ahojte, Mame dokoncenu hrubu stavbu s oknami ,strop bude tramovy uvazujeme nad rekuperaciou,projekt nam ju neriesi.Uzitkova plocha domu cca95m2 .Aku znacku by ste nam odporucili ,ako ste to riesili vy?dakujem :-)
@dusantt jj, jestli uživatelé nebyly nějak vedeni nebo nabádáni, tak určitě. Ale stejně by mě zajímaly výsledky, kdyby bylo provětráno zcela. A tak ty se dají z toho odvodit.
Nikto nebol nijak vedeny, kamarat ani netusi, ze tu vobec jeho grafy davam.
Tu je jeden, ako to priblizne vypada, ked sa vyvetra uplne. O 20:00 bolo vyvetrane na 500 ppm, co je de facto cerstvy vzduch vonku, takze viac to uz neslo. Uz o dve hodiny bez vetrania bola hodnota CO2 na 2000 ppm, co uz je vydychany a zly vzduch. Dvaja dospeli a jedno male dieta v byte. Co som aj pozeral ine dni, tak to stupa podobne.
A to je stary byt, ani nechcem vidiet, ako by to vypadalo v dobre postavenom vzduchotesnom NED.
Ja sa snazim drzat do 1000-1200 ppm, upozornenie mam nastavene na 1500.
Este co som nasiel na webe - "Jediný člověk (o váze 80 kg, v klidu sedící či píšící) vydýchá nevětranou místnost 60 m3 cca za hodinu." Takze vyvetrat rano a vecer vo vacsine pripadov urcite nestaci.
@jarosujo díky za upřesnění. V tom případě z webu, je to docela síla, protože to by nestačila ani rekuperace nastavená na normu 25 m3/osoba/hodina a v případě 4 osob v domku 100m2 by se musel tento větrat skoro celý jeho objem za hodinu.
@r4d3k74
ako potom vetraju americani, co maju 120kg ?
ta veda je vytrhnuta z kontextu, vozidlo ma bezne tak do 3m3, to by som skapal v aute uz za 3 minuty, kedze podla tej rovnice je to kubik za minutu !
z ineho zdroju som nasiel polovicnu hodnotu, tj pol kubika v pokoji, ale az 1.5-3 kubikypocas velmi tazkej roboty. 15-18 nadychov za minutu, pol liter na nadych.
to sme blzisie k 25 m3/osoba/hodina norma je norma, ked niekto chce, nastavi to na 40m3 a hotovo..
ale myslim, ze je to narocnejsie, napr:
ked je to O2 uz vydychane, dychame castejsie, cize viac m3
ked je CO2 nizko a O2 vysoko, nemusime dychat vela (definitine nie 60m3/hod)
aspon ako laik to takto vidim..
pri 60m3/clovek by neexistovalo, aby v triede o velkosi 60m2 prezilo 30 ziakov. tam je len 60*2.5=150m3 vzduchu. aj keby je to luxusna trieda , 100m2 stale je to len 250/30=8.33m3 na osobu, ucitelka nedycha.
to je smrt za 8 minut. a vyucovacia hodina ma 45 minut.
uz viem dovod, preco som vzdy prepadaval ;)
@dusantt no právě, přišlo mi to taky dost, proto jsem dal ty další příklady v poměru k tomu odkazu. Navíc při takovém převětrání by byl v domě v době mrazů dost suchý vzduch. Kde se ale takové hodnoty na webech berou? I když nevíme, co zde bylo myšleno vydýchaným vzduchem. Třeba to nebylo hned na skapání, ale jen na bolení hlavy.
@dusantt No nechtěl jsem to psát, protože jsem nevěděl, jestli to není úplná blbost, ale u těch prvních grafů, jak jsem mluvil o začátečních hodnotách kolem 400 jednotek proti začátku po vyvětrání na 600 jednotkách v grafech uvedených, tak je třeba taky možné, že by to na ty vysoké jednotky po zavření okna šplhalo pomaleji, nelineárně s růstem při těch vyšších počátečních hodnotách.
@dusantt Keby bolo auto vzduchotesne, tak verim tomu, ze je po tebe raz dva :-)
Ja mam nastavenu rekuperaciu nonstop na 20%, co je cca. 50 m3 za hodinu. A to je len tak tak pre dve dospele osoby.
Jediný člověk (o váze 80 kg, v klidu sedící či píšící) vydýchá nevětranou místnost 60 m3 cca za hodinu. Tím se myslí, že za hodinu stoupne obsah CO2 o 374 ppmv na hodnotu převyšující 1 000 ppmv, kdy podle ASHRAE začínají vznikat potíže. Pokud by v nevětrané místnosti trávil celý den, překročil by PEL (5 000 ppmv), i kdyby celou tu dobu spal. Kdyby tento člověk dvě hodiny denně cvičil na rotopedu a zbytek dne odpočíval, za dva dny by překročil NPK a mohl by se teoreticky udusit.
