Malá kúpeľňa - problém mnohých bytov. Tipy z rady.
Píšte postrehy a dobré rady na čo najlepšie "zväčšenie" tejto potrebnej plochy. My máme 1,5m x 1,5m plochu a bez okien, tak aké kachličky, farby a doplnky použiť aby sme využili efektívne všetko čo sa dá!
holky mají pravdu, taky bych to tak udělala. co já bych dala za jednu stěnu 180 :-D my máme 160 na 160... to je peklo.
Až teď jsem se tu zase podívala, takže foto zasouvacích dveří v koupelně
a ještě jsem chtěla napsat, že Avocado není zas tak malé, vleze se do něho i manžel :-D ten si vanu nejdřív vyzkoušel v Siku a kupodivu s ní byl spokojený, je poměrně hluboká, takže snad nevýhoda jedině, že se z ní při její hloubce hůř vylézá.
My máme tiež malinkú kúpelku, dala by sa zväčšiť o chodbu, ale potom by mi ta chodba chýbala a chodiť cez obývačku a kuchyňu do detskej  :-N , asi by ma piclo :-P... Máme svetlý obklad, mramor a biele steny a podľa mňa to vyzerá super. Práčku sme kúpili tú do 40 cm a pod umývadlo a vedľa neho nám ešte vošla biela skrinka so sklenenými dvierkami :-). Ja sa v nej cítim dobre a zasa uberať priestor inde kvôli kúpelni, kde nie sme celý deň  :-| . A čo sa týka vane, tak sa častejšie sprchujeme, ale detičky sa radi kúpu (dalo by sa to vyriešiť hlbšou sprchovacou vaničkou), ale som si istá, že keby nemáme vaňu, tak mi to veľmi chýba :-) predsa raz za mesiac sa do nej aj ja rada šupnem :-). A nad umývadlom máme sklenenú poličku :-). Myslím si, že biela a sklo priestor opticky osviežia a prevzdušnia :-). A rozmery kúpelne? Hmmm, možno tiež tých 160 cm krát 160 cm, ale to je len odhad. A tie sklené tvarovky sa mi veľmi páčia :-) ale len miestami, lebo čo ak príde návšteva a ja budem vo vani  :-N .
Díky holky za rady, no my máme dvere na tej stene, čo meria 180 cm, od nich na jednu stranu je 70cm a na druhú stranu sú hned tie rúry, takže ked chceme obložkové zárubne vaňa musí byť asymetrická, no tá užšia časť pri dverách a ked som pozerala tú vaňu praktik od ravaku(asymetrickú), tá má šírku - tú širšiu časť len 75cm a tú užšiu časť len 52cm, ale práčku mám širku 60cm a potom by mi na umývadlo zostalo cca 40cm. Takže neviem, či sa nebude musieť meniť práčka. Jedine tak by to vyšlo, že na tú stenu 150cm dať vaňu, a umývadlo s pračkou na druhú stenu 150-ku a tým by bola medzi nimi chodbička, no neviem, ako to bude vyzerať, nemám moc predstavivosť. Sekať sa tak či tak musia dve steny, lebo vaňovú batériu musím dať na stenu 150-ku, kedže širšia časť je na 180ke a tam bude aj hlava. Neviete mi povedať, či keď si dám urobiť dva návrhy, tak či sa to platí ako za jeden, alebo oba??
ahoj vsichni, chystame se na rekonstrukci koupelny a potrebovala bych poradit. Stavajici koupelna je 175x374cm. Zachod je zvlast, sousedi s koupelnou spolu s komorou, ktera je o stejnych rozmerech jako zachod. A ted resim, jestli to takhle nechat, nebo zrusit pricky mezi koupelnou, zachodem a komorou, cimz by vznikl prostor pres 10m2. Tam uz by se vesla vana, sprchovy kout, velke umyvadlo i pracka. Kdyby zustala puvodni verze, vesla by se tam jen vana (ravak rosa) a umyvadlo plus nejaka ta skrinka. Pracka by byla v komore. Nam by ta mala verze asi i stacila, mit vanu i sprchac mi pripada celkem nadbytecne, stejne se jen sprchujeme. Ale zase mi vrta hlavou, jak vsichni zvetsuji koupelny, tak mam strach, abychom treba potom nelitovali. Podotykam, ze v dome mame jeste jednu malou koupelnu (necele 4m2) se sprchacem, umyvadlem a zachodem. Muzete mi prosim nekdo napsat, co si o tom myslite?
