aké máte skúsenosti s tepelnými čerpadlami VZDUCH/VODA, ZEM/VODA a VODA/VODA? staviame bungalow.podlahovú plochu máme asi 140 m2 na vytápanie.kúrenie bude v celom dome podlahové... manžel uvažuje nad TČ ZEM/VODA - čo myslíte?poraďte prosím a uvítame,ak má niekto aj osobnú skúsenosť s TČ.
@anavikasa zdravim ? tak ake TC sa instalovalo....Zem Voda ? ja som dal NIBE kde sa o cene asi nerozprava ale zas je tam ina ucinnost a naklady. Zatial si nestazujem a vsetko krasne chodi.. tepla voda a kurenie -- krasa. necham sa prekvapit ake budu naklady:))). Myslim ze dat TC do 3 az 5 tis je len vyhadzovanie Ecok za nic... straca sa tam zmysel TC nakolko lacne veci nemaju nic spolocne s TC. skor len busines. hmmm ale ake su skusenosti ? lacneho TC ?
ja aktualne zvazujem tiez tc od nibe. 1245 resp 1145+aku a typ zem voda. Ake s tym mas skusenosti pripadne aky vykon a ako dlho ho pouzivas. ak ta pripadne mozem poprosit vies mi poslal firmu ktora ti to robila. nakolko mam viacero ponuk aj zo sk aj z cz. a tam vychadzaju cca o 20% lepsie.
@mderer
@psychx siel som do 1245 180 nadrz. ako funguje.... tepla voda na 50 je za 20 min. cca. ide tichucko a nemam ziadne nejake staznosti. mam to od Geothermu - instalacia.. prebehla super...ziadna staznost... ked nieco tak pridu opravit... momentalne zacinam byvat....doteraz som temperoval. ucim sa nastavovat krivku atd...maturujem. myslim ze chod do 1245 je to zas lepsia verzia ako 11. dal som si dialkove do obyvacky... je to fajn. lebo aspon ja stale nieco menim...ako extra teplu vodu, potom teplotu zmenim....a stale ist k peci hmm ... takto je to fajn
@mderer jasné,nad inou sme ani neuvažovali... kúrenie máme podlahové,tak aj na tom sa vraj viac ušetrí ako pri klasických radiátoroch....
uvidíme,keď sa zabývame ;-)
@mderer tak sa hlásim po roku a pol bývania... mesačne sme platili za plyn 80 € a kúrili sme od októbra do mája a ozaj nešetrili,lebo ja som teplomil :-D a po roku nám ešte došiel preplatok cca 450 €, čiže nám teraz platbu znížili na dákych 60 € mesačne. Na plyn máme okrem kúrenia aj ohrev vody a to kúrenie je cca 160 m2 domu. My sme teda veľmi spokojní :-)
@ferre1 v čom je problém pri 44cm tehle? Tiež máme naprojektovaný dom zo 44 s zatepľovať to nechcem a že ani netreba. Chceme difúzne otvorený dom. Myslíš že by mala byť tehla hrubšia? Alebo ide len o to že sa ,,musí" zatepľovať?
@meteglin Ludia, stavajte nove domy, nie 20 rocne!
Ked uz teda nechces zateplovat (v com sa nesnazim hladat nejake racio) aspon postav z ytongu, napriklad lambda 45cm. Tehla, to su tepelne mosty, fukanie zo zasuviek, blba robota.
@meteglin problém je len ten že z takého množstva tehál môžeš postaviť 2 domy,m3tehál stojí 2x viac ako m3EPS ale ak si myslíš že sa dom zadusí ak nebude dýchať tak i 80-ka bude mať vyššiu TS ako kombinovaný múr 25+25 a prekúriš 2x viac
@meteglin mas naprojektovany, alebo mas nan stavebne povolenie ? Pretoze po 1.1.2016 ten dom vysoko pravdepodobne podla novej normy nedostanes stavebne povolenie.
