Plyn verzus indukcia
poradite mi? mame doma zavedeny aj plyn, ale neviem sa rozhodnut,,,,co je lepsie? a uspornejsie?
@pacho74 uz som to sem pisala, budem sa opakovat - lepsie sa mi na plyne robia jedla, ktore treba len chvilku restovat, najlepsie vo woku. Ja netvrdim, ze na indukcii by som to tiez nezvladla, ale jednoducho na tom plyne je to lepsie. Na indukcii sa zase lepsie robia varene jedla, alebo tie, co treba dlhsie dusit.. Takze kym na plyne restujem, na indukcii sa mi vari ryza :-D A tak isto stare hrnce mi na indukcii nejdu tak, ako treba, takze ich spokojne dorazim na plyne. Mam aj 40 rocne hrnce a vymienam len postupne.. Nie je to lacna zalezitost.
@atlaska velmi jednoducha odpoved, muz povedal, ze plyn v dome nechce, mame tepelne cerpadlo, nebolo v plane kurenie plynom, bojovala som statocne, ale niekde clovek musi robit kompromisy. navyse ja som predtym neskusala indukciu, nechcela som byt predpojata, takze preto... sklokeramiku zas nikdy viac, zle sa to cisti, tu som mala rok v prenajme, vyskusala som vsetky cistiace prostriedky, aby som ju vycistila, ked sme sa nastahovali, predchadzajuci najomnik to zahumusil, ale neslo to nicim...
@lana015 tak cakam na vysledok lebo ma fakt zaujima a bude to asi nova informacia ktora bue urcite dolezita aj pre inych ked sa budu uvazovat o kupe indukcie.Uplne najlepsie by bolo keby vam to vymenili kus za kus a asi najlepsie za inu znacku.
@pacho74 nerada kazim statistiky a ver mi, radsej by som napisala, ze som maximalne spokojna, lebo tak som si to povodne predstavovala. Ale ja ju este nezatracujem, dufam ze sa to vyriesi... Nikdy som nevarila na inom ako na plyne a uz ho nechcem ani vidiet.
a mate polozene dosky aj s tesnenim? Ked sa cela triasla. @maco
@atlaska bol tam servisak, vsetko skontroloval ci je tak ako ma byt, povedal ze je to ok, ze sa este nestretol s tym, aby sa takto prenasali vibracie do dosky. Ja uz neviem co vymysliet, ake "odhlucnenie" by sme tam este dali..
@maco mozno ste narazili na rezonancnu frekvenciu pracovnej dosky. Mozno by stalo za to prerusit dosku v niektorom bode, pripadne ma napada, mas uz kuchynsku linku zatazenu?
@michala.s Doska je z 3 kusov, tvaru U, cast na ktorej je doska ma cca 170 cm, linka je este prazdna, nebyvame.
@maco a varna doska je umiestnena v strede pracovnej dosky? Alebo na kraji? Mozno ked zatazis skrinky, tak sa nieco zmeni (inak kludne tam mozte skusit dat teraz aj vrecia s cementom, sice to nesimuluje realne zatazenie tak presne, ale pre zistenie ci to bude stale robit to staci).
@michala.s doska cca 25 cm, potom 60 cm varna platna, potom cca 85 cm znova doska. Vyskusame zatazit, ci to pomoze, kym nepride stolar a nenavrhne este nejake riesenie...
uz len to, ze plyn NIE JE MOZNE vycistit (vylestit) by som volil elektrinu.. Proste tie zahyby a ohyby, NIE JE MOZNE vycistit tak, aby som sa nehanbil za to, ze je to spinave, po 1 kvapnuti niecoho. ANO, aj elektrina sa zaspini, tak to vzhladom na PRAKTICKY A ROVNY povrch umyjem neskutocne rychlo a bude to dokonale leskle... Ked spocitam ten CAS, co dam an umyvanie a lestenie plynu, tak preplatim nehorazne vela, a cas si neuskladnim, nekupim :)
ma niekto vedomost ze indukcia taha elektriku aj ked nevarim? nic mi na nej nesvieti mam ju v klude ale znamy ma presviedca ze si myslim ze je setrna ale nie je.... :-(
chceli sme indukčnú dosku ale nakoniec sme dali kombináciu 2 platne indukčné predné, zadné klasické. kvôli hrncom Zepter-hrnce sú supper, len sa nehodia na induk.dosky, aj keď píšu, že áno na indukč, doske pukajú. nestačí keď magnetka drží len zo spodu hrnca, ale musí aj po obvode, aby hrniec bol ok na iindukč.dosku.
@iigor staci ked drzi odspodu, pretoze bok sa neohrieva. Vsetky panvice co mame od Tefal, specialne na indukciu, maju upravene len dno, ostatne je hlinik.
@jarhal samozrejme, ze taha elektrinu, rovnako ako telka alebo bezna keramicka doska ked je "vypnuta". Pri dobrej indukcii to je minimum.
@iigor niektore riady na indukcii pukaju . Moze to mat dve priciny. Pod hrncom je nejaka vlhkost a puka ta para pod nikm ked sa chce dostat von s pod hrnca alebo je to len tepelnou roztaznostou kovov. Hrnce mi pukaju aj hodinu po otovreni umyvacky radu ked ich tam umyvam. Takze ak ti zohrieva na zpeteroch dno tak su to zeptery urcene na indukciu. To ze magnet nestaci to mas pravdu. Niekto mi raz daroval sadu hrncov z trhu od nejakeho cinana na ktorych magnet drzal ale na indukcii nefungovali. Ani nechem vediet co vsetko v tom kove bolo primiesane. @jarhal ano indukcia nieco papa aj ked je v stand-by mode . Moja AEG zozerie za mesiac 630W to je pri cene EE 0,12 presne 0,90 EUR za rok . Ked kupis plynovu alebo obycajnu eletrinu tak das 50 nasobne viac za cistiace prostriedky.
