Aké máte skúsenosti s infrakúrením?
Ahojte...staviame s manželom menší bungalovík a chceli by sme do celého domu čisto len elektrinu...vykurovať by sme chceli s infražiaričmy- infrapanelmy...má niekto z vás s tým skúsenosti??
hm, tak tento typ vykurovania zacina zaujimat aj mna, kedze tento rok zaciname stavat domcek ... A pozeram, ze ta firma Fontes sidli v Prievidzi, tak tam musim skocit osobne ! :-)
potom daj vedieť.Prístup dobrý zatiaľ len tolko.Musím preposlať projekty a uvidíme.
mam to doma. kupil som dva panely (zatial). predaam ti ich ak chces. su z prievidze
A preco ich chces predat? Ja chcem najprv zistit, ake je to v skutocnosti, ci to ma naozaj ucinok a kupovat budeme az potom.
Ahojte, tiez by som chcel zacat stavat dom tento rok a tieto infraziarice ma dost zaujali. Chcel by som sa ale opytat, ci sa tieto infrapanely mozu montovat aj do nizkoenergetickych montovanych domov? Je potrebne pri vystavbe domu spravit nejake upravy na dome aby sa mohli infraziarice namontovat (mam zaujem asi iba o stropne ziarice)? Ide o to, ze som v Anglicku a tie ziarice by som asi riesil neskor, ked uz bude dom postaveny...
Sanoba: do NED montovaných SÚ vhodné!!! :-) Inšpirácia a skúsenosť: http://www.drevodom.tag.sk Treba splniť požiadavky požiarnej odolnosti a montážne predpisy výrobcu. Jarka z http://pasivnydom.blog.cz
ahojte.... :-) janulajka zdravím ťa,mohla si hodiť aj viac výkričníkov :-D ja nemám záujem nikoho zavádzať a nikde som nenapísala,že sa panely na Slovensku nevyrábajú,tak neprekrúcaj moje názory,len som napísala,že je záležitosť posledných pár rokov čo si ľudia na Slovensku panely všimli,lebo sme trochu nedôverčiví voči novým progresívnym technológiám,tak som to myslela...a "sme" píšem preto,lebo ja nie som výnimka a som aj voči sebe myslílm dosť kritická, mne o rogicome povedali v sunnyhouse,len reprodukujem informácie od nich,tak na mňa nevyskakuj ... ak máš iné informácie tak OK,rada sa poučím,ale nemusíš sa tak rozčuľovať,škodí to kráse 8-) .
klídek... :-p pozrite si: http://www.pj-shop.net/infrashop/file... super ceny...objednávam jedno 500 W na skúšku.
nie som s tym pokojny je to pocitove teplo presne ako pisu viac ako na 20 to nevykuri. a ta tam mam aj teplovzdusny rozvod od krbu. panel je 900W (ten najvacsi) a izba ma cca 16m2 s vyskou 2,6m ked bolo tak velmi zima v decembri tak som mal len 18. pravdou vsak je ze musim zateplit povalu. pozeral som to teroviziou a tie paneli "presvitaju" ces betonovy strop. potom to bude snad lepsie. ani sam neviem ale cakal som viac od toho
Podro, ďakujem za Váš príspevok, ktorý dokazuje, že zázraky sa nekonajú a fyziku neoklameme. Proste tá miestnosť má príliš vysoké tepelné straty a milý infrák sa môže potrhať. Preto ja osobne považujem infrakúrenie vhodné do poriadne izolovaných domov, najlepšie NED. Treba však riešiť zvlášť ohrev vody a do budúcna nie je možné zmeniť ľahko zdroj vykurovania, keďže to nie je teplovodné. ;-) Každý si to musí poriadne spočítať a zvážiť. Až potom do toho ísť. Dodog, dúfam, že nás potom poinformujete, ako sa ten "jedináčik" u Vás osvedčil. Jarka
Podro, riešením v súčasnom nezateplenom stave je pridať ďalší infrák alebo niečo iné. Proste zvýšiť výkon. V rohoch sa Vám nerobia plesne, keď máte tak nízku teplotu v izbe?
ja inak vykurujem krbom. Odtial mam rozvod horuceho vzduchu pomocou ventilatorov. tie infrace som kupil do spalne a do detskej pre pripad ze vyhasne krb (v decembri som bol zluzobne mimo aby manzelka nemala problem s detmi). ale chcel som vyskusat tek som nekuril krbom len panelom... dokupit panel nie je sradna - 1200eur/kus. mam aj plan B ako to prerobit na radiatory. len neviem na co ich pripojit. lebo plyn nechcem a ohrev vody do radiatorov elektrokotlom by bolo drahe. uvidim, nieco bude. je to novostavba, v lete sme sa stahovali, je to este dost vlhke. este sme ani vonkajsie omietky nestihli, mame len holu tehlu. ale ta termo kamera ukazale ze obvodove steny su OK - maju izbovu teplotu, uniky su minimalne cez steny. najhorsie je to stropom, nieco okolo okien - nie su tam vobec spalety zvonka len PU pena. ten krb to v podstate vykury len v noci vstavam na prilozenie aby malickemu (4 mesiace) nebolo zima. inak nemame vobec ziaden problem s pliesnami. ani sol na stole nam nevlhne.
