Aké kvalitné tepelné čerpadlo za rozumnú cenu?
Hľadáme na trhu TČ pre novostabu RD, uvažujeme nad firmou IVT. Máte s ňou niekto skúsenosti?? Je vraj najpredávanejšou značkou na slovenskom trhu, jedná sa o TČ zo Švédska... :-)
@pocem môžem poprosiť o info s odstupom času ohľadne TČ
Aj mňa by zaujímalo ako Vám fungujú TC po cca. 5 rokoch a viac / opravy,servis , poruchy /
@l.s @nigredo Môžem poproiíť o zhodnotenie TČ po rokoch? Spotreba, či je ešte v poriadku, treba povinné kontroly, ako ste na tom s opravami, s údržbou, nákladmi na elektriku?
Aj mna by zaujimalo zhodnotenie po.4-5 rokoch. A co by ste odporucali na vykurovamie 20 rocneho 3poschodoveho domu.podlahova plocho cca 300m2.dom ke zatepleny a kurenie je podlahove a radiatory.. Dakujem za nazor
Ja som pred pol rokom kupil ten dom a doterz sa tam kutilo el.kotlom a drevom..
@lubobalascak aj na severe sa oplatí TČ vzduch-voda, SCOP vôbec nevychádza zle. množstvo tepla na vykurovanie, poprípade tepelné straty vypočitaš ľahko zo spotrebovanej elektriny a množstva dreva za sezónu, a podľa toho sa dá vybrať výkonovo vhodný typ TČ.
@fural ja tvrdím na severe sa oplatí vzduch voda najviac, najrýchlejšie sa splatí investícia je tam najvyššia spotreba, otázne je koľko zaplatí celkovo oproti kombinácii drevo-elektrina, ak viac kúril drevom a el. len temperoval
Byvam okr LM.takze je tu dost chladno. Dom som kupil pred zimou takze som nemal drevo na vykurovanie pripravene tak som sa rozhodol ze skusime tuto zimu vykurovat len elektrinou.bolo to ale zle rozhodnutie lebo s rocnim vyuctovanim a to od septembra do decembra prislo 670eur nedoplatok. Za 4mesiace to je dost vela podla mna..a preto som sa rozhodol ze investujem do TČ.najlepsie pre mna bude asi vzduch/voda. co ma to bude priplizne stat?ake mate skusenosti dakujem..
@tinatin ahoj môžeš mi napísať skúsenosť s tc po 10 rokoch?
@virnik27 pri - 25 uz elektricka spirala davno ide :)
@virnik27 ahoj môžeš mi napísať skúsenosti s odstupom času na tc?
@virnik27 ver ze pri -25 C neide bez spirali Vsetko zalezi od teploty spiatocky , spiralu ti nemusi zapnut ak je spiatocka tepla a nepresiahne nastavene kelviny. Ani mne nezapina spiralu pri -17C mam na vystupe 32C ale spiatocka ma 25C To znamena ze je rozkureny dom a utiahne to kompresor. Pri - 25C maju TC problem s kurenim aj so spiralov nieto ze este bez:).
@virnik27 ved to ti pisem ze bez spiraly pri -25 ti vzduch voda nepojde:).
