@ohmm k potom musis vediet, aku maju ich kovania zaruku a viacerí stolari ma ubezpecovali, ze nic take ako vykyvanie ani pri tomto type dvierok nehrozi a prave preto sa to bezne pouziva. Lebo to boola moja prva otazky , ci sa to nerozpadne po 3 rokoch :)
@atlaska ano, tak to robim aj ja, ked cistim zeleninu, resp. ja zeleninu taku mensiu cistim nad kosom pred roletkou a potom to len supnem do neho dole, pootocim sa o 90st a oplachnem v umavdle.. urok krok vlavo a uz spracuvavam na pracovnej ploche.
ale ked napr. umyvam riad nejaky, co nechcem dat do UMR, a je tam vacsia spina, alebo ked davam do UMRa je tam vacsia spina, co chcem vyhodit , tak len sup do smeti.. vsetko tiež z jedneho miesta bez behania :)
@atlaska daleko? to je cca. 3/4 metra , jeden krok a som pri kosi ked chcem nieco z prac. plochy pod oknom vyhodit.... keby som cistila uplne na konci linky, tak dva mensie kroky .. Je nemam velku kuchynu, nenabenam sa, je ale postacujuca, fakt som spokojna :) bala som sa , ze bude mala, ale nie je, je akurat :) MOzno na fotke sa ti to zda vacsie,neviem.
a casto cistim nad smetiakom priamo , tam si to polozim pred roletku a tam cistim.... aleved som to teraz pisala :)
@katrin21 a ty vies stat pri dreze a umyvat nieco a zaroven mat otvoreny kos? myslim, ze jedine ak sa postavis tak bokom k drezu, nie? cize tiez sa musis pohnut. pokial nie si z bocneho pohladu taka tenka, ako to mini kridielko na tych rohovych dvierkach :-D :-D (joke :-) )
ja sa tiez len jemne pohnem, ale nemusim robit krok dozadu. som si to bola skusit teraz :-) ja nikdy nestojim panvou nacapena na linke, ani ked umyvam. tak ako stojim ked umyvam, tak v pohode na 15- 20cm otvorim kos, to mam rovno otvorene na "bio-odpad" sorteri a hodim. a ak fakt nieco vacsie hadzem, alebo do papieroveho sortera, tak odstupim cca tych 10-20cm, ani nie pol kroku. dolezite je, ze ked nieco umyte supem, tak som rovno nad tym kosom a nic mi nekvapne na zem - u nas je do kriticky dolezite, lebo mame drevenu podlahu.
jedno aj druhe (tvoje aj moje) su v pohode riesenia, urcite by som si zvykla aj na to ako to mas ty, ale predsa len ten kos pod drezom mi dava vacsi zmysel. ani jedno usporiadanie vsak nie je uplne idealne, lebo je tam roh, cize drez nie je plne pristupny z oboch stran (pre dvoch ludi naraz bez toho aby sa jeden musel aspon trosku uhnut). to uz su udely rohovych kuchyn. v tejto monikinej kuchyni sa tomu vsak ona tiez nevyhne, ak chce zachovat ergonomiu. ale zase tragedia to nie je, tie rohy maju aj vyhody (clovek sa otoci o 90 stupnom a je pri dalsom spotrebici, kdezto v rovnej kuchyni musi spravit 2-3 kroky).
@anairda ano, to presne viem.... chces fotku??? :-D
ja ale ( kedze nie som plocha ako doska a mam zadok :-D) nemozem stat uplne rovno pred drezom, ustupim asi tak na pol sirky drezu, co je asi 25cm :) a potom dopolovice krasne otvorim kos a vyhodim co potrebujem, alebo ten, co chce nieco za mnou vyhodit to pekne vyhodi zboku.....
Dcera, co je chuda ako spageta, ta by v pohode sa do tych 17cm zmestila a mozem otvorit dokoran.... :)
na tu mas :-D KIka uz spi, keby nie, tak sa tam vopcha. vies aka je chuda :-D. Ten kos je vysunuty asi tak na 25-27cm, co uplne staci... Ziadne páčenie odtial sa nekona.. toto je u nas dennno denny ukon :) aj Ked tam stoji Danko... to je jedno, robime to fakt denne, lebo my stale nieco v umyvadle umyvame. vidis , aj teraz je tam keramicka panvica, nedam ju do UMR....
inak, kto sa boji vykyvania pantov, tak je tu aj toto riesenie, ale tam uz treba fakt aspon 30cm aby mali tie dvierka.. inak by to bolo zle otvaratelne...
