Na obstavbu krbovej vložky zo superizolu 3 cm je možne použit obyčajnú sietku , kleber a na to vnútornú alebo vonkajšiu omietku? Zdá sa mi že by to boli vyhodené peniaze za drahé kachliarske materialy ,kedže tie dosky sú izolačné a nie akumulačné.Ďakujem za Váš názor a rady ktoré materialy by boli na to najlepšie
@reward@akvi@jankazb ďakujem
@ruren chyba bola trochu aj u nás lebo ešte nemáme vybraté co dáme okolo krbových dvierok, chceme urobiť,, špaletu,, z kameňa alebo dlažby tak preto to nedokončili
@reward zdravím, mám na vás ešte jednu otázočku, ideme robiť špaletu okolo krbových dvierok a chcel by som okolo dvierok použiť aj hliníkovou listu, po dokončení by to malo vyzerať ako rámik co dostať ku krbu,tu listu by som pekne zarezal do 45 uhla a osadil okolo dvierok, prilepil o izolačný materiál obstavby. Samotnej krbovej vlozky by sa lišta nedotýkala len otázka znie, neroztahoval by sa ten hliník až moc pri kúreni? Nemáte s tým prosím skúsenosť? Ďakujem
@ruren nemyslím ze by to musel byť problém. Ved to nebude v priamom styku s krb vložkou. Asi je dôležité aj na akú obstavbu to lemovanie pôjde. My mame superizol, ten je okolo vložky len vlažný. Samozrejme dilatacia je a musí byť zachovaná.
@jankazb Ja netvrdím že samotné prevedenie môže byť problém. Hovorím o tepelnej rozťažnosti nerezu.
reward povedal ,,toto riešenie vám určite fungovať nebude" povedal to v súvislosti s hliníkom a ja hovorím že nerez je na ton stejne. Nič viac nič menej. Keď neskúsi neuvidí!
@roberttom Pred časom (asi tak 25 r) som robil na záhrade kozub na grilovanie a použil som pre istotu, aby to nehrdzavelo ako výstuž nerezový plech. Raz som viac prikúril a roztrhlo betón.
@ruren mozno ti pomoze v rozhodovani, ale hlinik ma koefisient tepelnej roztaznosti 22.2, ocel 9.9 az 17,3.(podla chemickeho zlozenia nerezu). V kazdom pripade ak sa pouzije ci uz hlinik alebo nerez treba pocitat s dilatacnymi sparami
Pre hlinikovu listu o dlzke 600 mm pri teplotach od 20 do 200°C je to nieco okolo 3 mm, pre nerez od cca 1,5 do 2,5 mm co zas nie je az tak velky spara
Tu si to mozes spocitat presne https://e-konstrukter.cz/technicke-vy...
@reward Dobrý den, mam krb obstavaný superizolom 3cm robil mi to krbar myslím ze omietka a sietka nie je urcena na krb a máme stály problém s tažko identifikovaným zápachom, dym to nie je. Už sme prerobili celý dymovod a nic nepomaha. Pomohlo by naniest novú omietku na tu starú alebo ju treba odstranit?
@lubo206 myslim si, ze ak sa to nasietkuje, nebude po probleme, urcite mas urobene este aj mriezky a odtial ten zapach pojde tak ci tak, skor by som patral po zdroji zapachu, mozno este krbova vlozka nie je vypalena a to moze smrdiet, inak v dnesnej dobe mas xy moznosti finálnej upravy, ci uz su to omietky alebo rozne obklady...
Superizol nie je určený na obstavbu krbu,ale na izoláciu.A už keď teda máte takýto "krb",tak 3cm superizolu je málo a obyčajná omietka tiež nemusí byť vhodná.Ale to nie je Vaša chyba.
@godfather v krbe sa kuri už siedmi rok ale velmi malo koli smradu.jedna sa o liatinovu vlozku ktoru som uz mal celu rozobratu komplet vypieskovanu a nanovo nastriekanu orginal farbou a nepomohlo
@godfather bol mi na to pozerat aj drehý krbar z inej firmi a povedal že prevedenie podla neho nie je zlé a nevie čo by to mohlo sposobovat ten zapach. Zápach vznikne chvílu po zakurení a po dlhšej dobe ked sa vyvetrá ako by sa stratil
@lubo206 bojíš sa odpovedať na moju otázku? Tak ktorý krbár to takto zmrvil, že ti obostaval krb 3cm izolom a obyčajnou omietkou a ty to teraz riešiš na fóre a v podstate ho kryješ??? Podľa mňa to nebol krbár (kachliar), jeho výučný list si určite nevidel. Von s ním, aj s tým ďalším mudrcom, vydávajúcim sa za kachliara, lebo kazia nám meno. Nazývate krbárom, kachliarom, hocijakého trtka z ulice, ktorý už asi 10 krbov postavil. Ak v takej kvalite, ako tebe, nedivím sa, že sa nevieš zbaviť zápachu...
