Aké máte skúsenosti s infrakúrením?
Ahojte...staviame s manželom menší bungalovík a chceli by sme do celého domu čisto len elektrinu...vykurovať by sme chceli s infražiaričmy- infrapanelmy...má niekto z vás s tým skúsenosti??
@arderikka inak existuje aj nejaky ThermoShield nater... neviem ci ma stym niekto prakticke skusenosti... ale vo viem 1 kg stoji cca 35 Eur a pokryje 1 m2 - v zavislosti na podklade, tazke tiez extremne drahe riesenie ....
@mr79 tych xxxx hodin som myslela cca 9 mes. rozhodovania :-)
@arderikka hore hlavu, nechcel som vas doviest do stavu zufalstva ale na druhu stranu je dobre vediet pravdu aj ked ta niekedy boli. Padol tu jeden dobry navrh ohladom zateplenia sedym polystyrenom (Neopor) hrubky 15cm. Vzhladom na jeho vyborne tepelnoizolacne vlastnosti by to mohlo byt pomerne schodne riesenie a dokonca ani hrubka stien nie je nic extremne co by mohlo oku vadit..... 44 (tehla) + 15 (EPS) + 1 (omietka) = 60cm je myslim stale uplne v poriadku aj vzhladom na parapety a okna. Este k omietkam.... nedavajte si ziadne thermo omietky co je len a len dalsie tahanie penazi z uz aj tak dost vycucanych rozpoctov investorov. Spravne tu bolo napisane ze to je ekvivalent cca. 1cm bezneho polystyrenu, co je vsak uplne mizivy efekt a hlavne straaaaasne drahy. Takze ak sa s tym da este nieco robit tak skuste to zateplenie Neoporom aspon 15cm, idealne 20cm tam by aj rosny bod mal byt v izolacii co je len a len dobre ale samozrejme uz to ide tiez do penazi. To je presne ten pripad co som spominal, ze zateplit 44 tehlu aby to nevlhlo (teda aby bol rosny bod v izolacii) je dost velky oriesok aj ked riesitelny. Prave pozeram na TZB ze pri tehle 44cm a 15cm NeoEPS je pri vonkajsich -12°C a vnutornych 21°C v mieste murivo/EPS este stale "len" 7,5°C (pod 9°C sa vodne pary kondenzuju na vodu), pri pouziti 20cm NeoEPS je tam teplota 10°C co je uz pomerne bezpecne. Tu sa da len odporucat ak zateplovat tak aspon tych 15cm a ak to rozpocet dovoluje tak potom 20cm NeoEPS. :( no uf tak som vas asi moc nepotesil ako si to tak po sebe citam.... asi to uz prestanem komentovat lebo vas fakt rozplacem a to by som bol velmi nerad. Na druhu stranu, byvat sa da uplne krasne aj v nezateplenom dome akurat treba ratat s tym, ze vas to bude stat viacej penazi na kurenie. Berte tieto prispevky ako odporucania, nikto sa vam nesnazi za kazdu cenu natlct do hlavy ze musite spravit to alebo ono. Vzdy zalezi na tom ako sa VY rozhodnete, takze kludne to mozete brat jednym uchom dnu druhym von :)
@mr79 Mám posudok zo súdneho procesu z ČR, kde zákazník zažaloval firmu... Podľa meraní dotyčný typ náteru od TSch vôbec nemal reflexné vlastnosti, čiže to, čo by malo prispievať k úspore. Iný spôsob, ako by mal náter zabrániť úniku tepla, nie je, len odrazivosť. No ale ak chceme ozaj izolovať, treba sa zamerať na únik tepla vedením - ten tvorí najväčšie percento - a treba použiť izoláciu. V diskusiách sa už vyskytli ľudia, ktorí použili TSch, aj podávali referencie, ale boli typu: zdá sa mi, že sme ušetrili (a to kľudne mohlo byť spôsobené menej intenzívnou zimou, menej častým vetraním a pod.), zdá sa mi, že je v izbe lepší vzduch atď. Čiže akoby stále len verili v jeho účinok. Kdežto keď zateplíme, je úspora vyrátateľná a hlavne sa prejaví. Ak zateplíme starý domček hoci len 5cm EPS (ako asi väčšina), tak úspora sa za zimu pohybuje v stovkách € (plyn). Proste je to povšimnuteľná zmena.
