AHojte, zariadujeme kuchynu. Bude otvorena s obyvackou, spolu 50m2, (z toho kuchyna 20m2). Nevieme sa rozhodnut aky silny digestor. Bude nad ostrovcekom. A aka hlucnost?
Mame vybrany gorenie IDQ 4545x-670m3/h, 57 db.
Aka je ta hlucnost? Neviem si to predstavit. Ake mate vy???
Co este znamena, ked ma jeden motor 175W, druhy 210W ale rovnaky saci vykon a rovnaku hlucnost? V com sa prejavi silnejsi motor?
Ahojte vedeli by ste mi poradit nejaky podskrinkovy digestor. Vyvod bude iba nad skrinky a rekuperacia vzduch odvedie von. Ide mi len o to aby mali dbre filtre aby sa nahodou nestalo ze sa nam kvoli tomu zanesie rekuperacia nejakou masnotou napr. Mate nejake tipy ? Uvazujem nad Beko CTB 6407. Dakujem za kazdy nazor :)
ahojte, viem že sa to tu rozoberalo, ale je veľa informácii na mňa, ktorým veľmi nerozumiem :-D mam spojenú kuchyňu s obývačkou. V kuchyni mam ostrovček, chcela by som digestor, ktorý pekne vyzerá, nie je hlučný a je výkonný a hlavne nie drahý.. asi nereálne čo :-p ďakujem za radu
@14054 takže som sa rozhodla pre ten Elica Juno WH.. chcem sa len spýtať je tam možnosť dokúpenia si k nemu Pachový filter LONG LIFE musí byť alebo stačí len ten tukový filter hliníkový, ktorý je súčasťou digestora? ďakujem
@eja144 A do tretice, sorry za spam :Uhlíkový filter je zásadný pre prevádzku digestora v režime recyklácie vzduchu.
Takze ak mate vyvod von cez fasadu, tak ten filter zrejme netreba, ak je ako recyklacny, tak hej, inac by to moc velky zmysel nemalo :-D
@14054 Ako je to potom s menenim toho filtra? Po akej dobe je to potrebne aby mal taky efekt, aby fungoval ako novy? Aby ozaj bolo citit, ze pre nieco tam je?
@vackoo sorry ale ja nie som ani predajca ani výrobca tých filtrov, takže neviem. Písané tam je, že treba po troch mesiacoch ho preprat, vysušiť atď.. a potom vydrží tie tri roky...nie? Ja mám pri digestore 2x nasávanie rekuperácie, takže to snáď bude fungovať tak ako si predstavujem.
Ináč keď to tu čítam, tak neviem čo ľudia také varia, že im to smrdí. Keď si spomeniem na nedeľné zobudzania s vôňou obedu, ale aj pri iných príležitostiach...proste mi to vždy voňalo ... Takže za mňa je tam podstatný ten tukový filter.
Ahoj Aduskalac, pokud uvažuješ o nákupu nové digestoře, velikost není jediný parametr, který bys měla brát v potaz. Zkus se podívat i na hlučnost, osvětlení, odsávání a podobně. Doporučuji si nastudovat nějaké články, recenze (po pár sekundách googlení třeba https://vas-pomocnik.cz/digestore/ ) a až potom se obracet na diskuzní fóra ;) Tam je to většinou tisíc názorů a zkus se v tom vyznat, odbornější náhled neuškodí ;)
