Aké máte skúsenosti s infrakúrením?
Ahojte...staviame s manželom menší bungalovík a chceli by sme do celého domu čisto len elektrinu...vykurovať by sme chceli s infražiaričmy- infrapanelmy...má niekto z vás s tým skúsenosti??
vypovedna hodnota? teraz je vonku celkom riadna kosa, viacmenj to dosahuje minima pre toto rocne obdobie a obycajne je priemer vyssi za posledne roky. potrebujem teda zistit aku maximalnu teplotu dosiahnem s danym typom vykurovanie pri jeho nominalnom PRIKONE. ak tam napriklad dam ohirevac ktory ma 1kW a vyhrejem to na 25C teraz, tak urcito to vyhreje aj 20C a tiez to bude 1kW. avsak pri 25C to bude zopnute nepretrzite cize za 24hodin to spali 24kWh energie. pri 20C to potom bude termostat spinat okolo nastavenej hodnoty a spotrebovana energia bude mensia za 24h teda bude to menj ako 24kWh, kedze cas prevadzky bude menej. ak tam mam teraz nieco co pri rovnach podmienkach dokaze kurit len na 20C a ma to 1kW, tak to samozrejme tiez za 24h dozerie 24 kWh. avsak ak sa trochu ochladi mam smolu. viacej z toho nedostanem. kazdy kto predava ten infrak pise a hovori o pocitovom teple. co je to pocit? ako sa to meria? aj ozran ktory zamrzol vonku v snehu mal pocit tepla. ked som to kupoval na pocit som neveril, predpokladal som ze ked to zohreje steny potom sa zohreje od nich vzduch. zial sekol som sa. preto je mozno ozaj lepsie zohrievat ten vzduch a potom od neho tie steny. o steny sa aj tak neopieram a zezohrievam sa od nich. obaluje ma vzduch... uvidime
katka0210, ako moze byt elektrina nova a este ktomu silna? nemala si nahodou na mysli novu elektricku instalaciu - vodice a to ze maju dostatocny prierez pre to aby si tam mohla pripojit elektricke kurenie?
Ano mala som na mysli rozvody, ja sa do tých hodnôt moc nevyznám, ale muž áno a keď pozrel tie hodnoty, tak že to utiahne v pohode...
Každý tu rieši dilemu vykúri-nevykúri....?! ale je tu vôbec niekto, kto už má osobnú skúsenosť s infra panelmi,to znamená,že vykuruje dom-byt za nejaké dlhšie obdobie a chcel by prispieť poznatkom o platbách za elektrinu,prípadne za ročné zúčtovanie elektriny?!
Tento pán už nejaké skúsenosti má, ale nechodí sem: http://www.drevodom.tag.sk Jarka
Ďakujem Jarka....
podro: krbom kurime iba ked je vonku ruska zime. nebudem sa bavit o stupnoch lebo neviem ake mas termostaty. su termostaty na ktorych sa da nastavit nie len pozadovana teplota ale aj typ kurenia, objem izby...atd . takze vlastne do tej nasej debaty vstupuje vela faktorov. pri tomto kureni zalezi aj ci mas v izbe vela presklenych ploch-terasove dvere ,napr. kam mas nasmerovany obraz-ci ti ohreva stenu, nabytok alebo ti ohrieva okno ....ci mas v kazdej izbe samostatny termostat alebo mas jeden termostat pre viacero izieb. alebo aj ako sme sa bavili ci mas v noci nastavenych 15°c alebo 20 ;-) dalej zalezi aj na tom ako mas dom zatepleny..... proste milion faktorov. takze bavit sa tu o tom ake vysledky merani vysli tebe a ake niekomu inemu tak to je zbytocne.... a este zbytocnejsie je dohadovat sa tu na niecom. terba si to samozrejme prepocitat ci sa pri tvojich parametroch domu a charaktere domu toto kurenie oplati ale ak skonstatujes ze na tvoj dom sa toto kurenie nehodi tak v pohode....niekto si napriklad uz pocas stavby domu prisposobje jednotlive veci tomu ze bude mat infrakurenie...... my napriklad na poschodi kde mama 3 izby kurime iba 2 obrazmi 900 W- a ja nam teplo-pricom doma u rodicov ktori maju plyn a teplotu nastavenu na 23°C ja osobne mrznem.
necitala som celu diskusiu ale pocitas pri tomto kureni aj s hdo hodinami ktore ti vypnu kurenie pocas vysokej tarify?
