aké máte skúsenosti s tepelnými čerpadlami VZDUCH/VODA, ZEM/VODA a VODA/VODA? staviame bungalow.podlahovú plochu máme asi 140 m2 na vytápanie.kúrenie bude v celom dome podlahové... manžel uvažuje nad TČ ZEM/VODA - čo myslíte?poraďte prosím a uvítame,ak má niekto aj osobnú skúsenosť s TČ.
@duropp Viem, ze reagujem na viac ako 2 roky stary prispevok, ale prave preto sa chcem opytat na skusenosti s TC Stiebel Eltron ... tiez uvazujem o rovnakej znacke, tak ma zaujima kazdy nazor.
@sutko nakoniec mám vzduch/voda striebel-eltron. Tiché bez toho aby som o ňom niečo vedel. Zálohová platba za elektrickú energiu komplet aj svietenie a varenie 73€
@ferron Ahoj. Si sa rozhodol pre daikin? Ja mam Fujitsu a som spokojný. Kupoval som to od týchto: http://www.sema-tepelnecerpadla.sk/so.... Stálo ma to málo a platím mesačne 60€. Ešte som nezateplil. Teraz mám stratu 6,5 kW na 160m2. Celková záloha aj s domácnosťou je tých 60€. :-)
Poprosim este neake info ohladom daikin a fujitsu a inych tepelnych cerpadiel. A uvital by som aj skusenosti ci bol potrebny aj neaky dodatocny servis alebo opravy. Dakujem :-)
Prosim Vas mam zvolit kupu tepelneho cerpadla voda/voda alebo vzduch/voda ked nemam geologicky plan? Co je lepsia alternativa/moznost? Mal s mojim "problemikom" niekto problem v minulosti?
Geologicky plan? Myslite hydrogelogicky posudok? Zistite si v okoli ako ste na tom so spodnou vodou, studne v okoli a vrty. To je rozhodujuce, potom si dajte spravit HG posudok. Za dalsie, voda/voda riesenia su drahsie (komplet) ako vzduch/voda. Zas to vyvazuju nulovou hlucnostou v exterieri a vyssou a vyrovnanou ucinnostou.
My ideme kúriť už tretiu zimu 200 m2,TČ 8 kW + bojler 2x160l vzduch-voda nás vyšlo s montážou 5500€. Sme s tým spokojní vôbec by som nemenila...Mesač. náklady 83 € na celú elektrinu v dome.
Montoval to monter z Oravy...mame TČ od českej firmy Revelpex...mam len tel.čislo - neviem ako sa presne vola ta firma...montoval to aj kamoske a su spokojni...a robil im aj podlahovku...
@adam55 ak tym chces aj kurit, popozeraj verziu 2 ... a nitrianske zastupenie oschner a ich komunikacia nic mooc... neda sa tym chladit ...ja som to jedneho casu chcel :)
Čo hovorite na toto tep čerpadlo?
http://www.hotjet.eu/cs/tepelna-cerpa...
+toto http://www.hotjet.eu/cs/hbox/hotjet-h...
Ak spravne chapem vonkajšia jednotka je vonku samozrejme a ten box vo vnutri a nič viac tam netreba ? Cena je cca vyše 7000€ dokopy.
Potrebujeme na kurenie do podlahovky a na tuv. Vraj je tam prietokovy ohrievač ,môže to fungovať?
Stále sa neviem zmieriť s tym ,že budeme mať tep čerpadlo. 8-(
@eis4 to je kompakt, cize vsetko je von a to nie je velmi stastne riesenie aj ked setri trochu miesta. Neviem presne co myslis pod prietokovym ohrievacom. Jeden tam je ako zaloha pri vypadku, ten je v vykurovacom okruhu. Ale hotjet robi aj riesenie kde ma aku nadrz, ktora sa vyuziva ako zdroj tepla pre prietokovy ohrev. Tazko hodnotit, vsetko ma svoje vyhody a nevyhody. Ja som nad tym uvazoval, ale prislo mi to zbytocne zlozite.
PS: s cim sa konkretne nevies zmierit ?
@majkoj ano myslela som v tej aku nádrži je ten prietokový ohrev.neviem sa zmieriť lebo sa mi to zdá neskutočne drahé oproti elektrike čo sme povodne zamýšlali ale nestihli.samozrejme takto to bude mesačne lacnejšie ale hypo vyššia o oár €.krb ,kachle nechcem tak mi ostáva len Tč.čo by si odporučal ?
Neviem aké budeme mať straty a potrebu tepla.lebo nam to podla môjho názoru preratali zle v projekte.vyzerá to ako by tam nahádzal čísla z brucha.
Už len to že dal plocha strechy 133m²,plocha na terene 133m²,myslim ,že nepočital s rekuperáciou,dal horšia okná......
Náš dom je poschodový cca 66m² bude doska,strecha malinko presah , 110 m² užitkovej.tak neviem čo rátal ,kde nabral tych 133m².
Merná plocha 133m²,konštrukčná vyška 6,15m - mam pocit ,že vo vypočte dal väčši dom
Zateplené pod doskou 20cm styrodur,nad 5 -7 cm podlahový,steny 20+5 šedý, strecha plochá -40cm vlna. A vyšlo nám potreba tepla 40,6 :-( to sa mi nejak nezdá potom kolko majú ti čo nezatepluju a maju len 2 sklá?
Ale možno sa len ja mýlim,predsa len som uplny laik.on má na to diplom.
@eis4 nuz akekolvek rady su kontraproduktivne pokial ti nesedi vypocet ENB. Obetuj 150 - 200€ a najdi niekoho kto to vypocita poctivo, mozno ti vyjde vsetko aj s elektrickym kurenim. Ak nesedi vypocet tak potom nielenze vyhodis peniaze za "nepotrebne" cerpadlo, ale aj to TC bude zle zvolene a bude robit problemy.
Takych par "diplomantov" som odomna po vytiahnuti kalkulacky vypravil :). Jeden spocital potrebu tepla 120kWh/m2/rok, pricom si nedal povedat, ze by sa to ani len nedalo skolaudovat. V EC stoji 35 a po 5 sezonach kurenia mozem prehlasit, ze to sedi.
@majkoj no ja mam bez podvodov a skutocnej reality 38,7kWh/m2/rok, a preto som nad nicim inym ako priamotopmi ani neuvazoval, investicia do celeho kurenia cca 500,- eur namiesto 10.000,- eur a preco? no lebo za cca 10 rokov sa to vlastne vsetko financne vyrovna, to je iba moj nazor ja sa nemienim s nikym ohladom kurenia natahovat, akurat sa divim, ze ludia su schopny si nabrat neskutocne hypoteky a pritom im lacne riesenia lezia pri nohach, lebo z desat litrov sa plati urok, ale pat stovak ma snad doma kazdy, to je moj nazor
@kavar nuz takto 38,7 na kurenie plus nejakych 20 na TUV robi dokopy 58,7 kWh/m2/rok x aktualny primarny faktor pre elektrinu 2,2 a si na 129 a to bez podvodov neskolaudujes :), takze to je ten dovod, preco to ludia robia...