orisek1...skús poslať nejaký náčrt s rozmermy...no poslať, vložiť :-). My máme malú kúpeľňu a aj u nás ako som písala zväčšujú na úkor chodby a potom chodia do izbičky (my tam máme detskú, príp. tam mávajú aj spálňu) cez obývačku a kuchyňu :-| . Ja by som na úkor toho nezväčšovala, ale ak máš takú komoru, ktorú vieš nahradiť nejakou potravinovou skriňou a by Ti nechýbala, tak prečo nie. Či máš práčku v kúpeľni alebo v komore... Určite bude pôsobiť priestrannejšie aj keď tam dáš práčku.
orisek: hod sem nejaky podorys, lepsie sa bude rozmyslat... ten rozmer je urcite 374cm? to sa mi zda dost velke...
no narychlo som skicla co vsetko sa zmesti do takej velkej kupelne 175/375cm... aj vana, sprch.kut, dvojumyvadlo + pracka... nie je to v mierke :-) tak niektore veci su proporcne nerealne... a preto som to okotovala... V - vana U umyvadlo (dvojumyvadlo) S sprcha P miesto pre pracku...
Máme koupelnu 160/180 a důrazně všem doporučuji ,aby si rozmysleli vnitřní uspořádání.Je pravda,že spousta firem např. Ravak vám vytvoří grafický návrh,že se vám i do tak malé koupelny vejde vana+kout,pračka,umyvadlo i nějaká ta skřínka.Ve skutečnosti se ale v takové koupelně ani neotočíte.Zkuste si mýt v umyvadle ruce,kdy 30 cm za vámi je vana,nebo kout.Nejhorší variantu vidím v naprosto nepraktickém a nepohodlném řešení van jako Avocado apod. i rohové varianty,kde akorát skrčíte nohy,aby jste se vůbec do vany vešli.Osobně jsem při rekonstrukci se nesnažil nacpat do prostoru co nejvíc a povedlo se a výsledek mne těší.
na vsetko je ergonomia, ci na kupelnu alebo aj kuchynu, ci obyv. pokoj, spalnu... a to by - co navrhuju - projektanti mali vediet a svoje skusenosti a vedomosti posunut nam laikom... ale vela krat sa snazia len predat... uz viackrat som tu vo fore o kupelniach pisala, ze vana avocado je total mala - akurat tak pre deti, a bolo mi odpisane, ze to aj tak pre deti robia, ved dospeli clovek sa aj tak len sprchuje... ale aspon raz za dlhy cas sa vam zacnie, polezat si vo vani a relaxovat.. a to avocado urcite neposkytuje... maitland - a kde mas v albume tu svoju kupelnu - osobne som zvedava, co si do toho priestoru 160/180 vmestil a ako ta celkova tvoja rekonstrukcia kupelne dopadla :-)
ramzesa, cerler : dekuji za reakce. Pudorys se pokusim nakreslit a hodit to sem. Ty rozmery 175x374 vypadaji super, jenze na trech stenach jsou dvere a na ctvrte okno, pricemz hlavni vstup do koupelny je na te kratsi strane, takze je to vlastne dlouha uzka nudle. Kdyz tu pisete o vanach, ta ravak rosaII je taky na prd?Pokud bychom ji vyuzili hlavne na sprchovani? Nejradeji bychom dali jen sprchac, ale taky se tam tezko umistuje. Neni tam zadny roh, ktery by mel alespon 80 cm, vsude zasahuji bud dvere nebo okno:-(
orisek1: tak cakame na ten podorys aj s dvrami... inak su vsetky nutne zachovat? nedaju sa niektore zamurovat?... no ved uvidime, ked bude hotovy podorys... inak rosu by som nedavala - zabera vela priestoru...
