Hľadáme na trhu TČ pre novostabu RD, uvažujeme nad firmou IVT. Máte s ňou niekto skúsenosti?? Je vraj najpredávanejšou značkou na slovenskom trhu, jedná sa o TČ zo Švédska... :-)
my mame Nemecke TC dimplex vzduch-voda od brel a zatial ok. Doporucil nam ho jeden pan a ten uz ho ma 1rok a super hlavne faktura za el. :-D a jeho dcera ma NIBE a uz by si ho vzivote nedala ze hrozne cosi preto si on dal ten dimplex boli sme to unho aj pozerat a obehali sme toho dost aj zubadan sme boli pozerat atd....ale nakonec sme sa rozhodli pre toto zatial bezi super spotrebu dam vediet orok ;-)
l. s., ak sa môžem spýtať, prečo je dcéra toho pána nespokojná s NIBE? VeĎ NIBE sú najúspornejšími TC na trhu, viď:
http://www.itest.cz/solar/nibe_cerpad...
My máme doma NIBE, ale nemôžem zatiaľ posúdiť, pretože spúšťať ho budeme až na jar 2011.
no ona ma vzduch-vzduch a fakturu raz taku ako jej otec a domceky rovnake vedla seba a stale bol nejaky problem fukal jej tadial studeny vzduch ked nekurili atd...a teraz kuria viac krbom ako cerpadlom lebo maju zimu.A dokonca bolo o dost drahsie ako dimplex tak preto vsetko sa on rozhodol ze si da ine a teraz vobec nebanuje.A my ked sme to boli unho pozerat ako to funguje v praxi tak jednoznacne dimplex a zatial sme spokojny. no mne sa tiez nepacilo na tom vzduch -vzduch ze hore na obvodoych stenach maju diery na fukanie toho akoze tepleho vzduchu my mame normalne podlahove a kuri to super.
my máme tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric Zubadan PUHZ HRP100YHA – 11,2 kW, dodávateľ: Klimatech, stálo nás bez dane cca 11 tis €. (TČ, meranie & regulácia,, dopojenie TĆ do kúrenia, zásobník na TUV 300 litrový bivalentný ). Sťahovali sme sa v 12/2010, takže zatiaľ kúri i hreje vodu fajn. (v dome je všade podlahovka - dlažba alebo hore na poschodí v 3 izbách -drevené parkety)
Tu je krátke porovnanie troch čerpadiel vzduch-voda:
http://www.klimainfo.sk/novinky/porov...
Len neviem, do akej miery je to objektívne, keďže test robil sám predajca čerpadiel. Poľahčujúcou okolnosťou je, že predáva všetky tri značky, tak snáď sa tomu dá veriť.
U mňa zatiaľ vedie Daikin Altherma LT, chcel by som čerpadlo využiť aj v lete na chladenie, a neviem, ako je to u iných výrobcov.
Nedávno som bol nahlodaný aj na čerpadlo zem-voda so zemným registrom, ale po preštudovaní rôznych materiálov ma to až tak nepresvedčilo. Vraj je nutné, aby bolo teplé leto, aby sa zem "nabila" tepelnou energiou, lebo inak sa v zime rýchlo vyčerpá. K vyčerpaniu, teda ochladeniu zeme môže dôjsť aj po niekoľkých rokoch používania čerpadla. Neviem, čo je na tom pravda, ale ak to naozaj nie je tak stabilný zdroj tepla, potom mi lepšie vychádza čerpadlo vzduch-voda, kt. je jednoduchšie na inštaláciu a investične tiež menej náročné. Drahé vrty do zeme som zamietol kvôli cene.
V každom prípade sa vo februári chystám do Nitry na veľtrh vykurovacej a vetracej techniky, snáď sa tam niečo dozviem.
@pocem vieš mi povedať akú spotrebu má vaše čerpadlo za mesiac a koľko m2 má váš dom máme tiež mitsubischi zubadan ešte nezapojené tak by som rada chcela vedieť čo náš čaká
@skaredekacatko my bývame ešte len 2 mesiace a myslím, že by nebolo dobré písať po takej krátkej dobe nejaké smerodajné čísla ;-) -lebo všeličo sme "testovali" ale mm je myslím celkovo spokojný keď občas kontroluje hodiny...
@skaredekacatko tak urcitu spotrebu to isto ma, ale mala by byt vyrazne mensia ako ked sa kuri elektrinou.. realita by zaujimala aj mna, ak sa niekto moze podelit s konkretnymi cislami.
@skaredekacatko dám info, keď budú hodnovernejšie :-D (tiež ale potom musím uviesť, že sme často prali :-) a energetickú náročnosžť našich A**********spotrebičov :-D)
@alana1 nemyslím, že by to, čo máme ročný odber elektriny, bola nejaká informatívne hodnotná vec, keďže tam je aj elektrina na závlahy, ale ročnú spotrebu nám naposledy v ročnej zúčtovacej faktúre (rok k 4/2012) písali nejakých 9700 kWh, mesačne to teraz robí cca od 663 € (priemer z faktúry -naposledy za mesiace 4/2012 - 1/2013) a pri zimných mesiacoch jasné, že vyššie,a le ten priemer asi bude (nebývame zas tak dlho riadne, 2 roky) hádam do 750 €.
Ešte upresním - teda platíme len elektrinu (zálohu cca 100€ mesačne a ešte sme mali preplatky) a vodu.
@pocem tak to je v pohode, nie? pytam sa lebo vobec netusim aky si mame nastavit preddavok na ee. ale kazdy tak vravi ze do 100e by to malo byt ok, ale aj tak si to nastavime pre istotu na 150e.
