@majkoj to ti mozem povedat s kludom ja. Nahriat 400 ton vychladnuteho betonu je masaker. Aj keby som tam pustil na 3 dni 5kW zdroj. Ano vzduch sa ohreje ale akonahle vypnes kurenie steny teplo zozeru a zistis ze si teplotu za 3 dni zdvihol mozno o 2-3 stupne. Nebavim sa teraz o sucastnom stave ked je vonku -10 a barak ma straty cez 2 kW ale kludne aj o obdobi ked ma dom stratu len okolo 1kW pripadne menej... hold 400 ton (1020 J/kg/K) potrebujem dodat 113 kWh aby som zohrial tuto masu o 1 stupen :-o
@supiiik myslim ze sa udeje to co popisujem vyssie. Vypnes to kurenie po 24 hodinach, pockas polhodinu, urobis meranie a zistis ze teplota vzrastla mozno o 4-5 stupnov. Viac myslim ze to nebude a to sa bavime o 2kW po dobu 24 hodin do 15 m2 co je trochu extrem...
@supiiik neviem co mu na tom neni jasne. Vzduch ktory v tej miestnosti bude mat po 24 hodinach mozno 30-32 stupnov do polhodky po vypnuti schladne by oko na 26 ... :-) To je asi tym ze my mame hodne akumulacne baraky a uz sme co to odpozorovali. Ja to vidim napriklad cez den ked svieti slnko sa zdvihne teplota o 2 stupne a ked zapadne do polhodky je teplota tam kde bola :-D
@abobo U mna je to velmi podobne. Jedna izba JZ orientovana ma najvyssie solarne zisky oproti ostatnym miestnostiam. Teploty pocas jasneho dna stupaju asi o 1,5°C, ale nasledne po zapade klesaju na povodne hodnoty. Ostatne miestnosti stupaju asi o 1°C za slnecneho pocasia.
Pokial by som mal steny to SDK, alebo niecoho ineho lahkeho, tak by to nestuplo o 1,5°C, ale nasobne viac!
@abobo@supiiik pani zabudate na jednu vec, na to aby dte dostsli energiu do betonu, potrebujete tepelny tok, na to aby ste mali tepelny tok cez velky odpor potrebujete vacsi rozdiel teplot. Jednoduchy Ohmov zakon :).
Ludia naberu 100 000 eur uvery a potom tu riesia spotrebu ci 80 alebo 90 eur zozerie. To niekedy ide rozum stat. 2 tyzdne mrazu a konec zimy ale prepocty ako vo Finsku. :-D
@majkoj mas pravdu : http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... elektricky kotol s radiatormi, velky krb s prieduchmi a plati 100 Eciek za elektrinu. O tepelnej pohode sa neda ani hovorit - do podlahovky by ani nesiel, aspon je to v diskusii dalej. Hlavne ze ma pripravu este aj na druhy kotol. Urcite ma drevo zadarmo, lebo vlastni pol hory, takze za drevo neplati a skace mu samo do krbu.
@mischo ty platis 100 Eur, a ladujes krb aby si mal teplo. Drevo mas zadarmo a uz rovno spracovane ako potrebujes? Uz s nim nic nerobis? Ja dam rocne za elektrinu cca 770 Eur, Ty 1200. Ziadne drevo a pod.. Naklady na moje kurenie bolo 2500 + 5500 aktivna rekuperacia, teda 8 litrov.
Tvoje - komin + krb + kotol + bojler + radiatory + obstavba krbu (mas k nemu aspon aj externy privod ?) min. tiez aspon 8 litrov a denno denne ladujes do krbu. Kto je na tom lepsie?
@jaro_v Nilan VP18 K WT - rocna spotreba (rok 2015) cca 2150 kWh - dotapanie, chladenie (aspon trochu) a TUV - ratam tak cca 35 - 40 m3 - kedze celkova spoteba bola 77 a z dlhodobeho merania este v byte viem ze sme mali stale viac spotrebu teplej ako studenej.
@jaro_v no ja som ju mal v akcii 40 rokov Nilanu - bolo vtedy 40 litrov dole. Priviezli priamo z Plzne, na druhy den prisiel vodar, zapojil, oni sprevadzkovali, chcel som aj cidlo na vlhkost, to tam tiez dali, nastavili vysvetlili. Celkovo cca 5500 - mozno trochu menej bolo to platene na viac krat (zaloha, doplatok, montaz a sprevadzkovanie)
Sútažíte medzi sebou kto lepšie zateplí, alebo kto sa nekonečne zadlži kvoli technologickým vychytávkam v úspore energií. Štát nás prevelcováva novými nariadeniami a prostredníctvom obnovitelných zdrojov si plnia vačky oligarchické svine zo zahraničia. Niečo sa utre aj štátnemu rozpočtu, tak to v podstate všetkým vyhovuje.
http://aktualne.atlas.sk/ekonomika/ek...
