Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@cubicomp aha to som si nevsimla... a to znamena, ze je menej vykonna? no chcem preto 380V aby mi nevyhadzovalo poistky, ked pojde viac veci naraz... predajcovia v obchodoch mi tvrdili, ze na indukciu jedine 380V tak ja fakt neviem...
@yvulienka vyhadzovanie poistiek nezavisi od spotrebica ale od elektrickeho zapojenia. Cize cele zapojenie musi byt dimenzovane na zvyseny odber elektriky. Hrubsie kable, silnejsi istic. Pokial to chces do noveho domu, tak s tym treba ratat pri projekte a elektrikari presne vedia co s tym.
@yvulienka nechapem co pises ze:viem aj to, ze 120e zaplatim za ziadost na elektrarne . akoze zaco 120€?
@cubicomp my mame starsi byt z r. 1987... a budu nam robit elektriku, nove zasuvky, zrejme aj novy istic,...ja sa do toho nevyznam tak iba zistujem a budem to musiet este prekonzultovat s elektrikarom. diky za postreh :-)
@mima1 tak mi bolo povedane ked som si bola pre ziadost... oni budu musiet vyslat cloveka, ktory to pride skontrolovat ci co a proste sa plati 120e :-|
@yvulienka to som teda este nepocula =-) lebo indukciu davame aj my. dotiahli sme kabel na indukciu ale ze by bolo treba este daku ziadost alebo tak... hmmm
@yvulienka @mima1 je rozdiel ci ide o novostavbu alebo o starsi byt... kde sa musi prerobit zapojenie a zvysit istice... preto su tam aj ine poplatky za to ked si davas trojfazak a indukciu do bytu... do domu novostavby sa nic navyse neplati ... len dotiahnes kabel a mas na to dimenzovane poistky co mas.. ked ti kabel dotiahol... takze mima klud ... indukcia je super ja si to velmi pochvalujem nemenila by som...
@maznacik007 super. to som vobec netusila... ja indukciu este nemam ale tiez by som ju nemenila :-D doma sme mali vzdy elektricky sporak a ak by nebola moznost indukcie tak by som dala radsej elektriku ako plyn. ja plyn nemusim. akoze bojim sa ho jak neviem co.
@maznacik007 takze je potrebny ten trojfazovy istic?
@yvulienka no ked davas indukciu tak je lepsie mat 3fazu 25 amper . Inak urcite mas platit 120 eur ? Kedze si uz raz bola pripojena tak nemas platit cely pripojovaci poplatok ale len rozdiel medzi starym a novym isticom. http://www.zse.sk/index.php?www=sp_fi... @mima1 no vy bud idete davat indukciu na 240V alebo uz mate trojfazovy istic. Preto vam staci dotiahnut len kabel. ;-)
@pacho74 a prosím ťa, bude teda treba tých 380V? lebo v katalogu kde som si vybrala indukciu je napisane:elektricke napatie 400V. ja sa do toho fakt nevyznam, tak sa musim pytat ako blba... a firma, co nam to bude robit ma svojho elektrikara, na ktoreho nemam ani kontakt a papierovacky a povolenia treba vybavit skor. pani v elektrarnach mi povedala, ze 120,-eur ale to pride sek na zaplatenie az potom (asi) tak uvidime
@yvulienka netreba sa hneď plašiť, aj pri ističi 20A vám pobeží indukčná doska ako hodinky. Neverím že máte totiž doma aj sústruh a budete ho používať súbežne s varením na všetkých indukčných zónach :-) Indukčná doska na 240V je ale naozaj výnimočná výnimka takže tie tri fázy a teda aj 400V naozaj asi treba :-(
@zamotek to som potrebovala vedieť. ďakujem
@yvulienka tak tak 400V urcite ... i ak aby sisi sa zorientovala tak oznacenie 380 V oznacenie podla starych normiem teraz uz sa oznacuje 400V Ty prechadzas z 1x25 na 3x25 a tam to vychadza doplatit tych 120 EUR. @zamotek no byvam v novostavbe a na elektriku tu mame vsetko okrem kurenia a tu naprojektovali 3x25. Ja osobne mam radsej ked je nieco predimenzovane s rezervou ako poddimenzovane. Takze radsej nech si da tych 3x25.
ahojte,mam otazku ohladom indukcnej dosky.nedavno nam ju zapojil servisak a co ma znepokojuje je,ze na stupnoch 1 az 4 zacne robit cvak-cvak asi kazde styri sekundy.od 5-9 funguje ticho bez tych zvukov.aj booster je ok.v navode pisu,ze to mozu sposobovat elektricke spoje a ze to nie je vada vyrobku.co si o tom myslite?mne sa tie cvaky nepacia...
