Aké je infrakúrenie Caleo?
Kedze je na to viac nazorov tak otvaram tuto diskusiu. Podla mna je to obycajne elektricke kurenie z korei a nie salave infrakurenie.
@peter21 : 20 stupnov
@mr79 ak som dobre pocital, tak to je 82% navysenie voci tep. stratam , preco je tam taka vysoka rezerva ?
@peter21: pretoze sa to poklada cca na 80% podorysu - resp. cca 20 cm od steny, bral som to zatial priblizne - pretoze neide to pod skrine - resp. mal by tam byt volny priestor. Potom to nemusi ist na chodbu ta je v centre domu (uz by bolo dole cca 9 m2) - kedze ma stratu len stropom a podlahou cca 80 W celkovo, vetranim - pojde vzduch z izieb cez chodbu do kupelne co je minimalna strata a na chodbe staci mat 18 stupnov. - takze tam by nesla folia vobec alebo len 60 cm siroka po celej dlzke chodby. Musim si to este prediskutovat s Fenixom a chlapikom co to instaluje. takze mozno to bude tak cca 80 m2 folie po 40W/m2 a 15 m2 kabla - spolu cca 4.7 kW - a uz je to len 67% nad. Teda teoreticky rychlejsia odozva. Nemalo by sa to urcite pokladat s medzerami, takze radsej nech to ma vyssi vykon, keby nastala "doba ladova" ;).
3-4h denne staci? A este takym sposobom nastaveny termostat, ako tu niekde jeden "uzivatel" pisal ze 4 hodiny v kuse od rana do obeda a potom mu to 20h drzi teplo? Jasneee.. .. A potom som sa z toho sna zobudil s rukou v nocniku ..
@kanvor noo inak nam kurie tiez tak 4-5 hodiek elektricke podlahove... jedna vyhoda je termostat v kazdej izbe takze ked tam niesme drzi sa na 19stupnov, ked sme doma tak na 22 a v noci na 21...s tym ze kazda izba nastavena inak... v tomto sa na elektrickom v porovnani s vodnym na trosku usetrit...
@amexa Mozno v NED-e, PD-e a vyssom standarde, katalogove bezne domy a staroviny myslim, ze nehrozi.
kanvor ma pravdu, ze taketo kurenie je vhodne jedine pre PD a lepsie NED inac nie
@cubicomp no ved jasne... ale zas to nieje tym ze je to elektricke podlahove...to je hlavne tym ze sa kuri elektrinou- k rovnakej sume by sme sa dostali pri teplovodnej podlaholke s kotlom na elektrinu a podla mna k teplovodna na plyn by nebola az taky velky rozdiel...
Len taka uvaha o spotrebe. Ak mas NED, dajme tomu na hornej hranici - 50 kW/m2/rok. VSE ma cenu v nizkej tarife 0,1281 Eur/kW. Teda na m2 je to za rok 6.405 Eur. Ak je zastavana plocha 178 m2, tak spotreba by mala byt cca 1140 Eur. Ak mas lepsi NED, dajme tomu 25 kW/m2, teoreticky spotreba je 570 Eur za teplo. Pri PD s 15 kW/m2 by to bolo cca 340 Eur Takze si myslim ze spotreba tych cca 500 Eur - 600 je realna, samozrejme nie v dome len z cistej haluze alebo super ytongu bez zateplenia. Musi to byt riesene komplexne
@amexa: teplovodna na plyn je podla mna vyssi naklad pri zriadovani, musis riesit komin, reviezie kotla, atd, atd, a hlavne ta regulacia nie je taka flexibilna ako u elektriky.
@mr79 Vyššie náklady? Pán abc písal, že dal za infrafólie vyše 5000 €. Za to je aj KK s podlahovkou.
kanvor ma pravdu, ja stavam NED 175m2, 1 poschodovy, este v nom nebyvam ale infra panely som uz minulu zimu testoval. Takze dam tu nejake cisla. Vecer o 21:00 som kurenie uplne vypol pri teplote na prizemi 19C na poschodi 20,5C. Vonkajsia teplota bola od -6 do -10C (vecer -6 rano -10). Vratil som sa na druhy den 9:30, v dome na prizemi 17.5C na poschodi 19,5C. Myslim si ze je to celkom dobry vysledok. Aj ked uz mam kupene infra ponely aj na prizenie, vymenim ich za podlahove folie. To ze kurenie je zapnute len niekolko hodin denne teda nie je az taka utopia vazeni. A ak cez den este zasvieti slnko kurenie sa vobec nezapne a teplota sa zvysi aj o 3C. Rozhodol som sa netahat do domu plyn ani nestavat komin. Rekuperacia bude.
@blacksr: urcite su vyssie, teda aspon pre mna by boli. 80m2 folie 40W/m2 stoji cca 80*28 = 2240 Eur, 15 m2 rohozi/kablov bude stat cca 450 Eur. Bezdrotova regulacia cca 500. Suma sumarum - cca 3200 Eur. Plynova pripojka, kondenzacny kotol, komin, rozvody, regulacia - pod 4 tis. sa nedostanem.