tak se mi konecne podaril ten pudorys.
kam vedu tie dvere na dlhsej stene (tj. 3,7m) a tie co idu do dalsieho priestoru z kupelne kam vedu? co tam mate za priestor? a ten stlp na tej dlhej stene je nosny?
dvere na delsi stene vedou do loznice. Ten sloup je byvaly komin, ta stena je nosna. Kdyz nad tim tak premyslim, tak bych urcite zachovala oddelene wc.
a ty dvere do loznica b sa nemohli zamurovat? a aka kota je od toho komina po okno??? a este kota od okna po tie dvere co idu do tej malej miestnosti (tam mate WC? alebo nieco ie? tech. miestnost a pod? osobne by som WC dala solo, nie do kupelne.
od komina po okno je to 216 cm. od okna v koupelne je to na obe strany 52 cm. zazdenim dveri do loznice by se moc neziskalo, aby se clovek dostal z loznice do koupelny, musel by jit pres obyvak a kuchyn. Jde dat sprchac tak, aby ta zastena zasahovala do okenniho otvoru?
Puvodne jsem to mela vymyslene tak, ze by na te kratsi stene pod oknem byla ta vana Rosa se sprchovou zastenou a vedle vany na te delsi stene mezi kominem a vanou umyvadlo Rosa. U toho komina bych dala pripadne jeste nejakou skrinku. Na protejsi delsi stene by pak byl radiator a vesaky.
tak som to v skiciach riesila aj ja, ale pouzila som inu priestranejsiu vanu Yukon (od Riho) vid foto a teraz ma napadla dalsia vana ale neviem kolko cm mas pri tych dverach co idu do dalsej miestnosti... a ak by ste ozeleli tie dvere do spalne - tam by mohla byt pracka - schovana v takom priestore - co by si mohla mat aj ine veci do kupelne... od umyvadlovej casti by si mohla mat aj na tej stene este policka...
zabudla som pridat foto :-)
Cerler: moc dekuji. Na tu vanu se jdu podivat. V tom rohu u dveri na zachod je 79 cm.
ta vana yukon by tam vosla... ta ma v tom zuzenom mieste 47cm... a ta druha dorado je siroka 75cm... v tej okruhlej casti je sirsia a da sa k tomu kupit original zastena, tak to posobi ako sprcha - pocitovo... :-) nieco podobne ako na obr. ale oni tu vanu maju prave naopak...
Zkusila jsem nekolik nakreslit nekolik variant
Hm, ted koukam, ze ty druhe dve fotky jsou vzhuru nohama, proste ta pricka je porad na te stejne strane tj. vpravo.
Nakonec jsem zavrhla probourani pricek nejen k wc, ale i do komory. Do te komory dame pracku a umistime tam i uklidove naradi - mop, kbeliky, chemii apod. V koupelne by to nenadelalo zadnou paradu a jiny prostor na to nemame.
ostala by som pri tej prvej variante - s vanou. u tej druhej - umývdla pod oknom - asi nie je miesto na zrkadlo... a vana sa vzdy zide - ci uz pre deti, alebo aj pre dospeleho - raz za cas na relax :-) tu alt. vana + sprch. urcite nie - je taky stesneny priestor - aspon na mna to tak posobi medzi vanou a sprch. kutom... a ak by ste ju aj zvolili - tak sprch. kut by som dala oblukový.
par foto takych roznych alt. kupelni - foto su z casopisov mozno nie je najlepsia kvalita :-(
a este jedna mala kupelna - so spec. umyvadlom a WC zavesným :-)
No pozerám, že už si vložila nákres, som tu cez víkend nemala čas nakuknúť. Pozerám, že sú tie steny dosť rozkúskované dverami...
