Aaaahojte, chcela som sa opytat, ci mate skusenost so sporakom bez digestoru, co pachy, mastnota navokol. A aky digestor je lepsi.Ja som vzdy chcela kominovy, cize nech mi pach odchadza z domu von....alebo lepsi je ten recyklacny?
katrin, teraz ma napadlo, že Ty si predsa vysoká stará korytnačka, tak si môžeš dať horné skrinky osadiť vyššie a teda zarovno s odsávač a vec je vybavená.
no... to ano.. lenze stolar mi povedal, do akej vysky bude koncit blok vysokych spotrebicov, takasi by bolo dobre, aby aj lava strana s tymito skrinkami konacila v tej vyske....ci nie??
a zase.. ja som vysoka, ale aby si aj ostatní( deti a pod..) dociahli nieco vybrat a poto dvierka dociahnuta stiahnut naspat hore...lebo dost ich to vyklopi do vysoka.... tak preto... budem tam mat vyskku 162cm od zeme, kde zacneme osadzat horne skrinky... to by mohlo stacit... digestor musi byt aspon tych 182....
idem "ta ta"... do Martina pre mozaiku, lebo inokedy nam to nevychadza.. a cas tlaci... tak snad dobre pochodime:)))
ahojte , dojdem potom mrknut, co ste popisali :)
Ahoj, štolverka a ešte raz vďaka, ty vieš vždy podať vyčerpávajúce informácie. :-) Uvidíme ako to dokombinujeme, keď sa to bude osádzať. Ešte sme to nerobili, moji chlapi hovoria,musia byť traja, aby ho označili a osadili na miesto.Oni aj traja sú , len nikdy nie naraz doma. Tvrdia, že sú dosť prekvapení z tej váhy, ešte aj hmoždinky- len 2 ks , ktoré k tomu dali sa im zdajú slabé. Asi dajú silnejšie, len si mysleli, že tam bude viac uchytení, tak dúfam, že sa nám to nespadne na linku. Tú výšku asi dodržíme aj preto, aby zástena neprekážala pri vymieňaní žiaroviek. Aj mám strach ako to dopadne, aj sa teším, že to už konečne bude na mieste.
Ja mám 2 rady horných sktiniek a digestor telskopicky výsuvný. Pôvodne som tiež chcela dávať horné skrinky od 160 cm , ale murár ma presvedčil, že je to vysoko, že sa štandardne dáva 145-150 cm. Dali sme na 150 cm, máme obklad 40x25 cm, čiže mi vyšli 2 rady a opticky to vyzerá veľmi dobre. Som rada, že som si nechala poradiť , lebo mám horizontálne výklopy a dcérka
(8 r) by ich nedokázala otvoriť. ;-)
ono je to inak skor tak, ze vyska je taka, aby bolo medzi skrinkami cca.60cm... takze ked das 150cm mas dosku tak 90, ked das 145 mas dosku 85.. pre mna 85 je malo.... varnu cast budem mat min 88 a pracovnu 98... doladime nozickami na mieste, cm hore-dole
dank, 2 chlapi si s tým hravo poradia, ty by si mala asistovať a určiť si výšku osadenia, to je celá veda. Myslím, že z toho máš trochu viac strach ako je nevyhnutné. Ver, že sa podstatne zložitejšie osádza ostrovný digestor ako nástenný. Uvidíš, že to bude pohoda.
Katka, ty máš medzi vrchými a spodnými skrinkami 60cm, dobre tomu rozumiem? Nie je ti to vysoko, myslím tie vrchné skrinky.
Ja mám výšku spodných skriniek 93 cm + 45 cm zástena, je spolu 138 cm spodok vrchných skriniek. Keby som ja mala medzi skrinkami 60 cm, tak do vrchných skriniek nedočiahnem, ani ich zavrieť/výklopy/. Veď to je o 15 cm viac. ako mám ja. Mala som to tak aj v starej linke, ba ešte o 5 cm nižšie, lebo spodné skrinky som mala vo výške 87 cm.
