ahojte, Mame dokoncenu hrubu stavbu s oknami ,strop bude tramovy uvazujeme nad rekuperaciou,projekt nam ju neriesi.Uzitkova plocha domu cca95m2 .Aku znacku by ste nam odporucili ,ako ste to riesili vy?dakujem :-)
@vrajoz v dobre navrhnutom dome je mozne bez nejakych extra vysokych investicii dosiahnut take parametre, pamatam si, ked som u plynarov trval na zalohovych platbach 20€/mes (komplet kurenie+TUV) a nejaky referent v centre SPP mi vysvetloval, ze pri podlahovej ploche skoro 300m2 je to blbost (nebral argument, ze je to dvojdom a ze sa pouziva len polovica domu), tak sme dali vyssiu zalohu a po roku prisiel fajn preplatok skoro 500€.
@vrajoz Uplne bez problemov, plati 100EUR rocne za kurenie, plus nieco za ohrev TUV. Ma tepelne cerpadlo zem-voda, takze COP ma urcite 3 a viac, takze z 1kWh elektriny vyrobi 3 a viac kWh tepla. A samozrejme ma dom kvalitne zaizolovany a vzduchotesny, takze ma kratke vykurovacie obdobie.
My kurime plynom, podlahova plocha 130 uzitkovej a platime 22,5EUR/mesacne. A to je v tej cene kurenie aj ohrev TUV. A v krcme sa len usmievam nad debatami "mudrcov", ze zateplenie je naprd, rekuperacia je doslova vesmirna technologia a ze som si zadusil dom a ine perly, a potom sa bavim nad tym ako vsetci chystaju cele leto drevo na zimu aby ich platby za plyn nezruinovali. :-)
@vrajoz 100€ na kurenie bol udaj za rok, na TUV potrebujem rocne 65€. Ako tu bolo spomenute je to kombinacia konstrukcie domu a tepelneho cerpadla zem voda.
@majkoj a prosím ťa ? ťa stojí elektrika mesačne?teda suma sumárom za 1 rok ťa stojí kúrenie+t.voda+elektrika?mal si už vyúčtovanie za celý rok?ďakovala. :-)
@marta2610 samozrejme ze som mal, byvame uz 4rok :) Posledna faktura za elektriku na komplet bola na 693,97€ za 5209kWh. Plyn nemam, elektriku mesacne platime 64€ preddavky.
@majkoj ty mas rekuperacku od zaciatku a teda 4 roky? Troska rozmyslam nad tym, ze ako rychlo sa to zanesie a ako to budem cistit.
Tu v NR je jedna firma, ktora dava take tenke rurky (40mm)... Vraj sa do toho nastrieka nejaky sprej a tlakovym vzduchom sa to prefukuje.... Neviem no.... Uz si s tym nieco robil?
40mm vonkajsi priemer???
Asi si to pomylili s auto klimonymi rozvodmi vratane amaterskeho cistenia 8-(
Musis si nechat dostupny rozoberatelny rozdelovac rozvodov a ked si ho pretiahnes hubkou raz za rok tak to budes asi 1 zo 100 uzivatelov co to robia.
Ked som si rekuperacku daval bral som to tak, ze je to o komforte a co to usetri na teple. Teraz po odsledovani, urcitych skusenostiach a hlavne merani mozem povedat, ze rekuperacka nie je iba o komforte a nie je ani o usporach. Jednoducho v dnesnej novostavbe je NEVYHNUTNOSTOU.
Bez nej bud pravidelne vetrat - kazde 2-3 hodiny co dokaze robit malokto - v noci asi nikto, alebo zit v nezdravych priestoroch. Niektori absenciu rekuperacky riesia mikrovetraniami na oknach. Tato alternativa je v zasade vychodiskom z nudze (v priestoroch, rekonstruovanych, kedy rekuperacku nie je mozne instalovat). Sposobuje okrem ineho namrzanie pri vacsich mrazoch, rosenie a neziaduce ochladzovanie vzduchu v interieri.
Nieco o teorii a konkretnych meraniach
http://raciodom.blogspot.sk/2016/12/f...http://raciodom.blogspot.sk/2016/12/m...
Pri rekuperacke je velmi dolezite, aby bezala NEPRETRZITE. To znamena nikdy nevypinat. Rekuperacia nevplyva iba na CO2, aj ked je to zasadny faktor. Udrzuje taktiez da sa povedat stabilnu vlhkost
Velka skoda subjektivnych nazorov a pohladov, ktore niektorych ludi od rekuperacie naozaj odradia napriek tomu, ze nie su absolutne nicim podlozene.
@dominik_boksansky
Ahoj prosím ťa vedel by si mi povedať ako máš nastavenú rekuperaciu tz. odťah a prívod vzduchu prípadne aký to má vplyv na ohrev vzduchu. Mam rego 400 keď sme doma fungujeme na 50/50 keď ideme preč tak to dám na minimum a keď sa varí tak to ide skoro na.100%. Ani pri tých 100% to skoro nepočuť tak som veľmi spokojný.
