Čo hovoríte na podlahové kúrenie?
Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
kto povedal, ze voda v podlahovom kureni skodi pod postelou, rovno ho treba zavriet na psychiatriu!
a máte niekto iba podlahové kúrenie v celom dome?dom bez radiátorov a v obývačke krb,alebo kachle? prišiel manžel s návrhom od kúrenára ,s podlahovým kúrením nemám žiadnu skúsenosť,ako to vykúri celú izbu? :-) čo celú izbu celý dom, postavený máme bungalov
vdaka za odpovede ,,už to tlmočím manželovi .dufam že podlahovka bude :-)
podlahovka - super vec. teple nohy su na nezaplatenie. darmo budete mat v dome 27 stupnou ked bude studena podlaha. no na druhej strane ak si date teplotu na 21 tak teplotu vzduchu vystupi na tuto teplotu a podlahovka sa vypne. aspon neviem o tom, ze by sa pri vodnej podlahovke davali podlahove cidla. ja mam elektricku podlahovku a nastavim si co chcem ci snimat teplotu podlahy ci vzduchu. no nastavenu mam teplotu podlahy aby neklesla pod danu uroven....
@nikabrunc Áno, vykúri. Dom musí byť tepelne izolovaný aspoň podľa normy, aby stačila pri vhodnom rozostupe rúrok prijateľná teplota vody. Do 40°C. Čiže závisí to od návrhu. My máme tiež len podlahovku a ani krb nemáme. Max. teplota vody by mala byť 31-32°C, rozostupy rúrok 30-40 cm, ide o pasívny dom. Čím menej izolovaný, tým teplejšia voda, tým hustejšie rúrky. V starých nezateplených domoch by podlahovka nemohla byť, lebo nech by sme dali rúrky akokoľvek nahusto, zdravotne prijateľná teplota vody by nestačila pokryť tepelnú stratu domu. Preto v takých domoch musí byť vysokoteplotné kúrenie - radiátory.
@nikabrunc je to uplne bežne riesenie...
@nikabrunc aj my to tak chceme,,, všade podlahovku na vodu + krbové kachle a budeme mat bungalov ..
@blacksr Ahoj :) My by sme v dome (bungalov) tiež chceli len podlahové kúrenie, bez krbu, no všetci nás od toho odhovárajú. Vraj si máme dať aj radiátory, lebo podlahovke dlho trvá kým sa rozkúri dom. Mohla by si mi prosím ťa povedať aké máte s tým skúsenosti? Budem ti povdačná :) Lebo všetci len mudrujú, ale nikto z nich podlahové kúrenie nemá ;-)
@tinka936 Z akej teploty ho potrebujete rozkurovať? Ak sa tam nebude bývať a nepoužije sa programovateľný termostat, tak je pravda, že po príchode do takého domu bude trvať niekoľko dní, kým z 0°C bude v dome 22°C. Predpokladám však, že ide o dom na bývanie, kde "dlhšia neprítomnosť" znamená pobyt v práci. Vtedy môžete na teplote ubrať nejakú desatinku, proste kotol sa nezapne. V predstihu však môže byť nastavený tak, aby začal kúriť 3 hodiny pred Vaším príchodom domov a stihne zdvihnúť teplotu z 21 na 22°C. Alebo mať na termostate jednu jedinú teplotu celý deň. Predpokladám, že dom aj poriadne izolujete tepelne, čo bude znamenať, že dom bude chladnúť pomaly. Moja skúsenosť: Náš dom (kuk fotoblog) vychladne počas zamračených dní s teplotou ľahko pod nulou a bez vnútorných ziskov (varenie, pečenie, PC...) maximálne o 1°C behom 24 hodín. Preto dlhé rozkurovanie podlahovkou v dobre tepelne izolovanej stavbe nie je vlastne problém. Ak by to mala byť zriedka obývaná stavba, je na rýchle rozkúrenie mať aj krb alebo radšej radiátorové kúrenie, ktoré má rýchlejší nábeh než podlahovka (ale na krb nemá :-) ).
