Môže ísť kuchynská linka na plávajúcu podlahu?
ahojte, co si myslite o polozeni kuch. linky priamo na plavajucu podlahu?? pocula som nazory ze kedze je linka tazka a nerovnomerne rozlozena hmotnost tak sa bude krivit-vlnit podlaha....dakujem za rady
@ruren hlavny problem je styk podlahy so stenou... tepelny most na pate muriva je hlavne pri tehle problem, kedze neizoluje dobre vo vertikalnom smere. Cim lepsie je zaizolovane murivo ci podlaha, tym je tento tepelny most vyraznejsi.
@pavka139 dlazkovica má výšku skriniek kuchynskej linky? 8-( Fakt nevieš, o čom píšeš...
@ruren áno, vzadu sú otvorené, ale vpredu je poväčšine soklová lišta. Ak nemáš linku na nožičkách bez nej... Rustikálnu... A pracovná doska je tiež prirazena k stene...
Presne tak aj my mame spodne skrinky zo zadu otvorene takze vzduch ma kade prudit. Je fajn mysliet aj na to, aby bol medzi samotnou linkou a stenou aspon centimetrovy priestor
@pavka139 ja som nikde nenapisal, že budeš mať plesnivé steny za linkou. Napísal som "môže sa stať". Nauč sa aspoň čítať...
@katat2 zo zadu je poväčšine vždy medzera. Ale ak tam je potiahnutá rúrka kúrenia, ako vieme z fyziky, teplý vzduch stúpa hore. Čiže vzduch tam cirkuluje. Ak tam trubka nieje, je tam "studený" vzduch, čo zasa z fyziky vieme, že chladný vzduch sa drží dole = necirkuluje. :-p
@megdesign viem o čom píšem ale už mi to za to nestojí sa s tebou o tom bavit.
@megdesign vitaj v klube :-D
@gashtaan A aj preto sa do prvej rady tehal sype drvený polystyren.
@ruren tepelny most robi samotny crep, sypat tam hocico je uplne zbytocne.
@megdesign Každá linka je na nožičkach a ta lišta je nasunuta na nich. A už vobec nie hermeticky.
@gashtaan Aký tepelný most? Postav si dom rovno s polystyrenu, kď aj tehla je tepelny most.
@ruren no si predstav, že ja ju mám utesnenu dokonca aj vodotesne. Na hornej aj dolnej strane soklovej dosky je narazená taká priesvitná silikónová manžeta. :-)
@megdesign Tak to budeš asi jediný. Ešte povedz načo je to dobre. Aj dvierka a šupliky máš vodotesné?
@panak okolo linky je na podlahe lišta, presne ako pri stene aby podlaha "plávala" na stene za linkou nie je žiadna plieseň a to mám kúrenie s radiatormi takže tam vzduch neprúdi tak ako inde, no chlad na tej stene nie je, pri podlahovom vykurovaní v dobre zateplenom dome je podlaha len vlažná, takže tam tiež vzduch veľmi neprúdi, je malý rozdiel teplôt, @pavka139 @gashtaan každý môže na fore napísať svoj názor, no nemá nikoho napádať za iný, i ked s ním nesúhlasí, prečítajte si znova pravidlá, u nás ani v 4-tej cenovej nadávky nepočuť, treba sa vraj "vyventilovať" niekde v opustenom kameňolome s veľkou puckou, ked nemáme šíre more @megdesing máš na linke bazén?, ja mám na to dvojdres
@duzu Mozes prosim Ta poslat aj foto nejakeho rohu ? Dik (PS:ja som o plesni a prudeni nepisal)
@panak foto neposielam nikde, vnútorný roh lišty na koncoch rovné , jedna dotláča na druhú , vonkajší roh- predáva sa "roh" na tvar lišty 2 cm na každú stranu,do neho zapadajú lišty , aby sa neobili, držia ho obe lišty, prichytené o linku
@duzu skoda
@duzu to si asi nechcel napisat mne, nespominam si, ze by som nikomu nadaval... na to su tu ini pani.
Mám pod linkou plávajúcu kvalitnú podlahu - Quick step - a za 5 rokov žiaden problém.
@ruren keď sa podarí niečo vyliať, nezatečie to pod skrinky....
@gashtaan splietol som si ťa s @megdesing riama276, k čomu tam je ked po nej nechodíš?používaš ju ako policu na riad? @panak v predajni ti ho ukážu, len kúp taký do ktorého bude pasovať tvoja lišta
@panak napr tu .http://www.modos.sk/smart-flex-vonkajsi-roh.html ja mám podobný
@duzu Viem ako vyzera lista. Neviem ako vyzera kuchynska linka ked je olistovana.
@panak každá asi ináč ja mám drevenú linku a podlaha je imitáciou duba takže to spolu pasuje, k inému tipu linky môže byť vhodná iná lišta
