Ahojte.. Prišla som si sem po radu. Stolár mi urobil návrh kuchyne, nieco som uz zmenila ale stale to nie je ono.. V utorok sa mam definitívne vyjadrit a ja mam z toho miš maš. Prosim o radu. Ide o to, ze chcem mat skrinky az po strop. Zvažovala som rovnako vysoké, lebo ked je ta vrchná najvyššia, je to nepraktické, kedže tam budu malo používané veci. Tak bude mat každá 33 cm. Ale nastáva problem- co s digestorom, ked ten komín sa mi nepáči, tak som ho chcela prekryť skrinkou, ale ta výška nad digestorom ostáva viac ako 33 cm. Co s tym? Problem č. 2: vstavanu chladničku z návrhu som zrušila, dám ju mimo, nebude vstavaná, takze sa mi zväčší prác. Plocha o 60cm. Tak ci mam posunúť varná dosku doprava aby som mala bližšie k drezu.. Ci netreba? Pride mi to ďaleko. Od dosky do rohu je 80cm. Naľavo je 60cm+nových 60po zrušení chladničky. Drez sa mi uz zmeniť nedá, kedže uz mame odpady urobene, vlastne vsetko, ale elektriku by este presekali, ak bude treba.. Prosim o vaše názory co a ako zmeniť.
@dagaz vdaka, ten digestora pojde skrytý a skrinky az po vrch🙂Ten pult bude len na oddelenie od obývačky, nech nevidno na prác. dosku.Bude rovný, bez miesta na stoličky, takze mi to neskrátilo ani hĺbku skriniek, tie budu 60-ky.
@malinovka333 vdaka, bar bude len na oddelenie od obývačky, bez sedenia, potiahnutý zarovno po zem, takze hĺbka skriniek ostáva 60cm. A ked vraj bude drez opačný, tak okno neotvorim... povedal stolar😕
@projektypekarsro dakujem pekne, pomohli ste mi v rozhodovaní. Digestor pojde skrytý, Franke FBI 537 AX(mate skusenosti?) a skrinky urcite az povrch. Všetky 3 rovnako vysoké. A tie nad pultom sme zrušili hned🙂Varná doskám ostáva. Ked som si to nakreslila priamo v kuchyni, nie je to az tak ďaleko, ale aj tak by som chcela este nejako doriešiť opačný drez a potom to rozmiestnenie skriniek. Pod drezom ma byt kos, akýsi trojitý a vpravo umývačka 60 cm. Naľavo su dve 40- ky. Uvažujem nad tym, zmeniť ich na 60-ku a 20- ku(na sirupy a neviem co🙂) Co sa pultu týka, tak ten je na oddelenie od obývačky, ale bez sedenia, potiahnutý rovno, takze hĺbka skriniek mi ostáva 60 cm a prác. doska bude vraj využitá tiez cela, lebo ked ta cast bude vyvýšena, nebude mi vraj zavadzať pri práci.. Hmmm, uz mam z toho hlavybol🤔
Digestor ten istý, len ho ešte nemám zapojený. Dodali mi ho s hotovým napájacím káblom aj so zástrčou, s čím som nepočítal a tak musím nainštalovať zásuvku. Do budúcna to prerobím, aby automaticky spustil aj vysoký režim na centrálnom vetraní. Keď ho vyskúšam dám vedieť. K tej rúre. Samozrejme, že si ju musíte dať tak, aby sa vám pohodlne pracovalo. Písal som to preto, aby ste sa pokúsili v rámci možností udržať vodorovnú líniu čiel. V tom prvom návrhu vám na obrázku nekorešpodovali ani najspodnejšie čelá zásuviek. Čo sa týka horných skriniek a úchytiek. Aké tam budete mať "výklopy"? Lebo celé sa to dá urobiť tak, že úchytky budete mať len dole na spodnom čele. Uvediem terminológiu a príklad od Blum, lebo s tým mám praktické skúsenosti. Spodná skrinka (dve čelá) výklop Aventos HF a krinka pod stropom otváraná do strán s tip-on (mohlo by to stačiť), lebo nepredpokladám, že budete tie najvrchnejšie skrinky často otvárať. Bude to fakt vysoko. Tak vám zostanú len línie medzi čelami o šírke 2 až 3 mm. Aventos potrebuje pri 18mm čele, ak si dobre pamätám, 1,3mm. Príklad v mojom fotoalbume.
@durim ano, budeme mat tie blumy, v týc skrinkách všade. A digestor som našla porovnateľný(myslím) faber ináč lux 2.0. Ked vyskúšate ten vas, poteším sa, ked dáte vediet..🙂Vdaka
