Ahojte v dome (zastavana plocha 96m2) budeme kurit podlahovkou. plocha na ktorej bude podlahovka je 75m2 (bez spajze, okolia krbu). a neviem ci ma vyznam investovat do tepelneho cerpadla (min. 6tis) alebo dat elektrokotol. ide aj o kurenie aj o ohrev TUV. viem, ze existuju boilery s tepelnym cerpadlom, to je fajn, ale co s kurenim podlahovky? technicku miestnost mam malu takze velku haraburdu tam nedam a pevne palivo nechcem (krb mame v obyvacke). plyn nemame, lebo nie je privedeny ku nam.
takze rozmyslam nad elektrokotlom, mozno s zasobnikom na TUV. len neviem ako s podlahovkou. ci treba alebo nie aj zasobnik na vodu do podlahovky, alebo to staci ohrievat priebezne...
ocenim ak mi poradite typy elektrokotlov co by sa dali pouzit v mojom pripade.
straty domu cca 5kw
dakujem za rady.
@ups to je to, ze platna nebola uuplne rovna. takze aby som cca vyrovnal tak som daval roznu hrubku EPS tak aby dve platne vedla seba boli max. 1cm rozdiel, takze niekde je 13 a niekde 15. EPS je lacnejsie ako anhydrid a nasledne budem mat cca rovnaku hrubku poteru a cca rovnaky nabeh podlahovky atd. ale to je uz mimo temy :)
@dorwin no TC je nenavratna investicia, pokial ti SSE dovolia mat kurenie elektrinou :). Ak nie, je TC zrazu dobra alternativa, aj u mna to tak bolo :).
@majkoj trošku mimo témy.
Vieš mi dať nejaký zdroj / odkazy ohľadom EC, kde je to nejako rozumne vysvetlené. Mám hokej ohľadom tej primárnej energie a hlavne čo sa týka prípravy TÚV, že prečo sa TÚV vlastne ráta na podlahovú plochu a nie na osoby.
@pitt2701
By som ti ukázal desiatky ľudí u ktorých je krb "atmosféra" :) To je taký super trend, hlavne ľudia s panelákov sťahujúci sa do RD, musia mať krb, nech je pekný a tešia sa na rodinnú pohodu. Po 1 vykurovacej sezone ho už väčšinou nepoužívajú, alebo používajú len príležitostne ...
@dorwin 96m2 je dom 12x8, obvodovy plast ma cca 40m x 3 m = 120 m2, z toho 20 m2 su okna a dvere.
Strop a podlaha ma 96m2.
18 cm EPS bieleho ma R = 4.7, s tehlou to bude cca 6.5 ? (nechce sa mi hladat R tehly), okna nebudu mat U = 0.59, ak beriem ram a sklo tak to bude dajme tomu U=0.9 . 30 cm fukanej celulozy ma tusim R = 6.5 az 7.5, berme radsej nizsiu hodnotu 6.5 . Podlahovy EPS 14 cm v priemere ma R cca 3.78
Takze straty konstrukcie pri delte teplot 36 stupnov - su cca 2160 W + tepelne mosty + vetranie. Takze tych cca 4.8 kW moze aj byt, vypocet bol priblizny, + mosty + strata vetranim spravi vela.
@lubk0 Jasne... ludia z panelakov, snivaju o romantike pri krbe.. Ja som tiez z panelaka a v projekte som ho rovno zrusil. Len za komin Schiedel 6m chceli 1400 Eur, mala krbova vlozka s nizkym vykonom 1500, privod vzduchu, obstavba - usetril som tak 4 litre a vobec nam nechyba. Aby som ho zapalil 10 krat do roka - to si radsej rozlozime ohnik vonku a pre decka je to vacsia zabava.
@stastnyjim skus si precitat http://www.eneco.sk/zdroj/vyhlaska364... . Primarna energia je ta, ktora sa musi premenit aby doslo k tebe pozadovane mnozstvo. To dane efektivnostou vyroby a prenosu. Npr. ak ty potrebujes doma 1MWh, musi sa vyrobit cca 2,7MWh, ostatok sa cestou strati. To preco sa TUV rozratava na plochu je z dovodu aby sa dali porovnavat domy podla EC. Inak by bol rozdiel ci na 100m2 byvaju traja, alebo piati. Takze sa statisticky povedalo, ze na m2 byva 0.xyz ludi, ti maju nejaku potrebu vody a takto sa doslo k tomu, ze sa pri rodinnych domoch pocita s 10kWh/m2/rok pre pripravu teplej vody.
@majkoj tiez tomu velmi nerozumiem....ak ma elektrina koeficient 2,7...aky koeficient ma plyn? V projekte mame tolko cisel, ze sa v nich uz stracam.....
@mr79 Veď toto ...
