@ohmm v prvom rade vykon a ci kominovy, alebo filtrovy, ak nie je odvod pary.. ale to je samozrejmost.. Kedže riesime vysky, tak pisem len o tom, ze ked uz si teda najdem nejake co mi vyhovuju, tak potom prihliadam vo vybere aj na to, ako su nastavitelne. Ved tak som vyberala aj ja, pretože som vysoka, vedela som, ze digestor bude vyssie a ze sa mi musi zmestit ta noha po strop :). takze som nemohla zobrať hocijaky .
@ohmm klud, co sa rozculujes? :-)
nemusis nic vysuvat dopredu. su to normalne v skrinkach zabudovane :-)
pozri na 3. strane, pod tymi dvoma nakresmi som mala prispevok, kde su linky na digestor.
o par dni ti aj poviem ako taky digestor funguje :-) ked bratovi namontuju kuchynu. my sme kupili ELICA ELIPLANE 80 - hod si do guuglu. odtah ma dost silny.
@monciqa monika, musim ta pochvalit, naozaj je to velka zmena. mne sa to velmi paci :-)
suhlas s @katrin21 - tie horne skrinky na lavej stene by som nedavala, su tam take osamotene. bude to viac jednoliate ked tam nebudu.
ten digestor - ako som napisala, tieto typy sa mi pacia viac ked su vycentrovane v strede steny. preto som napisala ze schovala by som ho do skrinky. Ale nie je to uplne zle, ked to vidim teraz v tvojom navrhu. moze byt. to uz je na tebe, ak sa ti takyto paci, tak si ho daj :-)
hm a co s tou chladnickou spravime? :-P ta ma nejak rusi... ak uz takto samostatna, tak asi by som ju dala na kraj? pocitaj s tym, ze pri samostatnej musis mat na boku par cm este volnych, aby si ju vedela otvorit. cize nemozes ju narvat na tu stenu (alebo medzi ostatne skrinky) na fest.
ak by si ju vymenila s vysokou skrinkou, tak rura moze ist aj do vysokej skrinky. ak chladnicka zostane tam kde je, tak ruru nechaj tiez tam kde je.
ale ako celok je to uz fajn, velky pokrok.
@monciqa mozes prosim ta este spravit pohlad na stenu s chladnickou aj pre to prve riesenie v ktorom je rura pod VD? lebo tam sa mi zda ze mas dlhsiu su stenu...
a chladnicka je taka nizka len preto ze v programe nebola vyssia? predpokladam... :-)
@monciqa kedze mate stadium stavby, poradim ti este nieco...
Tam ,ako ti bude koncit chladnicka si daj sadrokartonovu uzku priečku. Vizualne ti to oddelí a hlavne schova tu chladnicku.... :) Znami to tak maju, vyzera to super, neboj sa toho, ze tam mas dvere do spajze to vobec nevadi ( alebo ich tam nemas? sa mi mari, ze ano) , bude to 100% krajsie. alebo si daj bocnu priecku linky vo farbe korpusu tam spravit ( od nadstavca az dole). CHladnicka aj ked nie je zabudeovatelna moze tak byt.
len tie spodne skriny a to umyvadlo takto nedas... neviem, ake tam mas sirky skriniek, ale pride mi, ze mas umyvadlo nad umyvackou moc, to sa neda.. pod umyvadlom musis mat aspon 45 -50cm skrinku, lepsie 50cm, inak tam umyvadlo nedas.
@monciqa necitala som uplne celu diskusiu, le neuvazovala si v rohu, ktory vznikol pri rure urobit skrinku s roletou, kde by si mohla schovat male spotrebice? Ten priestor, ktory vznikol na mna posobi rusivo. Roleta by to skompaktnila. Ak tu uz niekto nieco take navrhol tak s ospravedlnujem.
@monciqa hmm pocuj, len tento druhy navrh, s rurou vo vysokych skrinkach... tam mas jednu chybu - umiestnenie drezu. vsimni si ze mas ho uz vnoreny do umyvacky riadu.
ak chces mat drez na tomto mieste, musis UMR posunut o jednu skrinku dolava. alebo ju dat pod ruru.
a potom mozes drez este o nejakych 10cm posunut dolava... fakt drez si daj aspon tych 45cm siroky. to sa zide - umyvanie plechov, velkych hrncov - preplachnut nez to ulozis do UMR...
TA noha ma vobec nezaujimasu teleskopicke a ked potrebujem dostanem nohu taku aku si napisem.
pozrite si diskusie o odsavacoch a uvidite ze buchanie hlavy nie je moj vynalez.
umiestnenie ma svoje specifika a najdolezitejsie je spravna vzdialenost od platne aby nebol nizko ale ani vysoko. tu prichadza do uvahy ucinnost odsavaca. ina je pri klasickom ako mas aj ty a ina pri pri strbine.
vykon je velmi dolezity lebo ide ruka v ruke s hlucnostou. je rozdiel pouzit odsavac na stupni c.1 alebo c.4 atd atd
@monciqa vyjadrujem sa k poslednej pridanej foto - ta vysoka potravinova skrina posobi veru zvlastne ked je takto uzka. pridaj jej 10cm aspon. mozno aj 20.
keby si chladnicku mala zabudovanu, tak by mohla byt potravinova aj takto uzka, lebo by splyvala s chladnickou. ale ked je chladnicka samostatne stojaca, tak ten uzky slizik nevyzera dobre.
ale to uz su take doladovacky, myslim ze si na dobrej ceste k peknej a funkncnej kuchyni.
