Píšte postrehy a dobré rady na čo najlepšie "zväčšenie" tejto potrebnej plochy.
My máme 1,5m x 1,5m plochu a bez okien, tak aké kachličky, farby a doplnky použiť aby sme využili efektívne všetko čo sa dá!
neviete poradit kde by vedeli vyrobit zrkadlovu skrinku na mieru? chcem aby nam pasla do otvoru co sme nechali na stene, povodne malo ist len vyrezane zrkadlo, ale kedze kupelna je mensia , zvazujem dat skrinku..ide o to ze bude cca 80 cm siroka a 90 cm vysoka tym padom a nic tychto rozmerov som nenasla
Zdravim vsetkych co prerabaju alebo to uz maju za sebou,
Nemala som cas citat celu diskusiu, a tak tu uz podobna otazka existuje. Chcel aby som sa opytat, kolko mame pocitat, ze nas vyjde prerabka kupelne v panelaku 160x160 ked chceme menit kachlicky, dlazbu, vanu umyvadlo, baterie. Nic nebudeme premiestnovat, len vymenit.Plus vymenit a okachlickovat WC-rozmery su standardne pre panelak.
Neviete mi niekto poradit kolko tato parada bude cca stat?Jedna sa o mesto Bratislavu. Kachlicky v chceme cene cca 400 m2.
dakujem
nam teraz robili wecko v praci co je cca 120 x 200 a len robota vysla 330€ - vypratanie a nahodenie kachliciek, vymena umyvadla, wecka, znizili strop sadrokartonomm a namontovali co treba - policky, drziaky
denisocka: myslis na pripad vlastnej kupelne co mas v albume? a mohla by si trocha posunut priecku, v ktorej su zabudovane dvere? alebo je ten podorys s danými kotami fixný... (stacilo by cca 8-10cm). Su vane aj polrohove: najsikovnejsie cca 160cm/90cm - napr. tato:
http://www.riho.sk/index.php?p=produk...
alebo 160/105cm: http://www.ravak.sk/?page=rosa
ja som mala detto podorys na byte... ale spajala som kúpelňu s WC a trocha som zaclenila do podorysu kupelne aj chodbu... aky mas celkový podorys ostatných miestnosti?... teda ak by si chcela a mohla trocha menit viac dispoziciu...
denisocka: a co tak bez posuvu dveri a priecky...
dat vanu 150cm - Delta (od firmy Riho - vid foto + koty) - pri dverach je len 50cm a na opacnej strane 80cm... (je to presne ako ta vana na foto, ten obr. s kotami je pre zrkadlovu verziu)
vedla vane - oproti vstupným dveram umývadlo + vedla pracku.
Denisocka, my máme klasickou vanu 150 cm a překvapila mě, jak má velký vnitřní prostor, takže pokud neni dost místa, stačí i 150. Já jsem obětovala větší vanu, protože jsem chtěla dvojumyvadlo a udělala jsem dobře.
My máme koupelnu 3,60 x 1,80 m a máme tam rohovou vanu 140 x 140 cm, wc, umyvadlo se skříňkou, topení. Máme tam střešní okno, světla se nám tam zdá dostatek. Barvu máme vínovou a bílou. Přijde mi velikostně dostačující, ale kdyby byla o krapínek větší, aby se tam vešel i sprchovej kout, tak bych se nezlobila. Ale to by se musela koupelna zvětšit na úkor komory nebo dětského pokoje, a to jsem nechtěla.
V minulém domově jsem měla koupelnu 1,5 x 1,8 m a byla tam rohová vana 140 x 140 cm, umyvadlo se skříňkou a topení. Byla bez okna. Barva byla žlutá a světlounce hnědá. Byla to koupelna pro jednu osobu, dvě by se tam najednou ani nevešly :-D Teda vešly, jedna osoba ve vaně a druhá u umyvadla a nebo obě osoby ve vaně :-D ;-)
nahodou som natrafila na dva trochu high- tech obrazky riešenia pipdikúpeľni tak ich sem pridavam, hoci je jasne, že cena takej srandy je asi vyššia ako cena nejakeho toho m2 kupeľne...tak len pre zaujimavosť ... rozkadacia sprcha-umyvadlo-wc a umyvadlo vsuvacie sa do steny...
fra - ja som nieco podobne videla v jednej kupelni realizovanej niekde v Nemecku (bolo to nafotene v nem.casopise asi spred 10rokov :) tak s myslim, ze tu u nas sme este velmi pozadu... ked to najdem - hodim obr.
bolo to vlastne umývadlo nad WC misou - otocne... tiez velmi pekna realizacia, ale ako pises financne iste narocnejsia...
peter- samozrejme, wc stojí na mieste a sponad neho sa daju vytiahnuť ostatne komponenty...
cerler- myslím, že aj ja som ho videla, v českom časopise, tiež tak dávno...bolo to wcko a nad nim umyvadlo, ktore sa dalo otočiť...