Aj preto je dôležité, aby bol dom poriadne tepelne izolovaný a tým pádom aj teplotne stabilný, aby sa hodinové nekúrenie neprejavilo na poklese teploty. Ťažká konštrukcia domu je v tomto prípade výhodou, kvôli akumulácii.
takze, vyskusal som to druhe kurenie. v porovnani s infracom to zozralo asi o 30% viac elektrickej energie pri vykureni tej istej miestnosti o rovnaky pocet stupnov. takze, ano infrac je uspornejsi ako obycajny el. konvertor. vcera som dokoncil zaizolovanie povali - na zem som dal 20cm nobasil. Kurime krbom a spotreba dreva klesla z 5 na 2 bedne. nie je sica taka zima ale kurime len "pahrebou" nie vatrou. pockame co urobi vacsia zima. spotrebu elektrickej energie zatial neviem presne, posledne dni som to nesledoval. zial nikto mi z vas nenapisal kolko elektriny spali za den alebo za iny cas takze to neviem porovnat. budem to vediet porvnat len na sebe... Zelinka_V: termostst je termostst. o automatizacii a regulacii viem nieco viac (bez urazky). Zivim sa tym tak trochu. Vo svojej profesii regulujem nielen teplotu... mam v kazdej izbe zvlast termostst na kazdy infrac. termoststy ktore maju kalendar s nastevovanim dni alebo ako pises nastavenie objemu je iba marketing. Termostat s kalendarom ma vyznam ked "pohyb" v dome je v urcitych cykloch - vstanem, idem do prace, vratim sa, pozeram talku, umyjem sa a idem spat... (napriklad). cez vikend nieco ine. ak ale si doma vacsinu dna a odzhadzas nahodne a pod. (manzelka na materskej tak kalendar nema vyznam. nastavim si kolko kedy potrebujem. na druhej strane je velmi zle ak sa niekto s termostatom stale hra. zmena nastavenia zbytocne rozhasi cely regulacny system. to plati pre aku kolvek regulaciu. pre bytove pouziti uplne staci ubycajny termostat s dvojstavovou regulaciou. jedine na com najviac zalezi je asi velkost hysterezie. potom mozno termostaty s "fuzzy logikou" su o nieco lepsie, ale neviem ci ten cenovy rozdiel medzi obycajnym a inteligentnym sa niekedy vrati. ja inak mam termostaty "RDH10" najdes si to na nete. ale rozmyslal ze tam dam len cidla a stiahnem do centralneho pocitaca aby to bolo mozne ovladat na centralnej obrazovke. zatial nemam 2 tarif, ale iba stavebnu pripojku zatial, ktora je dost draha. ale v celej debate som sa nebavil o spotrebe penazi ale spotrebe energie.
Nechcem rypat, ale ste si vsetci 100% isti, ze taketo kurenie nebude mat negativny vplyv na vase zdravie? Mate nejake potvrdene vyskumy, ktore toto skumali? Predsalen -nepochybujem o dobrom vplyve infrasauny, ktora funguje na tom istom principe, ako tie infraziarice, ale aky je dlhodoby ucinok? Vsak vsetkeho vela skodi.. Hladali ste niekto aj taketo info? Je mi jasne, ze firmy, co to vyrabaju budu ospevovat len blahodarne ucinky...
Jedno negatívum: nemalo by sa pozerať priamo na žiarič. Potom ale nechápem, prečo bývajú panely ako dekoratívny doplnok, ktorý si doslova žiada, aby sme naň pozerali (obraz a pod.)... :-o
ano, vraj by sa nemalo pozerat zblízka, ale len kvoli tomu, ze to moze trochu vysusovat oci (aspon tak mi to bolo povedane v predajni..) Pre predstavu, pozerajte sa zblizka do krbu, tiez to nie je prijemne... no ked ste troska dalej, tak to nevadi ... Ja sa chystam 9.2. na vystavu do nitry (Aqua therm), dufam, ze sa tam o tomto type kurenia dozviem viac ... Akvi ja som hladala aj taketo info, no nic take som nenasla, ze by to nejako skodilo zdraviu (ludia si toto kurenie spajaju s mikrovlnami, co nie je pravda) Kedze sa tieto infraky pouzivaju aj do inkubatorov a nemocnic, tak si myslim, ze neskodia zdraviu Toto som nasla vo fyzike: INFRAČERVENÉ ŽIARENIE ( názov infra – pod, jeho frekvencia leží pod frekvenciou červeného svetla) λ = (10- 4 až 10 - 6) m: Objavil ho v roku 1800 anglický fyzik William Herschel (heršel)v žiarení Slnka. Jeho zdrojom je prakticky každé teleso. Dobre preniká hmlou, preto sa využíva na pozorovanie v hmle a v tme – infraďalekohľady rozlišujú ľudí, zvieratá a zohriate telesá od chladnejšieho prostredia. Využíva sa na navigáciu družíc. Pôsobenie na človeka: zmierňuje bolesti kĺbov, zlepšuje krvný tlak, posilňuje imunitu, redukuje stres, zníženie únavy, strata hmotnosti; (Medzi elektromagnetické vlnenie patrí aj tepelné žiarenie. Vzniká pri tepelnom pohybe nabitých častíc. Tepelné žiarenie vyžaruje každé teleso, ktorého teplota je vyššia ako 0 K. Tepelné žiarenie telesa tvorí elektromagnetické vlnenie rôznych vlnových dĺžok v závislosti od teploty a zloženia telesa. Pri teplotách približne do 500 °C je prevažne infračervené. So zvyšovaním teploty pribúda energie vyžiarenej v oblasti viditeľného svetla.)
