Aká omietka je vhodná na krb?
Na obstavbu krbovej vložky zo superizolu 3 cm je možne použit obyčajnú sietku , kleber a na to vnútornú alebo vonkajšiu omietku? Zdá sa mi že by to boli vyhodené peniaze za drahé kachliarske materialy ,kedže tie dosky sú izolačné a nie akumulačné.Ďakujem za Váš názor a rady ktoré materialy by boli na to najlepšie
@jopo3 Na krb treba pouzit krbovu=kachliarsku omietku, ako Ti radi @reward a nie obycajnu omietku ala omietka na murovane steny z OBI alebo Hornbachu.
@jopo3 My používame kachliarské omietky od nemeckého výrobcu Wolfshöher. Na hotové dielo nanesieme tenkú vrstvu kachliarskej omietky, ale je možné ho používať až do hrúbky 3cm. Prvú vrstvu nanesieme so sieťkou a potom nato finálnu vrstvu. Nakoľko sa nejedná o lacný materiál, oplatí sa postaviť dielo presnejšie, aby stačila tenká vrstva :)
Akú poradíte finálnu úpravu na prednú stranu krbu z KSS akumulačných platní, krb bude akumulačné teplovzdušný. Zatiaľ je plán, krbarska omietka +krbarsku sieťka,krbarska omietka 2 vrstva... Ešte nemám vybraté omietky do domu, tak ako mam riešiť 2x vonkajší roh??? Ten bude potom napojený na interiérovu omietku. Takže z jednej strany bude krbová omietka a po rohu bude pokračovať interiérová omietka. Zatiaľ sa po hrávam s myšlienkou 1. Sieťka + lepidlo, omietka MsP1, zrnitosť1,5 2. Nejaká omietka 073 interiérová so sietkou Ako riešiť ten roh??? Treba tam stúpnuť rohovnik? Do prvej vrstvy lepidla, alebo ešte pred ňou??? Pomohli by aj nejaké fota, ako sa to robí.
Tiež potrebujem poradiť. Kúpili sme chalupu s murovaným sporákom. Je obložený škaredým svetlohnedym kabrincom. Čím by sme ho mohli zakryť, prípadne obložiť? Kľudne si viem predstaviť nejakú omietku, ktorá by vydržala aj vysoké teploty. Budem vďačná za všetky rady.
Odpoveď na príspevok od janka3003:
Tiež potrebujem poradiť. Kúpili sme chalupu s mur…
@janka3003 kabrince dole a nahradiť peknými kachlicami, síce drahšie ako omietka ale krajšie
@janka3003 Pre lepšiu predstavu o čo sa jedná, poprosím Vás, pridajte pár fotiek o aktuálnom stave.
