Ahojte.. Prišla som si sem po radu. Stolár mi urobil návrh kuchyne, nieco som uz zmenila ale stale to nie je ono.. V utorok sa mam definitívne vyjadrit a ja mam z toho miš maš. Prosim o radu. Ide o to, ze chcem mat skrinky az po strop. Zvažovala som rovnako vysoké, lebo ked je ta vrchná najvyššia, je to nepraktické, kedže tam budu malo používané veci. Tak bude mat každá 33 cm. Ale nastáva problem- co s digestorom, ked ten komín sa mi nepáči, tak som ho chcela prekryť skrinkou, ale ta výška nad digestorom ostáva viac ako 33 cm. Co s tym? Problem č. 2: vstavanu chladničku z návrhu som zrušila, dám ju mimo, nebude vstavaná, takze sa mi zväčší prác. Plocha o 60cm. Tak ci mam posunúť varná dosku doprava aby som mala bližšie k drezu.. Ci netreba? Pride mi to ďaleko. Od dosky do rohu je 80cm. Naľavo je 60cm+nových 60po zrušení chladničky. Drez sa mi uz zmeniť nedá, kedže uz mame odpady urobene, vlastne vsetko, ale elektriku by este presekali, ak bude treba.. Prosim o vaše názory co a ako zmeniť.
Tie vrchné skrinky su rozmerovo najvyššie, prispôsobené tak, ako to vychádzalo nad digestorom.. Ale ked budu rovnako vysoké, vznikne mi tam asi 15 cm voľný priestor.. Ako to poriešiť?
@drozdikovalena ano, nad digestorom.. Takze asi dám nakoniec výsuvný a skrinky budu tym pádom rovnaké.. Len neviem ako poriešiť tu varná dosku a drez.. Zdá sa mi to ďaleko od seba a drez uz neposuniem, lebo batéria musi byt na stred okna😏To je najvačšia dilema...
@cernusik varna doska je optimalne, nedavajte ju blizsie. Drewz mozete posuvat kludne aj o 50cm na obe strany bez potreby prerabania vody, len by sa dala dlhsia rurka na sifon
Naopak všetky horné skrinky vrátane tej pri okne by som nedal. Je to preplnené. Predpokladám, že kuchyňa nadväzuje na obývačku. Zváž či ich ozaj využiješ, resp kedy a ako budeš do tých horných čokoľvek vkladať a vyberať. Digestor by sa naopak mohol stať pekným doplnkom. Dobre si premysli, kam dáš vodovodnú batériu- budeš mať obmedzenú manipuláciu pri otváraní okna.
co sa tyka varnej dosky, tak tu by som asi nemenil. Je to sice dalej ale neviem si predstavit ako inak by sa tam dal dat. Takto je to v pohode. Mas dost miesta aj pri varnej doske aj pri dreze, co je velmi dolezite. ;)
@dalikbalik dakujem.. tiez sa snažím pozerať aj takto, len ked bude treba sedieť zemiaky, cestoviny, podliat mäso.... ci to nie je ďaleko. No inak to uz neviem rozlozit
@pripad001 vdaka, aj nad tym som uvažovala..🙂Možno ich predsa zruším. A ta vodovodná batéria- vodu uz mame urobenú, takze s drezom zrejme uz nepohnem..možno este varnú dosku do rohu, no to si velmi predstaviť neviem..
Ja by som drez otočila že odkladacia plocha v lavo a šupla ho čo najviac do lava. Veľká chyba pre mna je zabiť si denne svetlo a výhľad z okna na prac.doske. umyvas minimalne, predpokladam že máš umyvacku. Manuálnych prác robis viac a to je fajn pri okne. ;). Voda posunúť je najmenší problém. Vrchné skrinky by som ja nechala po strop, uložiť.priestoru nikdy nie je dost,ale zrusila by som tie nad barom.
@jankazb hej, tie skrinky som zrušila aj ja, bolo toho vela.. Ten drez som chcela viac doľava, teda skoro na kraj, lenže stolár mi povedal, ze kvôli oknu ho musi dat tam kde je, aby batéria vyšla na stred okna, lebo inak neotvorim okno.. a tak sme urobili rozvody, vodu a tak.. A ako posunúť vodu, ked to je nejmensi problem? Vysekat a nanovo? Vdaka za radu🙂
@cernusik vodu dotiahneme trubkami, prever u vodara. To s armatúrou....jedine prezerať ja by som to takto nenechala,ale je to tvoja kuchyňa,musis vedieť co ti vyhovuje.
Ja by som to nechal tak ako to je. Ale tak to je na tebe. Ty vies kolko miesta potrebujes ked varis, kolkokrat vyuzivas drez a podobne. Co je pre teba prioritne vies len ty :) moja krstna napriklad neda dopustit na to, ze ma umyvadlo a okno tak ako ty v navrhu. Pretoze je to pre nu dobre, ze aspon vidi ci dobre riad umyva. Ale je to ine ak clovek riad nahadze do umyvacky.