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky...
ono urcite je super mat ppm pod 500, ale tak, ci je to realne, to neviem, suchy vzduch v zime, ako pises - to je tiez nezdrave :D takze neexistuje zdravy vzduch, pretoze v zime je suchy, a ked sa zohreje (KYM SA ZOHREJE), je vydychany.. ale myslim si ze radsej suchy, ako vydychany - konieckoncov na cerstvy studeny mrazivy vdzuch este nikto neumrel :D ale vysusis vzduch aby som ho potom ohrial a znovu vymenil, to uz je pomerne sialene... aky vzduch je vonku v zime? 30% ? 40% ?
PS: bezna PANELAKOVA spalna ma tak do 15m2, ked tam spia dvaja manzelia, tak to je +700ppm Co2 za hodinu, cize po slusnom 7hod spanku je tam cez 5000, teoreticky. dost sialene.
@jarosujo
lenze moderne auta su uz celkom vzduchotesne.. schvalne ked budem mat merac, skusim to pomerat...
podlatohto sa da nazbierat az 2500ppms za 35minut
http://www.co2meter.com/blogs/news/23...
respektive podla tej teorie vo vyssom linku je to 370ppm na kubik za hodinu, ale kedze je auto 20x mensie ako izba, tak je to 370ppm za 5 minut a v 35 minutach je 5 minut az 7x ,co je 370*7 = 2590, co celkom slusne sa zhoduje s tymto linkom... cize za 70minut keby je tm 5000ppm tak zaujimave. ak pocitam 2 osoby, 5000ppm je ta uz za 35 minut, pokial je cirkulacia vypnuta - mne osobne sa to obcas stane, lebo nasie dialnice smrdia kedze je tam kopec skladok (pozdravujem voderady a senec)
@dusantt
Len pre zaujimavost - vlhkost vzduchu v Decembri :-)
Lokalita - okolie Ziliny
Aj ja som sam prekvapeny, ale pohybovala sa od 70 do 100%.
30% z toho potom robi az kurenie v dome.
@cveno Presne si to pomenoval. plne s tebou suhlasim, len s tym rozdielom, že ja už mam 60 rokov a nemyslim ako tvoja mama. Dokoncčujem bungalov a rozvody na rekuperaciu su hotove. Zanedlho budem inštalovať RJ COMAIR Hruc e 300
Ahojte chcem sa spýtať tých ktorý majú nainštalovanú rekuperacku či sú ju inštalovali svojpomocne podľa navrhnuteho projektu alebo vám to daaka firma montovala.My sme sa rozhodli pre RJ
Ďakujem
A ja budem rekuperackou kuuuurit ceeeely dom ;) Dam jedno nasavanie nad krbovu piecku, kde nad nou bude 40 stupnov a to teplo sa cez vymenik rozlozi do vsetkych izieb ;). Som king of the bongo :D
A teraz serioznejsie... Rekuperacka je dobra poistka proti zamedzeniu vlhnutia a plesnivenia tym, ze zlepsi prudenie v dome... To je pre mna hlavna vyhoda. Dalsia je to, ze je privod cisteneho a odsmradovaneho vzduchu... Verim, ze kopec ludi, ktori ziju vo voderadoch ci podobnych miestach (nehorazny smrad z cisticiek ci zump atd...) si bez nej nevedia predstavit existenciu, kedze uhlikove filtre dokazu neutralizovat dost silne zapachy....
@ruren dom moze plesniviet aj z toho ze rychlo postavis, zvnutra das sadrove omietky a zvonka das polystyren. Kade ma zo steny vyjst vlhkost?nasi otcovia neboli hlupy ked nechavali stavbu vymrznut.... rekuperacia je podla mna len vymysel ako zase niekomu zaplatit za vec ktoru ani.neni treba. Doteraz neboli rekuperacie a neboli problemy....
@andy8182 No lenze "do teraz" sa nestavali nizkoenergeticke a pasivne domy, kde je velmi dolezita vzduchotesnost. "Do teraz" postavenych domov doslova fukalo cez vsetky otvory a skary. Moderny, usporny a vzduchotesny dom sa bez strojoveho vetrania nezaobide. Rekuperacia je jedna z najkomfortnejsich veci, ktoru doma mame. Ziadne rozcvicky s oknami rano, naobed, vecer, stale perfektny vzduch.
Stavali sme dom z Ytongu, ktory obsahuje velke mnozstvo zabudovanej vlhkosti, podla vyrobcu sa dostane na planovanu hodnotu az za 3 roky, takze urcite nebudem cakat tri roky s hrubou stavbou aby vyschol. Postavili sme ho rychlo, vnutri mame sadrove omietky, z vonku 20cm EPS a cuduj sa svetu nikde nic neplesnivie, okna sa absolutne nikde nerosia a vlhkost vzduchu drzime (lepsie povedane nam udrzuje rekuperacia) medzi 40-45% pocas celej zimy, a to bez akejkolvek nutnosti otvarat okna, ved naco by sme to aj robili a zbytocne si sposobovali diskomfort v podobe studeneho vzduchu.
