Ako naplánovať kuchyňu s ostrovčekom?
Zaujimalo by ma ako by ste naplanovali kuchynu s ostrovcekom. Predstavujem si jednoduchú kuchyňu bez úchytiek. Potrebujem veľa úložného priestoru, pretože nemám komoru. Chcela by som mať iba vysoké skrinky az po strop a ostrov alebo polostrov (okno). Kuchyňa je v priestrannej miestnosti spolu s obývacou izbou, s krbom a schodiskom do 2. poschodia. Okno smeruje na západ. Medzi kuchyňou a schodmi by mal byť umiestnený jedálenský stôl so stoličkami pre az 8 osôb. Svetelna výška je 2800 mm. V kuchynskej miestnosti (4,9 x 3,5 m) sa očakáva znížený strop 10 cm, v ktorom budú umiestnené svetelne spoty. Varná doska by mala byť umiestnená tak, aby sa pri vareni zo zapadu resp. severu mohlo pozerat do miestnosti smerom k jedálenskému stolu a terase. Rura by mala byt umiestnena v jednej z vysokych skrink. Digestor by mal byt nenapadny, bud integrovaný do pracovnej dosky, do spotrebiča alebo zavesený na strope ako lampa. Celkovo by sa mala kuchyňa vnímať ako cast obyvacky a nie ako cista kuchyna. Prechod z jedálenského stola do obývacej izby by mal byť plynulý. Ďakujem veľmi pekne!
@lenkito10 Rozdlzit pod oknom som uvazovala, ale zavrhla som to, necham ten priestor volny, ma to pre mna peknu geometriu, ten priestor tej volnej sirky vlavo od kuch. okna ako keby pokracoval celym domom az po zaskleneny roh s vychodom na terasu. V tom priestore nebudu ziadne klasicke dvere ale posuvne, nie do puzdra.
@lenkito10 Toto je ten najaktualnejsi navrh... @wivik k tomu vstupu, ano, keby to bola samostatna kuchyna tak by to vadilo, ale je to obrovska kuchyno-obyvacka, takze dufam, ze to bude v pohode.
Vymen mycku s drezom. Bo mycka otvorena ti bude zavadzat. Piata vysoka skrina uz nie? Bolo by to preplnene? Mozno by ucelila kuchynu. Planujes sa dostat k tym skriniam za stolickami? Bude digestor? V tych medzerach na vonkajsej strane linky sa bude ukladat prach. Takto si to chcela?
@lenkito10 Nie, nechcela som to takto, je to kompromis. Chcela som len velke skrinky a ostrov resp. poloostrov, ziadne L, U, ziadnu linku pod oknom. Chcela som to tak ako v prvom navrhu. Povodne architekt naplanoval linku pozdlz celej sirky steny s oknom a pred nou umiestnil ostrovcek. Na severnej strane nebolo nic.
@lenkito10 Ked vymenim drez s myckou, otvorim este okno? Je rozdelene na 1600mm/800mm. Ano, este jedna velka skrinka na ucelenie. Otvarat skrinky kde su stolicky by sa mali, na to som ich upozornila, dali mi tam dva vysuvne supliky, vraj z boku sa k veciam dostanem. Digestor bude, ale neviem aky. Ake medzery myslis? S tym tvarom kuchyne nie som stale stotoznena...
Nejak nechapem, pytas sa co so stenou s oknom, posles tvoju predstavu s linkou pod oknom a ostrovom a vlastne chces prvy nakres co robilo studio. Nemusis davat do U, linka pod oknom + okno ti da super priestor na pracu, vsetko poruke. Ked su len velke skrine a ostrov, ten pracovny priestor je mensi a mas ho z druhej strany. Vlastne mas okno na zlej strane. Okno uz stoji, je objednane? Existuju vysuvne baterie, sirsia pracovna doska.
Este kvet do rohu
@lenkito10 Ziadne studio, vsetky navrhy som si robila sama v Ikea-planovaci. Aj ten posledny navrh je odo mna, len Ikea mi to nahodila kvoli cene.
