Čo poviete na tento návrh kuchyňo - obývačky?
Viď. obrázok Tá celá plocha má cca 14 x 5m detail plochy pre kuchyňu priložený Ako by ste riešili kuchyňu a umiestnenie spotrebičov? Ja si to predstavujem tak ako na obr. - je to len prvotný návrh. - pri okne dres - v strede ostrovček s varnou doskou ...
@slavoducar chcem sa opytat, mame podobne rieseny ostrovcek...v akej vyske ho mate? tak ako aj zvysok linky? ked sa da za nim v pohode sediet..lebo rozmyslame, ci vyvysit este nad nim cast na sedenie ci to nie je nizko... ;-)
@pilos sam si sem dal trojuholnik ako by mala byt kuchyna usporiadana, skus sa trosku tym riadit ;-)
@pilos ja to mam takto...tiez som uvazovala nad ostrovcekom, ale radsej som to spojila a mam skoro Ucko. Umyvadlo mam nedaleko od varnej dosky, viem hrniec posunut z varneho pultu na dosku a potom aj k umyvadlu. Na terajsom dome to mam podobne, ale hrnce musim dvihat, toto bude lepsie riesenie. Neviem preco ludia radi davaju umyvadlo pod okno, ja som v umyvadle minimalne len ked umyvam zeleninu a zopar veci, na vsetko ostatne mam mycku :-D :-D :-D Ano ak tym oknom vidis napr.do zahrady kde sa hraju deti, popr. na prijazdovu cestu tak Ok...ale inac v tom nevidim zmysel. V mojom pripade staviam dom c.2 a prepojenu kuchynu s obyvkou by som uz viackrat nedala...ale to je moja osobna skusenost, je tu vela zastancov tejto alternativy. Proste ked uz vecer sedim pri telke nechcem pocuvat ako huci mycka (i ked my mame dost tichu) a to iste, ked zapnem digestor musime pridat na hlase TV a tie vone ked sa vari my stacia v kuchyni, nemusim to mat aj v obyvke...ale tot moj nazor... A co sa tyka dizajnerky, ja mam teraz jednu - vychodnarka, ale byva tu na zapade... Ja som zatial velmi spokojna, nelutujem ... Ak by bol zaujem viem dat kontakt cez IP...
@lenka_21 ty tam ale nemas dvere vonku na terasu, ako to ma on, preto asi U nie je dobra volba, to by jeho zena musela cely ostrovcek stale obchadzat, kebyze chce ist von na terasu nieco z kuchyne odniest. mas to inak pekne ... tiez chladnicku mas na rovnakom mieste ako to planuje on
@atak77 tiez mam vychod na terasu, ale takto ked vojdes do kuchyne tak je po lavej strane... Tiez ked pojdem von z kuchyne na terasu musim obist ostrovcek, ale to nie je problem...to iste plati aj v pripade jedalenskeho stola (a to iste bude mat aj @pilos...
@lenka_21 s tym rozdielom, ze on to ma na vychod terasy blizsie - zalezi, kde sa nachadzas, v akej casti kuchyne ... lebo ked si ty napr. pri rúre/dreze - musis to obist cele, on to ma na priamo, cez tu ulicku :-D ty ked mas spinavy riad na stole po veceri, tak ako ho das do drezu? ides s nim naokolo, alebo ho polozis na pult, obides pult a potom ho das tam?
@atak77 byvala som v dome kde bola presne takto riesena kuchyna cca 5 rokov... Riad som bud polozila na pult alebo ho niesla okolo... Pre mna to nebol problem, mam rada pohyb :-D Aj teraz musim od jedalenskeho stolu preniest riad do mycky a umyvadla... Mne z jeho nakresu nie je uplne jasne kde ma vychod na terasu...moze byt aj z obyvky, ma tam velke okna... =-)
@lenka_21 dvere ma hned vedla kuchynskej linky, mas to tam naznacene, otvaranie tie velke okna pri kuchynskom stole dole, to bude presklenie, nie dvere
@atak77 Ako som pisala, byvala som dome kde to tak bolo...nikdy som sa nad tym nezamyslala, ze je to problem... ale kazdy sme iny...
@slnieckolu Ostrovcek je vyssi oproti kuchynskej linke cca 10cm. Da sa za nim v pohode sediet a tiez sa netreba sklanat do hlbokeho drezu.
@pilos ja by som zrušila časť s drezom, na stenu vedľa chladničky by som dala plné skrine až po strop + rúra a MW ak ju chcete a ostrov s varnou doskou a drezom by som dala cca 80 cm od okna až po koniec chladničky so šírkou 100 cm čím by sa zväčšila pracovná plocha a eliminovali problémy s postriekaním za drezom a doskou.