@blackomt Ja mam REGO 200 a mam to nonstop na 20% / 20% a pre dve dospele osoby nam to staci, co sa tyka kvality vzduchu (hladiny CO2). Viac dam, iba ked je navsteva. Neviem, co myslis tym ohrevom vzduchu - to mam teraz v zime nastavene na dohrev na 22 stupnov.
@blackomt ak myslis nastavenie jednotlivych motorov, tak to mam jedna k jednej. Rekuperacka mi bezi teraz na 25 % co pri dvoch osobach je akurat, aby hodnota CO2 neprekracovala 1000 ppm. Ja ju dalej neregulujem vobec. Ak vsak v dome nikto nie je, tak je v poriadku ubrat na vykone.
V rekuperacke dohrev nemam. Ak mas na mysli samotnu rekuperaciu - ohrev vzduchu, tak ucinnost je vyssia pri nizsich vykonoch
@majkoj
Ahoj
mám tiež rekuperáciu a nepočítal som koľko ma stojí kúrenie a TUV. Dom ma 240 m2 a moja záloha na elektrinu je 63 €. Plyn nemám. Za rok 2015 som spotreboval cca 4000 kW a za rok 2016 cca 5007 kW ale to som celý január kúril elektrickým kotlom. V zimných mesiacoch prikurujem drevom v kachľovej peci. Mimo vykurovacej sezóny je moja spotreba elektriny cca 300 kW mesačne (rekuperácia, TUV, varenie a elektrospotrebiče v domácnosti). Neviem posúdiť či si na tom lepšie nakoľko neviem veľkosť vykurovacej plochy a teplotu v miestnostiach. Keď prirátam spotrebu dreva tak to vychádza plus cca 20€ mesačne. Tepelné čerpadlo nemám, nakoľko by som sa nedopočítal návratnosti. Na rekuperáciu nedám dopustiť, hoci chvíľu trvalo kým si manželka zvykla že je v dome vyvetrané aj bez pocitu studeného vzduchu od okien. Rekuperačnú jednotku mám od ATREA.
@vrajoz nuz to je vec pohladu, aj tvoja rekuperacie nenavratna :) Moje TC mozno tiez, ale nemusim nic riesit z drevom, ked nechcem. Pises 20E mesacne na drevo to je 240€ rocne a to je u nas tak 5 kubikov dreva :). To sa o prikurovani neda hovorit, ked na hlavne kurenie potrebujes 1,5MWh a na prikurovanie 10MWh k tomu :)
@majkoj s tým drevom si to odhadol celkom dobre. V roku 2015 som spotreboval cca 6 prm dreva a v roku 2016 cca 5 prm (priestorový meter) dreva. Ale za rok 2016 som mal spotrebu elektriny vyššiu o 1000 kW. Ďalšia matematika v Tvojom podaní už neplatí. 1 prm dreva predstavuje cca 360-400 kg dreva, ktorého energetická výťažnosť je cca 1200 - 1300 kW pokiaľ to zrátam dokopy tak energetická náročnosť domu na kúrenie mi vychádza za rok 2015 cca 11 000 kW a za rok 2016 cca 11 500 kW. Keď od toho odrátam mesačnú spotrebu energie za rok (300 kW mesačne *12 mesiacov) t.j. 3600 kW, tak mi spotreba na kúrenie a TUV vychádza za rok 2015 na 7300 kW a za rok 2016 na 7900 kW. Pre úplnosť a správnosť porovnania je potrebné poznať nasledujúce údaje:
- veľkosť vykurovanej podlahovej plochy - 233 m2
- priemernú teplotu v dome - 22 stupňov
- nadmorskú výšku v ktorej je dom postavený - 298 m nad morom
- počet bývajúcich osôb v domácnosti - 4 osoby
- priemerná teplota počas zimného obdobia
Mne to vychádza tak, že najmenej energie by som minul pokiaľ by som išiel kompletne na elektrinu cca 8500 kW. Finančne by to bolo ale viac o cca 20 € mesačne.
PS. rekuperáciu mám predovšetkým kvôli kvalite vnútorného prostredia v dome - nie pre energetické úspory t.j. len pridaná hodnota
@danculd Stále mi niečo nesedí. Skúsme teda počítať. Za 100€ nakúpiš cca 750 kW elektriny. Pri COP blízke 3 to predstavuje cca 2250 kW . Z uvedeného množstva energie dokážeš ohriať cca 42 500 l vody ( z 10 stupňov na 55 stupňov) ročne (fyzika nepustí). Uvedené množstvo predstavuje cca 118 l teplej vody na deň, to je množstvo ako tak pre dva osoby. Tie náklady sú podľa môjho názoru skreslené, nakoľko celkový účet za elektrinu mal majko vyšší ako ja. Beriem 100 € za kúrenie ale spolu s TUV to nevychádza.
@ivantausk pokiaľ dáva za TUV 65 € tak vyrobí teplej vody o tretinu menej čo predstavuje cca 80 litrov TUV na deň. Nie je to trochu málo?? Mne to stále príde, že niekto si tu vylepšuje bilanciu.