@monciqa s tym skrytym digestorom sa to mne osobne viac paci - kuchynu to posuva k modernejsiemu stylu. ale nie je to zle ani s tym kominovym - to kuchynu posuva k takemu tradicnejsiemu stylu. a nebol by zly ani taky ako pise @ohmm. toto uz su fakt veci, ktore su hlavne o tvojej preferencii na vizual. to uz si musis ty rozhodnut :-)
samozrejme, z kazdeho typu odsavaca potom treba uz konkrenty model vybrat co najlepsi (zohladnit vykon, hlucnost...)
ak by si dala digestor do skrinky, tak skrinky by mali byt vo vyske tych 60 cm od pracovnej plochy. @stolverka dobre hovorim tie centimetre?
@anairda neboj nerozculujem zrejme posudzujes svoje pocity:)
Ten Eliplane ma vykon 430 co je max. Ona potrebuje cca aspon 410 m3. To znamena ze tebou doporuceny by musel frcat na maximum teda aj hlucnost vyssia a to ze Ti nezoberie dostatok vyparov z prednych horakov neriesim.
Vzdy je lepsie niektore parametre mat v domacnosti predimenzovane. je lepsie ak mam odsavac co na 2 stupni ma 420 m3 a pri maxime 520. na stupni c1 mas hlucnost povedzme 37 dB a na 4 .st je 69db a to je rozdiel.
Ak mas vstavany digestor stale MUSIS riesit vzdialenost digestor od platne nie skrinka od platne.
@ohmm ja som uplne v klude :-) a posudzovala som tvoje znasobene otazniky a vykricniky.
viem, ze je lepsie mat predizmenzovane veci, uplne suhlasim, ale niekedy sa dispozicne neda. my mame ten nas digestor akoby vo vyklenku. a mesiac som hladala taky co ma malu hlbku, a malu vysku (lebo vyklenok mal istu vysku, a nemohla som sekat do neho, tak sme potrebovali taky digestor co je nizky http://4nets1.r.worldssl.net/photo/05... ), aby nam tam vobec vosiel. bol to doslova boj o centimetre, a nic lepsie ako henta elica sa nam tam nevojde. keby sa voslo, tak to dam.
zakladatelna temy tu nie je limitovana vyskou digestora. cize moze si kludne kupit taky co ma odsavaci mechanizmus vyssi (40cm) a ten aj lepsie saje. v kazdom pripade, ma v kuchyni okno a ja ti to poviem tak, ze my v nasej kuchyni aj tak najviac vetrame oknom. lebo tie recirkulacne su na filter a komu sa to stale chce kupovat a menit?
a nam ten nas vykon bude stacit, lebo my tam mame komiiiin a odsavat budeme do neho ;-)))) ja som si u nas (teda u brata) naozaj fakt vsetko zvazila, kuchynu som riesila takmer rok (bol cas kym sa riesili stropy, stavebko...). ta bratova kuchyna ma zial mnohe limity, zial, co uz... ale v ramci nich sme porobili maximum.
a nehrajme sa tu na slovicka, vsak digestor od platne = skrinka od platne, alebo nemas pri tomto obrazku ten pocit?? http://4nets1.r.worldssl.net/photo/05... toho pol centimetra ci 3mm co digestor precnieva pod skrinkami je uplne zanedbatelnych.
@atlaska no ja nechcem ziaden pult ani otrov ani chladnicku v rohu miestnosti..chcem aby bola pekne kuchyna otvorená do jedálne..preto skusam sama klasicky tvar U..
@anairda no ale to si veeeeeelmi na omyle. i tu je vidiet ze proste nemas skusenosti, ten obrazok je PROPAGACNY a vobec nevidis ako je umiestneny vidis len a len odsavac na fotke. uz som napisal ak je nizko alebo vysoko mimo potrebne miery tak straca ucinnost!!
spomenula si ze filtre dalsie pozor ak pouzivas filtre znizujes vykon o 15-20% teda ak mas odsavac tebou spomenuty 430 m3 max tak pri pouziti fitru mas cca 360m3.
recirkulacne je ista forma moznosti pouzitia, su velakrat lepsim riesenim ako komplikovane odvody von.
no a vidis sama ze si sama volila nie to co chces ale to mensie zlo teda si vyberala p[odla toho aka je vyska turbiny ale to sa da aj inak riesit ale to nie je predmet tohto fora.
@monciqa to nevadi :) na povodnom navrhu spajzka bola nejaka, tak som myslela , ze ju mas..ale nevadi, aj skrinka pod oknom, splni rovnaky ucel, ale odporucam potom dat tam sufliky s vysuvmi a nie klasicke dvierka a police. Budes si to pochvalovať :)
@katrin21 super vdaka ;), este taka prakticka vec..ked budem mat tam v pravom rohu kridlovu rohovu skrinku s drezom, po jej lavej strane mycku , kam hodit kos ?
