Aký digestor si vybrať?
AHojte, zariadujeme kuchynu. Bude otvorena s obyvackou, spolu 50m2, (z toho kuchyna 20m2). Nevieme sa rozhodnut aky silny digestor. Bude nad ostrovcekom. A aka hlucnost? Mame vybrany gorenie IDQ 4545x-670m3/h, 57 db. Aka je ta hlucnost? Neviem si to predstavit. Ake mate vy??? Co este znamena, ked ma jeden motor 175W, druhy 210W ale rovnaky saci vykon a rovnaku hlucnost? V com sa prejavi silnejsi motor?
@stolverka ďakujem kukla som to, viac sa mi páči ten okrúhly od Franke - Tube :-) cena je sice o 200eur mensia oproti Siriusu, ale je o dost hlucnejsi... kazdopadne budem zvazovat ;-)
@yvulienka, ešte pozri falmec.cz, tie hranaté sú aj so sklom a teda to úplne inak vyzerá ako nerez. Vlastne po všetkých strnách majú sklo, jednoduchá údržba oproti nerezu. Krásne a tiché.
@stolverka pekné :-) len sa nikde neuvádza, či sú komínové?
prosím vás, dá sa niektorý digestor zapojiť tak, aby mal ťah do komína, ktorý bude vľavo od varnej dosky? Mini kuchyňa bude na mieste bývalej kúpeľne (2x2 m), sú tam nejaké komíny, ale dať varnú dosku pred nich by veľmi ubralo z priestoru.
ahojte, ked nie je digestor napojeny na komin, tak co vlastne recirkuluje, ked pary vraj ostavaju v priestore? len pachy? ma to potom vyznam investovat do digestora? to si rovno mozem otvorit okno, ci?
@yvulienka, áno, sú komínové, ak pod komínom myslíš to, že má odťah von z miestnosti. @daniela15 áno, ale komín musí byť vyššie, aby sa dalo napojiť potrubím. Nemôže byť byť vo výške cca 170 cm ako to býva v starších panelákoch. @baklík, áno, pary zostávajú v miestnosti, preto výkon odsávača v prípade recirkulácie je úplne bezpredmetná záležitosť, len dizajnová vec. A samozrejme v prípade rekuperácie sa používa tiež iba recirkulácia.
@stolverka ďakujem za radu, takže keď komínová rúra ide z prízemia až po strechu, tak by sa do nej dal zapojiť digestor? Znížil by sa potom výkon digestora, keby bolo potrubie do boka navyše?
@daniela15, dá sa to napojiť a výkon sa nezníži, pokiaľ nebudeš ťahať nejaké 3 metre smerom nabok.
poznate niekto tento priestorovy digestor? http://ocslovensko.sk/detail/ostrovny...
Ahojte, potrebujem váš názor na http://digestory.heureka.sk/f:q:BOSCH... Dakujem :-)
Nechce sa mi citat komplet, takze: Ak si date rozmer mistnosti a z toho vypocitate objem, tak zistite potrebny "vykon" motora. V zasade digestor na ucinne odsavanie par by mal dokazat precerpat objem miestnosti za hodinu 7-10 krat. Preto informacia o vykone motora je nedostacujuca. treba patrat u vyrobcov aky objem vzduchu precerpa za hodinu, pretoze toto je dolezity parameter! motor mozete mat ako na lietadle, pokial mu ale nedate spravne lopaky, tak jeho ucinost moze byt aj zaporna :-). pokial sa bavime o recyklacnom, tak par riadkov hore je, ze je bezpredmetna..... Je to hlupost, pretoze Pokial mame nadimenzovany spravny "vykon" digestora, a starame sa o filtre, tak ma 2 funkcie: odsava mastnoty a pachy z par! Pokial Ide o hlucnost, informacie od vyrobcov su smiesne... nikto neudava, ci je to pri max vykone, alebo pri min vykone. Treba hladat renomavanych vyrobcov! Tiez treba napajat vsetky vdodane vnutornosti digestoru, inak moze vznikat turbolentne prudenie vzduchu a moze vybrovat cele telo digestoru. Pokial chcete absolutne ticho pri odsavani, je moznost riesenia exterieroveho motoru, teda vam nic nehuci vnutri.