@katrin21 hehe a mam ta :-D a teraz mi povedz, co je pohodlnejsie, takto stat a otacat sa do koca, alebo keby si stala pred tym kosom a predstav si ze tam mas drez, nad nim :-D
@anairda ak ho chcem otvorit uplne, tak nie je rozdiel, lebo by som musela ustupit, ked stojim pri dreze, tak som o dosku opreta.... takze podla mna je to uuplne za jedno, ci ustupim krok dozadu( lebo ten by som musela spravit ) , alebo do boku trosku.... keby sa posuniem este o 10cm, tak mam ten kos uplne otvoreny :)
Ked sa pytas na pohodlnost, mne je to pohodlnejsie naozaj takto. Pridi si vyskusať :)
Mne to proste takto vyhovuje , kos pod umyvadlo by som si nedavala ani v dalsom byte, alebo dome :) radsej vedla, tak ako umyvacku. Mne vyhovuje, ze z jedneho miesta si obsluzim nalavo UMR a napravo smetiak,ak potrebujem. ONo zase tolko toho z umyvadla nevyhadzujem do smeti.. Ja mam tak vo zvyku ze NAJPRV vycistim taniere ( rozumej zbavim ich zvyskov jedla do smetiaka) a až potom ich davam do umyvadla, alebo umyvacky. Takze mi je ozaj nevadi ten smetiak otvorit, nemam s tym najmensi problem.
Tak kto vyhadzuje vacsnu veci od drezu je jasne kos pod nim je nepohodlny,ale kto "spinu" sustredi na kuch.linke je urcite lepsi kos vedla. Moja mama by si kos do linky nikdy nedala,pre nu je to nehygienicke. Ma v kuchyni Helpmation.
Ja som napr.zrusila drziaky na blancoflexone, slo mi na nervy ked som umyvala suplik ako zavadzali, kose su polozene na dne suplika a je to ovela lepsie. Skoda penazi:-(
tak co poviete ?
v pravom rohu mi po rozpocitani vznikne atyp. rohova 100/70, cize lomene dvierka nejakych 40/10..bude to ok ?
pod drez kos, pod ruru umyvacka..
a v lavom rohu nejaka vytahovacia ladvinka a suflicek na korenicky ? :)
pomozte este rozlozenie dvierok, suflikov...lava strana bude potravinova, cize nieco prehladne, prakticke.
@monciqa daj si jednu otazku naviac. chces umyvacku pod ruru. umyvacka potrebuje sirku 60 cm a rura nad nou uz so skrinkou ma 60 cm. ako uchytis skrinku s rurou nadstavcom tak aby si nemusela rozsirovat skrinu alebo predlzovat PD.
ak sa pri tej vyske chce dostat do pekaca napr.podliat maso musi dvihat ruky. Ja mam pekac vo vyske 90cm to je OK, ale vo vyske 110cm pri mojej vyske 165cm by som musela uz ruky doslova vykrucat,aj vyberat ho von z tej vysky nieje pohodlne. Kuch.linky su okolo 85-90cm a tak by mal byt aj pekac v rure ako hrniec na sporaku.
@ohmm
@monciqa ten lavy roh by som asi zaslepila tych 10cm, to je uz ozaj dost malo.. nechala by som len tie dvierka s pristupom do rohu cez ne teda, ked to inak nevychadza..
Ten roh pod zmyvadom je teraz relativne OK, ake sirky dvierok si tam dala? lebo vizka moze klamať....
Umyvacku urcitte NIE pod ruru.... tam si daj , ked chces, smetny kos s vysuvom :), alebo nechaj len supliky na plechy a podobne hovadiny.... inak OK...
Za mna je lepsia ta verzia bez tej toletky nejako..... a zosuladit vysku skriniek ( roletka a vysoke skrinky a zavesne skrinky musia koncit v jednej vyske)
ano, takto... ale tu strednu hornu skrinku by som nekombinovala a dala ju taku, ako ostatne..
inak do laveho rohu by si vysiek aj karusel, je to pohodlne, len drahe a nedas tam tolko veci, ako bez neho..
este ma napadlo, aby si chcela velmi roletku, tam ju mozes mat nalavo od sporaka namiesto tej uzkej skrinky jednej hornej..ale zase neviem, ako by to vyzeralo, musela by som to vidiet, ci by to moc nerozbilo priestor, lebo takto je to pekne jednotné. Podla mna OK je to takto ako to je. UZ by som asi nevymyslala. Aj rura je dobre, a umyvadlo.. prac. plochu medzi umyvadlom a sporakom mas asi 90cm, co je super.. takze :_)
@monciqa mysliš v rohu keby boli sufliky? no, to by sa museli odsadiť od rohu,aby im nezavadzala rucka suflikov pod sporakom..
a prisla by si o roh za nimi... aj ked bude horsie pristupny, ale je...
@monciqa jaaj, nie, to je v pohode, ako tebe vyhovuje.. ked mas vela hrncov, dala by som mozno skor hlbsie sufliky, je to pohodlnejsie vyberať ako z otvaravých dvierok, alebo aj ked tam chces tie potraviny, tak sa mi to zda lepsie takto zhora vybrat zo suflika.. ale museli by mat vyssie boky, to sa da na požiadanie.
Ale kludne to moze byt aj takto, ved sufliky mas v strede vlastne.
