Toto je kuchyňa ako si ju predstavujem ja. Navrhla som si ju sama, amatérsky, preto tam chýba aj sokel, v programe som ho nevedela nájsť :-D taktiež nie su tam ani materiály ktoré by som chcela použiť, preto na tom kreslenom obrázku je to ako-tak zobrazené. Zaujíma ma váš názor. Oproti kuchyni je ešte jedálenská časť, nachádza sa tam aj špajza.
@micusska ano ale sporák nie tam, sporák práve na priečke za krbom, tam len digestor aby si to nestrieštila, nezadebnila ten priestor Horné skrinky len na čelnú a ľavú stenu. A hlavne obývačkové sedenie rohové do pravého rohu hore treba dať
@snowy66 ani ja nerozumiem ako to myslis s tym U :-D
jasne, vsak aj mne je luto ked vidim ze co ludia navymyslaju. ale nie je dovod prudko reagovat, lebo su to ich kuchyne, a nie tvoja, nikto ti to netlaci k tebe do kuchyne.
a si predstav, ze clovek, ktory ma rad "teplo domova" a milion serepeticiek, by vybehol na teba, ze mas to ako v nemocnici, u zubara, v marnici - ze vsetko biele a prazdne.
nie je dovod prudko reagovat. ja sice niekedy idem sprudka, ale az ked ma niekto nasere :-)))
@micusska ak by si to nechala tak ako na poslednom navrhu, do U, tak drez navrhujem posunut na to prostredne, čelne, rameno linky, pod skrinky.
horne skrinky len na celnu stenu.
@snowy66 ... ale keď tam gauč do pravého horného rohu ako to vymyslím s TV ? ..... a čo je zle na tom umývadle a VD? ... keď VD vymením, a dám ju na tú stenu kde bude krb.... potom bude musieť dať preč chladničku s rúrou, vlastne to budem musieť dať namiesto varnej dosky
@snowy66 akoze medzi kuchynou a obyvackou by bol murik?
o to nie... to nie je vobec dobry napad. to vobec nie je ani moderne, ani pekne, ani fukncne uzitocne. tieto muriky a okienka sa davali volakedy davno kvoli ulahceniu servirovania. ale tu to vobec nema vyznam, lebo murik by bol smerom do obyvacky a nie do jedalne. to je naco dobre? aby pohlad na ludi pohybujucich sa v kuchyni bol este viac odkryty nez keby tam bola len ta 1,30 dlha stena s krbom?
snowy nehnevaj sa, ale to je podla mna velmi zly napad :-N
@anairda - tak teraz je to zas moc biele? :-D :-D ............ no len to mi s myčkou potom nevyjde, keď to dám na čelnu stranu... možem ho jedine tak len otočiť aby vyzeralo že je na čelnej strane
@micusska nie, farebne je to pre mna ok,. biela je najlepsia, je moderna uz 7-8 rokov a bude aj dalsich 10, aj dlhsie, je to vecna farba. ale farbu neriesim.
vyslo by ti to aj s myckou na celnej strane, preco nie? do rohov by si dala rohove skrinky s le mans.
@micusska ja odporucam takto:
varianta A:
na stene kde je krb by som dala vysoke skrinky (chladnicka plus rura), pripadne ak ten murik natiahnete o cca 20cm, mozno sa vam vedla tych 2 radov zmesti este 40cm potravinova skrina.
zvysok linky ma tvar do L. s tym ze horne skrinky len nad drezom (su vyznacene modrym obdlznikoom). horne skrinky mozes dat horizontalne, alebo stvorcove, alebo vertikalne.
na ramene kde je VD len pekny digestor.
samozrejme spotrebice si poposuvaj nejakych par cm hore dole, ako treba... ja som to len od oka...