@blacksr ďakujem :)
Ahoj.My staviame 3izbovy bungalov(montovany dom) v ktorom budeme mat podlahove kurenie(voda nie elektricke')a este krbovu vlozku,pre pripad vypadku plynu atd.Znami maju podlahove kurenie asi 15rokov a vždy to bol moj sen tak si ho dufam ze splnim.Vačšinou ti ktori tvrdia ze podlahovka skodi,praši sa z nej,je neefektivna a ine bludy ju nemali alebo len počuli o nej samé negatíva.Ked k nim idem tak sa vždy tesim na teplučku podlahu hlavne ked je vonku tak -10st.Proste na nezaplatenie.
@jahodka85 nemas pravdu...ty isto nemas podlahove kurenie doma, ze...jasne ze sa tym da kurit ako jedinym zdrojom tepla...urcite je to efektivnejsie nez radiatori....tod vše čo som mal na srdci...
@ups ahoj vy davate podlahove kurenie a na to drevennu podlahu? Budete byvat este v zime? Aby ste to skusili. Lebo ja by som to tak chcela, ale bojim sa to kombinovat s drevom. Aby to nerobilo troska problemy :-D dikyyy
@lubos99 by si sa cudoval,kolko ludi tomu aj veri a kolko to rozsiruje a pise clanky, knihy....... Niesom zastanca napr. tuji v zahrade - ale viete ze absorbuju elektrosmog a potom ho zasa vracaju do vzduchu ked sedite na terase :-D :-D :-D ??? aj to som uz pocula. a naj je tvrdenie ze podlahovka viri prach
@zzuzzik a ake mas konkretne problmy na mysli?
@zzuzzik bola som v dome kde mal majiteľ drevo na podlahovke. Rozdiel voči dlažbe bol citeľný. To drevo bolo tvrdé, exotické a veľmi drahé. Sám povedal že by dal druhý raz už radšej lamino, to vedie teplo lepšie. Zima v dome nebola, ale pocitovo to bolo chladnejšie.
@atlaska @jankazb presne toto mam na mysli, ci je to vobec vhodne, drevo je izolant, aky je prestup tepla, ci to vobec ma taku ucinnost, zaroven pracuje (roztahuje a stahuje) sa vplyvom zmeny tepla, vysusuje sa a tak, ja sa drevennej podlahy nechcem vzdat, tak rozmyslam, kvoli drevennej podlahe mame naprojektovane radiatory ale zasa prijemne teplo pod nohami v zime je super, aj ked staviame na juhu SK a tu tie zimy predsa len nie su kriticke aj tak je to prijemne :-N
@atlaska neviem ale vcera ma mangel presviedcal ze fyzika nepusti (nejaky ten vedec predsa je :-D ) a ked teplo stupa hore zdviha male castice prachu do priestoru, takze fyzika a nie nejake tvrdenie a to do vcera som si myslela aj ja ze to je blbost, tiez vsak aj napriek tomu uvazujeme nad podlahovkou :-N lebo zasa nemusime zit v sterilite nie?
No prestup tepla nieje problem, ale dan za drevo. vysusi sa ti aj drevo pri radiatorovom kureni a nema sa ti kam roztiahnut, kedze je lepene na podlahu a na podlahovku sa dava tvrde drevo,napr. dub. Lamino je vacsi izolant ako drevo,lebo je pod nim vzduchova medzera ktora je echt izolant. Lamino-plavajuce ma tendenciu sa roztrhnut v spojoch pri podlahovke, ale drevo nie-fakt nema kam.
@zzuzzik čo sa týka prachu je to prepáč blbosť. V byte sme mali radiatory a prachu mám pocit že bolo viac ako teraz pri podlahovke.
