Aké je infrakúrenie Caleo?
Kedze je na to viac nazorov tak otvaram tuto diskusiu. Podla mna je to obycajne elektricke kurenie z korei a nie salave infrakurenie.
@colorabc chcel by som vediet ake su tvoje naklady na dom, kedze mas v dome instalovanu elektricku podlahovku, aky mas dom a kolko penazi na elektiku ide mesacne,
@predajca1 budem rad ked mi zaslete poserioznu ponuku na elektricke podlahove kurenie poslite mi to do mailu. poslem podklady a rad sa stretnem teraz staviame dom a neviem sa rozhodnut ake kurenie si dat do domu, rocna potreba tepla je vypocitana na 4600kwh, hodinova potreba 5kw pri -11st C, to je okres malacky, vypocet robil odbornik, doverujem mu, jeho vypocty vychadzaju celkom presne.
@colorabc prepáč ,asi si sa zmylil ale toto je presne opačne" teda čím väčší odpor, tým vyžšia teplota"lebo teplota je priamoúmerná pretekajúcemu prúdu aspoň mňa tak naučili Ohmov zákon ,prud pretekajúci vodičom je priamoúmerný napätiu a nepriamo odporu-toto isto platí pri elektrickom kúrení ,čím vyšší prúd tým viac zacvakáš
@cubicomp elektrická podlahovka aspoň prevádzka je istotne najdrakšia ,teplo sa vyrába prechodom prúdu cez odpor a teplú vodu môžeš zohriať všetkým možným aj drevom
Každý kto tvrdí že elektrická podlahovka je infrakurenie je podvodnik
@colorabc dobry vecer, vzhladom k tomu ze sa tu vedu rozporuhodne debaty na temu caleo, a staviame pasivny dom, kde mame zaujem o tento druh vykurovania mali by sme zaujem o pripadne osobne stretnutie na ktorom by sme mali moznost toto kurenie videt fungovat aj v praxi a zaroven sa o nom viac dozvedeli.Navstivili sme uz aj predajcu ale otazka je nakolko pravdive informacie nam boli poskytnute vzhladom k tomu ze uspesnost predaja je pre predajcu prvorada.. Odkial ste a bola by ta moznost osobnej navstevy??? dakujem
Pozdravujem vsetkych ktorí sa zucastnili tejto diskusie a tiez by som sa zaroven rad uchadzal o nejaku radu ohladne kurenia.Rozhodli sme sa pre montovany RD o rozlohe 1OOm2 uzitkovej plochy.Vypocet strat na nas dom je 5,5KW pri zatepleni fasady 100mm eps.Rozhodli sme sa ,ale pre EPS 150mm takze strata by mala byt este mensia.Plan vykurovania tohto domu mame zatial taky,ze by sme chceli ist do podlahovky od Calea len pod laminat 8mm.Mame aj cenovu ponuku a vypocet rocnych nakladov na hlavne kurenie tymto sposobom by mal cinit 650eur podla Calea.Je to realne???Ako alternativu volime kurenie krbovymi kachlami o vykone 14KW.Podla odbornika na taketo kurenie nam vraj staci ist do 9KW no radsej by som to predimenzoval...Viete mi niekto poradit viac??
ludia neblaznite tie folie sa cez plavajucu podlahu za par rokov prederu (ved plavajuca podlaha sa pri kazdom kroku posuva a tym dochadza k predieraniu tenkej folie) stratia funkcnost potom to mozete nanovo vsetko prerobit ale pravdy sa nedovolate lebo ti odbornici co to tu dnes predavaju ako neskutocne fasa vec uz na trhu davno nebudu.
Folie sa daju zaliat pod poter. Folie su aj do stropov. Nemusia ist len pod laminat.
no dobre ale kolko el. energie ktora mimochodom nie je lacna to spotrebuje kym to prehreje ten poter nehovoriac kolko tepla ide uplne zbytocne do podkladoveho betonu vseobecne ak chces podlahovku musis dokonale odizolovat podlahy min 10-15cm izolacie inak kuris do zeme a nedoplatis sa to je fakt
Podlaha musí byť dobre izolovaná aj keď kúriš radiátormi, inak taktiež kúriš do zeme... Pre NED by malo byť 20cm štandart.
@aerok: Ak je to zaliate - hovori sa tomu akumulacne. Podlahu by si urcite mala mat izolovanu aspon 15 cm - klasicke katalogove domy rataju snad 5 alebo 8 cm co je extramne malo (ale splna normu), to tu vedia snad vsetci, co sa zaoberaju topenim na elektriku.
Takze- my sme davali folie, neviem, kde ludom tlacia info, ze sa mozu zaliat...ved este aj pod laminatom treba dat na ne PE foliu a olepit paskou, aby nahodou nieco nezatieklo. Druha vec - cez poter dost pochybujem, ze to nieco vykuri. V kupelke mame zaliate kable, to je paradne akumulacne, inak folie pod laminatom, treba si uvedomit, ze tie folie nemaju 40 stupnov, podlaha je citelne teplejsia, ale takmer nepostrehnutelne, lebo clovek ma cca 36 stupnov. Davali sme Ecofilm 60W na m2, iba ako doplnkove ku krbu. Cele elektricke ma vykon 3kWh, cize ak to pojde 5 hodin denne, tak 15x0,11centov, cize 1,65 Eura za den. Ked urobim nejake merania spotreby a stupnov a podobne, hodim sem clanok.
