Lebo neverim, ze existuje zena, ktora dokaze byvat pri 20°C :-)
@jarosujo To som si prvé pomyslel aj ja a malé deti detto. Bežná teplota pri ktorej máš komfort je 22,5-23,5. Ale keď niekto potrebuje naháňať čísla. :-p
@jarosujo Nebyvam sam, je rozdiel ak niekto kuri na 24 C a podlaha, steny, pripadne ostenie okien maju 20 C. V mojom pripade su rozdiely v desatinach stupna. Pre mna je komfort vykurovat na 20 C, na rovnaku teplotu som bol zvyknuty ovela skor ako som vobec vedel o nejakom pasivnom dome. Mimochodom trochu otuzovania telu len prospoeje ;-)
@somebody Tak som zmeral prave, podlaha 22, v miestnosti 22,2 a steny 22,4. A ked pozeram na tvoju spotrebu TUV, tak sa asi tiez sprchujete 25° vodou. Inak to proste nevychadza, mam tiez bojler a na dvoch to vychadza 4,2 kWh na den. A to sme cez den v praci, vecer dve sprchy a hotovo. Vanu nemame, v kuchyni je umyvacka. Aj sused ma nizsiu spotrebu elektriky ako ja, len ked bol na navsteve a za vecer odbehol 4x prilozit, tak som pochopil :-)
@jarosujo Bojler mam nastavený na 40 C, niekde na fore som tu nasiel, ze je to najnizsia odporucana teplota. Táto teplota mi vyhovuje, obcas prepnem na 62 C Z dovodu mozneho vzniku bakterii. TUV využívajú 2 dospelé osoby. Spotreba el energie je asi dosť individuálna záležitosť, asi niečo podobné ako spotreba automobilu, niekto jazdí za 7 l, niekto za 5 l a výrobca môže udávať 6 l.
