Ako naplánovať kuchyňu s ostrovčekom?
Zaujimalo by ma ako by ste naplanovali kuchynu s ostrovcekom. Predstavujem si jednoduchú kuchyňu bez úchytiek. Potrebujem veľa úložného priestoru, pretože nemám komoru. Chcela by som mať iba vysoké skrinky az po strop a ostrov alebo polostrov (okno). Kuchyňa je v priestrannej miestnosti spolu s obývacou izbou, s krbom a schodiskom do 2. poschodia. Okno smeruje na západ. Medzi kuchyňou a schodmi by mal byť umiestnený jedálenský stôl so stoličkami pre az 8 osôb. Svetelna výška je 2800 mm. V kuchynskej miestnosti (4,9 x 3,5 m) sa očakáva znížený strop 10 cm, v ktorom budú umiestnené svetelne spoty. Varná doska by mala byť umiestnená tak, aby sa pri vareni zo zapadu resp. severu mohlo pozerat do miestnosti smerom k jedálenskému stolu a terase. Rura by mala byt umiestnena v jednej z vysokych skrink. Digestor by mal byt nenapadny, bud integrovaný do pracovnej dosky, do spotrebiča alebo zavesený na strope ako lampa. Celkovo by sa mala kuchyňa vnímať ako cast obyvacky a nie ako cista kuchyna. Prechod z jedálenského stola do obývacej izby by mal byť plynulý. Ďakujem veľmi pekne!
@lenkito10 Pytala som sa na hlbku nie na vysku 🙂
@lenkito10 Inspirovala si ma tvojim predposlednym navrhom.
Pracovna doska vo volnom priestore sa vyreze na nadoby pre napr. kuchynske bylinky
@exponent koho sa pytas na hlbku lebo som myslela ze mna. Neviem ci si nas spravne pochopila ale v projekte mas pri okne uvedenu kotu 800 to cislo v zatvorke. Takze parapet bude vo vyske 80 cm a k nemu chces napojit pracovnu dosku co bude v inej vyske.
@wivik @wlvlk Tie rozmery 160/80 su rozmery delenia okna. Okno je 240 cm siroke a je rozdelene na 160 fix a 80 otvaracia cast. Pracovna doska bude 90-93.
Ano, ano, pytala si sa wivik na hlbku, to ti odpovedala. Potom piseme o vzdialenosti okna od zeme. Je to 80 cm? Ak tam das 5x60 cm skriniek, neviem ci bude pohodlne sedenie za stolom. (Kedze sme prisli o 2m) Stol planujes mat permanente velky pre 8 ludi, ci len obcas? Ak sa okno da menit, skus si nakreslit ten wiwik plan a potom ten moj. Po krajoch su 2 vysoke skrine a ten trojuholnik je zaobleny roh na plynuly prechod. V tomto tvojom poslednom si zmensi priestor, kedze to nie je 7600 a pridaj stol, uvidis to inak.
@exponent ok ked tak len to co tam mas sa cita inak. Ten povodny rozmer preskrtnuty znamena 2400 sirka okna, 1400 vyska okna a 900 vyska parapetu. Preto sme si mysleli nieco ine.
@lenkito10 Pracovna doska je od zeme, teda na vysku 90-93 cm. Ok, nakreslim ten stol do priestoru. Este raz, aky velka musi byt stol/roztahovaci stol pre 8 ludi?
Pohlad so stolickami...
@exponent priestor pre jedneho pri stole sa pocitaca sirka 60cm a hlbka 40 cm. Takze napr stol pre styroch je velky 120x80 cm. Od toho si mozes odvodit stol aky potrebujes. Ale ked sa sedi aj za vrchom stola tak sirku uz treba vacsiu. Pozri na nete ake stoly sa ti pacia, tam su aj rozmery a uz kreslim s tym
@exponent Stôl pre osem ľudí minimálne rozmery sú 2400 x 800 a mal by byť umiestnený v priestore širokom minimálne 2300 mm aby sa dali odsúvať stoličky a chodiť okolo, samozrejme to sú minimálne rozmery teda žiaden veľký lusus.