mne sa to tiez pozdava, ale bojim sa, ze kedze vyskumy su nedostatocne, tak aby to viac neuskodilo.. Na nete som nasla same chvaly, ale hlavne od firiem, co to vyrabaju... Mozno v anglictine by sa toho naslo viac... Aj o mikrovlnke sa tvrdi, ze nie je skodliva a ziadne vyskumy jej skodlivost nepotvrdili, ale zaroven, je dokazane, ze meni strukturu molekul a mne to staci k tomu, aby som mikrovlnku nepouzivala... Infraziarice pouzivane k lieceniu a su urcite ok, ale mna prave zaujima to, ze clovek je vystaveny tomu ziareniu vkuse... preto by som rada vidiet nejake seriozne vyskumy.. Ved aj sauna je ok, aj opalovanie je ok, ale je potrebna ista miera, nikto sa saune nevystavuje pol roka vkuse takmer 24 hodin..takisto kto sa vypeka na slnku bez miery, tak sa potom cuduje, ze ma v 40-ke rakovinu koze. :-S A preto ma zaujima, ci sa tym niekto vobec zaoberal....
No, podla mna mikrovlnka skodi, videla som taku relaciu, kde to zistovali, robili taky vyskum - polievali kvety vodou zohriatou a potom vychladnutou v mikrovlnke a ine kvety vodou z vodovodu ... a tie co sa polievali vodou z mikrovlnky boli omnoho skaredsie ako tie polievane vodou z vodovodu ... no neviem ... nahoda? ale mikrovlny su v uplne ine ako infravlny, preto tie neskodia. Teda podla mojho nazoru ... a kedze sme nakloneni s priatelom mat ako hlavne kurenie infraky, tak sa musime do dvoch tyzdnov zhruba rozhodnut, ci ich chceme alebo nie a preto potrebujem tiez vediet, ci je to take dobre, ako to ospevuju tie firmy ... Nam ani nejde o to, ake to ma blahodarne ucinky na organizmus ale o to, ci to naozaj neskodi, lebo nechceme riesit plyn a kurenie elekt. konvektormi vychadza o dost drahsie ako infrakmi ... takze asi tak z mojho pohladu
To video som tiež videla... Otázkou je, čo by spravili rastliny, keby sme ich polievali prevarenou vodou - myslím, že by to bolo porovnateľné s vodou z mikrovlnky. ;-)
jaaaj no co vam budem hovorit....podro ked tak velmi chces tak ja skocim po kombinacky a odsledujem ti teda ze kolko spotrebujeme za den. ale upozornujem ta ze mame hdo hodiny ktore nam vypinaju kotol aj obrazy na 4 hodiny denne a navyse sme natolko uvedomeli ze v case vysokej tarifi levitujeme ;-) a nezapiname ziadne spotrebice. mam pocit ze to moc prezivas 8-( inak baby uz druhu zimu sme na tomto kureni a nepozorujem na sebe ziadne zvacsenia ani ine anomalie :-D ked to tak vezmete take obycajne kurenie vam na zdravi tiez neprida. jednak ze to robi brutalne suchy vzduch a prasnosti ani nehovorim. navyse chapem ze ludia sa toho boja, lebo na slovensku je to nove ale pred niekolkymi rokmi bol novy aj plyn a tiez sa toho ludia bali jak cert kriza ;-) ja som asi velky fanda tohto kurenia aj napriek velmi negativnej skusenosti s firmou ktora nam to dodavala. skoro sme sa z toho pred par dnami s priatelom zrutili....pan majitel nam zavolal PO ROKU!!! co sme mu zaplatili za kurenie, ze vraj mu este dlzime peniaze za dva obrazy. absolutne sme nechapali o co mu ide...
zelinka, bločky máte, nie?