Danka, mas pocot, ze ked pri tebe stojim, ze som mala? :-D :-D
ja by som tam dociahla, aj keby boli este vysssie.... aj teraz mam doma normalne 60medzi skrinkami a to je bezny standard... tak neviem... ja hore dociahnem v pohode... aked vyskocim tak aj po strop :)))) :-D :-D :-D :-D niekedy ma ta vyska aj vyhody... ked zhanam nohavice, tak ani nie :-D
som síce naozaj nižšia, ale myslím si že stále nie podpriemer, ale ja do horných políc nedočiahnem. Ledva dočiahnem zavrieť dvierka na vrchných výklopoch. Nerobím si žarty.Skákať sa mi pri linke vôbec nechce a najnovšie mám i takú skúsenosť ako je pád z priloženej stoličky, aby som dočiahla vyššie-dlažba naša gresová.
no.... hej, ty mas taku normalnu vysku, urcite nie si ziadne male pivo :)))))
je fakt, ze vyklopy sa horsie zatvaraju, ako normalne skrinky volakedy... strasne vysoko´vyskocia ked sa otvoria...ale skusala som to v Decodome a veru aj Kika dociahla :)))) a ta ma len 148 cm :))
Ahojte ozivim temu. Moja otazka je trosku ina ako ta v nazve temy, ale nechcem zakladat novu temu, uz je ich tu na problematiku digestorov dost a je v tom uz chaos lebo v kazdej sa riesi vsetko mozne...
Potrebujem poradit ohladne typu digestora. Hladam totiz digestor na stranke www.najnakup.sk a tam maju clenenie kt. ma zmiatlo - digestor VSTAVANY a digestor KLASICKY. Aky je medzi nimi rozdiel?
http://www.najnakup.sk/vstavane-odsav...http://www.najnakup.sk/klasicke-odsav...
Ja hladam jednoduchy digestor na recirkuláciu, ktory sa iba namontuje pod skrinku, cize plochy, t.j. bez rury od odvadzania vzduchu. Ved aj to je vstavany digestor, nie? Totiz zda sa mi, ze na najnakup.sk kategoria "vstavany" znamena, ze je namontovany pod skrinkou, a cez skrinku vedie rura, vyvod do "sachty"... A ze taky obycajny bez rury, ktory chcem ja, je digestor "klasicky"?
Ak ano, tak zmiatlo ma potom to, ze niektore z digestorov v kategorii "vstavane" vyzeraju ako cisto len namontovatelne pod skrinku, cize uplne rovnako ako v kategorii "klasicke".
Pozrela som sa namatkovo na inu stranku (http://www.tpd.sk/katalog/velka-biela...) kde som nasla kategoriu "podskrinkove" digestory. V nej aj take co su na najnakup uvedene ako "klasicke", aj take co su uvedene ako "vstavane".
Pomozete mi s tym? :-N Bud som ja blba, alebo na najnakup maju v tom bordel...
@anairda tiez som v tom mala najprv zmeaok, dost dobre triedenie ma obchodnydom.sk
http://www.obchodny-dom.sk/odsavace-p...
ja som nakoniec vybrala elica, tiez recirkulacny, s co najvyssim odtahom :-) len neviem ci sa z toho andreashopu dockam po tolkych zlych referenciach :-.
@anairda ten plochý je klasický výsuvný vysoký cca 4 cm samotný digestor je pod skrinkou a plne vstavaný je zalicovaný so spodkom skrinky trčí možno 2 mm pod úrovňou skriniek.To je plne vstavaný. ;-)
@macka23 no vidis, dalsia stranka a opat ine triedenie :-) ale paci sa mi.
@dodog ale na najnakup medzi "klasickymi" nie su tie vysuvne. to je samostatna kategoria. teda ak myslime take tie uzsie, teleskopicke. inak aj nad takym som rozmyslala, len neviem ze ci tam mastnota sa nedostane do tej konstrukcie... radsej asi nevysuvaci, pevny.
inak asi chyba "v programe" bude na stranke najnakup... bo medzi vstavanymi som na najnakup nasla aj toto:
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_vstav...
na tpd.sk a aj na obchodny-dom.sk je to vedene ako podskrinkovy...