@jankazb myslim ze to je taky prach ktory nie je az tak postrehnutelny proste cirkuluje ale neboj cirkuluje aj pri radiatoroch to sa nemusis vobec bat, byvame v byte mame radiatory a ver mi prachu sa nautieram az az :-D ale velka ulica pred oknami takze zalezi aj od okolia kde ste byvali a kde teraz byvate, dokonca viac ako mozno prave ta podlahovka ale ver mi fyzika je fyzika ;-)
@zzuzzik bol to môj obľúbený predmet x-)
@jankazb aj moj :-N preto mam doma muza co to trosku aj vyucuje :-D
ono zober si to tak, ze k podlahovke das kondenzacny kotol + vodu teplu menej ako 50st, do radiatorov teplejsiu-takze naklady sa svojim sposobom vyrovnaju. Fyzika :-D vie mangel nieco o prudeni vzduchu? zasa radiator - teply jak slak - viri prach - teplota ti leti hore a na druhej stene zasa dole- cirkulacia vzduchu, naopak podlahovka -podlaha uplne vlazna - salave teplo - teplo ostava dole -neviri prach -- achjo.
@zzuzzik Drevené parkety - v pohode do 15 mm. Treba už pri navrhovaní vzdialenosti rúrok toto zohľadniť. Použite vyhľadávač, pred pár dňami sme si tu o tom písali, ľudia dali aj užívateľské skúsenosti. Prašnosť je podstatne menšia než pri gamatkách a radiátoroch. Do podlahy cca 20 cm izolácie.
@zzuzzik ahoj. áno chceli by sme dávať drevenú plávačku na podlahovku. mala by byť čo najtenšia (zatiaľ máme vyhliadnutú 11mm, len či bude vo vhodnom dekore...). kúriť túto zimu už budeme ale bývať nie. aj podlaha pôjde asi až na jar resp. koncom zimy...
No my máme na podlahovke plávačku,ale plánujeme došetriť a vymeniť ju za dlažbu.Je síce teplá,ale keď prídem do kuchyne,kde je dlažba,tak tam je obrovské teplo a lezie mi na nervy plávačka,lebo je na nej všetko vidieť a už sa stávam otrokom domu,stále ju umývam.A @tinka936,poviem ti,že teraz,keď prídem ku kamoške,ktorá má radiátory a teplotu na 23,5 stupňa,tak u nej mrznem a sedíme všetci v mikinách.My máme na 21st. a sme v tričkách.Nedá sa to porovnať.Keď sme 1.deň púšťali kúrenie-tak som mu vypeckovala a za 2 hod. už bola podlaha teplá.Sú to len reči,ja by som už nemenila nikdy za radiátory.A že sa práši?No kde sa žije,tam sa práši,či máš radiátor alebo podlahovku,to je tak ako,keď ti niekto povie,že na čiernom nábytku je vidieť prach.Ale ja utieram prach tak,či tak.Či je na tmavom alebo na bielom nábytku.Predsa ho tam nenechám,kvoli tomu,že ho nieje vidieť!Máme 1 radiátor v kúpeľke a máme aj krb s prieduchmi.
@stanovka aj na bielom nabytku je vidno prach - je sedy. :-) a to mame aj rekuperaciu.
@atlaska,ale myslela som to tak,že vždy ma ľudia presviedčali,že nieee tmavý nábytok,tam je všetko vidieť.Ale preboha,veď v dome sa upratujú všetky farby :-D Je to úplne jedno.
@stanovka máš pravdu, ale... upraceš čierny nábytok, podlahu....a môžeš začať znova, vidno na nej fakt všetko a stále :). Na bielom detto. Mne sa osvedčili nábytky i podlaha dub. Na tom hneď ako vkročíš do izby nevidíš ako prvý prach. Vlastná skúsenosť, mala som nábytky všetkých farieb už, Na dub nedám dopustiť a to som pomerne maniak na poriadok. Ale mám i biele kúsky, obetujem troška otročenia dizajnu :-D .