Pri tomto dome (75 m2) a pri danom zateplení, by som sa ja osobne vykašlal ako na krb, tak na TČ ... Ak nepostaví krb, nepotrebuje ani komín, nemusí riešiť prieduchy a podobne. Minimálne 5 tis. Eur vo vačku ... K tomu ďalších cca 6 tis. Eur vo vačku za TČ a má doma 12 tis. Eur ...
Ale komín mu už asi stojí, takže je to irelevantné :)
@majkoj ako vyhlášku som čítal, ale skôr by pomohli obrázky :-D
Takže ak niekto kúri železničnými podvalmi (drevom) a celková energia mu vyjde od B až do D, tak primárna energia mu s prehľadom vyjde A0, čiže lepšie ako tebe, čiže s prehľadom spĺňa normy aj od 1.1.2021.
Čiže môžem spaľovať mokré drevo, rôzny bordel, hlavne že papierovo budem spĺňať A0 a CO2.
A na druhej tí čo majú plynové kotle sú nepriatelia spoločnosti a tých potrestáme novou smernicou o plynových kotloch.
@stastnyjim a ti co kuria elektrinou a nezamoruju susedov, tak tym radsej ani barak neskolaudujeme :). Ono to cele nie je az tak ako si pisal, pretoze EC je podmienka kolaudacie, lenze existuje aj STN ktora jasne vravi, ze dom v B triede nepostavis. Ale hold stavebne urady nejaka STN nezaujima vid stavebne povolenia na zruby :). Asi niektore firmy vedia kam treba pritlacit :)
Ale naspat k drevu, ono s nim to ma urcitu logiku, z dlhodobeho hladiska je totiz CO2 neutralne
@dorwin Pri dobre zaizolovanom dome, kasles na dokurenie krbom. Alebo zregulujes krb ked uz v izbe bude 27, ze tam nalejes vodu? alebo zacnes extremne vetrat? Dokurovat s lokalnym zdrojom kde je teplota tazko regulovatelna a vysoko prevysuje komfortne teploty nie je komfortne.
Duplom, ked cely dom ma 75m2. Ja mam len obvyvak a kuchynu 46m2 staci tam zapalit jednu silnejsiu sviecku (take hrubsie) alebo 3 cajove a je teplo. Hold skor zapnes podlahovku - predsa len musis mat na nu regulaciu a nechas ju ist...
Zober si, lepsie izolvany dom - ten tvoj uz je izolovany dobre, ratam ze je to 3 + kk, obyvak + kk ma tak 35 m2 ? Nech ma aj polovicu co je 37,5 tak teoreticky polka strat ide na obyvak - asi tam budem menej okien ale berme to orientacne. Takze budes mat stratu cca 2.4 kW pri rozdiele teplot 36 stupnov. Takze pri prechodnom obdobi, je vonku kolko ? 0 az 5? takze cca polovicna strata takze 1, 2 kW. 1 kg sucheho tvrdeho dreva dava tak 3-4 kWh, samozrejme nieco ujde kominom... takze pri prechodnom obdovi zabudni na krasne plapolajuci plamen, alebo budes na neho pozerat pri trenkovej teplote 25-27 stupnov ako to bolo za komancov v bytovkach.
Prieduchy netahaj, na to Ta upozorni priamo "reward" alebo ako sa presne vola - chlapik co sa zivi krbami, pecami a pod... a neodporuca vonkoncom prieduchy.
Mal som tu cest byt v par domoch, neizolovanych alebo aj ozolovanych a ako sa rozplyvali ze ako maju fajne teplo z krbu, ale za chrbtom otvorene okno, a v izbe 27 - pre mna to nie je komfort... ale utrpenie.
@dorwin Mozno bude stacit iba elektrokotol, ale zaklad je usporne a pohodlne kurenie a ohrev vody: plyn alebo tepelne cerpadlo. Toto ma byt na ukor krbu, akykolvek romanticky vztah k nemu mas. Na krb sa pri kureni spoliehat neda. Tepelne cerpadlo navyse chladi v lete, co o plyne ani krbe neplati. Krb mas cas kupit neskor.
@majkoj tak všade možno som len čítal len o tom že treba splniť ukazovateľ primárnej energie.
doteraz A, od 1.1.2016 A1 a od 1.1.2021 A0.
Čiže čo treba spĺňať ku kolaudácii z pohľadu EC? iba tu primárnu energiu? a z pohľadu STN?
tak to áno, čo sa tam naukládalo, tak sa zasa pri spaľovaní uvoľní. Skôr som mal na mysli keď ťažba prekračuje prírastok, hlavne na štiepku (vďaka dotáciam) sa ťaží ako by mal nastať koniec sveta.
@stastnyjim no z pohladu STN je to cela kopa, od parametrov konstrukcii az po potrebu tepla na vykurovanie, je prisnejsia ako EC. Niekto tu daval link na nejaku studensku verziu :)
Zdravím,
a čo hovoríte na kotol na pevné palivo,akumulačná nádrž 550 L spolu s bojlerom 150L podlahovka.
Dom 11,3x11,3 108m2 úžitkovej plochy.
