AHojte, zariadujeme kuchynu. Bude otvorena s obyvackou, spolu 50m2, (z toho kuchyna 20m2). Nevieme sa rozhodnut aky silny digestor. Bude nad ostrovcekom. A aka hlucnost?
Mame vybrany gorenie IDQ 4545x-670m3/h, 57 db.
Aka je ta hlucnost? Neviem si to predstavit. Ake mate vy???
Co este znamena, ked ma jeden motor 175W, druhy 210W ale rovnaky saci vykon a rovnaku hlucnost? V com sa prejavi silnejsi motor?
Ahojte, neporadite niekto kto ma kominovy digestor so sklom? dost sa mi pacia ale neviem ci to sklo nebude casto zamastene a spinave.....a nemam chut byt otrokom kuchyne.
Dakujem
sidlo_ja mam sice ostrovny digestor (vid vyssie), ale so sklom a urcite ti nan sadat prach bude :-) tomu sa neda zabranit. predtym som mala len nerezovy, tiez gorenje a ten nerez sa strasne pracne cistil. teda musela som si nan nechat tak 20 minut :-) pri upratovani. :-D
no, skor by som povedala, ze je to skoro to iste. stale sa mu budete musiet venovat, minimalne 1 x za dva tyzdne. ale ak mate upracovaciu uchylku tak, aj kazdy tyzden. ]-( teda naj na cistenie je asi ten pod linkovy, ale to zas nie je o dizajne ;-)
tak dakujem daniela6....pomohlo mi to, viem ze aj nerez je zaberak na cistenie. Dost na to ludia nadavaju a aj ja z tym mam spoju skusenost. Klasicke biele spotrebice sa oooovela lahsie cistia....no pomozem si ked modernejsi je nerez? :-)
upratovaciu uchylku teda zial nemam....to ani nahodou. No ked to je cca to iste....sklo alebo nerez. Tak si mi ulahcila vyber a viac sa mi paci sklo. Len som sa bala ze to bude horsie.
diky moc
Ahoj, je nejaký zásadný rozdiel medzi komínovým digestorom a tým podskrinkovým? Nemyslím v dizajne, ale či sú komínové výkonnejšie alebo je to úplne jedno... :-N
no nejde ani tak o to či je digestor komínový alebo podskrinkový... rozdiel v digestoroch je v tom aké majú odsávanie - buď je to komínové odsávanie alebo teda odsávanie do šachty a to mávajú aba druhy odsávačou aj podskrinkové aj tzv. komínové...
a potom je tu odsávanie recyrkuláciou - pomocou uhlíkového filtra - para a pachy z varenia sa nasajú do digestora, prejdú cez filter a prečistený vzduch sa vráti z odsávača do priestoru - takéto odsávanie majú tiež aj v podskrinkových aj komínových digestoroch...
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne :-D :-D
Väčšina digestorov sa dá nastaviť ako na šachtové odsávanie (odsávanie do komína) tak i recyrkuláciu vzduchu cez filter... takže si treba v prvom rade vybrať spôsob odsávania :-)
my mame Gorenje DT 6545E http://www.gorenje.sk/sporaky_a_varne... s uhlikovym filtrom, ale radsej by som chcela odsavanie vonku, len bohuzial nemame v kuchyni urobeny vyvod , ale kto ma tu moznost tak nech si to da, ju to jednoznacne lepsie ;-)
Ja mám našťastie balkon s kuchyne, a ked varim alebo hlavne vyprážam tak prve čo je otvorim balkón a až potom zapnem digestor, mam Baumatic som spokojna, len je nerezovy trošku náročnejší na údržbu :-N
Pre mna sú všetky digestory hlučné :-D
Mate niekto skusenost s tym ake odsavanie je ucinnejsie? Vela digestorov (vratane nasho) je takych ze sa da aj s odsavanim do komina aj s uhlikovym filtrom. My ho mame napojeny na komin, ma to zmysel skusat uhlikovy filter? Tie filtre tiez nieco stoja. Inak som s digestorom max. spokojna, huci sice ale odsava velmi ucinne, neporovnatelne s tym co som mala v starom byte. Mame Siemens, presny typ by som musela vyhladat v papieroch ak by niekto chcel info.
