Ako ste spokojný s bidetom spojeným s WC?
Ahojte, prave som prisla na to , ze existuje bidet a wc v jednom. Je to vyhoda, lebo to potrebujeme do malej kupelne a zvlast wc a bidet... Je to inac uzastna vec. je to elektricke, same vas to umyje , osusi, pohlcuje smrad. Je to drahe, preto sa chcem spytat, ci to niekto ma. Zatial som objavila dve firmy co to vyrabaju- geberit a sapho. Ako vam to funguje? Dakujem
prud vody si nastavujes bateriou ako aj na bidete. Ja som vyskusala geberit sedatko u kamosky ten naj model aj s fenom, sprchu nie,ale jasne ze som doma odmontovala sprch. hlavicu a skusala na wecku nanecisto :-D bez vody ale vtedy nemas volnu ani jednu ruku, drzis sprsku, nemas ako si dat gel do druhej ruky, ak si das do ruky gel, nemas ako pustit vodu........neviem ale sprska je neprakticka. Ved vyskusaj bez vody len s hlavicou a to mi este nezavadzala hadica.
@atlaska a ako vyzera ta tryska, je vysuvacia, samocistiaca?
@luciferova ta tryska tam proste je, je to obycajny vyvod so zavitom a na nom je ten strieborny obal naskrutkovany, ma to cca 4cm, nezavadzia a ani ju nijak necistim.
suhlasim s atlaskou,po 3 mesiacoch stale trvdim,ze sme nemohli urobit lepsie-tiez mame wc+bidet v jednom,typ venus,bateriu tak ako pise atlaska asi 30cm od podlahy,aby bola po ruke.
@katikati mozem sa spytat? to je v tom wc urobena dierka na hadicu s vodou? a tu ako nastavite sklon? ci to sa raz nastavi a potom tak je? ci je to ako an bidete,ze je ohybna. pripadne, mozno blba otazka, ale nezaspini sa pri velkej potrebe? :) neviem ako velmi trci do mysy? :) dik
na mojom sa sklon neda nastelovat,ale vobec to nevadi, spociatku som si myslela ze to bude blbe,kedze na bidetovej baterii sa sklon da nastavovat ale nevadi to a nemas to ako zaspinit,je to hore ako na obrazkoch. Fakt si neviem predstavit nemat jednu ruku volnu pri umyvani ako to musi byt pri sprske.
@scandya hellou, nuz, ja som WC s bidetom (dva v jednom) zazila v porodnici-teda neviem ako ostatnych, vyskusala som to len raz a never more-mna osobne to dobre stipkalo-mala som pocit z tych malych sprsiek, ze sedim na elektrickom prude-pocit ako ked obliznes baterku-neviem to inak opisat...
@atlaska ale prosim ta, to je o zvyku, to iste ako pri klasickom sprchovani - pustis si vodu, druhou rukou drzis sprsku, pustis bateriu a das si gel, nie? Ved aj ked sa sprchujes nedrzis bateriu cely cas rukou, ci? ;-)
Tiež sa nám do wc-ka nezmestil bidet tak máme umyvadielko s bidetovou sprškou a za mňa teda spokojnosť. Fungujeme takto už 8 rokov a kto to u nás vyskúšal tak už to má aj doma ;-)
@luciferova ale kam ju pustis? Na zem? My napr.nemame umyvadlo hned pri wecku a tam kde mame je dost daleko aby som tam vlozila sprsku,navyse manipulacia s tecucou vodou, to ju musis najskor vypnut,namydlit vziat na wecko zapnut vodu......................
@atlaska Bidetová sprška má svoju "páčku", voda z nej začne tiecť, až keď ju stlačíš - tu to vidno http://www.sapho-koupelny.cz/sk/katal.... My ju máme v našej kúpeľni, má samostatnú batériu na stene, pod ktorou je geberit..
@atlaska voda zo sprsky ide len kedstlacis tu packu, inak ti tecie normalne z baterie do umyvadla. Takze este raz - pustis bateriou vodu, v druhej drzis sprsku a packu, prvou si namydlis a ked si ready tak stlacis druhou rukou packu na sprske a sprchujes o 106 ;-) ked si ready, packu povolis a uz ti tecie len voda z baterie do umyvadla, ruky si mozes rovno umyt ;-) podla mna uplne v poho ;-)
Mne sa zas tie sedatka nepacia, pripadaju mi ako pomocky pre imobilnych ludi, nic proti nim, ale vacsinou estetickostou moc neoplyvaju...A ked to doma nemusim mat "nutne" (klop klop), tak hladam estetickejsie riesenia :-)
2v1 mas jednu mini nerez trubicku,ziadna hadica,volne obe ruky, sadnes pustis vodu-lava ruka, chytis gel, pumpnes do pravej ruky umyjes a do pravej mokrej chytis uterak. Napriek pake na zap-vyp.vody stale mas NIECO v jednej ruke.
ale aspon si to nasmerujem, kde mi to treba. ja som tak zvyknuta, ved aj ked sa sprchujem, tak mam stale NIECO v jednej ruke a cuduj sa svete, zvykla som si uplne v pohode ;-)
@marvee ta sprchovacia tryska je zasuvacia.zapina sa az pri pouzivani :-) doma mame sedatko z geberitu a sme velmi spokojni. na starom sme mali dokonca 2 klasicke bidety tak mozem porovnavat.
