http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe...
Zacal som tuna otazkou len to bol moj prvy prispevok na fore tak som este nevedel ze bude potrebovat reagovat na odpovede.
Takze v prvom rade k tej diskusii chcem dodat, ze sa jedna o dom ktory je uz roky postaveny preto hladame riesenie ktore by bolo jednoduchsie ako pridavat dalsiu rurku na cirkulaciu teplej vody a burat tak pol domu.
Dalsia podstatna vec - v dome mame pitnu vodu, aj do kotla je napajana pitna voda a tak ako zo studeneho kohutika aj z tepleho kohutika tecie pitna voda, ktora sa pouziva aj na pitie (mama napriklad pije len letnu vodu, teda z tepleho kohutika) - preto neviem preco by mal byt problem pripojit teplu vodu do studenej a prebytok kym do kohutika pride tepla voda posielat do studenej vetvy
Takze hladam teda hlavne JEDNODUCHE, a EFEKTIVNE riesenie na to aby sa neplytvalo vodou a preto sa mi zda ze toto by nemal byt nejaky problem kedze sa nejedna o ziadne miesanie ani uzitkovej vody, ani kurenarskej vody s pitnou, stale je to len ta ista pitna z verejneho vodovodu len jedna presla pecou a jedna nie.
@chrobak7 ak by sa zmiesala len ta co sa vypusti do vane, alebo umyvadla, tak boh s tym. Ale tu hrozi, ze sa pomiesa s tou, ktoru vypijes, umyjes si jablko. Ked si z nej prevaris na kavu, tak to nevadi, ani polievka z nej nebude zavadna, ale ta studena na priame pozitie je problem. Take bakteie legionely si radostne lebedia v bojleroch, mnozia sa. Preto su tie inteligentnejise sytemy ohrevu TUV vybavene automatikou, ktory raz za cas, zvycajne raz tyzdenne zohrieva vodu v systeme nado 85°C aj ked uzivatel ma nastavenu max teplotu na 60°
Mirecek fur hlada na amerických strankach riesenie, lenze tam je system diametralne odlisny. Uplne bezne sa pitna vody do domacnosti cez vodovod ani nedodava. Ak sa dodava, tak samostanoym potrubim iba a len na pitnu vodu. Vsetka ostatna voda (na pranie, splachovanie, sprchy, vane, umyvadla) je len uzitkova, takze tam vôbec nevadi,ze a ako sa navzájom miesa.
Mirecek nechce robit cirkulacny obvod, co chapem, ze sa chce vyhnut buracim pracam, ale ak sa rozhodne pre akukolvek technologiu aby studenu vodu z teplej rury vracal do okruhu a nevypustal do kanala, mal by zacat riesit aj druhu vetvu, kde mu pojde iba a len cista, nepremiesavana a nerecyklovana pitna voda aspon do drezu a umyvacky. A na kuchynskej baterii by som radsej ozelela 12 litrov neohriatej vody co vytecie do kanala ako riskla legionelu alebo nejaku inu "lahodku". A zuby by som potom odporucala pucovat nad kuchynskym drezom... @miroslav5
Ďakujem všetkým za odpovede, každopádne aj za tie hejty :D
Na objasnenie, že prečo na amerických stránkach - nie len konkrétne na nich, ale už sa mi neraz stalo, že som doniesol nejakú vec zo zahraničia, len tak zo zaujímavosti, potom som potreboval náhodou dve a išiel som do 5-tich špecializovaných obchodov a nikdy o ničom takom ani nepočuli. Ako príklad uvedenie druh rozoberateľného spoja "sgon", čo som si priniesol z Ukrajiny, kde sa to úplne bežne používa všade (voda, kúrenie, plyn...)
http://dretun.ru/wp-content/uploads/2...
Na Slovensku v živote o takom ani nepočuli a neverili, že niečo také vôbec môže byť utesnené a fungovať. A človeče ver, funguje a desiatky rokov.
Okrem toho hlavne som to našiel kvôli markantnému rozdielu v cene, kým "sgon" na 1" rúrku stál v prepočte asi 0,30 €, tak bežný rozoberateľný spoj, ako poznáme u nás stojí cca 5 €, pri každom radiátore sme na 100 € navyše...
Takže naspäť k téme, preto hľadám aj riešenia zo zahraničia, pretože často sú iné, pre slovákov neznáme atď.
Pýtal som sa preto, aby som sa dozvedel váš názor, napríklad som ani len netušil, ako hovorí @zita19 že teplá voda nie je vhodná na pitie. Minimálne mi to v živote za 35 rokov ani nenapadlo, keďže bývame v rodinnom dome, vieme v akom stave máme vodovodný systém a moja mama aj stará mama hocikedy a bežne pije teplú vodu, lebo inak ju začne bolieť hrdlo a nikdy jej nič nebolo.
Takže ma ani vo sne nenapadlo, že je nejaký problém posielať teplú (teda už vychladnutú) vodu cez potrubie studenej vody späť do systému.
Áno, predovšetkým ide o komfort v domácnosti.
@miroslav5 teda myslím si, že som za každý pokrok, ale že by som mal piť teplú vodu, tak to nie. Ja si vždy aj studenú vodu odpustím a potom pijem. Aj keď som na návšteve tak si prosím vždy odpustenú vodu (pokiaľ nenúkajú víno).