@matmatmatematik si celkom zábavný, tak predáva sa to na slovensku už 3 roky, garáž mám vykurovanú pre istotu, mám tam mrazák a kopu iných vecí, ako čerpadlo na užitkovú vodu.... Ja auto parkujem vonku, som lenivý a nemám SangYongy
@cubicomp a čo vlastne ponúka Fénix? nepoznám....ale podla našich noriem do podlahy môže ísť 150W/m2 o akom poškodení podlahy je reč??? ved nesranduj
@kanvor tuším si splietol hrušky s jablkami....ale to asi nevadí, hlavne že si proti
@blacksr ano dal som a ber do úvahy že mám 11 samostatných okruhov, aj tak som oproti rozpočtu ušetril oproti teplovodu s kotlom a plynovou prípojkou cez 1000€....no čo už treba si spočítať všetky náklady a nie len jeden za hadice
@jano2007 konečne niekto kto má niečo o čom ostatný len píšu. Ja som chcel panel, ale nakoniec som si dal len fólie a zatail som naozaj spokojný. Inak k tomu čo si napísal, ked som staval a ešte len temperoval na 8, podvečer som naložil pár polienok do krbu, odchádzal som z domu, bolo tam asi tyk okolo 14 stupňov, a prišiel som až o další deň, tak cca po 36 hodinách a na moje prekvapenie som nespotreboval nič, elektromer sa ani nepohol a v dome bolo ešte 9 stupňov. k vonkajšej teplote cez den bolo 4 a v noci -1
@colorabc fenix je taka mensia firma, ktora toho predala doteraz viac, ako vy predate za celu svoju existenciu do buducna. Su na svete uz nejaky ten rok a tym padom aj vedia co predavaju, vedia pomenovat veci presnymi nazvami, vieda presne pocitat, vedia povedat aj negativnu stranku veci atd. A to sa dnes u seriozneho predajcu ceni... ci? To ze norma nieco povoluje, este neznamena, ze to tak je spravne. Ked raz povedia ludia, co to predavaju uz par rokov, ze viac ako 80W/m2 neodporucaju tak asi vedia preco. Keby chceli, tiez mozu ponukat aj silnejsiu foliu a predavat ju ako caleo, ale nerobia to..preco? To si ju nevedia vyrobit? To vedia len sikmaci v korei odkial je ta vasa?
Teda chcel som napisat, ze predali toho viac ako Caleo, vedia veci pomenovat spravnymi pojmami na rozdiel od ludi od Calea a maju foliu, ktoru sami vyrabaju na rozdiel od Calea :-)
@mr79 tak tak presne...celkovo uz len pociatocne naklady na pokladku su velmi rozdielne u nas na 100m to robilo za elektriku 1000 (svojpomocou) a za teplovodnu min 6000 ( do toho by sme svojpomocne nesli)
@colorabc Ja som len chcel zdoraznit mojim prispevkom ze toto kurenie je vhodne pre PD alebo NED.(Aj ked sa infra panely vyuzivaju aj napr. na ohrev mastali :-) to je fakt) Tvoje podmienky boli trochu ine, rozdiel teploty interier-exterier 10C a krb ti este kuril nejaku tu dobu ale prisiel si az o 36hod. Ja som mal rozdiel teploty cca 25-29C a vobec som nekuril. Dal som si zalezat na zatepleni domu osadeni okien a taktiez na tesnosti domu, testom namerane n0,47. Pre PD je hranicna hodnota n 0,6. Napriklad do dnesneho dna sa v dome este kurenie nezaplo, termostaty su nastavene na temperovanie 10C. Dom je v okrese NM.
A porovnaval som ceny roznych vyrobcov co som na nete nasiel, rozdiely su male a je jedno kto vam to preda princip je rovnaky. Pokladka je jednoducha, priemerne sikovny ''kutil'' to zvladne aj Laslo. ;-) Takze preco prave caleo? a co fenix a ostatni?
Vsimol som si, ze uzivatelka czafikaja davala toto infra kurenie. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/c... Mozno by nebolo zle od nej zistit ako s nim bude spokojna, kolko to zere a tak. Potom bude v diskusii aj prispevok niekoho kto to ma vyskusane v praxi. Ale to asi este nejaky ten piatok potrva
@czafikaja please :-)
Zatial nemam ziadne skusenosti, nakolko nam minuly tyzden robili potery. Ale od piatku zaciname temperovat pod anhydritom. Dufam, ze koncom januara sa stahujeme a potom dam vediet, ci sme spokojni ;-)
Zatial nemam ziadne skusenosti, nakolko nam minuly tyzden robili potery. Ale od piatku zaciname temperovat pod anhydritom. Dufam, ze koncom januara sa stahujeme a potom dam vediet, ci sme spokojni ;-) cena bola 4000 eur bez dph, za 120 m2 dom, plus 2 infrapanely v garazi. :-)
@czafikaja teraz som v pomykove, ved vsade pisu, ze folie su len na suchy proces podlahy, ze sa to nesmie zalievat mokrym a nesmie sa k tomu vlhkost nijako dostat =-) A folie vraj nemaju taky vykon aby dobre vyhriali par centi poteru...To vam v Caleo takto odporucili?
@keduska pozri www.caleo.sk/podlahove_vykurovanie/ca... cast AKUMLACNE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE V ANHYDRIDOVOM ALEBO CEMENTOVOM PODKLADE
@czafikaja Tak to si sa asi pomylila, toto forum je o infrakureni a nie o akumulacnom kureni aj ked Caleo je s velkym pismenom, nic v zlom :-)
