Akurat riesim krb a zistil som, ze vsetky vlozky su len na objednavku a dodanie 5-8 tyzdnov. Tak zhanam, kde by mali skladom. Chcel som romotop, ale neni, tak bude kobok. A teraz neviem ci je vhodnejsi model chopok, alebo kazeta. Chopok ma vykon 10kw a kazeta 6kw. Mam bungalov, kde je tusim tepelna strata 3,5kw. Ta kazeta sa mi zda trochu slaba. Plocha domu 100m2.Aky mam dat, poradte?
Aj my mame bungalov cca 110m2 a ideme do koboku a krbar nam povedal ze kazeta nie je bohvieco ze radsej ist do chopku, a povedal ze aspon aby mal krb tych 8kw minimalne
@originalx nemam problem s rohovymi , len s rohovym od kobku :)
ine neviem ako su na tom , ale ak rohovy jednoznacne ohybane sklo,ale ako som povedal rohovy uz nie,mam nato aj dovody ale to je dlho rozpisovanie staci takto co sa tyka vykonu staci a aj kazeta ale ak ches tym pravidlene kurit co by som ja nikdy nechel tak ako hlavny zdroj tepla by som to urcite nedaval :) u nas sa zakuri tak 5 krat do roka,teraz hlavne koli malemu aby sa nepopalil
@vader100 prosim ta kludne sa rozpis preco by si nedal rohovu vlozku a o to viac ma zaujima preco nie delene ale ohybane sklo?
Mne ten doplatok nepride voci uzitkovej hodnote realny.
@vader100 nechcem to ako hlavny zdroj kurenia.
Dieta sa popali max 1 krat, potom uz ma respekt. Tiez mam male deti a vedia, ze to pali a nechytaju krb.
@rkorba doplatok ohybane voci neohybane je zasadny rozdiel :),neviem ci ma pochopil ,predpokladam ze nepochopil,nemam na mysli predelene skla krbovou vlozkou ramom, ale ohybane sklo vs. neohybane to je veeeelky rozdiel :) Zdasa mi ze uz je mozne aj od kobku mat ohybane sklo,ale nesom si isty ,,,, skratim to- pri rohovom kobku je nemozne dosiahnut ciste sklo aby bolo aj po tyzdni,ale rad budem ak ma niekto vyvedie z omylu, fakt poprosim ludi ktory to dokazali nech sa ozvu :),naproti tomu poznam ludi co maju najlacnejsi "krb" a cistia sklo pred vianocami a na velku noc :)
@originalx no ked som ja staval tak rozhodne ohybane sklo nebolo vobec samozrejme :)) ale mozno uz je aj u kobku neviem
@vader100 ciste sklo nedokazem, ale rohovy chopok a dokazem v nom spalit vsetko (dub, buk, agat, hrab, car, orech, slivka, ceresna, marhula, stary krov...)
P.S. komin som cistil a po sezone 5L sadzi
@originalx podľa foto nevypadá sklo ohnuté do oblúka ale do pravého uhla, práve ten uhol sa zanáša, ale dá sa to znížiť na minimum pri zakurovaní z vrchu, vtedy sa nedostáva dym pred sklo,je len plameň a ide rovno do komína, najviac dymu sa vytvára pri rozkurovaní od spodu, vložka je studená a dym ide rovno na sklo, po zohriatí vložky plyny prehoria ak má aspoň sekundár, do vložky sa musí dostať len horúci vzduch, nie už studený z pod roštu
@tarbavalaba 5 l sadzí po sezone je veľa aj keby si kúril denne ja mám sotva liter, musí sa kúriť na vyššiu teplotu spalín od 130-250st, nedusiť spaľovanie malým množstvom vzduchu, neprehoria plyny- z komína nesmie byť vidieť dym
Aby sa tu nehadalo od buka,neche sa mi podrobne len vysvetlim problem , neohybane sklo je ze su len dve kusy skla prilozene ksebe,samozrejme medzi nimi sa to neda uplne utesnit skara je ochladozovana tam sa to spini samozrejme,moze kurit clovek ako che proste toto je fakt ktory sa neobide,mam aj zopar dalsich veci ktore by mohli byt urobene lepsie ale fakt sam i neche rozpisovat ------
rozkurovanim zhora to clovek len zmierni ale nepozriesi....moznost eliminovat aspon ako tak zapsinenie skla je tym ze nechame pri roz&kureni aspopn 20 min, potovorene dvierka kym sa vlozk,.a nezorhreje,podla mna aj dost maleo hnisko na sirku vlozky :) ale uz fakt dalej sa nebudem rozpisovat bo .... moznbo su to len moje vymysli... :-p
@vader100 aké je neohybane sklo? to je každé, žiadne neohneš za studena, , pozri kopu stránok ako správne kúriť v krbe, a isto sa sklo vtedy nezačierňuje, aspoň mne nie
@duzu neohybane jeze neni ohnute ale jedna cast skla prilozena kolmo na druhu,co neni nikdy tesne
ako casto cistis sklo? pls odfot po tretom zakureni,dik
Kobok chopok, prva fotka prvy den kurenia, druha fotka druhy den kurenia, drevo bolo suche, neviem v com bol problem. Vykon podla papierov mal dost velky, ale tepla moc nedaval.
