Aku krbovu vlozku do bungalovu?
Akurat riesim krb a zistil som, ze vsetky vlozky su len na objednavku a dodanie 5-8 tyzdnov. Tak zhanam, kde by mali skladom. Chcel som romotop, ale neni, tak bude kobok. A teraz neviem ci je vhodnejsi model chopok, alebo kazeta. Chopok ma vykon 10kw a kazeta 6kw. Mam bungalov, kde je tusim tepelna strata 3,5kw. Ta kazeta sa mi zda trochu slaba. Plocha domu 100m2.Aky mam dat, poradte?
@juro1986 pozeram, ze ta vlozka ma vykon 9kw. Jasne, ze zena ma rada teplo aj ja. Bezne tu mavame 26°C.viem, ze krbom nevykurim cely dom, s tym ratam, ale zas ked kupim slabu a malu vlozku, tak budem castejsie prikladat drevo, aby nevyhaslo.
@originalx pred pár rokmi tu bolo forum o kúrení v krboch kamnaastranet ,dnes už nie je aktívne asi nejdú tak na odbyt, radil predajca predával všetke dostupné na trhu tak žiadnu nezvýhodňoval , i používatelia, jeden tak miloval veľké sklo tým i veľmi výkonnú vložku že časť tepla posielal do povaly mal k tomu i elektroniku všetke klapky ovládané, niekto má Ferari on chcel parádny krb
@originalx pri tej ploche a TS Max 2 kw, inak budeš sedieť pri otvorenom okne, aj tak ťa to po prvej zime prestane baviť, ver ľuďom čo majú dobrý NED
@pali1711 nepoznam nikoho kto by si dal 2kw krbovu vlozku, vacinou davaju okolo 10kw.
@pali1711 Krbom sa nekúri, krbom sa nahrieva. To je ako porovnávať lietadlo a ponorku. To nemá nič spoločné s tepelnou stratou.
@diskuter123 mas pravdu. Tak teraz porad ktoru kupit.
@originalx Ja by som kúpil veľkú liatinovú a na nejaké kW by som sa vykašlal. Hodil by som do nej 3 veľké kusy dreva... ale ty máš iný dom ako ja, iné požiadavky, iné možnosti... Návrh kúrenia je na dlhšiu diskusiu podobne ako návrh domu.
@diskuter123 liatinovu nechcem, lebo nevedia co maju za to pytat. Velku zas nemozem, lebo som obmedzeny rozmermi.
@originalx V mojom dome kúrim v 16 kW vložke, teplota stúpne na konci horenia na maximálne 23 C pod stropom. Oheň neškrtím. Používam pasívnu akumuláciu a pasívny teplovzduch o nízkej bezpečnej teplote z obstavby. Veľká vložka umožňuje rýchlo vykúriť dom, to malá nedokáže.
@originalx Moja poľská krbová liatinová vložka stála pár stovák eur. Tá firma odlieva zvony, nie sú to šuplikanti. Kúrim v nej 4. rok. Kde je problém?
@diskuter123 No zas za par stoviek nebudem hadam kupovat vlozku. Krb musi byt pycha domu.
@originalx Liatina je lacná, dá sa z nej odliať čokoľvek krásne. Pozri toto: https://www.mbterm-krby.cz/cz/krbove-... . Dá sa kúpiť za 400, na dieru pre externý vzduch sa vykašli. Vložka bude aj tak skytá v obstavbe. Krásna má byť obstavba, obkladá sa umelým kameňom a inými sprostosťami. :-)
@diskuter123 Na toto keby som mal cely zivot pozerat, tak po tyzdni by som to rozbil s 5kilovym kladivom. Umely kamen je na dve veci a urcite by som ho do domu nikdy nedal. Uz mi nerad, lebo ides velmi zlym smerom.
@originalx trhni si
@diskuter123 a čo sa nahrieva, kríže, pretože NED nahrejem ešte v lete a len dohrievam. Ako som písal treba počúvať ľudí ktorí majú NED, čo ty asi nemáš, keďže kúris 16kw na 23 st. Ja kurín 2 kw na 23-24, preto si neviem predstaviť, kúriť 10-timi kw
@originalx Vravim ti daj si 3-6kw a pozeraj aby sa ti tam voslo co najdlhsie poleno, nech nemusis rezat drevo na 20cm kusky. 3kw bude skrtene vyhovujuce a pri 6kw oplachnes sklo a tu chvilu v trenkach vydrzis :-D Kazdy chce mat co najvacsie ohnisko=vysoky vykon a to si v dnesnej dobe (novostavba) nikto nemoze dovolit! Ked najdes dlzku polena 40cm pri 6kw vlozke s externym privodom a oplachom skla chod do toho a daj vediet ;-) 16kw je chore a v dnesnej dobe nepouzitelne! Nechapem ktori blb im to v dnesnej dobe kupi inde ako na staru chalupu.