@arlistore chcela by som vediet na ake digestory sa da napojit tenro motor
ak máte vývod von, tak sa dajú zohnať aj digestory s externým motorom, tie sú potom najtihšie a zväčša aj najvýkonnejšie... z tých lacnejších určite BOSH, špičku tvoria SIRIUS a MIELE
Vyborne skusenosti z naozajstneho pouzivania (nie ako predajca, ale uzivatel) mam so siriusom. Pripadne mi dajte vediet- mam v siriuse nejaky vyhody ;-)
Ahoj, môžem sa prosím opýtať, ale nie, aké plánujete kúpiť digestory, alebo aký by mali mať výkon po prepočte na m3, ale prosím o radu, aké výkony na digestore máte, ak máte spojenú kuchyňu s obývačkou a či pri tých výkonoch cítiť pachy pri varení alebo po varení. Zaujímalo by ma,ako sú ľudia s výkonom na daný zväčšený priestor kuchyňa plus obývačky spokojný s výkonom ich digestora, lebo to mi dá najlepší prehľad o tom, aká má byť asi výkonnosť(nemyslím teraz podľa výpočtov, to si vieme vypočítať),ale reálne, podľa skúseností ľudí. Ďakujem.
@maruskatt uz si ho kupila??myslim ten digestor?? :-)
Ahojte. Ma niekto zabudovany digestor, nieco taketo - http://www.nay.sk/elica-elibloc-ht-gr... a ma presklenu skrinku prosim?? ci je vidiet a ako tu cast, ktora je schovana v skrinke?? planujeme digestor tohto typu a spodna bude presklena mliecnym sklom a nevieme ako by to vyzeralo. Dakujem..
ahojte. vybrali sme si digestor od hotpoint ariston...píšu, že obsahuje hlinikový filter vhodný do umývačky... neviete mi povedať niekto ako je to možné, že je to hliník, ktorý môže ísť do umývačky? má nejakú špeci úpravu alebo sa to nejak rozoberá? dakujeeeem za odpovede.
nemáte niekto prosim skusenost s digestorom zn Faber? vdaka
Ahojte, podla coho ste vyberali digestor? Celkom sa mi pozdavaju digestory znacky Elica ale je ich strasne vela typov. Ja by som chcela vstavany alebo vysuvny, aby nebol prilis hlucny, mal dobry vykon a cenu cca 200€. Nejake tipy...? Dakujem :-)
@stolverka kukam ze sa do toho rozumiete . hcela by som radu. Nemame v kuchyni este nic a ako prve do kuchyne vyberame digestor kedze mame kominovy a manzel chce robit strop. Digestor bude v priestore (cize v strede miestnosti) a budeme mat spojenu kuchynu s obyvackou. rozmer kuchyne mame 3,2m na 3,5m. Poradite mi niekto aky digestor by bol vhodny. Chcem aby nebol moc hlucny, aby splnal svoj ucel, aby bol cenovo vyhovujuci :) a hlavne nechcem ten rovny kominovy tvar...pre mna je to moc moderny styl. Skor chcem ten "lievikovy" typ. poradite mi niekto?
Ahojte. Mate niekto skusenost s takymto typom ostrovcekoveho digestora? http://www.smartik.sk/biela-technika-... Dakujem :)
Je tu toho veľa, no stále neviem aký si vybrať. Nevie mi niekto niečo povedať napríklad o GORENJE DVG 6545 alebo AMICA OKC 6726. Alebo niečo podobné? Má niekto skúsenosti? Sú dobré tieto tipy? ďakujem
@rob81 ahoj,prosim ta ktory mate presne,neviem si z toho vyberu vybrat a ani neviem podla coho
@barbika6 ahoj,nasla si teda vybrala niecoz tej amici ? na vobec neviem ktory
ako ste riesili odsavac par nad sirsou varnou doskou? mam vo vyhlade plynovu varnu dosku sirky 70cm a mam dilemu, ci mi bude stacit klasicka 60 alebo mam ist trebars az do 90 sirky odsavaca???