@lenkito10 To by slo, len ostrovcek by som zosirila az po lavy roh okna a predlzila po barovu dosku. Teda sedenie by zostalo tak ako si navrhla...
Naša predstava je takto nejak
Ah, Ikea, spoznavam ikonky, no mne to tak pekne nevypluje a stale sa zasekava. Tak sa vratime k uplne prvej verzii, sirku uz urcis sama, i dlzku. No @mato86, moze byt, mozno by si tam niekde mohol dat umyvacku do vysky.
@lenkito10 umývačka vedľa umývadla bola plánovaná.
Do vysky. Vyvysenu, zvysenu, odvysenu, privysenu, zavysenu, dovysenu 😂 Do vysky @mato86
@exponent kde planujes stol?
"Medzi kuchyňou a schodmi by mal byť umiestnený jedálenský stôl so stoličkami pre az 8 osôb. "
@lenkito10 len mi to tam nevychadza zeby sa zmestil. Priestor je siroky 7,6 metra, z toho 2,1 su schody a na stol so stolickami treba aspon 3 metre. Takze 7,6 -2,1-3 je 2,5 metra. Mi prislo ze ta linka co tu je v navrhu je vacsia.
V prvom plane je napisane 7600 na kuchynu do stolom. Schody su vedla.
@wivik @lenkito10 Sorry, tych 7,6 je aj so schodmi
@lenkito10 @wivik Je to dvojramenne schodisko, pod honym ramenom sa da sediet. Moze byt aj mensi roztahovaci stol...
No tak podme na novo. Kolko je po to schodisko?
Nejako tak ked by sa dal velky stol. Zase sedenie pod schodiskom nebude velmi pohodlne lebo lebo priblizne ten treti schod bude vo vyske 1,8 m. To schodisko uz tam je, uz je definitivne? A este neda sa to okno osadit vyssie aby parapet bol vo vyske linky?
@lenkito10 tak mne vychadza 5,5 m cisty priestor bez schodiska
@wivik Pracovna doska bude az pod okno, teda namiesto parapetu. Ten tvoj navrh je v podsta ten isty ako od @lenkito10, len mierka mi nesedi, aku maju hlbku tie vysoke skrinky. Vyzera to na 800mm.
Ja uz si take detaily nevsivam (kedze vsade vidim portaly) no 80 na vysku je fakt malo. Na varnu dosku by postacilo, no drez a prac pochu vyssie. Moja linka ma 93 a novu chcem tak isto. Ten projektant je stary pan, ked okno je nizko a dwere na wc maju 60? Toto uz ide cezomna. Ale mozno exponent je velmi nizkej postavy.
@exponent viem ze toto nie je uplne tvoje zadanie ale do toho priestoru by sa mi to takto najviac hodilo aby to neposobilo stiesnene. Inspiracia odtial https://pin.it/45wi9Mr
@exponent tie vysoke skrinky su 70x70 v navrhu. A tak ako pise lenkito idealna a myslim ze aj normova vyska pracovnej dosky je 90 cm. Ja nemam ani 160 cm a do nizsej by som urcite neisla
To okno sa musi zvysit
@wivik noooo, nie je to na zahodenie 😂 ale je to ostolickovane dost.
@lenkito10 ta vies...pride kamaratka na kavu, vstupi a hned si moze sadnut k barovemu pultu kym hostitelka pripravi kavu. A ked pride vacsia spolocnost tak sa mozu usadit za velky stol :-D :-D :-D a ked este neocakavane pride tak stale sa ma kde usadit :-D To bolo skor pre demonstraciu toho priestoru aj ked na pintereste sa mi to zacalo pacit ze k ostrovceku z jednej strany barove sedenie a z druhej stolovanie. Len ci sa to aj vyuziva
@lenkito10 Pracovna doska bude vo vyske 90 - 93 cm, sirka dveri do WC je 70 a do kupelne 80
