Ahojte, prave som prisla na to , ze existuje bidet a wc v jednom. Je to vyhoda, lebo to potrebujeme do malej kupelne a zvlast wc a bidet... Je to inac uzastna vec. je to elektricke, same vas to umyje , osusi, pohlcuje smrad. Je to drahe, preto sa chcem spytat, ci to niekto ma. Zatial som objavila dve firmy co to vyrabaju- geberit a sapho. Ako vam to funguje? Dakujem
@ivetbal ja som hu kupovla ked sa tu este nepredavali z ceskej stranky
http://www.koupelny-sen.cz/klozety-s-...
mam trysku co tam bola 3 roky a zatial je OK, vtedy ani a vyber nebolo, ale mozno obj. nerez ona sa len nasrobuje.
@atlaska Aha ale je to ten istý typ nie? Si so všetkým spokojná? Mne robí akurát teraz vodár prípravu vody a rozmýšľali sme, kde by bolo najlepšie umiestniť batériu na ovládanie trysky. Vedela by si poradiť?
@ivetbal ano je to to iste,mame tusim Standart. Bateriu mam vlavo hore, dnes by som ju dala dolu tak 40cm nad zemou.
Normalne si sadni na wecko a skusaj ako by sa ti naj ovladala bateriu, + kde bude toaletak a kde uterak.
@ivetbal Ahoj, mam to, vo wecku mam bateriu vlavo, v kupelni vpravo (niekedy sa na tom sedi aj naopak, nie?), cca 75 cm nad zemou je stred zmiesavacej baterie. Pri vyske som aj skusala pohodlnost ovladania pri sedeni, aj aby to bolo v symetrii s ostatnymi bateriami (nad vanou). maximalna spokojnost.
@ivetbal este zober si sedatko s pomalym sklapanim a take co klik-klak systemom cele vyberes a mozes vysprchovat, bez zbytocneho srobovalia a jednoducho nakliknes nazad.
Tie s intergrovanou bidetovou tryskou su ovela krajsie - nicim sa neodlisuju od klasickeho WC, tie sedatka su hrozne mohutne, jak v kozmickej lodi -). Sluzbu ti to urobi presne tu istu a usetris aj kopu penazi...
Pre tych, co maju wc bidet 2 v 1, nestrieka vam voda von? Lebo nam strieka, ak pustim silnejsie vodu von vpredu pod doskou, asi to budem reklamovat. Inak som spokojna, je to pekne, prakticke.
@cernica Nemusis reklamovat - neviem,. ako je to s umelohmotnou tryskou, ale ak mas tu nerezovu, tak ona ma v tom otvore odkial strieka voda taku gulicku, alebo co to je - s otvorom, tu si vies srobovakom, alebo tensim nozikom nasmerovat, kam ma striekat :-) - bude to presne , neboj :-)
My mame v kupelni zatial len klasicke wc, nemame bidet, a bezne to riesim tak, ze si potom sadnem na okraj vane a tak sa hned osprchujem. Ale do noveho domu bidet planujeme, este neviem ci samostatny, alebo 2v1, takze aj ja som zvedava na vase skusenosti.
@zuzka4444@atlaska
dakujem za tip vyskusam, nam to zatial streika von dost, aj mne sa vacsinou podari vystrieknut, ale ked to zacnu castejsie pouzivat deti, bude potopami
@simonka9 Ja som s 2v1 velmi spokojna, okrem toho, ze plni svoj ucel, aj vyzera dobre - maju rozne typy mis a nepoznat, ze je to aj bidet. mne sa hrozne nepacia tie samostatne bidety alebo tie robustne dosky zabezpecujuce tuto funkciu.
@simonalh ja som z tede objednaval a zatial pohoda zvladol som to aj namontovat sam
@laik6 ja ho mam ako pisem vyssie. s tou znackou som zatial spokojny mame od nich aj ine veci a ta sprska je fajn napojil som tal ale len studenu vodu a zatial som sprcsku nemusel menit ale my mame v pohode makku vodu.