Mne sa najviac páči ako všetci stavajú krby hala bala bez použitia poriadnych materiálov a znalostí a keď je niečo zle tak zrazu sa obracajú na rewarda a inych fachmanov aby poradili.Ja na ich mieste by som poradil,ale na mieste čvinu a za diagnostiku problému by som si aj vypýtal..Vraviš že to robil krbár,kde je teraz keď máš problém?Čo je to za krbára ktorý sa ti na to bol pozerať a nič nezistil.Keď to smrdí tak tam asi nie je niečo v poriadku.Superizolisti :-D takých je na Slovensku kopec.Krbová vložka z Mercury postavená na dvoch odrezkoch ytongu,jedna tuba tmelu,pár desiek superizolu a bum ho :-D Je zo mna krbar
@mikazibanejad pokial nie je clovek kreten a aspon trochu sikovny nevidim problem, ono priode pan krbar, s ucnovkjou IQ 80 tvari sa aky je specialista, poviem chcem najprimitivnesjie obalit vlozku cnea 2k, jasne nech ide dopecka, tie mudrosti o tom ako musi byt krbar spickovy a aka je to narocna robota nemozem pocuvat. Robotra ako kazda ina, to iste elektrikari ked tu onanuju, tvaria sa ake maju kurzy, skolenie bla bla plna huba reci si myslia ze sa kazdy posere, no mozno ten co vie o tom hovno.
@sysell chlapi co to robili stavali krb aj sestre a je spokojná a v okolí nemajú zlé meno. Este sme to spolu viackrat riesili nechal som to tak lebo krb mam iba ako založný zdrojj tepla. Ale stale ma to dost štve. Je to rustikalny stýl krbu vlozka je obmurovana červenou tehlov oblozena kamenom drevená rymsa a okolo dymovodu je ten superizol
@sysell Ja som si tiež robil krb sám.Od výroby,vypálenia zvarania teplovodnej vložky až po obstavbu,ale to len na okraj.
Nevidel som už dlho taký príspevok v ktorom by si niekto tak protirečil
Ak je človek šikovný tak nema problém-problém je ak neodhadneš svoje možnosti
Krbár s učňovkou a IQ 80,čo ktomu dodať?S človekom ktorý má takéto dospelé nazory sa ani nedá diskutovať,
Ja poznám šikovných ludí ktorí majú aj nižšie IQ a sú to fachmani.
Učňovka,no ja mám tiež učňovku a mám pod sebou 30 ludí s maturitou(polovica z nich má aj vysokoškolský titul.
Každá robota ktorá sa robí poriadne a kvalitne je náročná.
Si človek ktorý je dosť zakomplexovaný a myslíš si že môžeš hodnotiť plácu ludí len tak od buka.Myslím že si tu niekde dával fotku svojho krbu,robil si ho sám.Ak sa nemýlim.Bola to vložka obalená superizoloma natiahnutá niakou omietkou,3 prieduchy z merkury marketu.Ale niekomu to napríklad nestačí.
Nerad by som skĺzol do porovnávania si pipikov ale takyto prispevok ako si tu dal a to tu máš 6000 príspevkov tak to sa na mna nehnevaj ale podla toho máš tak 17 rokov.To som si aj ja myslel že som oslobodil svet :-D
@mikazibanejad poznam robotu krbara, ktory ma perfektne meno, super recenzie a ludia su spokojny, lebo nevedia ako to ma byt dobre urobene, ked im ukazem ake chyby ma ten ich krb, tak maju hlavu v smutku.
Preto som si krb nedal postavit ziadnemu krbarovi, ale urobil som si ho sam a ked tam bude nejaka vada mozem nadavat len sam sebe.
Novy krb par dni smrdi dokedy sa nevypali, ale aby smrdel aj po rokoch tak tam uz je problem v nejakom materialy...
@originalx sam robim v stavebnictve, len pri stavbe domu na krb nebol čas do teraz toho banujem. Keby mi manzelka dovolila uz by som to celé rozbural ale asi nakoniec k tomu dojde. Lebo fakt netušim s čoho ten zapach je
@lubo206 treba ho rozburat a postavit si taky aky sa ti paci a hned sa ti ulavi na dusi a bude sa lepsie spavat.
Tiez som chcel akumulacny, ale kupil som zlu krbovu vlozku, nevhodnu na akumulacnu obstavbu, tak som postavil teplovzdusny s rozvodmi.
Treba kupit namiesto izolacnych platni, akumulacne platne a z toho obstavit krb.