@arderikka Ešte sa vrátim k výpočtu spotreby: píšete: "roc. spotreba 7023 kWh a rocne prevadzkove nklady 736,71e" u ZSE ide o sadzbu DD5-D11 http://www.zse.sk/index.php?www=sp_fi... - je možné ale dodávateľa dať iného lacná - NT... 0,1049 €/kWh drahá - VT....0,4863 €/kWh V NT bude kúrenie, TUV a asi 80% ostatnej spotreby elektriny (odhad: 7023 + 2000 + 1500 = 10 523 kWh) Vo VT bude 20% tej ostatnej spotreby, cca 400 kWh vynásobíme: 10523 x 0,1049 = 1100 € (z toho to kúrenie je ozaj 736 €) 400 x 0,4863 = 400 € platba za istič asi 3x25 A .... 17,32 €/mes. x 12 mes. = 208 € Spolu prevádzka domu ročne: 1100 + 400 + 208 = 1708 € Ja k tomu nemám čo dodať.
@ferre1 Trošku poopravím: "pod 9°C sa vodne pary kondenzuju na vodu" to je pri bežných vzdušných podmienka a tlaku. V murive panujú trošičku iné pochody, ktoré posúvajú rosný bod k nižším teplotám. Takže s tým 15 cm Neoporom by to možno aj mohlo vyjsť. Rozhodne aj pri malej kondenzácii bude konštrukcia bezpečná. Toto by som už viac nerýpala. Skôr poukazujem na tie cifry, čo vyšli... Odporúčam zatepliť tak, aby bola ročná suma polovičná. Čiže ročná úspora bude nejakých 800 €.
@ frantisek_k My sme davali rakuske infraky pred dvoma rokmi a sme spokojni klikni na infrateplo.sk tam najdes vsetko okolo toho
@mr79 ano len sa zabuda na vnutornu klimu - mas vlhke steny lebo je vo vnutry moc vlhko tak tu vlhkost stena absorvovala. mas vo vnutri moc sucho stena vlhkost pusti dnu. ano su rozne nahrazky ako si to zabezpecit inak ale ... moja skusenost takmer so vsetkym co moderna technika vymyslela je ze vyriesi sice jeden problem ale vznikne druhy - vid suche steny - ovela lepsie izoluju ale vo vnutri mas sucho - potrebujes nieco co ti tu vlhkost zabezpeci ...... a takto dookola. co myslis z coho je tolko chorob, alergii .... ano stres ... ale aj jedlo - moderne nahrazky ktore riesia jeden problem ale vytvaraju dalsi, byvanie - byvame v podstate v utesnenych "igelitovych sackoch". Ano rekuperecia ...... ale ja fakt nechcem aby moj zivot zacal riadit pocitac. skoda ze nas takych neni vacsina. Hej - mam sa vratit naspat do jaskyne - a viez ze by som rad - chodia sa tam liecit alergie, problemy s dychacimi cestami ..... je tam stala celorocna teplota ....
ahoj vsetci. aj my uvazujeme o infrakureni javi sa mi to ako vynikajuci sposob vykurovania. nakolko je vela predajcov oslovil som ich hadam vsetkych so ziadostou o cenovu ponuku, no poviem vam riadne som sa pobavil. spustila sa lavina ohovarania a kydania na konkurenciu nepodlozene tvrdenia a nezmysly. teda cest vynimkam. nakolko som v elektrotechnike doma tak som trochu predajcov vyobracal najviac ma pobavil predajca ktory tvrdil ze oni maju strieborne odporove vodice na moju otazku ze striebro sa v elektrotechnike pouziva na zlepsenie vodivosti a nie na zlepsenie odporu nevedel odpovedat iba lapal po dychu ked som chcel aby mi to nejak zdovodnil povedal ze je to vyrobne tajomstvo az to zavana klamanim spotrebitela
a najlepsie je ze niekolko predajcov som nasiel aj v zozname dlznikov socialnej poistovne
tato debata je o kde com a podstata pre co vlastne vznikla je niekde mimo. my sme pred rokom postavili montovany dom podla projektu tam boli navrhnute konvektory no rozhodli sme sa pre infrakurenie a vobec to nelutujeme mame tam polovycnu spotrebu oproti projektu a je teplo dokonca je to aj esteticke takze ludkovia nebojte sa toho a nedajte sa odradit
@rado123 ..........a pointa tvojho príspevku?