nechali sme sa odrbat. proste sme sa dohodli na celkovej cene za kurenie, zaplatili ju s tym ze dva obrazy nam doda neskor lebo sa vyskytli problemi s dodavatelom a bla bla.......... obrazy dodal po pol roku. poslal ich kurierom a tym to pre nas haslo... odvtedy sa neozval nase maily a telefonaty odignoroval a teraz hups ze vraj sme mu tie dva obrazy nezaplatili a ze vraj tie obrazy neboli zapocitane v tej cene. no prreplesk jak hrom.... nechceli sme sa popri vsetkych tych starostiach co mame dostat koli nemu na psychosku tak sme mu ich vratili a nechceme s nim mat uz nic spolocne. nas serie hlavne to ze my sme ho odvtedy co nam dodal tie zvysne dva obrazy kontaktovali ale ani raz sa nezmienil tak pocujte dlzite mi peniaze- mal aj nasu adresu aj telefon. kontaktovali sme ho lebo nam dodrbali jeden obrazovy motiv, foto ktore sme chceli mat na obraze tak orezali ze uplne ten obraz stratil pointu. absolutne s nami nekonzultovali , ze pocujte idem upravovat foto bude to vyzerat tak a tak, budete s tym spokojni? proste priniesol obraz v decembry a co uz vtedy mozme robit? len obraz zobrat a kurit.....
No, ja som viacmenej rozhodnuta pre kurenie infrakmi ... este priatela na to nahovorit ;-) A v podstate, vieme co jeme? co sa pridava do potravin, co je v ovoci, ake pesticidy? :-D neverim, ze infraky su skodlive viac ako ine formy kurenia ;-) len to ma taky blby nazov ze "infra" a toho sa ludia boja :-D
babybubble, napis prosim skusenost ked si pisala v teme montovaný dom, ze priatel bol v dome postaveneho z porothermu. Sa nam v tej teme nejak nakopili negativa, tak nech mame este nejake svetielko nadeje :-D
No, to dostal kontakt cez firmu fontes, nakolko sme ich oslovili s poziadavkou na vypracovanie ponuky ... ale len pod podmienkou, ze nam ukazu taky dom ... Priatel tam bol sam, len s majitelom domu, nie s obchodakom z tej firmy. Mna len velmi mrzi, ze som tam nemohla ist s nim. A bol naozaj velmi milo prekvapeny, nakolko sa mu to moc nepozdavalo ... len ja som ho na to stale nahovarala. V dome bolo prijemne, majitel domu dokonca kuri len tym, nema ani krb. A minuly rok mal vraj naklady cisto na kurenie (ma na to samostnatne urobeny merac elektriky) cca 20 000 Sk. Ma zhruba 100 m2 vykurovacej plochy a tie infrapanely ma stropne :) ak ma este nieco napadne, napisem ;-)
Dakujem. To bol dom z porothermu, ze a nevies ci aj zateploval?
Poslem ti konkretny link jeho domceka aj s projektom infrakurenia do IP ;-)
Ahoj babybubble, poslala by si aj mne prosim link toho domceka s projektom infrakurenia? Dakujem
sanoba, uz som ti poslala ;-)
babybubble - mozem aj Ja poprosit
ahohte, trcohu vam sem kuknem.... citala som len zbezne tuto jednu stranu.. a mam info k mikrovlnke.. Blizko TO zije jeden pan, co napr. vyliecil Zdenku Prednu, ked uz nemohla takmer nic jest... viem o par ludoch, co u neho boli s ekzemami a pod.. a prve co im zakazal bolo pouzivanie mikrovnky.... ja sama ju pouzivam, myslim, ze s mierou as ato da... avsak nedavno som citala, napamatam sa kde, preto nechcite odo mna link, ze ta struktura molekul, co spomina akvi tam naozja je zmenena ( je to aj dokazane) a moze to mat aj rakovinotvorne ucinky,ale k tomu dochadza az po 3 alebo 4 minutach ohrievania, varenia....Dovtedy je to OK. ja osobne, nikdy nic nezohrievam nic dlhsie ako 1,5 -2min, 3 min. robime akurat obcas pukance.... :-D Takze si myslim, ze je to OK, ak sa pouziva bezne...
Katrin, prave preto uz nepouzivam mikrovlnku ;-) sice som ju mala, no odkedy sa pokazila, som si zvykla na bezne zohrievanie na sporaku :) a inak, ja neviem, ci je to len moj pocit, mne chuti inak jedlo zohriate na sporaku alebo v trube a inak v mikrovlnke ... :-N
babybubble plne súhlasím...aj ja chcem zrušiť mikrovlnku...