inak mimochodom, tie infrace ja si myslem ze svajciarske so zastupenim v prievidzi su z tych vsetkych najlepsie. je to totiz sklenena tabula v ktorej je zaliata kremikova vrstva. tie lacne z ciech alebo aj co maju v baumaxe (s obrazmi a tak) maju medzi dvoma vrstvami skla alebobo niecoho ineho vrstvu z uhlika. ten uhlik sa casom (ani nie tak teplotou) rozpraska a znizi sa ucinnonst (podstatne). je to sendvicova technologia a pracuje to teplom a casom ako bimetal - kazda vrstva ma ine roztaznost a postupne sa to rozpadne. samozrejme nit doslova, bavime sa o mikroskopickych strukturach. preto nestoja 1200eur ale 200.
Podro: "obvodove steny su OK - maju izbovu teplotu" Ako mám tomu rozumieť? To akože zvonku je ich teplota podobná izbovej? Pri akej teplote vonkajšieho vzduchu bola termovízia robená? Ďakujem.
nie, vo vnutri maju steny taku teplotu na povrchu aka je teplota vzduchu vo vnutri. trde nejde zima z vonku cez ne dnu. bol tam nejaky rozdiel samozrejme lebo nic nie je idealne. ale napriklad ten strop bol asi o 8 - 10 C chladnejsi ako ten vzduch. a to sa teplo drzi hore a teplotu vzduchu som meral asi 1,5 m od zeme.
... vonkajsia teplota bola -3, v izbe asi 20C, steny mali 18-19 (pri rohoch a pri podlahe to bolo menej)... strop mal asi 12C meranie na povale ukazovalo 8 niekde 12C na povrchovu teplotu podlahy pri teplote vzduchu -3. a este, obvodove steny su z palenej tehli hrubky 44cm, zvnutra na tom obycajna hruba omietka cca 2-3 cm a potom feinputz asi 5mm. zvonka nic, len hole tehli. tehli boi lepene termomaltou. (tu jasne vidiet ze davat na to polystiren alebo nieco nema vyznam.)
este k tym infra panelom jeden panel ma 0,9kW. ak to bezi 24h tak to zozerie 21,6kWh. normalne by to mal spinat termostat. ak zoberiem striedu 80% a budem kurit 4 mesiace to je 120dni tak to vychadza 2073kWh za zimnu sezonu. na cely dom to ma mat prikon asi 5,2kW teda spolu asi 12000kWh to je pri doterajsej D11 asi 1000eur. a teda sa zrejme kuri asi 5 mesiacov. takze je to asi na 2 nasobku toho co pocitaju predajcovia. takze ta uspora je diskutabilna voci konvencnemu vykurovaniu. avsak aspon vam nikde nezavadzaju radiatory a podlahovku tiez nemusim.
no my takto kurime uz druhu sezonu. spokojini sme velmi. treba si na to zvyknut lebo to nie je o prehriatom vzduchu ale sme spokojni. napriklad na hornom poschodi v dvoch izbach ani nekurime obrazmi a je teplo. mame aj krb s rozvodmi na horne poschodie a zatial som este nemrzla. podro: neviem co ty tu pocitas ale podla mna su to somariny co pocitas-ako bez urazky ale predsa nekuris celych 24 hodin na nejakych 20 stupnov, nie? ved nato su termostaty aby sa to vyplo ked je v dome pozadovana teplota. a dalsia vec v noci tiez nekuris nie? ci keby si mal plyn tak ides plynom celych 24 hodin na 20°C? no tak to sa teda fakt tiez nedoplatis =-) a dalsia vec -toto kurenie nie je predsa o zohriatom vzduchu- je to o salavom teple. inak ak mozem odporucit tak Neodporucam!!!!! firmu v Banskej Bystrici
Ahojte,infra panely od firmy Fontes sú najdrahšie na trhu čo Vám potvrdí aj sám obchodný zástupca.My ich už máme zakúpené na celý dom "bungalov" a rozhodli sme sa pre túto firmu z dôvodu kvality.Vo všetkých mestách na slovensku sa raz ročne konajú stavebné výstavy kde máte možnosť pozrieť si infra panely od viacerých dodávateľov,alebo výrobcov.Samozrejme,každý musí pochopiť,že infra panely by sa mali používať v dobre zateplených a zaizolovaných domoch kde sa to teplo udrží v obvodových stenách a neutečie von,čo znamená sústavné zapínanie-vypínanie termostatov s tým súvisiaci pocit chladu,nehovoriac o účtoch za elektrinu. Neviem ako v iných firmách,ale Fontes nám robil rozpočet kde aký panel podľa toho aký máte použitý materiál na obvodových stenách.......a verte,že pri dvoch druhoch Ytong a Velox to bolo aj iné množstvo a s inými parametrami........takže to nie len tak,že prídem a kúpim.Od toho tam tí ľudia sú aby Vám poradili a presne rozpočítali,kde a koľko..... PS:Aj kvalitnejšie autá sú drahšie.......