Ja by som zrušila bar, velmi zle sa pri ňom sedí. Len pracovnú dosku by som nechala v rovnakej výške. A tie skrinky nad barom preč. Nechceš radšej odspodu osadený dvojdrez a do pracovnej dosky vyfrezovat drážky na odkvapkavanie riadu? Na tej nerezovej odkladacej ploche sa drzí špina
Nuž v tomto návrhu sú typické "Slovenské" dizajnové neduhy. Minimálne by som odporúčal ako ostatní zrušiť barový pult a skrinky nad ním. Lepšia tam bude iba čistá pracovná doska. Spodná hrana rúry na pečenie by mala korešpodovať so spodnou hranou vrchnej zásuvky na vedľajšej skrinke. Zle sú riešené aj skrinky na strane drezu. Viem, že chcete získať rohovú skrinku, ale úplne ste si rozbili symetriu celej tej strany. Dal by som tam všetko na 60 cm a roh nechal na 20 cm na oboch stranách. Aj takýto úzky priestor sa dá využiť. Potom skrinky a zásuvky na strane barového pultu. Nebolo by možné tam spraviť zásuvky s čelom na celú výšku s rovnakou šírkou? Bude to vyzerať podstatne lepšie. Zjednotí sa celý vzhľad a ostatné zásuvky by som riešil vnútornými zásuvkami. Skrinky po strop nie sú problém. Problém je iný. A to udržať symetriu všetkých špár. Tak vodorovných ako aj zvislých. To je ináč základ úspechu Talianskeho dizajnu kuchýň. A posledná vec. Plánujete bezúchytkovú kuchyňu alebo mať úchytky. Ak s úchytkami tak si v takom prípade dajte pozor na ich tvar a veľkosť. Bude ich tam totiž obrovské množstvo a môžu vám celý dojem z kuchyne úplne zabiť aj keby ste ju mali zo zlata, pretože budú pútať zrak a rušiť celkový dojem. A už len jedna poznámka na záver. Všetko čo som tu spomenul sa dá realizovať bez veľkej zmeny nákladov. Ak vám stolár bude tvrdiť opak, tak ho vymeňte.
Čo sa týka digestora, už sa začína dosť používať skrytý digestor, keďže tie komíny vadia viacerým. Normálne sa robia digestory do skrinky a to s lištou alebo aj bez lišty. Môžu byť vyťahovacie,... Posielam pár obrázkov. Sú potom aj dizajnové digestory, čo odsávajú na úrovni pracovnej dosky, ale tam sú už iné ceny.
Skrinky po vrch ok- super ako úložný priestor- do tých horných je dosť vecí, čo tam dať, čo sa používajú minimálne počas roka, ale treba ich mať.
Zrušila by som horné skrinky nad barom. Je to škoda, lebo na nič nenadväzujú a zbytočne ubudne priestor pre barové sedienie, lebo pod nimi nikto sedieť nebude.
S tým posúvaním varnej dosky. Podľa vlastnej skúsenosti, najvyužívanejší priestor v kuchyni je medzi drezom a varnou doskou- ak je dobrý a dobre prístupný, tak všetko prebieha tam. Trošku sa to mení, ak je to kút, ale myslím, že na tej strane drezu je dosť miesta na prácu. Určite by som tú varnú dosku bližšie k drezu nedávala. Takto je to celkom v pohode.
Ten bar by som nerobila ako celok so samostatnou skrinkou- zužuje to hĺbku pracovnej dosky. Ak sa má robiť vyvýšený bar, tak ako samostatná doska- to sa dá urobiť pekne a dizajnovo, alebo ako sedenie pri linke- bez vyvýšenia. Ale neviem, či ste nemali požiadavku skryť linku- priestor pracovnej dosky od obývačky- tak to sa dá aj len doskou- nemusí tam byť skrinka, prídete o pracovný priestor.
Ešte čo sa týka digestora, tak ak nemá byť na výšku odskočená skrinka s digestorom, je dôležité vedieť na čom varíte- či na ohni alebo inak... podľa toho sa robí výška digestora nad varnou doskou a od tej výšky by mali začať všetky horné skrinky, takže ak máte oheň, začnú trošku vyššie.
ja by som posunula drez a ako pise jankazb opacne by som kupila drez ze odkvapkavacia plocha bude na lavo,teraz ju mas na pravo,a bateria bude asi v strede tej dolnej skrinky na pravo a tam okno pekne otvoris celkom, a tiež by som zrusila bar, vela ludi to po case daval prec pretoze kolko tam budes sediet? radsej si dam vacsiu pracovnu plochu a dolu skrinky,
Vysuvaci digestor je uzasna vec...mam ho doma a nedam dopustit. Nezavadzia mi tam ten hnusny skaredy komin. Nad digestorom mam dokonca este skrinku...ktora sa da bez problemov vyuzivat. Co sa tika baru. Mam aj ja..nevyuzita cast domu. Za tie roky som pri nom nesedela ani raz😉
@malinovka333 hĺbka tých skriniek by mala byt 60 cm, lebo z obývačkového strany je to zarovno, bez skriniek, bez sedenia. Tym vyvýšenými barom chcem, nech mi nevidno z obývačky na prác. dosku..
@durim dakujem za názor.. Skrinky nad barom som zrušila hned, nad ostatnými pouvažujem. Úchytky hliníkové zafrezovane.. Snáď toho nebude vela. Vo vrchnej línii bude vlastne dvojskrinka a ta vrchná sa bude otvárať osobitne. No hej, tých úchyliek je dosť, ale podla mna nie su nejaké výrazne. Budem sa modliť, aby ta symetria spar bola. Brala som to automaticky, ved tak by to malo byt🙂Co ma štve viac je ako pise atlaska, tak to je ta strana pod oknom. Tam to vychádza (zľava)40+40+60+60(skrinka, skrinka, drez, umyvacka. Viem, radili ste mi zrušiť tu rohovú, no nechcem tam hluchý priestor..
@durim co sa týka este tej rúry, tak tu som posunula nižšie, rucka na otváranie bude v rovine prác. dosky. To kvôli mikrovlnke. Zdá sa mi praktickejšie, ked je trochu nižšie.