@anairda ja nehovorím že tam má byť múrik veď predsa sa to dá využiť tá spodná linka obojstranne a z druhej strany tam uloží obývačkové veci alebo sa tam dá urobiť sedenie. Ale aj keby tam ten múrik dala nebude to nijako nemoderné veď predsa to nebude prťavé okienečko - o to vôbec nejde tam ide o zachovanie spojitosti priestorov, človek vidí z obývačky čo sa deje v kuchyni a naopak je tam kontakt. Ano ten pohľad na pohybujucich ľudí sa v kuchyni ten je dôležitý, ľudia sú tak málo spolu počas dňa, prečo má ešte žena zaliezať do kuchyne, prečo je kuchynská činnosť tabu? Prečo sa to považuje za niečo čo nie je hodné pohľadu ale musí byť skryté? Varenie, príprava jedla, a komunikácia počas je predsa spoločenská udalosť sama o sebe, nie ako pred 100 rokmi že konverzácia sa odohráva v jedálni a gazdiné sú zavreté v kuchyni so slúžkami .... ja sa rád pozerám na maželku ako sa zvŕta v kuchyni :-)
a variant B:
linka len do tvaru pismena L, uplne jednoducha. horne skrinky opat len na jednej strane, ako je nakresleny modry obdlznik.
a stenu kde mas z druhej stany krb mozes vyuzit na nejaky pekny pribornik, alebo komodu. nad to velky obraz napriklad. alebo nejaku luxusnejsie posobiaci tapetu :-)
alebo ak mas rada retro styl, tak kludne aj stary kuchynsky kredenc, zrenovovany... v nejakej crazy farbe :-)))
@anairda prečo dávaš chladničku ku krbu? Veď daj tam tú varnú dosku. Umývadlo a myčka je dobrá tam kde je. Môj návrh len bol spojiť tú pravú stranu linkou....ideálne by bolo bez tej priečky ale ke´d tam musí byť....Chladnička je vysoká, jak to vyzerá v strede tej miestnosti? Jak päsť na oko.... A "super" domáca pani pri hrnci chrbtom ku ľuďom v obývačke, nič moc...
mne sa páči aj to čo navrhol @snowy66, nemusí to byť zlé, ale aj to čo si navrhla @anairda aj to je dobré, tak som to mala pôvodne (skoro) ... s tým že aj priateľovi sa páči prechodnosť z obidvoch strán..... tie retro sa mi moc nepáči, ani tie starodávne komody, to nie je moje ..... a @atlaska - musí tam byť ten krb, lebo že musí byť v strede.... aj kvoli komínu atď...neviem čomu všetkému tým pádom, @snowy66 , preto tam musí byť tá priečka
@anairda no nechcem byť ironický ale aj tá Tvoja varianta B je namilukedveš. Zaklincuješ pekný príborník tak že ho z obývačky ani nevidno, čo tam kto bude v kuchyni obdivovať príborník za chrbtom? Hlavne že na chladničku je krásny výhľad, že? Tade cesta nevedie.
@atlaska@snowy666
ale ta stena tam uz je... ak som spravne pochopila.
ja vychadzam z toho ze tam je.
ak by tam nebola, mozeme sa bavit o kuchyni do U, bolo by to fajn.
ale stena tam je, cize debatovat o tom ze tam nie je, je ako chciet z ovce spravit vlka. ak je to ovca, vlka z nej nespravis.
v kazdom pripade, mne sa najviac paci varianta s pribornikom :-) aj tak pohladovo, ze clovek by vosiel do miestnosti a pred nim pekny kusok nabytku, mozno aj preskleneny...
myslim ze pracovnej plochy je tam dost.
ta chladnicka na kraji mi vobec nevadi, aj my to cca tam mame. snowy pozri si realizacie kuchyn top kuch.studii, uplne bezna vec.
je to proste iny koncept ako kuchyne kde je varny ostrov otoceny do jedalne, a za jedalnou obyvacka. to sa tu neda.
To sednie oproti krbu bude viacmenej mozne iba ak tam nebude ohen, je to velmi blizko sedacky. Ked pozeram na mierku medzi stolikom a krbom bude kolko 30? mozno 40cm.
cela obyvacka bde 2metrovy sliz, kuchyna tmava kutica.