Mozno by to mohlo byt
@wivik Aha, prepacte, teraz rozumiem , preco ste boli vsetci kvoli tym rozmerom domotani. Bola som na to okno tak zafixovana. Moja chyba, mala som k tym rozmerom napisat hned, ze tym myslim rozmery okna a jeho delenie. Totiz, my sme uz vela menili. Vyska okna nie je 1400 mm ale 1650 mm, lebo sme menili svetlu vysku o jeden rad ytongu, teda o 250 mm. Povodne bola svetla vyska 2550 mm, teraz mame 2800 mm. Menili sa aj sirky a vysky dveri na WC 700/2100 a kupelne na 800/2100 a aj ich smer otvarania, dalej otvor posuvnych dveri na 950/2100, prehodili sme aj umyvadlo s bojlerom, kedze dvere sa budu otvarat von. Posuvne dvere z chodby do obyvacky sme vypustili. A takto by som mohla menovat x-veci. @lenkito10 Tvoje najaktualnejsie navrhy sa mi pacia a sice kombinacia oboch: ako na pravom obrazku sirka pracovnej dosky az po lavu hranu okna a ako na lavom obrazku barova doska vyvysena, ako na pravom navrhu, nemala by odstavat...
@lenkito10 Otazocka: nebolo by lepsie umiestnit umyvadlo pod okno, potom mycku, potom varnu dosku, potom by zostala 1,2 m pracovna plocha, takze oproti barovemu sedeniu by nebola varna doska, ta by bola dalej od obyvacej casti a blizsie k oknu kvoli.vetraniu. Oproti rura v druhej/tretej vysokej skrinke, chladnicka v poslednej?
Kuchyna so stolom
Skica - vyska prac. dosky do 93 cm
A
@lenkito10 @wivik Na pintarest som teraz nasla ostrovcek, tak ako je moja aktualna vezia.
@lenkito @wivik len zmenim poradie umiestnenia: umyvadlo pod okno, potom mycku, potom varnu dosku, potom by od varnej dosky zostala 1,2 m pracovna plocha, takze oproti barovemu sedeniu by nebola varna doska, ta by bola dalej od obyvacej casti a blizsie k oknu kvoli.vetraniu. Oproti rura v druhej/tretej vysokej skrinke, chladnicka v poslednej? Co vy na to?
@exponent a ako dlhy ti vychadza cely ten ostrovcek?
@wivik 3m.
Len ti mozem odporucit dat sa do citania "ergonomia kuchyne", alebo ako spravne usporiadat kuchynu. Mycka sa nema davat medzi drez a varnu dosku, ak ju otvaras pri pripravovani, moze zavadzat, musis ju obchadzat, alebo zatvarat, mne by to vadilo aj pri odpratavani, ale tuto wivik ju furt zatvara, tak jej nie. Ja nechcem varnu dosku v priestore, uvarim a co nezjeme sa zostava chladit v hrnci na sporaku. Inym to nevadi. V skratke: priprava, varenie, servirovanie, upratanie. Pracovna plocha-drez-pracovna plocha-varna doska-pracovna plocha. Prichystas potraviny, ocistis, pokrajas, uvaris, odlozis, poupratujes. Predstav si ako pripravujes jedlo, napr: sosovicovu polievku, kuracie prsia na smotane s cerstvou zeleninou, a ryzou. Odkial co vyberies, co kde polozis, kde ocistis, kde umyjes a odlozis naradie, kde vyhodis, kde umyjes ruky, kde pokrajas, kde naberies vodu kde uvaris, kde odlozis, kde nachystas, kde naservirujes, kde odpraces, kde umyjes...
@lenkito10 @ wivik Tak kuchyna je hotova. Bude to takto, pozrite obrazok. Dakujem za Vase tipy, velmi mi pomohli. Prajem pekny vikend.
@lenkito10 @wivik
@exponent cez aku stranku to robite?
@erinka123456 To je Ikea-planovac.
