Ake vykurovanie by ste mi odporucili na dany typ domu? Nejak sa nedokazem vysporiadat s touto otazkou a ani sa sam rozhodnut. Mozno sa tu najde niekto kto by mi vedel poradit. Vas nazor a skusenosti.
Pomohli by ste mi vasou skusenostou.
Takze nieco k domu :
Obytná plocha : 185,35 m2 Pri vonkajšom murive : 30 cm HELUZ
25 cm EPS NEO
Tepelnotechnický výpočet uvažuje s vnútornou teplotou 20°C, pri každom zvýšení teploty
o 1°C sa potreba tepla na vykurovanie zvýši cca o 6% .
TEPELNÁ BILANCIA
Tepelné straty Tepelné zisky
Straty prechodom cez konštrukcie Solárne zisky
kWh 9091 kWh 5499
Straty vetraním Interné zdroje tepla
kWh 582 kWh 1911
Stupeň využiteľnosti tepelných ziskov : 92%
Suma straty Suma zisky
kWh 9673 kWh 6837
Potreba tepla na vykurovanie
kWh 2837 kWh/m2/rok 15
Vykurovací výkon: W 3043 kW 3,04 W/m2 16,4
V dome je vsade navrhnuta podlahovka. Plynovu pripojku som nerobil.
Hodnoty su neni az tak vysoke a preto sa neviem rozhodnut ci ist do elektrickeho kotla, alebo kotol na tuhe palivo/ peletky.
Co je menej narocnejsie, menej poruchovejsie. Vyhody/ nevyhody. :-)
Vazeni , podlla nejakeho dokumentu nasej vlady z novembra 2013 v buducom roku (od r.2014) by malo byt mozne "uskladnit" el.energiu z fotovoltaickych clankov systemom net-metering v sieti. Lepsie povedane v lete ftv vyrobi nadprodukciu el.energie, ktora sa okrem okamzitej beznej spotreby doda do siete a v zime rovnake mnozstvo energie bude bezplatne odobrate (co v lete zapozicias , to si v zime zoberies). 1x rocne vzajomne vyuctovanie.
Mam otazku, zaoberal sa niekto myslienkou, investovat rozumnu sumu do ftv, aby takto celorocne vykuroval NED alebo EPD???
Netreba drahe TC, netreba drahe baterie, ziadny komin, ziadna pripojka na plyn, ziadna namaha s drevom., ziadne vysoke ucty od elektrarni. Pokladate tento system za trvalo udrzatelny do buducnosti?
@branio Nemohol by si hodit link na ten dokument? Zakony ohladom FVE sa sice menili, ale myslim, ze net-metering sa zatial nekona :(
To ci je varianta: tepelne cerpadlo vz priamoohrev s FVE + net-meteringom vyhodnejsie treba prepocitat. Kazdy dom je individual. Najjednoduchsie je dat si urobit kalkulacie pre oba varianty.
Dalsia vec je, ze net-metering zatial nemame a ak ho mat budeme, tak to bude politicke rozhodnutie a to ako take je kedykolvek v buducnosti odvolatelne... Takze na net-metering by som pri rozhodovani medzi vyssie uvadzanymi variantami velmi nespoliehal!
@branio no skusme laicky prieskum :). Ja mam TC 6kW, rocne spotrenujem cca 1,5MWh na kurenie a 1MWh na TUV. To je potreba tepla cca 4,5MWh na kurenie a 2MWh na TUV cize dokopy 6,5MWh. Nebavme sa o "co by sa dalo ked si to doveziem z Ciny. Na nete som nasiel toto "Pri 5kWp ( 5000Wp) kvalitne postavenej fotovoltaickej elektrárni zostavenej zo značkových komponentov sa cena pohybuje v úrovni od 3,10 do 3,50 za Wp bez DPH . Dodávka 5kWp systému „na kľúč“ bude stáť investora orientačne od 15 500,- do 17 500,- Eur bez DPH vrátane monitoringu ."
Zisk FVE sa pohybuje niekde okolo 1MWh rocne na 1kpW elektrarne. Cize ak by sme potrebovali 6,5kpW elektraren tak by stala cca 6500x3,1x1,2 cize 27300€. Moje TC stalo 5500€ + 2000€ instalacia ( moje je zlozitejsie lebo ma aj pasivne chladenie) +1500€ kolektor, cize 9000€. Zivotnost mojeho TC je dajme tomu 12rokov, potom treba pravdepodobne vymenit kompresor za 800€, zivotnost solaru nepoznam, udava sa 25 rokov, potom sa meni vsetko ?. Zaver nech si urobi kazdy sam :)
@majkoj pozri, tu je napriklad elektraren 6,6 MWh/rok na kluc za 13,5 kE. Nie je tam ziadna podpore ( podla dokumentu vyssie, mala by byt fin podpora, Dokonca sa tam pise 2kEur ). Pri tejto realizacii by to uz boli ine pocty, vsak ?