my mame digestor napojeny na komin. Odsava vyborne, akurat vtedy nesmieme mat zakurene v krbe, lebo taha dym dovnutra. Vtedy ale staci na mikrovetranie otvorit okno a je to ok. Jedina vec, ktora mi na nom vadi je, ze ked je velmi silny vietor a fuka spravnym smerom, tak ta klapka v komine dost buchoce :-S
evikg, myslím, že to nemate podla bezpečnostnej normy... podla mojich info sa v komine digestora postupom času usadzujú mastné splodiny, ktoré potom pri zapaleni krbu možu začať z ničoho nič horieť... ja by som to asi neriskovala a niečo by som s tym urobila... myslím, že aj na digestore je rovno napísané, že nesmie byt zapojeny na ten isty kominovy prieduch, ako krb či kachle...
evikg - zaujimave, pocujem to prvy krat. My mame taku velku miestnost prepojenu kuchynu s jedalnou a obyvackou, je tam aj krb aj digestor ale su na opacnom konci a to som si nikdy nevsimla zeby zapnuty digestor tahal vzduch ked sa kuri v krbe. Ale dobre vediet, mozno pre niekoho kto bude mat krb a digestor blizsie pri sebe.
Fra - ahoj :-)
ja sa nehadam, ze u niekoho to tak byt nemusi, ale pri urcitej kombinacii tento problem vznikne uz z jednoducheho fyzikalneho hladiska. Ak mate dostatocne utesnenu miestnost (my napr. mame trojsklo a okna namontovane po okraji nielen zapenene, ale aj s paskou) tak ked hori krb a ked zapnete digestor, tak vznikne v takejto miestnosti podtlak a vtedy "vyhra" ten, kto je silnejsi. U nas je to digestor, ktory ma naozaj ohromny tah a zmeni smer tahu krbu. Preto vtedy staci jednoducho pootvorit okno, aby sa ten podtlak odstranil.
Takze poopravujem tvrdenie - tento problem vznikne vtedy, ked mate miestnost dokonale utesnenu ;-)
evikq ja si nemyslím, že sa chceš hádať, to v žiadnom prípade :-) ja len že absolútne nemám túto skúsenosť, na ktorú ty upozorňuješ a tiež podotýkam, že máme dom dokonale utesnený, takže.....ja len nechcem, aby si niekoho predčasne vyplašila a podobne, lebo možno je to naozaj práve u vás výnimka. A viem, že fyzika pri veľmi veľa veciach nepustí a predstav si, že sme dokonca obidvaja s manželom študovali stavbarinu a teda niečo možno aj vieme... ;-)
evikg, asi si tu vyplašila jedine mna, kym som si myslela, že mate napojeny krb aj digestor na jeden prieduch, skoro sa mi vlasy dupkom postavili :-D :-D :-D
fra :-D, si ma pobavila :-D :-D Ale aj ak by som strasne chcela prist na to, preco mi ta kombinacia digestor-krb takto funguje. Nemoze to byt tym, ze mame bungalov a komin je nizsi ako pri poschodovych domoch?
Ahojte , prosim vas, mam moznost vyberat len medzi cirkulacnymi digestormi, lebo v byte nie je urobeny vyvod.
Ide o spojenu miestnost obyvacko-kuchyna 27m/2 . Su nejake pre a proti v pripade skrinkoveho a kominoveho digestora,
ak pri jednom ci druhom by sme volili cirkulacne odcerpavanie ? Dakujem
sang - je jedno ci budes mat skrinkovy alebo kominovy digestor na cirkulaciu, ide len o vzhlad, v oboch je tukovy a uhlikovy filter, vybrat si musis podla inych parametrov, ako napr. maximálny výkon pri recirkulácii, stupne odsavania, pocet motorov, hlucnost...
aj my mame spojenu kuchynu s obyvkou, 27m2 a mame tento http://www.gorenje.sk/sporaky_a_varne..., som uplne spokojna, uhlikove filtre sa vacsinou kupuju k digestorom zvlast
