Sporák s digestorom alebo bez?
Aaaahojte, chcela som sa opytat, ci mate skusenost so sporakom bez digestoru, co pachy, mastnota navokol. A aky digestor je lepsi.Ja som vzdy chcela kominovy, cize nech mi pach odchadza z domu von....alebo lepsi je ten recyklacny?
jezis, ani nehovor... inak tiez riesim ja digestor... lebo budem mat mozaiku a nechcem ju tahat moc vysoko pomedzi skrinky poza digestor.. a maju ju robit uz buduci tyzden.. neviem.. asi ju dam cca. 20cm od spodku skriniek lebo ja mam 180cm, nech mi nezavadzia pri vareni, chcem ho mat vyssie.. spodok skriniek bude vo vyske 162cm, doska 88 tam kde sa vari... neviem, ako to mam dat.. ci razovno ostatneho,na tych 162 tu mozaiku a digestor vyssie hola stena, alebo risknut polozit tu maziku aby bola tak 182 nad zemou....
zase preklepy :-D :-p
katrin a máš tu vo fotoblogu aktuálnu verziu kuchyne? Zástenu budeš kombinovať s mozaikou alebo bude len mozaika? aký typ digestora bude?
Pozerala som tvoj album, tú slivku tam ideš dať?
ano, ale len na korpusy, digestor je tam odfoteny Fagor
len mozaika bude
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k... toto je aktualna verzia + tam bude mozaika...a bar pult
dala som dinalnu vizku do albumu :))bohuzila budem na nete dnes len doobeda a potom az v sobotu,ale pozriem si odpoved a vopred dakujem :))) tvoj nazor si velmi cenim, ved vies :))
štolverka, ďakujem ti ako vždy za fundovanú odpoveď. Nevieš si predstaviť, ako som rada, že si nakukla, lebo priznám sa všimla som si, že sem už tak často nechodíš. Tvoje príspevky , aj staré, som najradšej čítala v čase, keď som sem začala nakúkať . Myslím, že urobíme ako hovoríš a aj moji muži sa sa prikláňajú k tej to verzii. Dúfam, že potom nezistím, že mal byť o pár centimetrov hore, ale bo dole, ale teraz myslím z vizuálneho hľadiska. My ten digestor nebudeme mať našťastie na recirkuláciu, ale na klasický odťah. Myslím si že nemusí byť otvorený počas prevádzky? Umývateľnú farbu už nemôžem dať, máme tam farebné omietky, takže uvidíme, čo to bude časom robiť. Ale dúfam, že to zanesenie nebude nejako vidieť a hlavne keď sa varí na indukcii, horšie by to bolo s plynom, ten viac zanáša. Máš ten digestor doma? ;-)
dank, mám radosť, ak som pomohla. x-) Digestor by som otvorila keď by som povedzme "/zaťahovala" mäso resp. v momente, keď treba veľký výkon na obmedzený čas. Asi vieš čo myslím. Odťah je samozrejme o inom ako recyrkulácia. Neobávala by som sa toho prskania fakt. Pokúsim sa priložiť obrázok kde je osadený v jednej konkrétnej kuchyni. Nie, nemám ho doma ale je to dobrá voľba je skutočne dizajnovo vydarený a veľmi tichý.
Dúfam, že sa podarí pridať.
katrin, tú mozaiku ak chceš dať, tak len zarovno skrinkami.
štolverka, veľmi pekne ďakujem aj za obrázky. Podľa teba na tých obrázkoch vrch digestora lícuje, alebo nie s vrchom vrchných skriniek? Lebo ja mám výšku vrchných skriniek 65 cm a keď ho dáme tých 15 cm vyššie od zásteny, tak sa dostaneme s vrchom odsávača o 10 cm vyše vrchu skriniek. Rozmer platne odsávača na výšku je 60 cm. To je motanina, že ale ty určite rozumieš. Som zvedavá, ako to bude vyzerať až to osadíme. Či to bude dobre vyzerať z bočného pohľadu, lebo ja tam nemám skrinky. Tento odsávač som videla jediný raz v predajni, potom sa predal. Keď som ho objednávala, už som sa mohla riadiť len fotografiami.
