Čo poviete na tento návrh kuchyňo - obývačky?
Viď. obrázok Tá celá plocha má cca 14 x 5m detail plochy pre kuchyňu priložený Ako by ste riešili kuchyňu a umiestnenie spotrebičov? Ja si to predstavujem tak ako na obr. - je to len prvotný návrh. - pri okne dres - v strede ostrovček s varnou doskou ...
@jaruskatt to prskanie je myslím, že najmenej a dá sa to bez problémov vyriešiť :-)
@jaruskatt nadhera 8-)
@peterpak @jaruskatt aky vysoky zvykne byt ten pult, ked na nom nebude varna doska? na tej fotke kuchyne to vyzera o takych 15cm viac ako linka cca?
@peterpak a ako by si to napríklad riešil?
@atak77 prepac, ale to je len uhol pohladu...ludia radi generalizuju, ale ked uz mam niekoho na navsteve,chcem sa mu venovat, nebudem predsa behat hore dole medzi kuchynou a terasou. Vazim si cas, ktory mozem stravit s ludmi, ktorych mam rada...ja sa na to pozeram takto... ;-) V mojom pripade mam pohybu az, az ...behat medzi kuchynou a terasou nemusim :-D :-D
@peterpak a ako? ze si da okolo panvice karton alebo co?
@lenka_21 ja sa na to pozeram inak ... castokrat ten co je na navsteve aj rad pomoze vyniest nejake veci z kuchyne na terasu, ved je to normalne chovanie, uplne prirodzene. Kazdy sme iny a to je dobre.
@pilos to sice ano ale teraz je chladnicka celkom dalej :-(
ked sa otocis o 90st. mozes vodu s cestovin vyliat na zem urcite nie do drezu. K nemu treba prist. ale mas pravdu manzelka zisti v praxi a tebe to moze byt sumafuk.
@jaruskatt ak je dobre urobeny ostrov nic neprska na dlazku, skor prska na dlazku pod varnu dosku, ved tam je nalepena hned na kraji. A je jednosuchsie utriet peknu rovnu plochu ako zastenu.
@natalka13 mas nadvahu, ci ako premyslas? ze mas problem spravit jeden krok v kuchyni? ci ty mas aku kuchynu, dokolecka? ze sa len otacas a nikde nemusis chodit? :-D :-D :-D
ked varim mam drez a sporak pri sebe, neotacam sa ako blb a nechodim po kuchyni s kazdou umytou mrkvou ci hrncom plnym umyteho masa a vody. Umyjem ,oplachnem a dam do hrnca nekvapkam si po zemi. V tu rozoberanej kuchyni este treba ist pomaly za roh od sporaka do drezovej vylevky. nadvahu nemam a kuchynu mam prakticku paralelne robenu.
@natalka13 práveže mať umývadlo za sebou.. za chrbtom keď varíš je to najpraktickejšie riešenie :-)
@micah3 Najpraktickejšie čím? Otáčať sa s hrncom plným vriacej vody (zlievanie cestovín, zemiakov) nie je bez rizika, hlavne keď si človek v rýchlosti nevšimne niekoho dolu za sebou, malé dieťa či psa. Hocičo mokré opláchnuté prenášať ponad dlážku...