@vrajoz 80 litrov teplej vody na den je uplne bez problemov. Si zober, ze v tyzdni si cely den v praci, na sprchu minies tak max. 20 litrov, co pri 4-clennej rodine je akurat tych 80 litrov. A nemusis ju urcite zohrievat na 55, uplne staci 45 stupnov a uz jej mas zrazu v prepocte viac. Nikde inde ju nemas sancu minut. Navyse on ma TC zem-voda, takze bude mat SCOP niekde okolo 3,7-4,0 a uz je to zase niekde inde.
@vrajoz nuz priestorovy meter dreva je okolo 650-700kg dreva a kazdy 1kg dreva su 3kWh tepla a to aj zo zapocitanou ucinnostou. To co udavas ty, plati mozno pre makke drevo, ale hadam nekuris smrekom.
A ako si mam vylepsovat bilanciu ? Na TC je elektromer, ktory meria zvlast TUV a zvlast kurenie. A mam to tak za 3 posledne roky. Ja mam TC zem voda, na zaciatku vykurovacej sezony mam COP pri kureni skoro 7. A v lete ked je spotreba teplej vody najvyssia, chladim barak kolektorom jeho teplota je 15-20C, cize aj pri zohrievani TUV je COP okolo 5. Mesacne minieme cca 9m3 vody.
Ale je celkom zabavne, ze ja vylepsujem bilanciu, ale ty tvrdis, ze kuris elektrikou a potrebujes 1MWh, pricom niekolko nasobne viac dodas "prikurovanim" drevom :)
@majkoj asi máme každý pravdu lebo s TC nemám skúsenosti. Ešte k tomu drevu
Objemová hmotnosť suchého dreva
• smrek, jedľa, topole: 350 - 400 kg/m3
• limba, lipa, osika: 400 - 450 kg/m3
• borovica: 500 kg/m3
• smrekovec, vŕba, jelša, breza: 500 - 600 kg/m3
• jaseň, javor, gaštan: 630 kg/m3
• brest, dub: 640 - 650 kg/m3
• buk: 680 kg/m3
• agát, hrab: 730 - 800 kg/m3
1 prm = 0,6 až 0,7 plm ja som písal o prm takže čo sa týka dreva asi je pravda na mojej strane. Energia na teplo a TUV do 8000 kW ročne si myslím nie je zlý výsledok pri mojich 233 m2 aj bez TC.
@danculd pri 45 stupňov daj pozor na legionelu pokiaľ nevieš čo to je tak pohľadaj na internete. Teplá voda by sa nemala dlhodobo zohrievať pod 55 stupňov.
@vrajoz Velmi dobre viem co je legionella (inak pise sa to s dvoma L), ale na to nepotrebujem nonstop ohrievat vodu na 55C, napriklad moj kotol ju raz tyzdenne dokaze prehriat na 70C. Avsak aj tak to nepouzivam, kedze moj kotol ohrieva v podstate prietokovo, ma len 45litrovy zasobnik aby nestartoval moc casto pri kazdom ohreve (Immergas Zeus 26). To vsak nemeni nic na tom, ked ma niekto vacsi zasobnik, ze je lepsie prehriat vodu raz tyzdenne na vyssiu teplotu ako ju ohrievat stale na vyssiu teplotu. Mimochodom tych tvojich 55C je tiez na hrane.
@dominik_boksansky Ahoj, cital som ten link, kde si okrem ineho porovnaval hodnoty CO2 pri troch situaciach:
1.zapnuta rekuperacia - otvorene dvere z izieb (do 700ppm CO2)
2.vypnuta rekuperacia - otvorene dvere z izieb (do 900ppm CO2)
3.vypnuta rekuperacia - zavrete dvere v spalni (az 2500ppm CO2)
Zaujimali by ma ake hodnoty by boli namerane keby je: 4.zapnuta rekuperacia - zavrete dvere v spalni.
Lebo vsade sa pise o velmi vysokych hodnotach CO2,ak sa spalna v noci nevetra. ALE, je podmienkou kvalitneho vzduchu v noci pri pustenej rekuperacii mat otvorene dvere, alebo nie ?
Lebo ak vychadzam z hore nameranych hodnot, tak mi odhadom v tom 4.pripade vychadza ze CO2 pojde aj cez 1000ppm...
@realistanr ono to zavisi od intenzity vetrania a nastavenia vyustok. Ja momentalne vetram na nejakych 20 percent. CO2 pri tomto vetrani sa hybe pri zavretych dverach okolo 1000 ppm. Nie je nevyhnutne mat dvere otvorene, len bezny stav asi takmer v kazdej domacnosti su dvere pootvarane. Ak sa vetra intenzivnejsie hodnoty CO2 su nizsie. V mojom pripade to zatial nie je ziaduce kedze vonku sa hybe teplota v noci okolo -10C. V lete vetram omnoho viac.
@dominik_boksansky no ono je treba brať ten tzv. Zdravý vzduch s rezervou...Mnoho lekárov kritizuje snahy o vzduch bez ,alergénov,prachu,vírusov atď. Keď vaše deti budú spat a žiť v takmer sterilnom prostredí,pri jazde busom do školy budú každé 2 týždne marodovat. O tomto rozmýšľala malokto a to je chyba...