dank, tie skrinky majú na výšku 72 a horná časť nelícuje, nemusí. Skrinky sú od pracovnej dosky cca 54 cm. Keď sa bude digestor osádzať mala by si byť pri tom a sama sa rozhodnúť, s pár cm sa vždy hýbať dá. Treba si ho vtedy aj odklopiť, aby si videla, či ti nezavadzia. Som si istá, že budeš spokojná. ;-)
stolverka, aj ked digestor nebude taky ako ma dank1? aj tak mam dat zarovno? lebo ja budem mat taky normalny,...
katrin, ahojky, neviem č sa rozumieme, myslela som mozaiku zarovno - áno viem, že máš ten plackatý fagor. Ak by sa ti to nepáčilo, stále môžeš mozaiku jednoducho dolepiť do výšky digestora, len treba na to myslieť a osadiť ho tak, aby sa na výšku zmestil celý štvorček - ak by si sa predsa len rozhodla ísť s mozaikou vyššie. Neviem, či mi rozumieš. =-)
ano rozumiem :))))) tiez mam strach z toho, co aj DANK, lenze ja budem mat aj plynovy sporak, tak necchem, aby sa mi tam kde konci mozaika robili chumace... nasi to tak mali, ze ukonceny obklad a digetsor vvyssie, a teda pozdlž obkladu mali po case riadne chumace..... tak neviem... preto sa pytam..... ze co bude lepsie.. mozno by som to aj potiahla z po digestor.. neviem.. ved najprv sa da mozaika:)) takze digestor by urcite vysiel tak, ako konci :)) dala by som ho podla toho... dalo by sa to? lebo niekto mi radil dat mozaiku az hore po vrch skriniek, ale to sa mi nepaci...
chumáče čoho? :-.
no z varenia , z plynu.. vazne.... aj ja tu v byte byvam druhy rok a minule som si vsimla, ze zospodu skriniek sa mi uz zacinaju robit take chumaciky, ako vidis vnutri digestora zospodu nasaté... to je taka ta mastnota z varenia... :-(
aha..
normalne sa mi to urobilo.. viem, ze aj u nasich sa to muselo umyvat,ze sa toto robilo a aj na koci kachliciek sa to lepilo a to neumyjes, ked tam uz zacina stena.... ]-(
katrin, myslím si, že buď je zlý odsávač alebo sa nepoužíva alebo sa filter nečistí dostatočne - tiež mám plyn, digestor len recyrkuláciu, zástenu zarovno horných skriniek a odsávač je cca 8 cm na ňou a teda chumáče počujem prvý krát a to sa týmito vecami zaoberám fakt hodne - veď vieš.
ved ano... digestor mame s odvetravanim von, ci je dobry - netusim, lebo bol original s bytom, ale asi bude najlacnejsi, je to zanussi.... inak ho puzivam skoro stale.... tak neviem... ale viem, ze toto proste plyn robieva.. na dome bude vykonny digestor, tak snad bude s tym pokoj... ;-) ked vravis :))
katrin, som normálne bola mrk pod svoj digestor, nemám tam ani ťuk, to na tvojej foto je proste prach zmiešaný s masnotou. Vidím to na intenzívnejšie upratovanie plus vyčistiť riadne odsávač a venovať mu viac pozornosti. Proste tie filtre umývač častejšie.
no tak asi to teda dam zarovno..keby uz ozaj bol nejakyy problem, skusim to vyratat tak, aby sme mohli prip. dodatocne dorobit mozaiku, ale teda to snad nebude treba....
hmm.. neviem..
ale pach z spodu skriniek?? asi mi nefunguje gravitacia :-D alebo ho tam nahnali pary... :-p
katrin, chápem ťa, že máš z toho nervy, ale rozhodneš sa keď sa bude osádzať digestor, doplniť kus mozaiky zvládneš aj sama, chcem tým povedať že to nie je až taká veda. A myslím, že to tam nahnali pary, veď sa víri vzduch - keď si zažneš svetlo na odsávači, tak to vidíš.
no.... ja som vzdy taka nerozhodna... ako stara korytnacka:))
Určite sa rozhodneš správne, teraz môžeš meditovať a premýšľať a keď sa to bude osádzať, rozhodneš sa správne. Stará korytnačka. :-D