@holiver pri tomto velkom priestore tym U by ten priestor zabil a nemal by tam prechod z pravej strany vobec k vychodu a rovnako by si zabil opacny smer od stola ... podla mna je to ok .. pride do kuchyne, nakup polozi na ostrovcek ci pult, vyberie z tasiek, hned vedla ma chladnicku, praskne to tam ... ten drez mozno oproti varnej doske, suhlas, ale to uz je na nich, teraz to tiez nema daleko
@lenka_21 u teba ale vychod na terasu je uplne inde a nie tam, kde oni, takze tebe to U nevadi, im by to naozaj zbytocne vadilo
@atak77 ty asi zle citas moje spravy...byvala som v jednom dome kde vychod na terasu a jedalensky stol bol presne tak ako to ma @pilos. Byvala som tam 5 rokov. Ked som chodila von, bud som veci zobrala do ruk, alebo naukladala na pult a zobrala z druhej strany pultu. Mne to nevadilo Na mojom dome, ktory prave staviam a z ktoreho som dala fotku mam terasu inde (tam kde ma @pilos) tie velke presklene okna, ale tiez musim vyjst poza pult, aby som vysla von... To iste plati aj pri jedalenskom stole...Myslim si, ze 2 kroky nikoho navyse nezabiju... Mne sa velmi pacia kuchyne s ostrovcekom, ale na ten ostrovcek musi byt miesto, lebo potom maly/kratky ostrovcek je na nic a podla mna ten ostrovcek lepsie vynikne ak je to pararelna kuchyna... Bola som aj v kuchyniach kde bola linka okolo vsetkych stien a velky ostrov v strede, lenze ta kuchyna mala daleko ine rozmery ako ma @pilos :-D :-D :-D
@lenka_21 citam co pises a mam na to iny nazor, ved som to presne napisal, ze ta medzera ktora je tam - je super, lebo nemusi niekto veci dat na linku, obist a zobrat tie veci dalej, ty si to musela - nevadilo Ti to OK, pohoda - mne by to vadilo, preto aj pisem, ze U cko by tu zabilo priestor a tie prechody (cervena a zelena sipka) by zanikli ... 8-) napr. situacia ze si na terase a chces si nejake sklenene pohare umyt ... musela by si ist mozno o 6m uplne ale uplne zbytocne dlhsie okolo celeho ostrova a teraz to mas hned ked vojdes do kuchyne po lavej ruke. je to len priklad
@atak77 samozrejme s inym nazorom nemam problem... Bude to ich kuchyna, takze si to musia spravit, aby im to vyhovovalo... Ja som len opisala moje realne skusenosti a nakoniec take riesenie som nevnimala ako problem... A to som v tej kuchyni bola dost casto :-D :-D :-D A co sa tyka terasy, to tiez treba dobre premysliet uz na zaciatok, vela ludi na to zabuda a neriesi... Riad na terasu skladujem vonku na terase, pohare umyvam tiez tam, lebo tam mame vodu a v tomto novom dome bude vonku aj mala mycka :-N
@lenka_21 to uz je extrem, na terase aj skladovat, umyvat riad, dokonca mycka tam :-D :-D :-D myslim, ze 90 a viac % ludi na terase riad neumyva 8-) ved to uz neni ani terasa potom, ale nejaka druha kuchyna :-D :-D :-D
@pilos priklanam sa k nazor posunut drez. Podla mna moze zostt aj na tej strane, ale posunula by som ho viac do rohu, a mozno az tak, aby bol odkvapkavac v rohu. Zvacsis tym poluchu z druhej strany drezu, ktoru vies vyuzit - postavis hrniec po zliati napr. zemiakov - hlavne, ked na odkvapkavaci nieco bude polozene mas kde to polozit, "medzistanica" na vynasanie veci na terasu...
@pilos pozri sa na toto pdf mozno ti pomoze http://www.ikea.com/ms/sk_SK/pdf/fy16... aj ked je to IKEA, tie pravidla co tam popisuju su platne nech ti kuchynu robi ktokolvek a tie zony "trojuholnicky" su tam v roznych variantoch a je to tam pekne popisane. Aj to kolko mas mat vedla varnej dosky, kolko sa odporuca okolo ostrovu a tak ... idem sa tiez stahovat a uvazovala som do novej kuchyne nad ostrovom, ale nakoniec som to zavrhla uplne. samozrejme je to ale vasa kuchyna vy v nej budete varit a travit cas tak si ju s manzelkou naplanujte podla seba. vela zdaru.
@atak77 ano, mne tiez pride uletene ked ludia po grill party musia vsetko nanosit von/dnu...s kazdym poharikom, tanierikom utekat dnu umyt a pod... V mojom okoli si uz vacsina zriadila "vonkajsiu kuchynu", ale my zijeme vela na terase, v lete skoro vzdy ked sme doma :-D :-D :-D Este aj TV s premietacom tam mame... ;-)
toto je veľmi podobné tomu co autor chce, akurat dat na ostrovcek tu varnu dosku a uplne na koniec postavit tu chladnicku a paradne rozostavenie si myslim - aj dvere vonku su presne na tom mieste
@lenka_21 no yoo, ludia su cim viac lenivi a nic sa im nechce, krpatieme ... uz ani ten pohyb z kuchyne na terasu sa im nechce :-D najlepsie by bolo na terasu si dat aj postel, ze nemusis ani do spalne v noci ist ... potom stolik s pocitacom atd atd :-D :-D :-D
@atak77 na poslednej fotke, čo si pridal mi príde ten ostrov veľmi malý. Ja by som ho ešte predĺžil aby tak vzniklo dostatok miesta pre odkladanie ;-)
@peterpak hej, to len na ukazku ... ten stol tam oni nebudu mat, nemusia a ostrov mozu dat kludne dlhsi
@atak77 ako stôl by som osobne ja kľudne nechal takto pripojený k ostrovu. Po praktickej stránke myslím, že je to dobrá vec. Napríklad aj na Vianoce ;-) človek všetko bude mať prichystané na ostrove a nemusí nejako ani od stola vstávať ;-)
ja by som varnú dosku na ostrov nechcela :-N keď sa smaží a prská mastnota, bude až na dlážke za ostrovčekom a všade okolo :-/ ja by som dala varnú dosku na linku ako je chladnička. Ostrov by bol ako pracovný pult, a dalo by sa dať k nemu aj sedenie...
@peterpak suhlas, je to naozaj pekna kuchyna ... len vacsi ostrovcek a je to
takto nejak ;-)