Ok. Takže tu ide len o financie. Áno myslím si že dom sa zadusí ak ho celý zaizolujem, tehlu som si vybral ako kompromis medzi hlinou a drevom. Ak ide len o náklady na kúrenie, aj keď viem že sú vysoké, radšej sa budem snažiť znížiť ich využitím alternatívnych zdrojov. Viem že zatepľovať sa dá aj dýchajúcimi materiálmi, ale ak netreba tak načo. Všímam si krásnu ,,módu" bezhlavého zatepľovania, keď ľudia nerozmýšľajú komplexne, česť vínimkám. Zateplenie len jednej steny, zateplenie s ponechaním nekvalitných okien atď.. Netvrdím že zateplenie je zlé, ale ak sú jediným argumentom peniaze, tak fajn.
Inak dobrá pripomienka, od 1.1.2016 sa Brusel rozhodol že domy musia mať vyšší tepelný odpor ako doposiaľ, pre mňa tu ide len o zvýšenie dopytu po materiále a umelé zdvíhanie cien nehnuteľností. Snažíme sa vybaviť povolenie ešte v tomto roku, malo by stačiť to podať.
@meteglin ono v skutocnosti je prave rozpravka o dychani domu prostriedok vyrobcov, ako predat inak nepredajne drahe hrube tehly :). Nariadenim EU sa sice stavba predrazi, ale stupne aj cena nehnutelnosti. Dychanim domu stupne cena este viac, ale jeho hodnota nie :).
@meteglin volakedy domy dychali cez nedoliehajuce dvere a okna potom prisla moda a do tych starych dveri a okien zacali davat tesnenia potom prisli plastove a euro okna s tesnenim potom dvojskla trojska aktualne mame 4skla vyvoj stavebnych materialov bol na tom rovnako volakedy plna tehla neskorej dierovana takzvana "vostinova" a teraz tu mame rozne otvory v tehlach prisady na odlahcenie tehly ktore vytvaraju mikro pory pripadne plnene izolantami a rozne druhy porobetonovych tvarnic
volakedy sa kurilo drevom a uhlim neskorsie plyn a elektrina a kedze plyn a elektrina zacali vyazne zdrazovat ludia hladaju sposob ako usetrit a zaroven mat doma tepelnu pohodu bez namahy. A aby boli vsetci spokojny treba na tom aj zarobit preto tie nariadenia eu no a potom tu mame ekologicky lobing na znizenie emisi a znizenie energetickej narocnosti pretoze zatail sa obrovske mnozstvo elektriny vyraba s fosilnych paliv to iste sa deje aj u aut downsizing a turba postupny prichod elektromobilov a aut s vodikovym pohonom....
takze stavaj kludne s 44tehly nezatepluj je to len tvoja volba a tvoja penazenka ale pre zamyslenie ked chces dychajuci dom porozmyslaj nad rekuperaciou
@meteglin Precitajte http://energia.dennikn.sk/poradime-va... a potom nam povedzte svoj nazor na problematiku.
Smial som sa ked reklamy o NOBASILe boli postavene na tom aby dom dychal musite mat mineralnu vlnu, ale dnes som pocul v radiu reklamu kde nejaky vyrobca modreho sadrokartonu predava sadros ktory a teraz pozor "CISTI VZDUCH od formaldehydu" - zachyti, rozlozi na neskodne plyny, ktore zostanu v materiali. ...tak tu uz prestava sranda. Zachvilu nam budu predavat sklenenu vatu, ktora je lepsia na omak (dotyk) ako Vasa polovicka a navyse ju nikdy neboli hlava... :-D
@niless ta vata sa uz predava, ma nazov EcoRose :-D. Ked som ju kupoval bola reklama ako ju hladka male dieta. Cely cas ked som salel ako ma vsetko svrbi, som myslel na to ako by som tvorcu tej reklamy do nej zabalil.
http://www.ecose.sk/preco_pracovat_s_...
Príjemnejšia na dotyk
Viac ako 90 % profesionálnych montérov uviedlo, že sklená minerálna vlna s ECOSE Technology je príjemnejšia na dotyk a nespôsobuje také svrbenie ako klasická minerálna vlna.
”Je to skvelá vec! Nesvrbí ma z nej pokožka, nemôžem uveriť, že je to sklená vata."
@meteglin keď som chodil ku krstnej na Dolnú zem (okres Komárno) tak tiež mala postavený dom z nejakej 40 - 45 cm. Záchod tam nebol, chodilo sa do kadiť za mašťal do kukurice. Kúpeľňa iba omietnutá hrubou omietkou, bez kachličiek, kúrenie boli dve malé piecky, jedna v kuchyni jedna v izbe.