@originalx neviem ako ma nasávanie vzduchu kobok ale romotop ma v popolníku na bokoch také predvyrazene otvory ktoré treba vylupnut, ináč bude slabé nasávanie vzduchu a urobí toto iste.Upozornil ma nato krbar. Podľa foto vyzerá ze máš externé nasávanie ubrate na minimum
@roberttom toto neni moj krb, robila to krbarska firma, ale ked som videl nedostatky mal som dost.
Nasavanie bolo externe, ale kde sa otvarala klapka som nikde nevidel. Klapka na vzduch bola pd ruckou na dverach a druha klapka na komine.
@vader100 no na krby sa dáva ohýbané, nemôže tam byť medzera, kúrim 15 sezonu to také ako na foto som nikdy nemal, po kúrení zotriem z rovného skla obrúskom jemný nános, ten akože krb z fota je udiareň, to sa dosiahne len mokrým drevom a dusením zo zavretou komínovou klapkou
@originalx ako tam môže niekto kúriť ked nevie kde sa ovláda vzduch, mal ho naučiť kúriť krbár, ak by ostalo také sklo to by si mohol rovno zobrať sebou celý krb a nedám mu ani cent
sice 100m2, ale tak ci tak krbom cely dom nevykuris. Teplo budes mat v danej miestnosti, ale pokial mas izby cez chodbu, za rohom a pod. tak tam moc nedokuris (ak nespravis teplovzdusny rozvod).
takze zbytocne dimenzovat krb na cely dom, potom obyvacku prekuris a v niektorych izbach bude aj tak zima.
my mame v dome male kachle 3.7kw nominal (6.5kw max) a ked zakurim tak obyvacko-kuchynu vykurime uplne v pohode a je tam teplo. detska izba alebo kupelna za rohom v chodbe nula bodov....mame bungalov 1177, si najdes podorys na nete
@originalx moc tepla v porovnani s cim? ak chces moc tepla musi stavat akumulacny krb,toto su teplovzducne tu ti teplo ide len cez sklo a prieduchmi ked su do miestnosti alebo otvormi v obostavbe.
@duzu tak to si len myslime zeby ohybane malo byt samozrejmostou , kobok nemal nikdy ohybane skla preto sa tam podlam na cistota skiel neda dosiahnut,vzdy su u kobku len pritlacene k sebe(mozno uz teraz ma,neviem ,ale sam izda ze kobok zaspal dobu niekde pred 15 rokmi,ale mozno sa mylim
@vader100 ked začali výrobu robil som blízo nich vtedy mali len rovné sklá, neviem ako veľmi zaspali dobu, no podľa finančného hospodárenia sú stále ziskový a vyrábajú len krby, ja som kupoval ked už 10 r. predávali no nemám od nich, ale Blanzek s CZ,má sek i terciálne spaľovanie, tu na fore veľmi zatracovaná vložka, ja som sa v nej naučil kúriť po 2 rokoch skúšania ,od začiatku katastrofa, až som našiel stránky ako kúriť v krbe,naložím 1x plnú vložku a horí i viac ako 10 hod. nemal som správnu skladbu dreva, teraz nemám nikdy začiernené sklo,pretriem obrúskom po kúrení a je čisté