Tehla Heluz STI 30cm + 15cm zateplenie ..Podlaha 10-13 cm,strop 30 cm.Bungalov..
Som laik a neviem sa vysomáriť ak ovypočítať straty atd...a či to je ok.
U nás nie je plyn...budeme mať aj krb nejaku malu vložku.
@bildok tak tepelné straty máš v projekte vypočítané nie?
A čím budeš ohrievať TÚV v lete, budeš prikladať drevo do kotla?
To by si mohol investovať aj do soláru, keď už budú tie dotácie.
A ak budeš ohrievať vodu kotlom na drevo + prípadne dáš aj solár a môžeš ohrievať prípadne vodu v bazéne, vírivke, napojiť práčku aj umývačku na teplú vodu, skleník a ušetríš aj niekoľko stoviek kWh v elektrine, lebo drevom alebo solárom dokážeš ohrievať lacnejšie.
@bildok do bungalovu pomerne malej plochy by som nedaval. Treba velku kotolnu, dalsie dvere zvonka kvoli drevu a spine. TC zlacneli a bude dotacia. To co si pisal je dobre do velkeho stareho domu.
@matorado ma cca 110 m2 plochy, kotolna na drevo zaberie 4-5 m2, treba mozno dalsie dvere zvonka, takze pride o vonkajsiu stenu. Alebo bude nosit drevo cez vchod? V zime, v snehu, v dazdi? Podla mna je to konina.
V elektrike zaplati do 1000 E rocne, prikurovanim a bojlerom s TC usetri 300-400.
Velky stary dom s kotolnou v suterene je na biomasu idealny.
@stastnyjim v lete budem ohrievať vodu bojlerom na elektriku ,vlastne bude to kombinacia akumulačná nádrž + bojler v jedno makurat v tom bojlere bude šprirála.
@peto99 a čo odporúčaš? Aká je počiatočná investícia ....ako si treba vybaviť tu dotáciu od štátu?Nemajú len určitých dodávatelov na určitu vc,koniec koncov ta to bude stat tolko čo normal či?Pošleš stránku,link?
Ďakujem!Dvere do kotolne mám z boku chalupy od susedov ,kde bude prístrešok s drevom ,nezmoknem ale chladnejšie tam bude ,lebo sa tam nebude kuriť....rozmyšlal osm o elektrickom kotli,ale v naprojektovany som na kurenie na palivo,to by som musel požiadat ao zmenu projektu..či?čo tam treba?
@bildok sam cakam na lepsie ceny tepelnych cerpadiel. Dotacie sa spustia coskoro, kym dostavias budu asi dostupne. Ceny najlacnejsich tc vzduch voda su od 4000 Eur, akumulacka k nim nie je nutna. Dom mas nevelky a bude slusne izolovany, projekt by som urcite zmenil, a prisposobil tomu elektroinstalaciu.
Taky dom bez problemov velmi lacno vykuris aj 5 kW klimou za 1200 Eur (takisto ma tepelne cerpadlo vzduch vzduch), v mrazoch elektrokotlom alebo kachlami - zatial je to moje kurenie.
Ak bude Tc za 4000 minus 1500 dotacia, netreba vahat. Kuricov nech pokojne robia ti, ktori Ti take kurenie odporucili. Ty budes stlacat gombiky, oni sa budu mordovat s drevom ;-) . A budes mat aj chladenie v jednom.
Automat na drevo ma zmysel vo velkom starom, nezateplenom dome, kde je miesto na kotolnu, a kotol na drevo je lacnejsi ako zateplenie.
Dvere do kotolne by som zamuroval a urobil tam peknu spajzu, dal tam aj pracku a susicku. Bojler a hydrobox zaberu minimum miesta, a hluk bude mimo domu.
@leonardom moja nova skusenost bungalov 135m2, fasada 25cm sedy eps, sokel 20cm perimeter, podlaha 25cm eps150, strop 60cm, trojskla pre pasivny standard, vetranie s reku, solarny ohrev tuv, podlahove kurenie s elektrokotlom.................merna potreba tepla 60!!!!kwm2rok, energ. cert. B, tuv 18kw, celkovo 78kwm2rok, podla papiera nemam ani NED, lebo kurim elektrokotlom, na otazku aky to ma suvis s potrebou tepla bez rozumnej argumentacie.........ale predali sme byt, stahovanie cca 40km, byvali sme nacierno, potreboval som rychlo skolaudovat, prehlasit trvaly pobyt..............hlavna vec, ze mam CERTIFIKAT, skolaudovane, ale ked budem cas tak to este prevetram
@matkoooo Ja mám 7kw startu, mam 10kw tc. Celá kotolňa za 5.000€. emoticon. Pre dotáciu pojdu tc hore, ak sa podmienky nezmenia.
to co je preboha za tepelne cerpadlo ze aj s kotolnou za 5000 Eur
to čo mate prepoje z bambusu a tepelne cinu?