@majkoj orientaciu mam dobru, presne na juh , akurat ten sklon strechy mam 22* co je trochu malo pre najefektivnejsie zisky panelov. Ale zas nie o vela a plocha strechy na juznu stranu je pre 50m2 panelov, mozno aj viac. Len pre ftv by som nerobil strechu domu ako na holubnik :-N
@branio cital si to cele, ci len titulky? tam je jasne napisane, ze s net-meteringom sa na svk neuvazuje, ale naopak, podla tejto koncepcie je citujem: zavedenie zapoctoveho merania s rocnym zuctovacim intervalom velmi problematicke a nevyhodne.
preto na svk idu inou cestou. takze nie ani v 2014, ani v 2015 net-metering tu nebude....
a kebyze citas celu koncepciu (a nielen to co uviedli na stranke) - najma navrh zakona (ktory uz bol prijaty v nrsr), tak by si vedel, ze v pripade, ze dostanes dotaciu na vystavbu , nemas narok na doplatok (je to vyslovne uvedene v zakone) a uplne sa ti meni cely prepocet.
a pozri si aj toto: http://www.zsdis.sk/app/novinky/Oznam...
@branio a aku navratnost pocitate tej FV za 11.000 € ? Nulovu? Ja to nebudem tu rozoberat.
Moj znamy investoval v nemecku 270.000 € do FV. a dostava od energetickych zavodov 1800 € mesacne.
Sam spotrebuje El.energiu len pre dom co ma 160 m2 a obcas v hale ktora ma 1000 m2 na osvetlenie a obcasnu udrzbu.
Tak a pocitajte tu navratnost.
@radog hej, podla tohto dokumentu to vypada tak ako pises. ja som uz skor zacul nejake sumy, zeby mal byt ten netmetering. Uvidime co nam ti nasi slobodne zvoleni zastupcovia ludu vymyslia pre nasledujuce roky. Vdaka za komentar v kazdom pripade :-)
@branio tu mas link na tu koncepciu - komplet material: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.asp...
v zasade tam pisu o tom, ze chcu podporovat najma vlastnu spotrebu el. energie z fv zdrojov, tak aby sa minimalne zatazovala distribucna siet (co naopak net-metering na rocnej baze robi). a v tomto duchu maju byt aj dimenzovane zdroje - aj pri vypoctoch kalkuluju 2kWp zdroje na rodinnom dome resp. 10kWp na bytovom dome... a predpokladam, ze aj dotacie budu nastavene v podobnom duchu...
@branio Idealny skon je 35, ty mas 22 stupnov, co znamena straty 2 - 3 %, co je zanedbatelne. Horsie by to bolo ak by si mal inu orientaciu ako presne na juh.
@majkoj
ak si trochu technicky zdatny, co si myslim ze si, tak potom ti staci nakupit material. Montaze urobis sam, na elektriku si zavolas elektrikara. Cena materialu je tak okolo 1€ za Wp.
@shark013 ja rozumiem, ale to nemozem brat na vseobecne porovnavanie. Ale bez net meteringu to nema vyznam, ja som si tiez myslel, ze je to hotova vec.
@majkoj ma to vyznam aj bez net meeterignu, ale musis nadimenzovat vykon FVE tak, aby plocha krivky tvojej spotreby elektriny sa co najviac prelinala s plochou krivky vyroby FVE. Ale ako hovoris netmeetering bude vyhodnejsi, nadimenzujes si instalovany vykon tak, aby si pokrys svoju rocnu spotrebu elektriny a vybaveno :)
@matorado dík , v podstate si písal aj o mne nakoľko ja to tak mám..akurát mám solár. panely na vodu.. len na týchto novodobých projektoch domoch, nechápem tie výhľadne na streche, že na čo je to dobréééé.. to nekritizujem, len fakt nevidím v tom žiadny úžitok , ale možno to je inak... :)
je to zdroj kúrenia? je.... keby nestíhalo TC pri extrém. mrazoch ..zakúriš? určite... čiže kúrenie tvojho domu ako celok zahŕňa aj krb.. :) čiže keď niekomu píšeš čím kúriš, tak by si mal napísať všetky zdroje kúrenia v dome a teda celkovo aj ich cenu, aby sa mohol napr. podľa teba.. človek správne rozhodnúť :-)