@diskuter123 co sa urazas? Proste mi radis inak ako je moja predstava.
@pali1711 Mám lepší NED. A teraz buď múdry. :-) Nahrieva sa akumulácia. Vykurovacie zariadenia majú obvykle vyšší výkon ako je strata. Aj krb môže kúriť do akumulácie. Napríklad akumulačná obstavba, akumulačný dom, akumulačná nádoba. Do akumulácie sa kúri v dávkach. Krb možno naložiť tak aby ho netrebalo otvárať a v obývačke nesmrdel... Je to obsiahla téma.
@rkorba presne takto si predstavujem rady. Tiez hladam vlozku kde dam 50cm polena, aby som metrovicu prerezal len na polovicu, ale tie vlozky su uz dost velke a maju cez 10kw. Tieto s vykonom pod 9kw su na 33cm polienka, ale mozno si zvyknem. Vela vloziek nema ani v popise velkost ohniska a dlzka polien.
@rkorba Poznám ľudí čo majú 35 kW krb a kúria do akumulačných ťahov z niečoho ako magnezit. Výkon odoberaný z tejto akumulácie je daný obstavbou a prieduchmi a môže byť akýkoľvek malý. Je to jednoduchá skladačka. ... Je to obsiahla téma.
@diskuter123 nie som múdry, ani som to netvrdil , A koľko krát do týždňa potom kúris v krbe, keď hrejes NED 16-timi kw
mam kazetu 5,5 kw , zena mi zakazuje prilozit viac ako dvakrat,bo je horuco,takze staci - ale popravde bral by som inu vlozku :)
@diskuter123 myslis finsky mastenec? Nejaku akumulaciu fuknem aj ja do vnutra obstavby.
@vader100 a aky mas velky dom? Bungalov? Co sa ti na kazete nepaci? Ja chcem rohovu s vysuvom.
@pali1711 16 kW je maximálny výkon. Pre mňa je dôležitý objem ohniska, koľko dreva tam naraz naložím, aby som nemusel strážiť krb a dokladať polienka ako pako, a dýchať smrad. U nás je treaz okolo nuly, v noci mrzne a cez deň je pár stupňov. Kúrim 2x denne. Naložím tri veľké polená, hodím medzi ne zapálený podpaľovač, po pár minútach zavriem komínovú klapku a o pár hodín zavriem prívod vzduchu keď to dohorí. V dome mám stabilnú teplotu 21-22 st. Žiadna elektronika, ventilátory, fungovalo by to aj v dobe kamennej. Toto je len náhradné riešenie. Mal som naplánovanú šamotovú pec s výkonom 60 kW, do ktorej by stačilo naložiť drevo raz za 1 - 2 dni. Šamot je drahší ako krb, ručne maľované kachlice ešte drahšie.
U nás má jeden kachliar poschodovú šamotovú pec, ktorá mu vykúri 3-poschodový pasívny dom. Raz za deň do nej hodí za náruč polienok a nestará sa. Nie že by nemal na kúrenie elektrinou, alebo na nejaké moderné sračky, ale teplo z dreva je akési iné...
@originalx tiez by som si prial 50cm polena, ale to sa proste neda pri dodrzani maximalneho vykonu a dobreho spalovania krbu, inac ho budes skrtit a sklo budes mat cele cierne.
Ideálne podmienky pre horenie dreva je rýchle horenie a veľký prísun vzduchu. Malý plamienok sa dá dosiahnúť len malými polienkami a neustálym prikladaním, alebo škrtením ohňa. Škrtenie ohňa znižuje účinnosť a zanáša spalinovú cestu sadzami. Kúrenie drevom potom stráca zmysel. Kto chce mať malý plamienok, mal by kúriť uhlím alebo plynom.
@diskuter123 sto ľudí, sto chutí, ale aký je zmysel moderného NED bývania, keď musím 2x denne podkladat, to môžem rovno spraviť dom bez zateplenia, radiátory a pec na drevo.