@zelinka_v pointa je jednoducha ak si niekto neplni zakladne povinnosti ako odvody a pod. nemoze to byt seriozna firma ja osobne by som si od takej nic nekupil vsak co bude o rok ked bude treba zaruku uplatnit
vsetky info o dlznikoch najdete na www.dlznik.sk
ahojte, ti co mate infrapanely, ked ich mate na strope, mate ich v strede miestnosti? Ako ste riesili osvetlenie (lampu)? alebo ste dali do stredu lampu a hned vedla toho panel?
@arderikka My to riesime bodovkami, davame si vsetko symetricky, panely su v strede a v kuchyni, kde chceme luster nad stolom to pekne vychadza, nakolko luster bude v strede stole a stol je oprety uzsou castou o stenu, takze tento luster nevychadza na stred miestnosti. V spalni a v detskej sme si odratali vstavane skrine od rozmerov miestnosti a dali panel do stredu "cisteho" priestoru
@babybubble Možno trošku neskoro, ale môžem aj ja poprosíť link toho domceka s projektom infrakurenia?
@radomaxx Ahoj, momentalne neviem, kde sme ho zalozili :D ked najdem poslem, po tejto zime budem vedieť dať údaje, koľko to "žerie" v skutočnosti Dnes sa moj manzel pracovne dostal do jedneho domu, kde toto kurenie maju od firmy, od ktorej to budeme mat aj my a ked mi volal, neskutocne ma zas povzbudil - vraj su velmi spokojni a oni si to dali na zaklade info od znamych, ktori toto kurenie maju ... niekedy mam totiz uz pochybnosti, ci sme zvolili dobre toto kurenie ... :-)
@babybubble môžem aj ja poprosit lebo sa chystáme dat namontovat infrakúrenie do montovaného domu ... a neviem sa rozhodnút ci do stropu alebo do stien namontovat .... 8-( 8-( 8-(
@psotka ja by som to na steny asi nedávala, strop mi príde optimálnejší ... Fotky ako to vyzerá na strope, pridám tak cca o mesiac - my ich dávame do hliníkového rámika, ktorý sme si vyrobili - bude to zapustené v strope
@babybubble do ramiku na strop? to je riadna sedlakovina na strop jedine bez ramu v rame na stenu jednoznacne.
@jojobel sorry ale bozaj ma :D staram sa ja do teba?
Ako ste spokojný z infra panelmi po minulej zime? Prispejte skúsenosťou. ;-) My už kúrime a zatiaľ je to fajn tak uvidíme ako sa to prejaví na účtoch. ;-)
Tu je to vsetko svajciarske, svajciarsky vyrobok, svajciarska kvalita svajciarska technologia a okolo svajciarska to ani neslo. To je ako s tym podvodnikom z vychodu co davali v spravach ten tiez investoval do svajciarskych bank. Boze ako lahodne a neodolatelne to znie Svajciarsko .....
Presne som to vedel ten najvacsi dlznik uz zmenil meno vymenil stranku a moze sa ist dalej. Ti co sa tu tak tesili ako dobre unho nakupili bez papieru a bez dph s vysokymi zlavami som zvedavy kde sa obratia ked bude nejaky problem to je slovenska realita.
@andrejkam my tiez uvazujeme....mate iba toto kurenie??? pocula som ze to tak nejak pali na tvar, teda ze mas pocit ako keby si bol v solarku....
@bebaa my ich mame zavesene na strope a nepocitujeme ziadne palenie...
@jurosk ja velmi chcem podlahove, mame male dieta a stale je na zemi, ale muz nechce...je z toho tepla aj podlaha???
tepla podlaha zo stropu? my zatial temperujeme na 17-18st, lebo este nebyvame, ale podlaha nie je tepla
@bebaa @jurosk Na dotyk tá podlaha nebude teplá, ona bude mať teplotu podobnú teplote vzduchu, čo bohate postačuje. Ani pri podlahovke nemáte vždy citeľne teplú podlahu, ak napríklad ide do rúrok voda 25-27°C (napr. v prechodnom období to môže stačiť na prikúrenie večer) a podlaha je len podobne teplá ako vzduch. Na pohodu stačí, ak podlaha nemá 17-18°C, ale tých 20-21°C. x-) x-) x-)
