Ahojte v dome (zastavana plocha 96m2) budeme kurit podlahovkou. plocha na ktorej bude podlahovka je 75m2 (bez spajze, okolia krbu). a neviem ci ma vyznam investovat do tepelneho cerpadla (min. 6tis) alebo dat elektrokotol. ide aj o kurenie aj o ohrev TUV. viem, ze existuju boilery s tepelnym cerpadlom, to je fajn, ale co s kurenim podlahovky? technicku miestnost mam malu takze velku haraburdu tam nedam a pevne palivo nechcem (krb mame v obyvacke). plyn nemame, lebo nie je privedeny ku nam.
takze rozmyslam nad elektrokotlom, mozno s zasobnikom na TUV. len neviem ako s podlahovkou. ci treba alebo nie aj zasobnik na vodu do podlahovky, alebo to staci ohrievat priebezne...
ocenim ak mi poradite typy elektrokotlov co by sa dali pouzit v mojom pripade.
straty domu cca 5kw
dakujem za rady.
@radomel Cele zle. Ked mas solar v nemoze vyjst potreba energie na TUV 18kWh/m2/rok. A tym 60kWh/m2/rok na kurenie rovnako neverim, to co za diletanta pocital ? Ja som si sam orientacne spocital 30kWh/m2/rok, pan co pocital EC prisiel k 35kWh/m2/rok. A to mam mensie izolacie...
Jedno by ma zaujímalo. K čomu mi bude, že mi vystavia certifikát A. Ak budem mať trebárs C tak mi ho zbúrajú? Ak je to len kvôli tomu, že sa mi zvýši jeho hodnota tak na to môžem zvysoka. Nehodlám ho predávať.
@otec73 ja celej tejto diskusii nerozumiem, krucipisek, existuje, vyhlaska a norma ktoru treba dodrzat. Stoji to v zakone. A namiesto toho aby ste rozmyslali nad tym ako to splnit, hladate vsetci moznosti ako to cele okakat. Ano, samozrejme to skolaudujes, lebo sa usmejes na tetu na SU a ta bude mat zakony u prdele, alebo nema ani potuchy co sa vyzaduje.
K buraniu v podstate nema preco dochadzat. Projektant je to poviny spocitat tak aby to cele vyslo. Lenze klasika na SK, hruba staba stoji a zacne sa experimentovat s kurenim, vsak staci elektika a potom pruser velka primarna energia.
@majkoj už sa nad témami okolo EC nerozčuluj :-)
Platí to pre územie 28 štátov s vyše pol miliardou ľudí už niekoľko rokov.
Prichádzaš moc do styku zo západnou mentalitou, preto ti to príde nepochopiteľné, tieto dotazy. :-D
@majkoj problem je v tom, ze podla projektu mal byt dom vykurovany plynom. Do dnesneho dna vsak o plyne ani chyru ani slychu. Ak by som chcel dotiahnut na pozemok plyn cca 300m, by som prerobil majland preto spekulujem, vies.
@puxo Však práve. Mali to dotiahnuť do konca aj s prípojkou plynu. No domy sa rozpredali a pripojka nikde. Však na čo aj keď peniaze už v kapse. A tak dilema aké topné médium. TC drahé návratnosť v nedohľadne. Elektrokotol najjednoduchšia voľba. Nízka zaobstaravacia cena, jednoduchá montáž a zapojenie na podlahovku, no vysoké prevadzkové náklady. Sj keď mám steny 40cm ytong lambda+10cm EPS, podlaha 8cm (viac nevydalo, žial) 32cm strecha (16+16 isover vata), trojsklo s tepelnym rámikom). Mám aj krb 10,5 kw kobok s prieduchmi. Jeden do haly s kuchyňou, jeden na prízemie chodbu nočnej časti a jeden na chodbu poschodia. Foto domu mám v galérií.
@otec73 ak máš tie krby s prieduchmi a budeš mať čas a chuť prikurovať, tak kludne daj elektrokotol.
Časom uvidíš ako ti to vychádza a či ťa bude aj do budúcna baviť prikladať a kúriť v krbe.
Následne si prerátaš a premyslíš, či sa ti oplatí investícia napr. do TČ.
Alebo ak máš financie na bojler s TČ tak investuj do toho - tam je myslím návratnosť do 5rokov pri tých drahších (cca 1200-1500Eur).
@otec73 ak mam pravdu povedat, s tymi parametrami by som do cisto elektrokotla asi dlhodobo nesiel, pri tom plyne je problem termin, ci ani nebude vobec ?
@gkrivanek Ahoj.
T. čerpadlo je Fujitsu z vnútornou jednotkou a ohrevom TUV. Celková cena z robotou je 5500€ za 10 kW. Išlo to trocha hore. Teraz mi prišlo vyúčtovanie za elektriku. Výpočet na mesiac bol stanovený na 52,5€. Ja som to nechal na 60€. Bola slabšia zima do teraz. ;-)
@otec73 Pri cene 5500€ za celu kotolnu s t.čerpadlom by som neuvažoval vôbec o plyne ak ho nemáš už na plote v skrinke. Celkove náklady na plyn s prípojkou vychádza okolo 4000-4500€. Tak že nie je o čom. A najkrajšie na tom je to že platíš len elektriku a máš 22h nočný prúd. Tak aj varíš lacnejšie. :-)
Mam aj krb. Zakúril som asi 5x. Idilka. Viac sa mi nechcelo natahovat z drevom. Krb bola najvacsia zbytocnost ktoru som kupil. Keby som namiesto neho kupil centralu na pokritie vypadku elekt.vyde ma to menej a je to bez zvlacania dreva atd.....
Pred tym som byval v byte. Platil som 45e/m. Nemal som nocny prud. Teraz mam kw/0.01e. Spetreba bola za 6 mes. 2300kW Nt a 119kW Vt. Dal som 60e pre istotu.