Ahoj fra,
no to byl takovy pokus o vtip s hezkym preklepem, ktereho jsi se dopustila ... ale vlastne nevim, jestli je ve slovenstine pochopitelny ...
takze pekny den :-D
PF
aha, peter, no až teraz som si všimla ten preklep :-D :-D :-D
jasne, že je to pochopiteľné v slovenčine, ale poznáš to, človek číta to, čo chce čítať a nie to, čo je napísané ;-)
kacka1234 - Dnes o 15:44
Ahojte byva niekto na Ipelskej ulici v Podunajskych Biskupiciach?
Potrebovala by som nejaku inspiraciu na riesenie malinkej kupelni a na riesenie kuchyne v byte 3+1 diky
odpovedajte "kacka1234", nie mne "ooo" :-)
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/b...
kacka1234, tunak bianca26 ma taku maličku kupelnu a velmi sikovne vyriešenú... má tam úspornú vanu "be happy" a pidi wc... skus sa u nej inšpirovať...
Mame 150x90, je to predsa len vana, nie sprchvaci kut, deti sa v nej posialia a my sa potlacime :-)
Vyssie by som dala urcite svetle kachlicky - biele, vellky format nech to opticky rozsiry. Nasa kupelka mala tiez kedysi 160x160 umyvadlo hned pri vstupe nad vanou, hroza zvacsili sme z oboch stran o 30cm, ina farba a je zraz"velikanska"
a co s kupelnou 155 x 160? moj muz by najradsej vanu a urcite tam musi byt pracka... neviem si to celkom predstavit vo verzii s vanou. mate nejaky napad?
možno vana plus nejake plytšie umyvadlo a oproti pri stene pračka s hlbkou 40cm? stiesnené, ale vojde sa... kým nezačnú vyrábať v dostupných cenách čosi takéto :-D
Na strane 160 cm vanu - styl be happy nebo avocado, ke zuzene strane umyvadlo castecne nad vanou a hned vedle pracka, teoreticky by se mela vejit i s prednim plnenim...
ahoj, můžu se k vám přidat? dneska dostamene rozhodnutí o předběžném schválení hypotéky, tak se koukám po věcech na rekonstrukci. koupelnu mám vymyšlenou. máme tam klasický jádro B3, takže nic extra a budeme tam dávat Ravak Avocado a s hodou okolností i obklady které sem vložila Kačka1234. Jsou krásné. Mám to už i nakreslené, jak bych si to představovala, ale neumím scanovat, tak večer až mi to manža oscanuje, tak to sem dám, třeba mi poradíte něco lepšího ;-)
Ahoj,
No super, ja to mam tiez nakreslene, len doma nemame scaner ale zajtra to moze manzel poslat z prace :) som zvedava ako ste to vymysleli. :) Ja som teda nad tym presedela niekolko vecerov
Inak nam sa zdala Avocado strasne malicka uzka :-(
no, u n íás to jinak nejde a přišlo nám to nejlepší řešení. je to v podstatě překreslený z ravak katalogu, takže jako nic světovýho. jen jsem si tam dokreslila ty úžasný obklady.
Máme taky malou panelákovou koupelnu, 160x170cm , záchod je zvlášť. A co si tedy nemůžu vynachválit, tak jsou zasouvací dveře, které jsme si nechali udělat, fakt paráda, už nikde nepřekáží žádné otevřené, navíc je máme s úzkým proužkem mlžného skla, a naproti je hned kuchyňské okno, takže přes den v koupelně nemusíme ani svítit, pokud se tam chce někdo osprchovat. Do koupelny se vešla klasická pračka, vana Avocado, umyvadlo od Jiky, koš na prádlo, na stěnách jsou poličky a zrcadlo, osvětlení bodovkama v sádrokartonovém podhledu a nad zrcadlem ještě jedno menší světlo. Skříňky nemáme žádné.