@marianne pretoze indukcia funguje tak ze neindukuje stale. Ohrev reguluje tak ze zapina vypina. Pri nizsich stupnoch to moze byt citelnejsie lebo tam je ten interval zapnuta vypnuta dlhsi. Nemal by to by tale nejaky moc hlasny prejav. Ja to pocujem len ked som pri doske aj to nie je cvakanie ale pocujem to prerusovane brnenie.
@pacho74 to brnenie pocujem aj ja ,to je ok.to mi neprekaza a viem,ze to ma tak byt.lenze to cvakanie je iny zvuk .pocut to zretelne ked som pri doske a stale v pravidelnych intervaloch.ked sa rozpravame,tak to nepocut. zajtra sa na to spytam servisaka a uvidim
induckcia BAUMATIC... aj tato doska cvaka :) .. na nizsich stupnom castejsie pocutelne od dosky cca do 2m.. potom to zanika v beznom ruchu..... na vyssich stupnoch to nie je tak casto a nevnimam to..
@marianne to cvakanie je v poriadku, mne to dokonca pomáha, vezmem s pece polievku a ked ju hned nevypnem potom na chvílu zabudnem a cvakanie ma upozorní že mám vypnúť
ma niekto tuto? je dobra? http://www.andreashop.sk/internetovy-...
@luciferova to co si sa pytala v tej otazke ze naco si davat pozor alebo tak. ja viem zatial tolko ze je lepsie aby mala ramik a aby mala na kazdu platnu zvlast nastavovanie. inak neviem nic co by bolo dobre aby mala :-D
@mima1 jej dik. ramik ano, ale ako zistim to samostatne nastavovanie? a vykon by mala mat aky?
je pravda, ze indukcne dosky su zdraviu skodlive? Ja som si vybrala elektrolux EHD 6821 OP, ale docítala som sa ze varna zona 210mm to znamena, ze to je najvacsí hrniec aky tam mozem dat??? Sa mi to nejako nezda. Poradte co mate indukciu. Ďakujem
@laila22 ano su skodlive ale asi ako televizor alebo elektricka rura. ;-) SIsi ista ze je to 6821 OP ? Podla mna je to EHD 68210 P :-) Ta je jedna z najlepsich. To bude dobra kupa. Mozes dat aj vacsi hrniec ako je 210. Je to len velkost zony ktoru ohrieva.
rozmyslam kupit kombinaciu indukcia a sklokeramika, je to dobry napad? usetrim tym elektrinu? hrnce mam take, ze idu aj aj, skor ide o tu spotrebu ak budem varit denne.
@luciferova poznam ludi co si dali napr ze plyn,indukcia,sklokeramika a to preto lebo sa nechcela zbavit hrncov. a teraz hovori ze skoda ze nedala len indukciu. ze vyuziva hlavne tu
@pacho74 :-) asi to bude tak ako si napisal ty... ;-) Este sa chcem spytat, ze ked tam dam hrniec napr. 270, tak bude ohrievat iba v strede 210?
@luciferova kombinacia je hlupost .... zatial skoro vsetci co kombinovali lutovali ze nedali len indukciu a ty co nelutovali tak asi len necheli priznat chybu. :-D @laila22 Bude ti ohrievat len 210 ale teplo sa ti aj tak rozlozi na cele dno. Vacsi priemer indukcie tusim ani nemaju.
@pacho74 takze budem spokojna, ked ju kupim? :-) Ja sa tomu moc nerozumiem.. ;-)
@pacho74 to znamena, ze na tu indukciuu na hoc ktoru zonu mozem polozit hrniec od najmensieho po najvacsí , nie je to obmedzené ako pri tych kruzkoch...? nevies poradit este nieco podobne v dobrej kvalite na porovnanie?