Myslím, že nie je problém so zaliatím. Bežne sa to robí. V opačnom prípade by mohol byť problém s únosnosťou podlahy. Čo sa týka výkonu, pokiaľ je nad fóliou vrstva betónu, tak samozrejme chvíľu trvá, kým betón naakumuluje teplo, potom to kúri ako vodná podlahovka. Hovorí sa tomu nábehový režim alebo cyklus.Je treba si uvedomiť, že to nie je radiátor, ktorý reaguje takmer okamžite.
@bluejoz ze sa to bezne robi, neznamena, ze je to dobre. Ja si neviem predstavit dobu, kym sa od toho nahreje poter...to su ozaj lepsie kable.
@keduska ..taktiež to neznamená, že je to dobré. Svojím tvrdením popieraš zákony fyziky. Pokiaľ ten výkon je 60W/m2, tak to je jedno čim je ten výkon vyprodukovaný, či vodou, elektrinou, drevom, proste tam ide 60W a funguje to presne ako u vodnej podlahovky...Ešte k tej únosnosti podlahy, možno to vydrží, možno nie, ja to neriskujem.
@keduska sorry oprava.....taktiež to neznamená, že je to zlé...
@keduska ma pravdu, aj dcera ma takto spravene a super. Najlepšie su argumenty tych, ktori to asi ani v skutocnosti nevideli a nemaju s tym ziadne skusenosti, ale vedia, že to nie je dobre.
keduska asi chcela povedat ze ak sa folia zaleje betonom preco potom radsej nedat kable ktore su X krat lacnejsie vsak. A ja si myslim ze ma pravdu
Súhlasím, že káble sú lacnejšie. Nesúhlasím s tvrdením, že káble nahrejú skôr, ako fólia keď budú mať rovnaký príkon.
ano wat je wat, meter je meter, okrem toho bulharskeho :-)
Len pre upresnenie: Káble Fenix: ponuka na ich stránke DIY kit na 9,5m2 za 282E. Heatflow na Conecu v rámci výstavnej zľavy za 40E/m2.
@bluejoz treba napisat aj vysledok delenia, inak sa to zle porovnava :-)
@kriloter Nerozumiem komentáru, skus inak...
@bluejoz ale nechaj, ja len ze radsej uviest cenu za m2 lebo si to niekto nemusi vsimnut :-)
...už som pochopil, tak pre lepšiu názornosť to zaokrúhlim: delene 10
@jano2007 presne tak. Kedze mam oboje, viem to uz realne porovnat. Kable boli lacnejsie a hreju lepsie, samozrejem to chvilu trva, ale my ich mame asi v 1 cm vrstve Nivella 10, na tom je dlazba, pravdeze to aj dlhsie teplo drzi. Folie hreju hned, ale menej. Heatflow som videla aj ja, ale zdalo sa mi, ze to hreje podlahu az prilis a tak sme zvolili osvedceny Fenix. Treba dat pozor na puchnuce nohy, podlaha by nemala prekrocit hygienicku hranicu teploty. @bluejoz ze 40 Eur za m??? este minuly rok mi davali za 30 ponuku...krasa... Mna to cele vyslo, kable aj folie, plus termostaty, a ovladanie do 1500 Eur, vykurovanej plochy je cca 50 m2.
@lubo65 Ahoj, možno to nie je už aktuálne, ale vidím, že Ti nikto neodpovedal konkrétne, tak dám svoje rozumy a trošku zrevitalizujem túto tému. Podľa údajov, ktoré si poskytol (TS-5,5kW), vychádza potreba tepla pre Tvoj dom okolo 13200 kWh za rok plus asi 3000kWh na TÚV. tj 16200kWh. V elektrine pri tarife DD5 pre priamovýhrevné zariadenia a prevádzkou 20hod. v NT, je cena za kWh NT-0,114182E a VT-0,319742 (ZSE). Pokiaľ by si kúril len ele. tak by to bolo VT/NT-20/80, NT-1849E, VT-1035E, Spolu-2884, plus platba za istič 1x16A-á-5,26/mesiac. Dokopy-2947E. Takže keď Ti vypočítali, že prekúriš len 650E, tak asi predpokladali, že budeš kúriť elektrinou len asi štvrtinu dňa, zbytok krbom. Zateplenie stien trošku vylepší TS, ale steny predstavuje len asi 30% povrchov domu. Ako je na tom strop, podlaha okna, dvere atď...
ludia neblaznite z elektrikou v podlahe to je nezdrave a drahe my mame vodnu podlahovku a ta nema chybu
@matulat ahoj asi odpovedám dosť bneskoro, no po tom čo som si tu zažil povedal som si že sem už nepôjdem, ludia čo to ani nevideli tu boli múdri ako hovado....som v Slovenskom Grobe, ale poznám dosť ludí čo to majú tak ak by bol záujem určite viem poradiť. viem o niekom v BA a niekom v Stupave, Pieštanoch, a aj pri žiline poznám jednu pani čo má toto kúrenie