@scandya pozor na susenie to nie je vhodne pre chlapov, pretoze teply vzduch v okoli panskych veci sposobuje neplodnost.... oni to musia mat v chlade :)
ahojte, ked som zakladala tuto temu, ani som si nevedela predstavit ako budeme vsetci doma spokojny. My mame tento http://rekonstrukciakupelne.sk/klimat... a banujem ze sme ho nedali aj na druhe wc, lebo je vzdy rada na tento zachod. My sme najprv kupili tuto dosku a s nou som nabehla do predajne zachodou a prirovnavali sme ktory pasuje, lebo na stranke su uvedene dost drahe zachody ku ktorym ona posuje. Nasli sme a dokonca, medzi lacnymi znackami! uz ho mame a pouzivame vyse roka a klopklopklop vyslovena spokojnost!!! Len sedim, potom potlacim gombicek, keby som tu popisovala co nam to TAM :-D robi, ako prrfektne vam to umyje konecnik aj z vonka aj zo vnutra!!! Kazdy kto k nam pride tak vyslovene tento zachod je oblubeny!
bidetová sprcha s" páčkou" nepotrebuje ešte aj umývadielko? Či hej?
@mk7 , my máme bidetové spršky ale umývadielko samostatne k nim nemáme , ale to aj preto lebo wc máme vždy v rámci kúpeľne. keby bolo samostatne tak by som umývadielko dala určite. Moja sestra má wc samostatne a umývadielko si dali tiež...
my sme si kupili presne toto wc s bidetom v jednom, je to uplne super.....pouzivame ho asi viac ako rok a pol a nevieme si ho vynachvalit.....manzel sa mi najskor smial, ze co vymyslam, ale teraz na to neda dopustit. bolo fajn ze maju na vyber vela dizajnov, nam vsak najviac pasoval tento jemne do kocky ale aj trocha zaobleny. ja som s tymto dost spokojna a to s tou sprskou si tiez neviem predstavit, ale ako hovorite vsetci, je to len sila zvyku, akurat teda s tym,ze fakt ma clovek ruky volne na vsetko co je treba :-)))
@sheila1 A to sa po pouziti bidetu ako susite? Uterakom? Lebo to moze pripadat zvlastne navsteve, aby si utierala "spodok" do Vasho uteraka, nie? Alebo by to bolo zvlastne len pre mna? :-D
@zdenkaslivka nikdy by ma nenapadlo niekde na navsteve chciet pouzit bidet. okrem toho bidet mam len ja vo svojej kupelni,tam mi navtevy nechodia. A pri umyvadle pre navstevy ma kazdy svoj maly uteracik,kt hodi do zberneho kosa a ja ich operem.
@atlaska Ja sa pytam len kvoli tomu, ze niekto vyssie spominal, ze navstevy po odskusani ich bidetu si ich tiez zakupili... Tak len preto som sa pytala, ako sa to potom riesi so susenim, lebo mne osobne sa to tiez zda divne... To, ze pri umyvadle ma byt maly uteracik, to je mi jasne,sak nie som z Lunika IX:-)
@zdenkaslivka maly uteracik jasne, ja ich tam mam ale 30 ,kazdy si vezme cisty a zahodi do kosika a potom ich operem. Aj ja som si skusala sprsku u kamosky, jasne ze mi dala cisty uterak na to vyskusanie, ale sprska ma odradila. Teda aj ostatni to mysleli tak ze bezne navstevy bidet u nich nepouzivaju,ale mozn sa mylim.
@atlaska Aha, v pohodke :-) Takze ten kosik na male uteraky mas hned pri umyvadle? Skvely napad... Este sice nie sme so stavbou tak daleko, ale momentalne sa maka na vodoinstalacii, takze uz by som mala vediet, ci chcem aj bidet. Dakujem za info, hned som mudrejsia :-D
@zdenkaslivka alebo ako býva na verejných WC box na papierové utierky, ale veľké
ja som max spokojna, elektricky bidet priamo na wcku, len trebalo naucit deti, ze sa do toho netuka:-)
bidetové wc máme už 11 rokov, je to najlepšie čo môže byť, teraz sú už rôzne iné typy, keď nám odíde, už sa teším na nové... :-)
@atlaska Chcem sa ťa opýtať či si si kupovala bidet 2v1 z tejto stránky http://www.wcbidet.eu/?gclid=CJC0pYSJ... Ak áno ako si spokojná s komunikáciou a dodaním? Dávala si si tam nerezovú trysku alebo si si nechala pôvodnú plastovú? Platí sa aj za dovoz alebo všetko je v cene?