co som pocital nie su somariny. ten termostat to spina. nastavim 20C a je to zopnute asi 15minut a potom sa to vypne - na 5 minut. to je tych mojich 80% co som pisal. (5 / (15+5) = 0,75 = 75%).preco by som nemal kurit na 20C? mam 4 meascne dieta. mam ho nechat spat vo fusaku? ano mne je tych 20C vela. mne staci vnoci aj 18. ale manzelka je zimomrava a dieta potrebuje tiez viacej. a okrem toho mam kazdy vacsi elektricky spotrebic napojeny na samostatny elektricky okruh a kazdy tento okruh ma namontovany aj samostatny elektromer. takze presne viem co a kolko toho spotrebuje. (profesionalna deformacia) takze moje vypocty mam potvrdene aj meranim. len tak mimochodom... tie infrace vraj neohrievaju vzduch ale steny a predmety. preco potom termostat spina ak termostat meria tepotu vzduchu a nie teplotu steny? ja nevravim ze tie panely nekuria. ja vravim ze to nie je az take usporne ako sa na prvy pohlad zda. ked budem plynom alebo drevom kurit na 18C tiez vela usetrim ako keby som kuril na 20C. a investicia je pomerne velka, vacsia ako je prezentovane. keby som za cenu 2 panelov kupil drevo tak je to na 2 zimy a mozem kurit na 22C. avsak kazdy spas nieco stoji. aj pohodlie - otocim termostat a hotovo. to sa pri krbe neda (neda tak lahko)
Podro, neprestávam ďakovať za Vaše racionálne a praktické príspevky. ;-) Doplním k tej teplote 20°C pre zelinka_v: Vo výpočtoch sa používajú priemerné hodnoty. Aj energ. audítor keď ráta, ráta s priemernou vonkajšou a vnútornou teplotou. Takže žiadne somariny. "len tak mimochodom... tie infrace vraj neohrievaju vzduch ale steny a predmety. preco potom termostat spina ak termostat meria teplotu vzduchu a nie teplotu steny? " Samozrejme, ohrieva sa aj vzduch, ale od predmetov. Čiže termostat povie infráku: Ohrievaj predmety, aby sa mohol od nich ohriať vzduch. :-) Neviem ale, či vlny, ktoré tieto žiariče vysielajú, sú len v "infra" spektre - čiže ohrievajú LEN pevné častice (napokon, aj vo vzduchu sú nejaké pevné častice, že?) , alebo vysielajú napr. 90% infra a zvyšných 10 % "normálne" žiarenie, ohrievajúce vzduch. Asi to závisí od konkrétneho typu, aké vlnové dĺžky má vysielané žiarenie. Peknú nedeľu! Jarka
... mne to s tym vzduchom a jeho ohrevom je jasne. ja som dal len otazku do placu... uvidim, idem objednat izolaciu na povalu, potom to zase prebehnem termoviziou a uvidim ci to tie panley vyhreju. tak zatial......
a este som zabudol. niekto tu spominal olejovy radioator. kte by som to nasiel na nete?
google :-)
google. a to je co? :-o viem ze google, je ich tam plna .... ale konkretne nieco zo skusenosti
Ahoj "podro" čo stále riešiš,že ti infra panely nevyhrejú keď ešte nemáš zateplenú povalu??? Najprv si to daj do poriadku a potom zhodnotíš........A ešte.....neznamená,že ak máš obvodové steny 44 s termomaltou tak si vyhral....kto ti radil,aké si máš panely kúpiť,ty si sa rozhodol sám?Pochopila som dobre,že máš infra panely od firmy Fontes na strope?
podro a Ty si si to kupoval len tak alebo Ti to niekto nadimenzoval?Lebo odo mňa chceli všetci dodávatelia info o všetkom vrátane zateplenia stropov,podláh, aké steny okná kolko okien dverí ako je dom otočený na svetové strany no fakt každý detail.Že bez toho nemá význam to počítať.Prvá vec čo mi povedali že plochústrechu nad kuchyňou a obyvačkou mám zatepliť lebo tam je len beton a na ňom napálená lepenka...
Súhlasím s tebou dodok aj u nás to tak bolo....na prepočet sme im museli dať info o použitých materiáloch....a podľa toho nám vypočítali,lebo každý materiál má iné akumulačné vlastnosti a firmy na to majú program.
Vcera 17.1. bola v TV relácia ohladom infrakurenia. Nevidel niekto, na ktorom to bolo programe? My sme si dali este vypracovat cenovu ponuku vo firme Fontes. Tak som zvedava na porovnanie. Ako pise dodog aj my sme do firiem museli pisat komplet podklady, aby vedeli vypracovat kalkulacie. 9.-11.2. je na agrokomplexe v Nitre odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky chystate sa tam niekto?
Kuk: http://forum.living.cz/viewtopic.php?...