Ak sa ti zdá že ti niekto zdvíha cenu stavby, tak môžeš postaviť aj za 20 - 30 - 50 000 EUR. Je to o tebe aký veľký dom si postavíš, môžeš aj menší. Môžeš vynechať záchod a zbúchať latrínu vonku, ušetríš na materiáli pri stavbe niekoľko tisíc + na prevádzke, nemusíš kupovať WC papier, neplatíš vodné a stočné, žiadne čistiace prostriedky, vetranie WC to sú dalšie tisíce EUR.
Môžeš si postaviť múry z nabíjanej hliny, môžeš si postaviť zo slamených balíkov a omietnuť hlinou.
Bodaj by všetky stavebné úrady na Slovensku dodržiavali smernice a normy a debaty o tehle 44 cm tehle bez zateplenia by boli minulosťou.
To že nerozmýšlaš v širších súvislostiach a nezaujíma ťa trvalo udržateľný rozvoj, tak dajme tomu, ale že pri tom nemyslíš ani na seba a svoju peňaženku je až čudné.
Práveže sa snažím rozmýšľať a preto sem píšem a preto sa pýtam. Veľa konštruktívnych odpovedí som nenašiel, až na to že polystyrén dýcha rovnako ako minerálna vlna ;)
Idem na ten článok denníkan a kuknúť rekuperáciu, doteraz som myslel že pri rekuperácii sa vzduch mení a čistí a nie že to zaručí dýchanie domu- nuž mám medzery
@meteglin uzsia tehla a zateplenie zvacsi vnutornu plohu, to je aj 6 m2. Rekuperacia naozaj aj odvetrava vlhkost, ale napriek tomu je nobasil lepsi kvoli vonkajsiemu hluku.
@meteglin Netusim, ake konstruktivne odpovede ocakavas. Tvoj problem patri vobec k najdiskutovanejsim na MS. Ak ti niekto podla ocakavani neodpisuje, je to mozno preto, ze uz ozaj toho mame vsetci plnu budku.. :-N
Cize hladaj, citaj, studuj. Ci ides stavat (a kurit) lacno a efektivne alebo si 2x priplatis za vagny termin "dychanie".
Článok fajn. Fakty z neho:
Takže ak zatepľovať tak radšej tenkú stenu s hrubou vrstvou polystyrénu.
Penový polystyrén je teda v tenkej vrstve "nebezpečným" izolantom.
Akékoľvek steny z plných tehál, a vlastne všetky steny z doby spred 30 rokov, je jednoducho nevyhnutné zatepliť.
@matorado
Čítam, študujem, konštruktívna odpoveď je u mňa napr. čo napísal peťo99. Prepáč ak mi nestačí odpoveď že zatepľovať treba a dom oblepený polystyrénom dýcha je difúzne otvorený a basta. Ja nie som stavebne vzdelaný.
@meteglin Netreba ti byt stavebne vzdelany. Zacni studiom cennikov a tech. listov - tehla/porobeton napriklad vs. EPS/nobasil. Zisti, kolko stoji m3 coho a ako ktory material izoluje.
Ak ta kalkulacka poslucha, prides na to, co sa tu omiela stale - tenka tehla, hruby polystyren je najefektivnejsie riesenie. Nobasil ponuka difuznu otvorenost, lepsiu izolaciu hluku a odolnost v pripade tmavych fasad. Navyse sa robi iba v odmedzenych hrubkach. Otazne je, ci ti to stoji za dvojnasobnu cenu oproti EPS.
A este obligatna rada na zaver - tato kalkulacka je robena pre uplnych laikov, skus:
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
Vysledny kolac by ti mohol vyjst zhruba na stvrtinky, mosty sa musia minimalizovat. Zaroven ti ukaze, ze ak mas napriklad obrovske plochy okien, nikdy to racionalne nedozenies napriklad zateplenim fasady.
@majkoj Na inom fóre v roku 2012 užívateľ menom lubino123 sa tiež snažil robiť reklamu na tieto kotle. Témy mu boli vymazané alebo uzatvorené.
http://www.porada.sk/t196104-uz-ste-p...
A v rovnaký deň sa registroval aj užívateľ profikotol, ktorý sa tiež snažil robiť masívnu reklamu na kotle. Že by náhoda?