@jarhal a ten znamy je nejaky elektrikar? dnes skoro vsetko zerie aj v stave "vypnutom". je to totiz len stav stand by. Ak mate televizor, hifi vezu, domace kino, elektricku ruru, satelit, digitalnu televiziu, pocitac, NABIJACKA na telefon, akumulatory, ... aj ked v nej nic na nabijanie nie je, proste vsetko je dnes navrhovane tak, aby zralo male mnozstvo (1-5W tusim pri A+++) v stave pred zapnutim. vyrobcovia kedysi deklarovali, ze to setri elektroniku, ktora nemusi nabiehat z uplne studeneho stavu.
@majkoj no teraz fakt neviem, panvice ako píšeš ok.. ale na originál indukčných hrncoch mi magnetka drží aj z boku..
@majkoj Ahoj. To je přesně princip ohřevu indukcí. Magnetické je pouze dno a to naprosto stačí k ohřevu všeho, co je uvnitř hrnce. Mimochodem drtivá většina pánví TEFAL je hliníkový odlitek, na dně je naplátované kolečko magnetické oceli a znovu je to přeplátováno hliníkem a u těch dražších i nerezem. U hrnců je to naprosto stejné, akorát výlisek je z nerezu, naplátovaná roznášecí vrstva hliníku, ocelové kolečko pro indukci, další vrstva hliníku a celé je to uzavřeno poslední vrstvou nerezu. Zde je nutno uvést, že kvalitní hrnce ( a je jedno od jakého výrobce ) jsou z nerezu 18/10 ( Cr + Ni ) , která je ( jak je všeobecně známo ) nemagnetická. Čili, když se magnet udrží na stěnách, není to TOP výrobek, ale šmejd, který se tak pouze tváří. Nicméně je pravda, že se běžně používají různé druhy nerezových ocelí jak na nádobí, tak na všechny ostatní výrobky do kuchyně, včetně nožů a příborů. Od 18/10 do 10 /0... :-D PS pro informaci, staré smaltované hrnce většinou fungují bez problému.
@iigor ano to sice moze byt, ale nie je to potrebne na funkciu. Ale kdeze hrnce ako pise @praoteccech byvaju z nerezu a ta je nemagneticka, ani na mojich hrncoch urcenych na indukciu magnetka nedrzi :). Ak drzi je to skor naznak nekvality ;-)
@majkoj dík musim to v tých obchodoch preveriť :-p
@pacho74 to máš prosím ťa aké hrnce, alebo akú umr, keď pukajú po vybratí z umr ešte hodinu??? si ma zasa pobavil :-) :-) :-) a 50násobne viac čistiacich prostriedkov , to si prosím ako vyrátal? :-)
@egreska1 som rad ze som ta pobavil ja rad bavim ludi . :-D Hrnce mam Steinbach a ano ako chladnu po skonceni programu na hrnce kde sa umyvaju 70 stupnovou vodou tak sem tam niektory pukne. Je to normalne pretoze kov z ktoreho su hrnce moze byt iny ako ten ktory bol pouzity na zvarenie niektorych casti takze jedna cast sa moze stahovat rychlejsie ako ta druha a preto to puka. Proste bezny fyzikalny jav. Nemysli si zas ze je to palba ako z klasnikova . Za celu hodinu mozno tri puknutia. Nenapisal som ze das 50 nasobne viac cistiacich prostriedkov ale ze das 50 nasobne viac "ZA" cistiace prostiredky ako je to jedno eur ktore ti za rok spali indukcia v stand-by mode. Ano prehanal som aby som poukazal na to ze proste za cistiace prostriedky na plynovu dosku das viac ako je to jedno eur. Nabuduce to dam do uvodzoviek aby sa to bralo s rezervou. OK ? ;-)
my mame indukciu a aj plynovu dosku a velka spokojnost. To kvoli tomu ked nebude elektrika co sa stava. A plyn ide aj ked nieje prud. Zapalim so zapalkami a ohrievam
@mrsleon tak to je padny dovod na plynovu zbytocnost do kuchyne.
No tato odpoved stoji za vsetko. najlepsie ked sa niekto vyjadruje podla vlastnych moznosti a nepozna situaciu a okolnosti. ja som pisal ze mam indukciu a aj plynovu dosku s 2 horakmi a nemenil by som nakolko zdravotne problemy ma k tomu viedli. No kazdy z nas nema na ruziach ustlane a cely rok nonstop elektriku 24 hod. denne. Som zvedavy nacom by si varila ked nebude 12 hod. prud. Mozno ti staci chleba z maslom a muz ta zato pochvali. Ja si to nemozem dovolit z dovodu aky som pisal hore. Ale to je uz ina tema
ja este neviem co dam..
@1luxor Ty mas poruchu alebo mas facebookovu choprobu, ze musis vsetko komentovat zbytocymi komemtarmi uplne od veci, ak potrebujes zdielat svoje pocity realizuj sa prosim na socialnej sieti. naco upnes 10 prispevkov kde napises koment len aby bol bez akejkolvek hodnoty?
@iigor a dal by si znovu oboje alebo len jedno .....s čím máš lepšiu skúsenosť ? a nepoškriabu sa časom tie indukčne dosky ako sa po nich šuchajú hrnce..???