PS: Neviem preco sa tu stale niekto ohana vetou "nasi otcovia neboli hlupi". Nasi otcovia iba stavali z materialov, ktore boli k dispozicii, nic viac nic menej a to v casoch, ked kubik plynu stal 0,2KCS, takze nejake izolacie a vzduchotesnost im bola ukradnuta. A krasne vidno, ze obrovske mnozstvo domov z 50-tych a neskorsich rokov ma velke problemy prave s plesnenim, vlhnutim a brutalne nakladnou prevadzkou.
Mate komfort, radsej rano otvorim dve o kna na 5 min a mam vyvetrane ako vyhodit niekolko tisic € za reku plus nejaka udrzba a prevadzka....pokial to nepotrebujem tak urcite nie. Idem stavat dom a vobec to tam nemusim mat, ziadny zakon o povinnej kontrole este nie je, a ked to nie je v projekte ani ku kolaudacii to nepotrebujem mat...a za tych niekolko tisic mozem ist na dovolenku, ale kludne si to tu obhajujte, lebo je treba hned zateplit (zadusit dom) a najlepsie 20cm a viac a potom v lete budete mat sok ked vyjdete z tej studenej jaskyne a vonku 35°C.
@andy8182 ehm dobre tak si daj do spalne ohrievac a by si spal aspopn pri 30°C. Hej otvor okna na 5 minut - nikdy to nebudes robit, leno na to neni cas, nebude sa ti chceit, a pustis si ddnu dost velku zimu. Okrem toho rano rano a co v noci, spis vo vydychanom vzduchu vlhkost je uz vtedy vysoka a nie rano - tym nic nevyriesis ked potrebujes vzduich ked spis a nei ked rano vypadnes prec.
Ty studena jaskyna nikdy nebudes mat jaskynu bez klimy, myslis ze udrzis nizku teplotu v dome ked je leto na zaklade coho? Vidim ze sa vyznas stavaj si a nedaj si nic, tu nejde o povinnost ale o nutnost ludia si to davaju nie preto ze im to niekto nakaze ale preto ze to chce sami od seba.
Jak je mozne ze ked som sa pytal aj stavebnej firmy co stava domy a povedali ze reku neni treba? Vykurovanie davaju podlahovku a zatepluju max. 15cm? Ako je mozne ze tie domy skolauduju??ha??
Myslis ze ked das zateplenie 20cm a viac tak sa ti prehreje dom aj zvnutra? Budes tam jak v kostole-steny udrzia v zime teplo ale v lete teplo nepustia dnu. Bol som u takeho co mal 30cm stenu +20cm zateplenie. Nieje moc nadseny tym co spravil....
@andy8182 je to mozne tak, ze o tom prd vedia ako aj velka cast projektantov a zial aj cast stavebny uradov. Tu to mas strucne zhrnute http://www.setri.sk/nove-teplotechnic....
Ja na rozdiel od teba byvam v baraku 4. rok takze tvoje teorie si mozes nechat :). Ja v baraku netrpim ani teplom ani zimou a rocne ma stoji jeho vykurovanie 100€. A barak by som postavil znova rovnaky.
@andy8182 Hej ono pytat sa robosa na stavbe to tu tie najlepsie informacie. Hovno o tom vedia aj projektanti a nie to dake akoze stavebne firmy ktore to v podstate nemusi zaujimat lebo oni len postavia co im kazu. Osrat kolaudaciu sa da ale to nie je ucel. V lete potebujes aby si menal dnu 30° vsak to je dobre, ze je tom zaizolovany, ak si teplomilny tak si otvor v lete okno na jeden den a mas vyhriaty dom a ziadny problem. To fakt nepochopim taketo nazory ako zo skolky.
@andy8182 Vetranim len oknami nemas sancu v uspornom dome udrzat kvalitu vzduchu na prijatelnej urovni. Citaj napriklad tu: http://raciodom.blogspot.sk/2016/12/m...
Dalej nechapem o akej jaskyni rozpravas, dobre zaizolovane domy totiz nemaju ani tak problem s kurenim ako s moznym prehrievanim v lete, kedze vnutorne tepelne zisky (domace spotrebice, ludia) prevysuju tepelne straty objektu pocas chladnejsej noci. Tym padom sa postupne prehrievaju. My to pride, ze ti radia nejaki stari chlapi na stavbe, lebo mas fakt zastarale nazory, ktore sa nezakladaju na ziadnych faktoch. Je to len take placnutie do vetra "chlapi v krcme hovorili, ze cela rekuperacia a zateplenie je na hovno..." a ty sa toho drzis zubami nechtami. Skus si o tom (teraz nemyslim len rekuperaciu, ale aj zateplenie, rosne body, vypocitat rozdiely pri roznych hrubkach zateplenia...) aj precitat a nedaj len na nazory niekoho a skus pripustit, ze sa mozes v niecom aj mylit. Uvidis, ze sa ti vela veci vyjasni.
