Čo poviete na môj návrh kuchyne?
Toto je kuchyňa ako si ju predstavujem ja. Navrhla som si ju sama, amatérsky, preto tam chýba aj sokel, v programe som ho nevedela nájsť :-D taktiež nie su tam ani materiály ktoré by som chcela použiť, preto na tom kreslenom obrázku je to ako-tak zobrazené. Zaujíma ma váš názor. Oproti kuchyni je ešte jedálenská časť, nachádza sa tam aj špajza.
@micusska mne sa to nepaci :-( vobec... ta kratka stena s VD - cele zle, vsak kde sa tam poriadne rozlozis s vecami ktore budes hadzat do hrnca, na panvicu? budes si to prenasat z linky a zbytocne ti to bude padat na zem. ked budeet mat dieta, tak sa ti tam bude tmolit v hlavnej dopravnej tepne kuchyne kadial budes ty kmitat. po druhe, tne horne skrinky su cele zle, uplne divne, ze sa netahaju az k rohu. a aj ta chlanicka - ak uz VD chces mat hentam, tak oproti by si mala mat pracovnu plochu, co najblizsie k VD. a ty si si tam dala chladnicku... a drez daleko od chladnicky. uvazuj logicky - chladnicku treba mat blizko k drezu, lebo vytiahnes z chladnicky, polozis na linku, o kusok dalej umyjes v dreze, nasledne to polozis na pracovnu plochu vedla drezu - na hlavnu pracovnu plochu kde to spracujes a ide to do hrnca... toto je postupnost, ktora je akymsi zlatym pravidlom. niektorym ludom vyhovuju veci inak - napr. VD a drez tesne pri sebe. ale ty nemas ani jedno zlate pravidlo, ani ten drez blizko VD. vsetko to mas rozfrckane po celom tom priestore. ak chces nechat stenu s krbom, tak z mojho pohladu sa da vyuzit jedine tak ako som uviedla v mojom variante A alebo B. B sa mi paci viac. mozno niekto este pride na nieco dalsie.... mna uz nic nenapada a pride mi to uz mrhanie casom, lebo siec sa snazis nieco vymysliet a prichadzas stale s niecim novym, ale neuplatnujes pri svojich navrhoch zakladne zlate pravidla prace v kuchyni :-N
Ja by som cely napad s krbom v strede v tak malom priestore vylucila. To si moze dovolit miestnost 7x11m a podobne.
Ta obyvka bude uplne tmavy kut 3x3m. S oknami nevies hybat? Ta "sachovnica" su posuvne dvere na terasu?
@anairda - to bude tým že tie pravidlá ani nepoznám ešte :) ...porozmýšlam nad tým ešte @atlaska - len na tejto strane, na druhej (kde som premiestnila gauč do rohu) na tej nemožu byť okná,a áno to má byť franc. okno
skus popozerat tieto veci: http://mojdom.zoznam.sk/cl/10066/1318... - prebehni si to, ale dole si vsimni tie zasady - napr. ze VD by nemala byt na mieste ktore mas frekventovane, pod tymto ja rozumiem aj to, ze trasa medzi VD a drezom by nemala byt taka ze ti tadial budu chodit deti, ludia. http://lepsiebyvanie.centrum.sk/kuchy... - tu pozri v dolnej casti zony kuchyne http://www.styl-byvania.sk/kuchyne_sr... http://www.modrastrecha.sk/blog/ruthy... - cenna zbierka vybornych pomocok, ktore zozbierala @ruthy cca v strede albumu je najviac obrazkov kuchyn.. - v zasade plati ze kuchyna by mala byt taka ze jeden clovek vie stat pri VD a druhy pri dreze a nezavadzaju si. cize napr. zle je ak mas v rohu pri sebe drez a VD - na tych susednych ramenach, lebo tym padom stat tam moze len jeden clovek... - chladnicku by si mala mat pobliz drezu. - hlavna pracovna plocha by mala byt medzi VD a drezom. - na tychto fotkach v albume od ruthy mas nakreslene idealne usporiadanie spotrebicov v kuchyniach roznych tvarov - je tam totiz dodrzana postupnost ze: chladnicka -> mala odkladacia plocha -> drez -> hlavna pracovna plocha (idealne 90-100cm) -> VD -> mala odkladacia plocha (minimalne 20-30cm, kvoli bezpecnosti, aby si hrnce nemala na kraji, aby o nich niekto nezavadil ked pojde okolo. idealne usporadanie v kuchyni v jednom pase: http://www.modrastrecha.sk/blog/ruthy... v dvoch pasoch oproti sebe: http://www.modrastrecha.sk/blog/ruthy... do L: http://www.modrastrecha.sk/blog/ruthy... do U: http://www.modrastrecha.sk/blog/ruthy... ked este nieco najdem, hodim ti sem.
@anairda dakujem velmi pekne ! :-) .......idem si to prečítať