Tu vychadza plna stena a velky ostrov. usetris najviac miesta. Pristup z dvoch stran do kuchyne ako si chcela je v tomto pripade plytvanie miestom.
@snowy66 pribornik vidis pri vstupe do miestnosti.
@micusska sukromne ti poslem linky na foto nasej kuchyne, lebo mam ju len pre priatelov. my mame chladnicku ako jedinu vysoku skrinku a myslim ze vobec to nie je zle.
tak nemas nic postavene,alebo uz mas komin? Ved tam neobsedite pri ohni tak blizko.
Komin sa da vymurovat v stene hocikde alebo urobit vonkajsi nerezovy. Ten priestor by bola pekna obyvacka, bhuzial musis tam mat aj jedalen aj kuchynu,tak setri miestom.
@atlaska - nie nemáme postavené ešte ani priečku ani komín..... ale ráta sa s tým že to bude takto, vraj krb musí byť v strede ....... ja som ho povodne chcela dať na čelnu stranu.....(hore) ...... a na tej strane kde je krb som chcela tv ...... čo urobím.....
@anairda - dakujem velmi pekne
ešte porozmýšlam nad tým ako by sa to dalo
@atlaska aha, ja som myslela ze je to rekonstruckia starsieho domu a uz nieco je hotove.
@micusska ak nie je hotove nic, tak potom by som to spravila rovnako, ako som navrhla kuchynu mojmu bratovi, mam tu aj album, ale opat zial len pre priatelov. ale davam sem 2 obrazky co mam v albume ako inspiraciu, toto je navrh: http://jcdn772.asmira.com/photo/05/12...
a toto bola realizacia: http://jcdn771.asmira.com/photo/05/12...
cize jednoznacne na tu stenu kde je VD by som dala vysoke skrinky. a na zvysne dve ramena - na jedno rameno drez, na druhe rameno VD - to ze co na ktoru je uz vec preferencii.
ak by VD bola na ramene linky otocenom do obyvky, tak potom digestor by musel byt priestorovy, dizajnovy, tie su drahsie...
@anairda - nie je ešte nič, iba základy a pár tvárnic....... a návrh že ako by to mohlo vyzerať
takže vlastne celú kuchyňu do tvaru U ..... a s tým otvorom alebo bez neho? či teda tú priečku potiahnuť alebo nie? .. ja som pôvodne chcela nejaký priestorový či ako sa im hovorí..... ale švagrina čo ho má tak priateľ si u nej o to stále ako naschvál hlavu buchol, najmenej 3x, tak sme sa zhodli na tom že bude vstavaný/výsuvný ...... tak veru, také pekné čo sú, stoja aj 700 euro...a to je dosť
a pripadne, este tu variantu B, kde je pribornik, mozes otocit, ze chladnicku dat na to rameno kde je vstup do miestnosti... a VD tak aby ju bolo vidno z obyvacky - nad VD pekny digestor...
je to aj lepsie, lebo chladnicku mas blizsie k jedalenskemu kutu, cize ked sa sedi pri stole, polahky vyberies z chladnicky a servirujes chladene na stol... aj pri nakladani chladnicky, ked sa vratite z nakupu - je to blizko k dveram.
@micusska vsetko sa odvija od toho ako chcete mat krb. to si vy si doma povedzte kde bude. to ze my ti tu radime je pekne, ale my tam byvat nebudeme. ak bude v strede miestnosti, tak potom uz kuchynu do U neviem ako... by to podla mna zle vyzeralo...
cize krb urci vychodiska pre kuchynu...
@anairda - č.1 buď len s priečkou, alebo s celou stenou až ku kraju, to by sa potom mohlo nejak vyriešiť to sedenie v rohu (ako keby vedla krbu a tv by bola oproti krbu, na tej stene)
č.2 - nechať priečku, tam bude krb, ako je na obrázku a takto poriešiť obývačku, už neviem ako by sa to dalo rozumne urobiť.....