@bubulka722 to by som ani netvrdil,praveze je dobre napisat kto cim kuri a co ho to stoji,ako to ma zateplene atd...clovek si z toho nieco vezme(ten rozumnejsi)a ked stavia moze si brat priklad a vyhnut sa pripadom ze platim stovku mesacne a este som aj otrokom krbu :-D ci uz s hypo alebo bez ...
@jaro_v mne ponukali za ca 8000 plus doprava, a vyhrazali sa zdrazenim od dalsieho roka. Mimo pasivu nevykuri ziadny dom - 2 kW ma moja rychlovarna kanvica :-D
@mr79 Ak som to spravne pochopil, tak mas aktivnu rekuperaciu a dokurujes infrapanelmi? Cize v roku 2015 si mal za kurenie + TUV + vetranie (+ chladenie) 3916kWh? To je velmi pekna hodnota, len 2 strany predtym si pisal, ze mas na kureni 1766kWh/rok, co je malinko zavadzajuce, kedze ti volaco malo dokuri aj rekuperacia ;-)
@supiiik ano aktivnu - ak som neuviedol sorry, pisem to do viacerych tem ... len namiesto infrapanelov mam folie od fenixu pod plavajucou podlahou. Rekuperacia nieco dokuri nieco vychladi, zohreje vodu - v zime zerie cca 250 kWh ked nie je sezona asi 150 a ked chladi tak cca 200 kWh za mesiac - v priemere nieco pod 200. Ale ako si pisal, cca 4 MWh, za teplo, vetranie a TUV - to je u nas vo VSE - cca 440 Eur.
@mr79 Nemas nahodou na tej rekuperacke teplomer na vykufu? Zaujimalo by ma, ake teploty vyfukuje pri teplotach nad nulou a pri hlbokych mrazoch. Zaujimama ma to z toho dovodu, ze vsade sa uvadza, ze tieto rekuperacky nemrznu. To by ale znamenalo, ze napr. aj pri -15°C vonku, vyfukuje rekuperacka do exterieru teploty vysoko nad nulu. Alebo ma nejaky odmrazovaci rezim, ako klasicka klimatizacia?
@firhang normalne pece nesmrdia, ak nieco smrdi, tak skor ked po dedinach palia v peciach zahradny odpad, okrem toho nemame sancu spalit lesy, lebo prirodzeny prirastok dreva ma uz vyse 20 rokov pozitivnu bilanciu
@supiiik ma odmrazovaci rezim (automaticky) aspon niekedy ked pozdriem na stav - tak pise myslim ze "odtavani" - konkretne teraz nasava -5, co posiela do miestnosti 34, kondenz ma 35 a vyparnik -4. priamo nemeriam vyfuk.
@stowasser nesmrdelo by, keby ludia vedeli kurit drevom. Ludia to ale dusia, aby dlho horelo a potom sa na ulici neda dychat. Ak ma sused rekuperaciu , moze si to rovno hodit.
@peto99 Asi to bolo v case horsieho kurzu EUR/CZK... Ano, kazdym rokom upravuju ceny... Tento rok vyraznejsie upravili cenu aktivnej RJ Gott2600 z 99.000 CZK bez DPH na 115.000 CZK bez DPH, dopravy a montaze... Slusny produkt, len ta cena... Ach jaj
@majkoj@abobo
Urobil som taku zrychlenu verziu toho testu, len som asi malinko predimenzoval zdroj :-D Do kupelky, ktora ma 8m2 som dal 2kW teplovzdusny ventilator, zapol a zavrel dvere. Zapol som to o 9:05. Islo to asi 2,5hod a bolo by to stupalo aj dalej, tak som to vypol a nechal zavrete dvere dalsie 2,5 hod.
Teploty:
5-60min - +2,31°C
61-120min - +1,63°C
121-150min- +0,68°C
151-180min- -0,75°C
181-240min- -1,0°C
241-300min- -0,56°C
Da sa povedat, ze si mal pravdu. Bolo by to stupalo dalej az do momentu, kym by sa chladiaci vykon stien vyrovnal 2kW zdroju tepla a potom by to uz stupalo len malinko v zavyslosti od kapacity stien a tu maju masivne steny urcite navrch :D Ak je teda ale tvoja teoria z casti aj spravna, tak potom ti ziadne chladenie nepomoze a uz vobec nie stropne, lebo ako sam vravis, vzduch ma malu tepelnu kapacitu a ten strop nebude schopny tu energiu odoberat.
Ak mas k dispozicii 8m2 miestnost a 2kW fukar, tak prosim skus nieco podobne, nech to mozeme porovnat :-D Ak bude vysledok rovnaky, tak dalsi dom uz nebudem izolovat zvonka, ale zvnutra, ved ta akumulacia mi je na 2 veci... :-D :-D :-D
